My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CL-1 Installation Guide
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Guía de instalación de CL-1
Recently Updated Last updated: 02/20/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal of Rust Inhibitor 3. Air Connection 4. Electrical Connections 5.  (8 steps) 6. Removal of Shipping Brackets (1 step) 7. Machine Leveling (2 steps) 8. Spindle Sweep Check (2 steps) 9. Tool Turret Alignment Check (2 steps) 10. Spindle Centerline Check (1 step) 11. Machine Operation (9 steps) 12. Lathe Maintenance Schedule Back to Top
Este procedimiento le guiará a través de la instalación de un CL-1
Herramientas necesarias:
  • Nivel de maquinista de precisión, división en 0,0005"
  • Barra de prueba del husillo de precisión, 8" Largo
  • Trinquete y toma de ¾ "
  • Llave de 1-1/2"
  • Medida de cinta
  • 0,0005" o indicador de 1 micra
Para eliminar de forma segura y eficaz el inhibidor de óxido de las protecciones de guías y otras superficies no pintadas:
Raspado inicial
  • Utilice una espátula de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido.
  • Evite el uso de herramientas metálicas para evitar arañazos o daños en la superficie.
 Importante:  no utilice scotch-brite o raspadores de metal ya que rayarán las protecciones de guías.
Limpieza química
  • Rocíe las áreas afectadas con un limpiador a base de cítricos resistente o Simple Green.
  • Asegure la cobertura completa de todas las superficies no pintadas recubiertas con inhibidor de óxido.
Tiempo de inmersión
  • Deje que el limpiador se remoje durante varios minutos para aflojar los residuos restantes.
Limpiar
  • Utilice una toalla de taller limpia para limpiar a fondo el inhibidor de óxido suavizado.
Protección contra óxido
  • Aplique alcohol mineral o WD-40 a todas las superficies metálicas expuestas para evitar la formación de óxido en el futuro.
Importante: Utilice siempre guantes y protección ocular al manipular limpiadores químicos. Deseche las toallas usadas y los agentes de limpieza de acuerdo con las normativas ambientales locales.
 Importante: evitar cualquier contaminación de los sellos de las protecciones de guías con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Inhibidor de óxido - Hoja de datos de seguridad (SDS)
Air Connection
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
 Nota: Para los requisitos de aire, consulte la etiqueta que se encuentra en la puerta del gabinete de lubricación.
Siga el procedimiento de Instalación de la pistola neumática y la manguera para instalar o reemplazar la pistola neumática.
 Nota: Algunos kits de instalación vienen con un conjunto de pistola neumática de repuesto.
  • No continúe.
Inspección de control inicial
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un desarmador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el gabinete con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los dos cables de alimentación a las terminales L1 y L3 del interruptor del circuito principal.
Máquinas de 3 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en el interruptor del circuito principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Para máquinas de 3 fases, compruebe qué tipo de configuración de alimentación suministra a la máquina. Tome medidas de tensión de cada cable de alimentación a la línea de tierra. A continuación, consulteRD0084 - Configuraciones de potencia de entrada  para determinar qué cable de alimentación debe conectarse  alterminal L1 en función de las lecturas de voltaje y la configuración de potencia.
Consulte las especificaciones de par de apriete del disyuntor principal de Haas para saber qué valor se debe apretar en los cables de alimentación del disyuntor.
 Nota: asegúrese de que los cables realmente entren en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo). Para verificar, simplemente tire de los cables después de apretar los tornillos.
Después de conectar el voltaje de línea a la máquina, asegúrese de que el interruptor del circuito principal (en la parte superior derecha del gabinete trasero) esté en OFF. Retire el bloqueo/etiqueta y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 y L3 en el interruptor del circuito principal. El voltaje de CA debe estar entre 220 - 250 voltios.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: mida la tensión de CA entre las tres fases de par del disyuntor principal.
El voltaje de CA debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alto voltaje).
SMinimill - Reinicio: El voltaje de CA debe estar entre 198 y 242 V para máquinas sin un transformador de alto voltaje.  Consulte el documento Minimill/SMinimill - Identificación.
 Nota:Las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales. Se debe conocer el voltaje mínimo y máximo suministrado a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de un voltaje de alimentación promedio. Si se producen problemas con el voltaje de línea o se sospecha de bajo voltaje de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha de problemas de voltaje, éste se debe comprobarse cada hora o dos durante un día normal para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% en promedio.
Importante: Con el interruptor del circuito principal APAGADO.
Revise los machuelos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: El cable de voltaje de entrada debe moverse al conector que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases: Los cables de voltaje de entrada etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
El transformador T5 suministra 24 VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en máquinas de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V.
Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma confiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V.
Los usuarios con 340-380 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380 V mientras que los usuarios con 380 V-440 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440 V.
Importante: Ponga el interruptor del circuito principal en ON. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el interruptor del circuito principal en OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida el voltaje con las terminales inferiores del interruptor del circuito principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al interruptor principal. Si hay algún problema, revise el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Revise los medidores de voltaje de línea CD y CA en Diagnostics. El calibre del voltaje de CD debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si el voltaje está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si el voltaje todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica se debe escalonar correctamente para evitar daños a su equipo. La placa PC de ensamble del suministro de alimentación incorpora un circuito de “detección de fase” con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos entonces tiene un cable suelto; revise las conexiones. Ajuste la fase ajustando la potencia de la fuente en apagado y después cambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el interruptor del circuito principal.
Peligro: TODA LA POTENCIA AL CNC SE DEBE APAGAR, BLOQUEAR/ETIQUETAR EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR LA FASE. SIEMPRE REVISE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el interruptor del circuito principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encender la potencia.
Retire la llave del gabinete de control y désela al gerente del taller.
Activación
Cuando la máquina está colocada y conectada correctamente, tanto en aire como en energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y la activación del software. El técnico de servicio de Haas Factory Outlet hace esto. Contacte al Haas Factory Outlet local para programar el trabajo.
IMPORTANTE:  Las máquinas equipadas con sensores de movimiento deben nivelarse de forma aproximada antes de intentar armar el sensor de movimiento.  Para obtener instrucciones detalladas, consulte Notificación de servicio - SA0007.  El acceso a este documento está restringido al personal de Haas Factory Outlet.
Retire los dos tornillos superiores [1] que sujetan el colgante en la posición bloqueada.
Gira el colgante hacia afuera para acceder a los dos tornillos [2] restantes situados cerca de la bisagra del colgante y retírelos.
Dentro de la máquina, retire el soporte de embarque [3] que sujeta la mesa al cabezal del husillo.
Fuera de la máquina, retire el último soporte de embarque [4] que sostiene el tanque de refrigerante en su lugar.
Machine Leveling
Limpie la torreta y mueva los ejes X y Z para que la torreta esté en el centro del recorrido.
Coloque el nivel sobre la torreta. El vial largo en el nivel representa el eje Z y el vial corto en el nivel representa el eje X.
Afloje los tornillos de nivelación (4x) en las esquinas de la base. Realice pequeños ajustes en los tornillos de nivelación 1 y 3 para ajustar el nivel del eje Z. Después de cada ajuste, observe la posición de la burbuja en el vial corto.
Si la posición de la burbuja en el vial corto no está centrada, realice ajustes en los tornillos de nivelación 1 y 2 según sea necesario.
Repita este proceso hasta que ambas burbujas estén en sus posiciones centrales.
Ajuste los cuatro tornillos de nivelación para que se ajuste contra el suelo.
Mueva la torreta hacia la columna del husillo mientras observa la posición de la burbuja en el vial largo. Si la burbuja no está centrada, haga un pequeño ajuste en la esquina inferior.
Repita este proceso con la torreta en el otro extremo de la máquina.
Spindle Sweep Check
Inserte la barra de prueba [1] en el husillo Conecte la base del indicador [2] a la mesa y haga que la punta toque la barra de prueba.
Busque el punto más alto y barra la parte superior [3] de la barra de prueba desde la base hasta la punta. Registre los valores.
Busque el punto más alto y barra el costado [4] de la barra de prueba desde la base hasta la punta. Registre los valores.
Si el barrido de la cara superior supera 0,0002", suelte los pernos del cabezal del husillo [1]. Ajuste la lectura del indicador tocando el cabezal del husillo con un mazo.
Si el barrido de la cara lateral excede 0,0002", ajuste las cuñas de la columna del husillo [2].
Apriete los pernos del cabezal del husillo [1] a 110 ft-lbs.
Coloque la base magnética indicadora en el cabezal del husillo tocando la superficie superior de la torreta.
Barra la superficie de la torreta a lo largo del eje Z [1]. Observe las lecturas del indicador.
Barra la superficie de la torreta a lo largo del eje X [2].  Observe las lecturas del indicador.
Coloque la torreta de modo que el bolsillo 1 quede orientado hacia el husillo. Mueva la punta del indicador al borde exterior de la torreta.
Barra el borde de la torreta [3] en el bolsillo 1. Observe las lecturas del indicador.
Si cualquiera de las lecturas de la superficie de la torreta excede 0,001", suelte los pernos de fundición de la torreta [1] e inserte las cuñas necesarias a cada lado de los pernos de la torreta [2].
Si la lectura de la cara de la torreta excede 0,001", suelte los pernos de fundición de la torreta [1]. Ajuste la lectura del indicador tocando el cabezal del husillo con un mazo.
Apriete los pernos de fundición de la torreta [1] a 180 pies-libras.
  IMPORTANTE: utilice solamente portaherramientas calibradas para cuadrar el cambiador de herramientas.
Monte la herramienta de la barra de prueba [1] en el alojamiento 1.
NOTA: SOLAMENTE utilice herramientas métricas (mm) al cuadrar los cambiadores de herramientas métricas.
Inserte el indicador coaxial [2] en el husillo tocando la parte superior de la herramienta de la barra de prueba [1].
Encuentra el punto más alto. Barra el eje X [3] y verifique el error de arriba hacia abajo.
Si el error de arriba hacia abajo excede 0,002", ajuste las cuñas del cabezal del husillo en consecuencia. Comprobación de la alineación de la torreta de herramientas.
Machine Operation
Operación del husillo de prueba
Ejecute el programa de ejecución del husillo O09220.
En caso de detectar ruido inusual del husillo, ejecute una prueba de vibración. Para obtener una guía sobre cómo realizar una prueba de vibración del husillo, consulte:
Análisis de vibración - Interfaz Ethernet
Análisis de vibración - Interfaz RS-232
Operación de refrigerante de prueba
Llene el tanque de refrigerante con los galones necesarios.
Conecte la bomba para el soluble refrigerante.
Haga correr el refrigerante presionando[COOLANT]en el control colgante.
Pruebe los enclavamientos de la puerta
Pulse [MDI]. Ingrese S500 M3; presione [ENTER].
Asegúrese de que la máquina NO está en modo SETUP comprobando el KEY SWITCH en el lateral del colgante
Con la puerta abierta, presione [INICIO DE CICLO]. La máquina debe decir que cierre la puerta y presione [CYCLE START].
Con la puerta cerrada, pulse [INICIO DE CICLO]. El perno de bloqueo debe extenderse y el husillo comienza a girar.
 IMPORTANTE: Cuando el husillo gire, pruebe los bloqueos de las puertas tratando de abrir la puerta. El husillo no debe dejar de girar.
Prueba de puertas automáticas
si su máquina viene con la opción de puerta automática, siga estos pasos para probar su funcionamiento:
Cierre la puerta CL.
Presione el botón Puerta automática [1] en el costado del panel de control
Funciones de puerta automáticas esperadas:
  • El botón Puerta automática abre y cierra la puerta.
  • Ciclo Iniciar cierra la puerta si está abierta.
  • En Retención de alimentación, presionar el botón abrirá la puerta.
  • Si un programa está en funcionamiento, al pulsar el botón de puerta automática se detendrá todo el movimiento de la máquina y se abrirá la puerta.
  • Fin del programa debe abrir la puerta.
Empujador de barra de prueba
si su máquina viene con la opción de empujador de barra, quítela de su empaque e instálela en su máquina.
Para obtener más información sobre cómo instalar un alimentador de barras, consulte:
Empujador de barra - Instalación
Prueba de herramientas vivas
Si su máquina viene con la opción de herramientas vivas utilice los siguientes códigos M para probar la funcionalidad del sistema de herramientas vivas
M133; (avance de herramienta viva)
M134; (herramienta viva Rev)
M135; (herramienta viva Stop)
Parts Catcher System CL.  Product of Haas CNC machine tools.
Recogedor de piezas de prueba
Si su máquina viene con la opción de recolector de piezas, pruebe su funcionamiento haciendo lo siguiente:
En el modo MDI inserte la siguiente línea
M36;
Presione [CYCLE START]. El recolector de piezas debe extenderse.
Presione [RESET]. El recolector de piezas debe retraerse.
Prueba de la cámara Wifi
Si su máquina viene con la opción de cámara WiFi, consulte el siguiente enlace para obtener instrucciones de instalación:
Instalación de la cámara Wi-Fi
Instalación del volante de avance remoto (RJH-Touch)
Si su máquina incluye la opción de volante de avance remoto táctil, consulte el siguiente enlace para obtener instrucciones de instalación:
Instalación RJH-T
Mantenga un máximo rendimiento en sus máquinas Haas mientras evita el tiempo de espera no planificado. Un programa de mantenimiento le permite administrar su programación en vez de verse atrapado con sorpresas inoportunas. Consulte el siguiente enlace para ver los intervalos de mantenimiento recomendados..
Tabla de mantenimiento de torno
  • Condiciones
