My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
CL-1 Installation Guide
服务主页 方法程序 CL-1 安装指南
Recently Updated Last updated: 02/20/2026
CL-1 安装指南
CL-1 安装指南
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal of Rust Inhibitor 3. Air Connection 4. Electrical Connections 5.  (8 步骤) 6. Removal of Shipping Brackets (1 步骤) 7. Machine Leveling (2 步骤) 8. Spindle Sweep Check (2 步骤) 9. Tool Turret Alignment Check (2 步骤) 10. Spindle Centerline Check (1 步骤) 11. Machine Operation (9 步骤) 12. Lathe Maintenance Schedule Back to Top
此过程将指导您完成 CL-1 的安装
所需工具:
  • 精密机工水平仪,0.0005" 分度
  • 精密主轴测试棒,8" 长
  • 3/4 " 插座和棘轮
  • 1-1/2" 扳手
  • 卷尺
  • 0.0005" 或 1 微米指示器
要安全有效地去除导轨护板和其他非涂漆表面的防锈剂:
初步刮擦
  • 使用塑料刮刀去除大部分防锈剂。
  • 避免使用金属工具,以防止划伤或损坏表面。
 重要: 不要使用苏格兰碎纸或金属刮刀,这些会划伤的方式盖。
化学清洁
  • 向受影响区域喷洒强力果酸清洁剂或 Simple Green 清洁剂。
  • 确保完全覆盖所有涂有防锈剂的非涂漆表面。
浸透时间
  • 让清洁剂浸透几分钟,以使剩余的残留物变松散。
向下擦拭
  • 使用干净的车间毛巾彻底擦拭软化后的防锈剂。
防锈
  • 在所有裸露的金属表面上涂抹矿物溶剂油或 WD-40,以防日后生锈。
重要:处理化学清洁剂时,务必佩戴手套和护目镜。根据当地环境法规处置用过的毛巾和清洁剂。
 重要提示:为了避免粘性残留物对导轨护板密封件的任何污染,在清除所有防锈剂之前,不要移动任何轴。
防锈剂 - 安全数据表 (SDS)
Air Connection
连接润滑面板处的空气供应。
 注意: 如需了解空气要求,请参阅位于润滑油柜门上的标贴。
请按照气枪和软管安装程序安装或更换气枪。
 注意: 有些安装套件会随附备用气枪组件。
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
初始控制检查
危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。
  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。
1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。
三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。
将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。
对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。
参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。
 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。
线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序:
1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。
三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。
交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。
SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。
 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。
重要:关闭主断路器。
检查后机柜右下角的变压器分接头。
1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。
三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。
变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。
具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。
480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。
340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。
重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。
电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。
按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。
检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。
电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。
危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。
将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。
从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。
激活
当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。
重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。
拆下前两 (x2) 个用于把控制器锁定到位的螺钉[1]。
将控制器旋转出去,以接近控制器铰链附近的两个 (x2) 螺钉 [2], 然后将其拆下。
在机床内部,拆下将工作台固定到主轴头上的运输支架 [3]。
在机床外部,卸下最后一个将冷却液箱固定到位的运输支架 [4]。
Machine Leveling
清洁刀塔并转动 X 轴和 Z 轴,使刀塔位于行程中心。
将水平仪放在刀塔的顶部。水平仪上的长瓶代表 Z 轴,水平仪上的短瓶代表 X 轴。
松开底座角上的 (4x) 调平螺丝。对调平螺钉 1 和 3 进行小调整,以调整 Z 轴水平。每次调整后,注意短小瓶中的气泡。
如果短小瓶中的气泡位置未居中,则根据需要调整调平螺钉 1 和 2
重复此过程,直到两个气泡都位于其中心位置
调整 (x4) 个调平螺钉,使其紧贴地面
在观察长瓶中气泡的位置的同时,将刀塔点动到主轴柱上。如果气泡不居中,请对下角进行小幅调整。
使用机床另一端的刀塔重复此过程
Spindle Sweep Check
将测试棒料 [1] 插入主轴。将指示器 [2] 底座连接到工作台上,尖端接触测试棒料。
找到高点并从底部到尖端扫过测试棒料的顶部 [3]。记录值。
找到高点并从底部到尖端扫过测试棒料的侧面 [4]。记录值。
如果顶面扫描超过 0.0002", 请松开主轴头螺栓 [1]。用木槌敲击主轴头来调整指示器读数。
如果侧面扫描超过 0.0002"、请调整主轴立柱垫片[2]。
将主轴头螺栓 [1] 拧紧至 110 ft-lbs。
将指示器磁座放在接触刀塔顶面的主轴头上。
沿 Z 轴 [1] 扫过刀塔表面。观察指示器读数。
沿 X 轴 [2] 扫过刀塔表面。  观察指示器读数。
索引刀塔,直至刀套 1 面向主轴。将指示器尖端移动到刀塔的外边缘。
在刀套 1 扫过刀塔的边缘 [3]。 观察指示器读数。
如果任一刀塔表面读数超过 0.001", 请松开刀塔铸造螺栓 [1] 并在刀塔螺栓 [2] 的任一侧插入必要的垫片。
如果刀塔面读数超过 0.001", 请松开刀塔铸造螺栓 [1]。用木槌敲击铸造螺栓来调整指示器读数。
将刀塔铸造螺栓 [1] 拧紧至 180 ft-lbs。
  重要提示:仅使用经过校准的刀柄对换刀器进行夹持。
将测试杆工具 [1] 安装在刀套 1 中。
注意:仅在使用公制换刀装置时使用公制 (mm) 工具。
将同轴指示器 [2] 插入接触测试杆工具 [1] 顶部的主轴中。
找到高点。扫过 X 轴 [3] 并检查从上到下的误差。
如果从上到下误差超过 0.002",请相应调整主轴头垫片。重新检查工具刀塔对齐。
Machine Operation
测试主轴操作
运行主轴运行程序 O09220。
在异常主轴噪音的情况下运行振动测试 有关如何执行主轴振动测试的指南,请参阅:
振动分析 - 以太网接口
振动分析 - RS-232 接口
测试冷却液操作
用适量的冷却液填充冷却液箱,以填满箱。
连接冷却液泵。
通过按控制器上的 [COOLANT] 来运行冷却液。
测试门联锁
按  [MDI]。键入 S500 M3; 按 [输入]。
通过检查控制器侧面的钥匙开关,确保机器未处于安装模式
门打开后,按 [循环开始]. 机器应该说要关闭车门并按[CYCLE START](循环开始)
门关闭后,按 [循环开始]. 互锁销应延伸,主轴开始旋转。
 重要:随着主轴旋转,请通过尝试打开门来测试门锁。主轴不应停止旋转。
测试自动门
如果机床附带了自动门选项,请按照以下步骤测试其操作:
关闭 CL 门。
按下控制面板侧面的自动门按钮 [1]
预期自动门功能:
  • 自动门按钮打开和关闭车门。
  • 循环开始关闭门,如果打开。
  • 在 Feed Hold(进给暂停)中,按下 按钮将 开门。
  • 如果程序正在运行,按下自动车门按钮将停止所有机器运动并打开车门。
  • 程序结束应打开。
测试杆推杆
如果机床附带了测试杆推杆选项,请将其从包装中取出并安装到机床上
如需了解如何安装送料器,请参阅:
棒材推料机安装
测试动力刀具
如果机床附带了动力刀具选项,请使用以下 M 代码来测试动力刀具系统的功能
M133;(动力刀具 Fwd)
M134; (动力刀具修订版)
M135; (动力刀具停止)
Parts Catcher System CL.  Product of Haas CNC machine tools.
Haas 接料机
如果机床附带零件捕获器选项,请执行以下操作来测试其操作:
在 MDI 模式下插入以下行
M36;
按CYCLE START(启动循环)。接料机应伸出。
按RESET(复位)。接料机应缩回
测试 Wifi 摄像机
如果机床附带 Wifi 摄像机选项,请参阅以下链接了解安装说明:
Wi-Fi 摄像机选项 - 安装
远程点动手柄触摸安装
如果您的机床包含 Remote Jog Handle Touch(远程点动手柄触摸)选项,请参阅以下链接以获取安装说明:
RJH-T 安装
使 Haas 机床保持以最佳性能运行,同时避免计划外停机。维护计划允许您管理您的日程安排,而不是陷入不合时宜的意外。有关建议的维护间隔时间,请参阅下面的链接。
维护计划表
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
