MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
CL-1 Installation Guide
Início da Assistência Procedimento como fazer Guia de montagem CL-1
Recently Updated Last updated: 02/20/2026
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Removal of Rust Inhibitor 3. Air Connection 4. Electrical Connections 5.  (8 passos) 6. Removal of Shipping Brackets (1 passo) 7. Machine Leveling (2 passos) 8. Spindle Sweep Check (2 passos) 9. Tool Turret Alignment Check (2 passos) 10. Spindle Centerline Check (1 passo) 11. Machine Operation (9 passos) 12. Lathe Maintenance Schedule Back to Top
Este procedimento irá guiá-lo através da montagem de um CL-1
Ferramentas necessárias:
  • Precisão Machinist Level, 0,0005" Divisão
  • Barra de teste do eixo da precisão, 8" Longas
  • 3/4 " soquete e catraca
  • 1-1/2" Chave
  • Fita métrica
  • 0,0005" ou 1 mícron indicador
Para remover de forma segura e eficaz o inibidor de ferrugem das forras do eixo e de outras superfícies não pintadas:
Raspagem inicial
  • Use um raspador de plástico para remover o volume do inibidor de ferrugem.
  • Evite usar ferramentas metálicas para evitar riscar ou danificar a superfície.
Não use Scotch-Brite ou raspadores de metal, estes vão arranhar o caminho cobre.
Limpeza química
  • Pulverize as áreas afetadas com um limpador cítrico reforçado ou Verde Simples.
  • Assegure a cobertura total de todas as superfícies não pintadas revestidas com inibidor de ferrugem.
Tempo de imersão
  • Deixe o aspirador mergulhar durante vários minutos para soltar os resíduos restantes.
Limpe
  • Use uma toalha limpa para oficina para limpar completamente o inibidor de ferrugem suavizado.
Identificação de ferrugem
  • Aplique aguarrás ou WD-40 em todas as superfícies metálicas expostas, para evitar a formação de ferrugem no futuro.
Importante: Use sempre luvas e proteção ocular ao manusear produtos de limpeza químicos. Elimine as toalhas usadas e os agentes de limpeza de acordo com os regulamentos ambientais locais.
 Importante: Para evitar qualquer contaminação da forma como cobrir os selos com o resíduo pegajoso. Não mova nenhum dos eixos até que todo o inibidor de ferrugem tenha sido removido.
Inibidor de ferrugem - Ficha de dados de segurança (FDS)
Air Connection
Conecte o suprimento de ar no painel de lubrificação.
 Nota: Para requisitos de ar, consulte o autocolante que está localizado na porta do armário de lubrificação.
Siga o procedimento de instalação da pistola de ar comprimido e da mangueira para instalar ou substituir a pistola de ar comprimido.
 Nota: Alguns kits de montagem virão com um conjunto de pistola de ar comprimido sobressalente.
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
Inspeção de controle inicial
Perigo: Neste ponto, não deve haver nenhuma conexão elétrica à máquina. O painel elétrico deve ser fechado e fixado. Quando o disjuntor principal está ligado, existe uma saída de alta tensão do painel elétrico (incluindo placas de circuitos e circuitos lógicos) e alguns componentes funcionam a altas temperaturas; por isso é necessário extremo cuidado. Portanto, exerça extrema cautela ao trabalhar no painel.
  • Defina o interruptor do disjuntor principal no canto superior direito do painel eléctrico na parte de trás da máquina para OFF.
  • Usando uma chave de fenda, destrave os dois trincos na porta do painel, destrave o armário com a chave e abra a porta.
  • Tome tempo suficiente para verificar todos os componentes e conectores associados com as placas de circuito. Procure por quaisquer cabos que se tornaram desconectados, procure por quaisquer sinais de danos e peças soltas na parte inferior da caixa do painel. Se houver sinais de que a máquina foi mal tratada, ligue para a fábrica antes de prosseguir.
Máquinas de 1 fase: Insira cada cabo de alimentação no macho do fio.  Conecte os dois cabos de avanço aos terminais L1 e L3 na parte superior do disjuntor principal.
Máquinas de 3 fases: Insira cada cabo de alimentação no macho do fio.  Conecte os três cabos de alimentação aos terminais L1, L2 e L3 na parte superior do disjuntor principal.
Conecte a linha de terra separada ao barramento à terra à esquerda dos terminais.
Para máquinas trifásicas, verifique que tipo de configuração de energia está a fornecer a máquina. Tome medidas de tensão de cada cabo de alimentação à linha de terra. Em seguida,  consulteRD0084 - Configurações de alimentação de entrada  para determinar que cabo de alimentação deve ser ligado ao terminal L1 com base nas leituras de tensão e configuração de alimentação.
Consulte as especificações de torque do circuito principal do travão Haas - especificações de torque para saber qual o valor de torque dos cabos de alimentação do disjuntor.
 Nota: Certifique-se de que as derivações realmente entram nas braçadeiras do bloco de terminais. (Uma ligação deficiente fará com que a máquina funcione intermitentemente ou tenha outros problemas, tais como sobrecargas do servo.) Para verificar, basta puxar os fios depois de apertar os parafusos.
Depois que a tensão da linha é conectada à máquina, certifique-se de que o disjuntor principal (na parte superior direita do armário traseiro) está desligado. Remova o bloqueio/Tagout e ligue a alimentação na fonte. Usando um voltímetro digital e procedimentos de segurança adequados:
Máquinas de 1 fase: Meça a tensão AC através de L1 & L3 no disjuntor principal.  A tensão AC deve estar entre 220-250 volts.
Nota: Inferior ou superior a esta tensão pode gerar alarmes de baixa/alta tensão.
Máquinas de 3 fases: Meça a tensão CA entre as três fases do par no disjuntor principal.
A tensão deve estar entre 195 e 260 volts (360 e 480 volts para a opção de alta tensão).
SMiniMill – Reinicialização: a tensão AC deve estar entre 198 e 242 volts para máquinas sem um transformador de alta tensão.  Consulte o documento MiniMill/SMinimill - Identificação.
 Nota: As flutuações largas da tensão são comuns em muitas áreas industriais; a tensão mínima e máxima fornecida a uma máquina enquanto estiver em funcionamento deve ser conhecida. O código elétrico nacional dos EUA especifica que as máquinas devem operar com uma variação de +5% a -5% em torno de uma tensão de alimentação média. Se ocorrerem problemas com a tensão da linha ou se houver suspeita de tensão de linha baixa, pode ser utilizado um transformador externo. Se você suspeitar de problemas de tensão, a tensão deve ser verificada a cada hora ou duas durante um dia típico para ter certeza de que não oscila mais de +5% ou -5% a partir de uma média.
Importante: Com o disjuntor principal DESLIGADO.
Verifique as torneiras do transformador no canto inferior direito do armário traseiro.
Máquinas de 1 fase: O cabo de tensão de entrada deve ser movido para o conector que corresponde à tensão média medida na etapa acima.
Máquinas de 3 fases:  Os três fios pretos rotulados 74, 75 e 76 devem ser movidos para o bloco de terminais triplo que corresponde à tensão média medida na etapa acima.
O transformador T5 fornece 24VAC usado para pôr o contator principal. Há duas versões deste transformador para o uso em máquinas 240 e 400V. O transformador 240 V tem dois conectores de entrada localizados cerca de duas polegadas do transformador, que permitem que ele seja conectado a qualquer 180-220 V ou 221-240 V.
Os utilizadores que têm 220 V-240 V potência de entrada RMS deve usar o conector rotulado 221-240 V, enquanto os utilizadores com 190-220 V potência de entrada deve usar o conector rotulado 180-220 V. O não uso do conector de entrada correto resultará no superaquecimento do contator principal ou na falha para envolver o contator principal de forma confiável.
O transformador de 480 V (opção) T5 tem três conectores da entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V e 441-480 V.
Os utilizadores com poder de 340-380 V 50/60 Hz devem usar o conector 340-380V quando os utilizadores com poder de 380-440 V 50/60 Hz usarem o conector 381-440 V.
Importante: Defina o disjuntor principal como ligado. Verifique se há evidências de problemas, como o cheiro de componentes de superaquecimento ou fumaça. Se esses problemas forem indicados, defina imediatamente o disjuntor principal para OFF e ligue para a fábrica antes de prosseguir.
Depois que o poder está sobre, meça a tensão através dos terminais inferiores no disjuntor principal. Deve ser o mesmo que as medições onde a potência de entrada se conecta ao disjuntor principal. Se houver algum problema, verifique a fiação.
Aplique o poder ao controle pressionando o interruptor Power-on no painel frontal.
Verifique os medidores de tensão de tensão DC e linha CA Diagnostics. O calibre da tensão de C.C. deve ler entre 310-360V. A tensão da linha AC deve estar entre 90 e 105 por cento. Se a voltagem estiver fora desses limites, desligue a alimentação e verifique novamente as etapas 2 e 3. Se a voltagem ainda estiver fora desses limites, ligue para a fábrica.
A energia eléctrica deve ser devidamente faseada para evitar danos no seu equipamento. A placa do PC da montagem da fonte de alimentação incorpora "Detecção de fase" circuito com indicadores de néon. Quando o néon alaranjado é iluminado (NE5), o faseamento está incorreto. Se o néon verde estiver aceso (NE6), o faseamento está correcto. Se ambos os indicadores de néon são iluminados, você tem um fio solto; verificar as ligações. Ajuste a faseamento trocando L1 e L2 das linhas eléctricas recebidas no disjuntor principal.
Perigo: TODO O PODER AO CNC DEVE SER DESLIGADO BLOQUEIO-TAGOUT NA FONTE ANTES DE AJUSTAR O FASEAMENTO. VERIFIQUE SEMPRE AS LINHAS DE ENTRADA COM UM DETECTOR DE VOLTAGEM AC.
Desligue a alimentação e ajuste o disjuntor principal para OFF. Feche a porta, trave as travas, e gire a potência para trás sobre.
Remova a chave do armário de controle e dê-a ao gerente da loja.
activação
Quando a máquina é colocada corretamente e conectada ao ar e à energia elétrica, está pronta para a montagem final (removendo blocos do transporte, nivelando, varredura do spindle, etc.) e ativação do software. O técnico de serviço HFO faz isso. Entre em contato com o HFO local para agendar o trabalho.
IMPORTANTE:  As máquinas equipadas com sensores de movimento devem ser niveladas de forma irregular antes de tentar armar o sensor de movimento.  Para obter instruções detalhadas, consulte a Notificação de serviço – SA0007.  O acesso a este documento é restrito ao pessoal da Haas Factory Outlet.
Retire os (x2) parafusos superiores [1] que prendem o anexo na posição bloqueada.
Gire o anexo para fora para obter acesso aos (x2) parafusos [2] localizados perto do anexo e  remova-os.
Dentro da máquina, retire o suporte de transporte [3] fixando a mesa à cabeça do spindle.
Fora da máquina, retire o último suporte de transporte [4] mantendo o depósito do fluido de refrigeração no lugar.
Machine Leveling
Limpe a torreta e desloque os eixos X e Z para que a torreta esteja no centro do percurso.
Coloque o nível em cima da torreta. O frasco longo no nível representa o eixo Z e o frasco curto no nível representa o eixo X.
Desaperte os (4x) parafusos de nivelamento nos cantos da base. Faça pequenos ajustes nos parafusos de nivelamento 1 e 3 para ajustar o nível do eixo Z. Após cada ajuste, observe a posição da bolha no frasco curto.
Se a posição da bolha no frasco curto não estiver centrada, faça ajustes nos parafusos de nivelamento 1 e 2, conforme necessário.
Repita este processo até que ambas as bolhas estejam nas suas posições centrais.
Ajuste os (x4) parafusos de nivelamento para que fiquem encostados ao chão.
Desloque a torreta em direção à coluna do spindle enquanto observa a posição da bolha no frasco longo. Se a bolha não estiver centrada, faça um pequeno ajuste no canto inferior.
Repita este processo com a torreta na outra extremidade da máquina.
Spindle Sweep Check
Introduza a barra de teste [1] no spindle Fixe a base do indicador [2] à mesa e à ponta que toca na barra de teste.
Encontre o ponto mais alto e varra o topo [3] da barra de teste da base até à ponta. Registe os valores.
Encontre o ponto alto e varra o lado [4] da barra de teste da base à ponta. Registe os valores.
Se a varredura da face superior exceder 0,0002", solte os parafusos da cabeça do spindle [1]. Ajuste a leitura do indicador batendo na cabeça do spindle com um martelo.
Se a varredura da face lateral exceder 0,0002", ajuste os calços da coluna do spindle [2].
Aperte os parafusos da cabeça do spindle [1] para 110 pés-lbs.
Coloque a base do indicador na cabeça do spindle tocando na superfície superior da torreta.
Varra a superfície da torreta ao longo do eixo Z [1]. Observe as leituras do indicador.
Varra a superfície da torreta ao longo do eixo X [2].  Observe as leituras do indicador.
Indexe a torreta para que o compartimento 1 esteja voltado para o spindle. Mova a ponta do indicador para a extremidade exterior da torreta.
Varra a borda da torreta [3] no compartimento 1. Observe as leituras do indicador.
Se as leituras da superfície da torreta excederem 0,001", solte os parafusos de fundição da torreta [1] e insira os calços necessários em cada lado dos parafusos da torreta [2].
Se a leitura da face da torreta exceder 0,001", solte os parafusos de fundição da torreta [1]. Ajuste a leitura do indicador batendo na fundição com um martelo.
Aperte os parafusos de fundição da torreta [1] para 180 pés-lbs.
  IMPORTANTE: Use os suportes de ferramentas calibrados somente para esquadrear o trocador de ferramentas.
Monte a ferramenta da barra de teste [1] no compartimento 1.
NOTA: Use as ferramentas métricas (mm) apenas ao enquadrar trocadores de ferramentas métricas.
Insira o indicador coaxial [2] no spindle tocando na parte superior da ferramenta da barra de teste [1].
Encontre o ponto alto. Varra o eixo X [3] e verifique o erro de cima para baixo.
Se o erro de cima para baixo exceder 0,002", ajuste os calços da cabeça do spindle de acordo. Volte a verificar o alinhamento da torreta da ferramenta.
Machine Operation
Operação do spindle de teste
Execute o programa de execução do spindle O09220.
No caso de ruído de spindle incomum, execute um teste de vibração. Para obter um guia sobre como executar um teste de vibração do spindle, consulte:
Análise de vibrações-interface Ethernet
Análise de vibrações-interface RS-232
Teste a operação do líquido refrigerante
Encha o depósito do fluido de refrigeração com os galões necessários de líquido de refrigeração para encher o depósito.
Ligue a bomba de refrigeração.
Execute a refrigeração pressionando [COOLANT]no anexo de controlador.
Teste os intertravamentos da porta
Prima [MDI]. Introduza S500 M3; Prima [ENTER].
Certifique-se que a máquina NÃO ESTÁ no modo de configuração, verificando o INTERRUPTOR DE CHAVE no lado do anexo
Com a porta aberta, pressione [INÍCIO DO CICLO]. A máquina deve dizer para fechar a porta e pressionar [CYCLE START].
Com a porta fechada, pressione [INÍCIO DO CICLO]. O pino de bloqueio deve estender e o spindle começa a girar.
 importante: Com o spindle a rodar, teste os bloqueios da porta tentando abrir a porta. O spindle não deve parar de girar.
Teste da porta automática
Se a sua máquina veio com a opção de porta automática siga estes passos para testar a operação:
Feche a porta CL.
Prima o botão Porta automática [1] na parte lateral do painel de controlo
Funções esperadas da porta automática:
  • Auto botão da porta abre e fecha a porta.
  • O começo do ciclo fecha a porta se aberto.
  • Na Suspensão de avança, premir o botão abre a porta.
  • Se um programa está em execução, pressionando o botão da porta automática irá parar todo o movimento da máquina e porta aberta.
  • O fim do programa deve abrir a porta.
Teste do empurrador da barra
Se a sua máquina veio com a opção de empurrador da barra, remova-o da sua embalagem e instale-o na sua máquina.
Para obter mais informações sobre como instalar uma alimentação de barras, consulte:
Instalação da Barra de Incrementos
Teste ferramentas motorizadas
Se a sua máquina veio com a opção de ferramentas motorizadas, use os seguintes códigos M para testar a funcionalidade do sistema de ferramentas motorizadas
M133; (avanço da ferramenta motorizada)
M134 (Rev ferramenta ao vivo)
M135 (Parar ferramenta ao vivo)
Parts Catcher System CL.  Product of Haas CNC machine tools.
Coletor de peças Haas
Se a sua máquina veio com a opção de coletor de peças, teste a operação, fazendo o seguinte:
No modo MDI, insira a seguinte linha
M36
Prima [CYCLE START]. O coletor de peças deve estender-se.
Prima [RESET]. O coletor de peças deve retrair.
Teste a câmera de WiFi
Se sua máquina veio com a opção da câmara WiFi, consulte a seguinte ligação para instruções de montagem:
Opção de câmera Wi-Fi-montagem
Manípulo de jog remoto (RJH-Touch)-montagem
Se a sua máquina incluir a opção de manípulo remoto tátil, consulte a seguinte ligação para obter instruções de instalação:
Montagem de fiação RJH-C
Mantenha as suas máquinas Haas a funcionar com o máximo desempenho, evitando o tempo de inatividade não planejado. Um programa de manutenção permite que você gerencie sua programação em vez de ser pego com surpresas inoportunas. Consulte o link abaixo para intervalos de manutenção recomendados.
Tabela de agenda de manutenção
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
