MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CL-1 Installation Guide
Service hjem Fremgangsmåter Installasjonsveiledning for CL-1
Recently Updated Last updated: 02/20/2026
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal of Rust Inhibitor 3. Air Connection 4. Electrical Connections 5.  (8 trinn) 6. Removal of Shipping Brackets (1 trinn) 7. Machine Leveling (2 trinn) 8. Spindle Sweep Check (2 trinn) 9. Tool Turret Alignment Check (2 trinn) 10. Spindle Centerline Check (1 trinn) 11. Machine Operation (9 trinn) 12. Lathe Maintenance Schedule Back to Top
Denne prosedyren vil veilede deg gjennom installasjon av en CL-1
Nødvendige verktøy:
  • Presisjonsnivå for maskinist, 0,0005" Divisjon
  • Presisjonsteststang for spindel, 8" lang
  • 3/4 " socket og spenne
  • 1-1/2" skiftenøkkel
  • Målebånd
  • 0,0005" eller 1 mikron indikator
For sikker og effektiv fjerning av rusthemmer fra banedeksler og andre ikke-malte overflater:
Innledende skraping
  • Bruk en plastskrape for å fjerne det meste av rusthemmeren.
  • Unngå å bruke metallverktøy for å hindre riper eller skade på overflaten.
 Viktig: Ikke bruk Scotch Brite eller metallskrapere, disse vil skrape av banedekslene.
Kjemisk rengjøring
  • Spray de berørte områdene med en kraftig sitrusrenser eller Simple Green.
  • Sørg for full dekning av alle ikke-malte overflater belagt med rusthemmer.
Bløtleggingstid
  • La rengjøringsmiddelet virke i flere minutter for å løsne gjenværende rester.
Tørk av
  • Bruk et rent verkstedshåndkle for å tørke den myknede rusthemmeren grundig av.
Rustsikring
  • Påfør mineralsk sprit eller WD-40 på alle eksponerte metalloverflater for å forhindre fremtidig rustdannelse.
Viktig: Bruk alltid hansker og vernebriller ved håndtering av kjemiske rengjøringsmidler. Kast brukte håndklær og rengjøringsmidler i henhold til lokale miljøforskrifter.
 Viktig: For å unngå forurensning av banedekselforseglingene med den klebrige resten. Ikke flytt noen av aksene før hele rustinhibitoren er fjernet.
Rusthemmer – Sikkerhetsdatablad (SDS)
Air Connection
Koble luftforsyningen på smørepanelet.
 Merk: For luftkrav referer til klistremerket som er plassert på smørekabinettdøren.
Følg prosedyren Installasjon av luftpistol og slange for å installere eller skifte ut luftpistolen.
 Merk: Noen installasjonssett vil leveres med en ekstra luftpistolenhet.
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
Første kontrollinspeksjon
Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Still inn hovedbryteren øverst til høyre på det elektriske panelet på baksiden av maskinen til OFF.
  • Bruk en skrutrekker, lås opp de to låsene på paneldøren, lås opp kabinettet med nøkkelen og åpne døren.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.
1-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de to strømledningene til L1- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
3-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de tre strømledningene til L1-, L2- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
Koble den separate bakkeledningen til bakkebussen til venstre for terminalene.
For 3-fase maskiner, kontroller for å se hvilken type strømkonfigurasjon som forsyner maskinen. Ta spenningsmålinger av hver strømleder til jordledningen. Referer deretter til RD0084 – Inngangsstrømkonfigurasjoner for å bestemme hvilken strømkabel som skal kobles L1-terminalen basert på spenningsavlesningene og strømkonfigurasjonen.
Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømledningene til strømbryteren moment til.
 Merknad: Sørg for at ledningene faktisk går inn i terminalblokk-klemmene. (En dårlig tilkobling vil føre til at maskinen kjører periodisk eller får andre problemer, for eksempel servooverbelastninger.) For å kontrollere, trekk ganske enkelt i ledningene etter at skruene er strammet.
Etter at ledningsspenningen er koblet til maskinen, må du sørge for at hovedkretsbryteren (øverst til høyre i det bakre kabinettet) er OFF. FjernLockout/Tagout og slå strømmen ON ved kilden. Ved å bruke et digitalt voltmeter og egnede sikkerhetsprosedyrer:
1-fase maskiner: Mål AC-spenningen på tvers av L1 & L3 ved hovedstrømbryteren.  AC-spenningen må være mellom 220-250 volt.
Merk: Lavere eller høyere enn denne spenningen kan generere lav-/høyspenningsalarmer.
3-fase maskiner: Mål AC-spenningen mellom alle tre parfasene ved hovedstrømbryteren.
AC-spenningen må være mellom 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høyspenningsalternativet).
SMiniMill – Reboot: AC-spenningen må være mellom 198 og 242 volt for maskiner uten en høyspenningstransformator.  Referer til MiniMill/SMiniMill – Identifikasjon-dokumentet.
 Merknad: Brede spenningssvingninger er vanlig i mange industrielle områder; minimums- og maksimumsspenning som leveres til en maskin mens den er i drift, må være kjent. Den amerikanske nasjonale elektrisitetskoden (U.S. National Electrical Code) spesifiserer at maskiner skal operere med en variasjon på +5 % til -5 % rundt en gjennomsnittlig forsyningsspenning. Hvis det oppstår problemer med linjespenning eller man mistenker lav spenning, kan det brukes en ekstern transformator. Hvis du mistenker spenningsproblemer, bør spenningen sjekkes hver time eller annenhver time i løpet av en typisk dag for å være sikker på at den ikke svinger mer enn +5 % eller -5 % fra et gjennomsnitt.
Viktig: Med hovedstrømbryteren slått AV.
Kontroller transformatorens gjengetapper nederst i høyre hjørne av det bakre kabinettet.
1-fase maskiner: Inngangsspenningskabelen må flyttes til kontakten som  tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
3-fase maskiner:  Inngangsspenningskablene merket 74, 75 og 76 må flyttes til terminalblokktrippelen som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
Transformer T5 leverer 24VAC som brukes til å forsyne hovedkontaktoren med strøm. Det er to versjoner av denne transformatoren for bruk på 240- og 400V-maskiner. 240 V-transformatoren har to inngangskontakter som er plassert omtrent to tommer fra transformatoren, som gjør at den kan kobles til enten 180–220 V eller 221–240 V.
Brukere som har 220 V–240 V RMS-inngangsstrøm bør bruke kontakten merket 221–240 V, mens brukere med 190–220 V inngangsstrøm bør bruke kontakten merket 180–220 V. Unnlatelse av å bruke riktig inngangskontakt vil resultere i enten overoppheting av hovedkontaktoren eller unnlatelse av å pålitelig engasjere hovedkontaktoren.
T5-transformatoren på 480 V (alternativ) har tre inngangskontakter, merket 340–380 V, 381–440 V og 441–480 V.
Brukere med 340–380 V 50/60 Hz strøm skal bruke 340–380 V-kontakten mens brukere med 380 V–440 V 50/60 Hz strøm skal bruke 381–440 V-kontakten.
Viktig: Sett hovedkretsbryteren til ON. Se etter tegn på problemer, for eksempel lukten av overopphetende komponenter eller røyk. Hvis slike problemer er indikert, stiller du umiddelbart hovedkretsbryteren til AV og ringer fabrikken før du fortsetter.
Etter at strømmen er på, måler du spenningen over de nedre terminalene på hovedkretsbryteren. Den bør være den samme som målingene der inngangseffekten kobles til hovedkretsbryteren. Hvis det er problemer, sjekk ledningene.
Bruk strøm på kontrollen ved å trykke på Power-on-bryteren på frontpanelet.
Kontroller målerne for likestrømsspenning (DC Voltage) og veksellinjespenning (AC Line Voltage) i Diagnostikk. Likestrømspenningsmåleren må lese mellom 310 - 360V. Veksellinjespenningen må være mellom 90 og 105 prosent. Hvis spenningen er utenfor disse grensene, slå av strømmen og kontroller trinn 2 og 3. Hvis spenningen fortsatt er utenfor disse grensene, kan du ringe fabrikken.
Elektrisk strøm må være faset riktig for å unngå skade på utstyret. PC-kortet for strømforsyningsmonteringen inneholder en "fasedetekterings"krets med neon-indikatorer. Når den oransje neonindikatoren er tent (NE5), er faseinndelingen feil. Hvis den grønne neonindikatoren er tent (NE6), er faseinndelingen riktig. Hvis begge neonindikatorene er tent, får du en løs kabel; kontroller tilkoblingene. Juster faseinndelingen ved å slå kildestrømmen av, og bytte L1 og L2 på de innkommende strømledningene ved hovedstrømbryteren.
Fare: ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT-VED KILDEN FØR JUSTERING AV FASEINNDELINGEN. DOBBELTSJEKK ALLTID INNKOMMENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMSDETEKTOR.
Slå av strømmen og sett hovedkretsbryteren på OFF. Lukk døren, lås låsene, og slå på strømmen igjen.
Fjern nøkkelen fra kontrollkabinettet og gi den til butikklederen.
Aktivisering
Når maskinen er riktig plassert og koblet til både luft og elektrisk strøm, er den klar for endelig installasjon (fjerning av sendingsblokker, utjevning, spindelsveip osv.) og programvareaktivering. HFO-serviceteknikeren gjør dette. Kontakt den lokale HFO-en for å planlegge arbeidet.
VIKTIG:  Maskiner utstyrt med bevegelsessensorer må grovjusteres før bevegelsessensoren armeres.  For detaljerte instruksjoner, se Servicevarsel – SA0007.  Tilgang til dette dokumentet er begrenset til personell fra Haas fabrikkutsalg.
Fjern de to øverste skruene [1] som holder anhenget i låst posisjon.
Sving anhenget ut for å få tilgang til de gjenværende (x2) skruene [2] som er plassert nær anhengets hengsel, og fjern dem.
Inne i maskinen, fjern forsendelsesbraketten [3] som fester bordet til spindelhodet.
Utenfor maskinen, fjern den siste forsendelsesbraketten [4] som holder kjølevæsketanken på plass.
Machine Leveling
Rengjør revolveren og jogg X- og Z-aksen slik at revolveren er på midten av vandringen.
Plasser nivået på toppen av revolveren. Det lange hetteglasset på nivået representerer Z-aksen, og det korte hetteglasset på nivået representerer X-aksen.
Løsne (4x) nivelleringsskruene på hjørnene av basen. Foreta små justeringerav utjevningsskruene 1 og 3 for å justere Z-aksen. Merk deg boblens posisjon etter hver justering i det korte hetteglasset.
Hvis posisjonen til boblen i det korte hetteglasset ikke er sentrert, foreta justeringer i utjevningsskruene 1 og 2 etter behov.
Gjenta denne prosessen til begge boblene er i sine senterposisjoner
Juster utjevningsskruer (x 4) slik at de sitter godt på bakken.
Jogg revolveren mot spindelkolonnen mens du observerer posisjonen til boblen i det lange hetteglasset. Hvis boblen ikke er sentrert, gjør du en liten justering til nedre hjørne.
Gjenta denne prosessen med revolveren i den andre enden av maskinen
Spindle Sweep Check
Sett teststangen [1] inn i spindelen. Fest indikatorbasen [2] til bordet og spissen berører teststangen.
Finn det høyeste punktet og sveip toppen [3] av teststangen fra basen til spissen. Registrer verdiene.
Finn det høye punktet og sveip siden [4] av teststangen fra basen til spissen. Registrer verdiene.
Hvis det øvre rettvendte feiing overstiger 0,0002", bryt løs spindelhodeboltene [1]. Juster indikatoravlesningen ved å trykke på spindelhodet med en hammer.
Hvis siden rettvendte feiing overstiger 0,0002", juster spindelkolonneavstandsskivene [2].
Gi moment til spindelhodeboltene [1] til 110 ft-lbs.
Plasser indikatormag-basen på spindelhodet som berører toppoverflaten på revolveren.
Sveip revolveroverflaten langs Z-aksen [1]. Observer indikatoravlesninger.
Sveip revolveroverflaten langs X-aksen [2].  Observer indikatoravlesninger.
Indekser revolveren slik at lommen 1 vender mot spindelen Flytt indikatorspissen til ytterkanten av revolveren.
Sveip revolverens kant [3] ved lomme 1. Observer indikatoravlesninger.
Hvis noen av revolverens overflateavlesninger overskrider 0,001", løsne revolverens støpebolter [1] og sett inn de nødvendige avstandsskivene på hver side av revolverboltene [2].
Hvis revolverens frontavlesning overstiger 0,001", bryt løs revolverens støpebolter [1]. Juster indikatoravlesningen ved å trykke på støpet med en hammer.
Trekk til revolverens støpebolter [1] til 180 ft-lbs.
  VIKTIG: Bruk kalibrerte verktøyholdere KUN for å vinkle verktøyveksleren.
Monter teststangverktøyet [1] i lomme 1.
MERKNAD: Bruk metrisk (mm) verktøy kun ved vinkling av metriske verktøyvekslere.
Sett inn koaksial indikator [2] i spindelen som berører toppen av teststangverktøyet [1].
Finn det høye stedet. Sveip X-aksen [3] og kontroller topp-til-bunn-feilen.
Hvis topp-til-bunn-feilen overstiger 0,002", juster spindelhodeavstandsskivene tilsvarende. Kontroller verktøyrevolverhode justering på nytt.
Machine Operation
Test av spindeldrift
Kjør spindelinnkjøringsprogrammet O09220.
I tilfelle uvanlig spindelstøy, kjøre en vibrasjonstest. For en veiledning om hvordan du utfører en spindelvibrasjonstest, se:
Vibrasjons analyse-Ethernet-grensesnitt
Vibrasjons analyse-RS-232 grensesnitt
Test av kjølevæskedrift
Fyll kjølevæskestanken med det som trengs av kjølevæske for å fylle tanken.
Koble til kjølevæskepumpen.
Kjør kjølevæske ved å trykke  [KJØLEVÆSKE] på kontroll motstykket.
Test av dørblokkeringer
Trykk [MDI]. Skriv inn S500 M3; Trykk på [ENTER].
Kontroller at maskinen IKKE ER i OPPSETTSMODUS ved å kontrollere NØKKELBRYTEREN på siden av anhenget
Med døren åpen, trykk på [CYCLE START]. Maskinen bør be deg om å lukke døren og trykke på [CYCLE START].
Med døren lukket, trykk på [CYCLE START]. Låsebolten skal komme ut og spindelen begynner å rotere.
 Viktig: Med spindelen roterer, test dørlåsene ved å prøve å åpne døren. Spindelen skal ikke slutte å rotere.
Test automatiske dør
Hvis maskinen kom med alternativet for automatisk dør, følg disse trinnene for å teste driften:
Lukk CL-døren.
Trykk på Automatisk dør-knappen [1] på siden av kontrollpanelet
Forventede automatisk dørfunksjoner:
  • Automatisk dør-knapp åpner og lukker døren.
  • Syklusstart stenger døren hvis den er åpen.
  • I matehold, vil det å trykke på knappen åpne døren.
  • Hvis et program kjører, vil det å trykke på automatisk dør-knappen stoppe all maskinbevegelse og åpne døren.
  • Slutt på program bør åpne døren.
Teststangavskyver
Hvis maskinen kom med alternativet for stangskyver, fjern det fra emballasjen og installer det på maskinen
For mer informasjon om hvordan installere et stangmagasin, se:
Installasjon av stangavskyver
Test av roterende verktøy
Hvis maskinen kom med alternativet for roterende verktøy, bruk følgende M-koder til å teste funksjonaliteten til det roterende verktøysystemet
M133; (Roterende verktøy fremover)
M134; (Roterende verktøy bakover)
M135 (Roterende verktøy stopp)
Parts Catcher System CL.  Product of Haas CNC machine tools.
Test av delefanger
Hvis maskinen kom med alternativet for delefanger, teste driften ved å gjøre følgende:
I MDI-modus, sett inn følgende linje
M36;
Trykk på [SYKLUSSTART]. Delefangeren skal strekke ut.
Trykk på [RESET]. Delefangeren skal trekkes tilbake.
Test av Wi-Fi-kamera
Hvis maskinen kom med alternativet for Wi-Fi-kamera, se følgende kobling for installeringsinstruksjoner:
Installasjon av Wi-Fi-kamera
Fjernbetjent håndratt installasjon av berøringsfunksjon
Hvis maskinen inkluderer alternativet fjernbetjent håndrattberøring, se følgende kobling for installasjonsinstruksjoner:
Installering av RJH-T
Hold dine Haas maskiner kjørende med topp ytelse mens du unngår ikke-planlagt nedetid. Et vedlikeholdsprogram lar deg administrere timeplanen din i stedet for å bli tatt med altfor tidlige overraskelser. Vennligst se linken under for anbefalte vedlikeholdsintervaller.
Vedlikeholdsplan for dreiebenk
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
