      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (25 steps) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 step) Back to Top
EC-400/500/630 - Sistema de palpado intuitivo inalámbrico - Instalación en campo
AD0778
Este procedimiento le indica cómo instalar el sistema WIPS (sistema de palpado intuitivo inalámbrico) en máquinas EC-400/500/630.
Requisitos:
  • Todas las máquina NGC
  • 93-1000219 - SONDEO INTUITIVO BT40 EC400
  • 93-1000230 - SONDEO INTUITIVO CT40 EC400
  • 93-1000394 - SONDEO INTUITIVO HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - SONDEO INTUITIVO CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - SONDEO INTUITIVO BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - SONDEO INTUITIVO CT50 EC-630
  • 93-1000869 - SONDEO INTUITIVO BT50 EC-630
Pula y limpie la superficie del CUERPO DEL EJE B [1].
Pula [1] y limpie la superficie del ENSAMBLE DE LA SONDA EMERGENTE [2].
Gire la abrazadera plástica morada y la abrazadera plástica gris acercándolas entre sí [3].
Maquinas EC-630
Instale el soporte [1] con los (4) pernos SCHS 5/16-18 X 2 1/2" [2].
Retire el panel frontal del lado derecho del operador [1].
Encuentre la MANGUERA MORADA Y MANGUERA GRIS [1].
Pase las líneas de aire de la manguera morada [1] y la manguera gris [2] a través de la fundición del cuerpo del eje B [3].
Corte la manguera morada y la manguera gris [1] H=3" de largo.
 EC-630 SOLAMENTE: 3" desde la parte superior del soporte
Retire los tapones de plástico rojos del conjunto de la SONDA EMERGENTE.
Conecte la MANGUERA MORADA [1] y la MANGUERA GRIS [2] a la SONDA EMERGENTE.
Máquinas EC-400/500
Fije la SONDA EMERGENTE [1] al CUERPO DEL EJE B [2] con los (4) pernos SHCS 5/16-18 x 10 [3].
Apriete los sujetadores. Consulte  Especificaciones de par de fijación de Haas.
Maquinas EC-630
NOTA: Tome nota de la orientación de la SONDA EMERGENTE.
Apriete los sujetadores. Consulte Especificaciones de torque de los sujetadores  Haas.
Sujete los SENSORES ARRIBA/ABAJO [1] con CORREAS DE VELCRO.
Tienda los SENSORES ARRIBA/ABAJO [1] a través del PORTACABLES [2] (en el mismo conducto que las mangueras de aire).
Conecte los CABLES DEL SENSOR ARRIBA/ABAJO [1] en la ubicación del SOPORTE DEL CONECTOR [2] que tiene la identificación SONDA ARRIBA y SONDA ABAJO.
13
Máquinas EC-400/500
Retire la tornillería [1] que sujeta el ENSAMBLE de BASE DE LA SONDA [2].
Retire el CONJUNTO BASE DELA SONDA [2] del ENSAMBLE DE BASE DE LA SONDA.
14
Maquinas EC-630
Máquinas EC-400/500
Sujete la CUBIERTA DE LA PLACA BASE DE LA SONDA [1] a la SONDA EMERGENTE [2] utilizando los (2) tornillos FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].
16
Maquinas EC-630
17
Máquinas EC-400/500
Pula y limpie la superficie de la PLACA BASE DE LA SONDA  resaltada [1] y [2].
18
Maquinas EC-630
19
Máquinas EC-400/500
Fije el ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DE LA SONDA [1] en la PLACA BASE DE LA SONDA [2] con los tornillos FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].
 NOTA: envuelva con trapo de taller la parte expuesta de la varilla del cilindro emergente [4] para evitar daños mientras alinea la base del enlace.
20
Maquinas EC-630
21
Máquinas EC-400/500
NOTA: envuelva los trapos de uso industrial alrededor de la parte expuesta de la varilla del cilindro emergente para evitar daños mientras alinea la base del enlace.
Fije el enlace de la tapa de la caja de la trampa [3] a la parte superior de la varilla del cilindro emergente [4] con el perno [1] y la rondana plana [2].
Coloque una base magnética del indicador de carátula [5] en el husillo para indicar el borde recto [6] de la base del enlace en el eje Z.
Gire la base de enlace hasta que el borde recto [6] esté paralelo al movimiento del eje Z NTE 0.003" (0.075 mm).
Mantenga la varilla del cilindro emergente girando con una llave abierta de 1" y apriete el perno de montaje [7].
Verifique la alineación del borde recto [6] después de apretar el perno de montaje. Repita los pasos de alineación si es necesario.
22
Maquinas EC-630
23
Maquinas EC-630
Instale la CUBIERTA DE LA SONDA INFERIOR [1] con una CUBIERTA DE MONTAJE DE SONDA DE JUNTA [2].
Fije los (4) tornillos BHCS 10-32 x 3/8" [3] al soporte de la EC-630.
24
Con la sonda emergente extendida, fije el conjunto de enlace [2] a la tapa de la caja de trampa [3] con los dos BHCS [1]. Deje estos tornillos [1] sueltos en este momento.
Retraiga la sonda emergente.
Con la sonda retraída, asegúrese de que los pernos de montaje de la articulación [1] tengan algo de movimiento libre en las ranuras. Si los tornillos están pegados contra el perímetro de la ranura, verifique la alineación de la base del enlace en el paso anterior.
Apriete los pernos de montaje de la articulación [1] en pequeños incrementos hasta que estén ajustados.
Extienda la sonda emergente.
Termine de apretar los pernos de montaje del enlace [1] mientras observa el movimiento en los enlaces [2]. El mecanismo de enlace no debe tener ningún vínculo o tensión y debe poder mover los enlaces y la tapa levemente con la mano. El enlace encuadernado causará problemas de repetibilidad de la sonda.
NOTA: si se produce un atasco, los tornillos que sujetan la caja al cuerpo del cilindro [4] también se pueden usar para el ajuste.
25
Instale el OTS [1] en la base OTS [2] y apriete los seis tornillos de fijación alrededor de la base OTS.
Alinee el lápiz óptico OTS. Consulte el siguiente enlace para obtener más información..
WIPS - Instalación
En la página MANDOS ACTUALES, vaya a la pestaña DISPOSITIVOS - MECANISMOS y presione F2 [1] para extender o retraer la sonda de herramientas.
Observe el funcionamiento del cilindro de sonda emergente y la tapa de la caja de trampa.
Consulte el siguiente enlace para calibrar el sistema de palpado.
Calibración del palpador NGC
  • Terminos y Condiciones
