      • Serie VR
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (25 passi) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 passo) Back to Top
EC-400/500/630 - WIPS - Installazione in loco
AD0778
Questa procedura mostra come installare il sistema WIPS sulle macchine EC-400/500/630.
Requisiti:
  • Tutte le macchine NGC
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000219 - SONDA INTUITIVA BT40 EC400
  • 93-1000230 - SONDA INTUITIVA CT40 EC400
  • 93-1000394 - SONDA INTUITIVA HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - SONDA INTUITIVA CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - SONDA INTUITIVA BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - SONDA INTUITIVA CT50 EC-630
  • 93-1000869 - SONDA INTUITIVA BT50 EC-630
Modellare e pulire la superficie del CORPO DELL'ASSE B [1].
Modellare [1] e pulire la superficie del GRUPPO SONDA POP-UP [2].
Ruotare la fascetta viola e la fascetta grigia l’una verso l’altra [3].
Macchine EC-630
Installare la staffa [1] con i (4) bulloni SCHS 5/16-18 X 2 1/2" [2].
Rimuovere il pannello anteriore destro dell'operatore [1].
Individuare il TUBO VIOLA E IL TUBO GRIGIO [1].
Instradare i condotti dell’aria del tubo viola [1] e del tubo grigio [2] attraverso il pezzo fuso del corpo dell'asse B [3].
Tagliare il tubo viola e grigio [1] H=3" di lunghezza.
 SOLO EC-630: 3" dalla parte superiore della staffa
Rimuovere i tappi di plastica rossi dal gruppo SONDA POP-UP.
Collegare il TUBO VIOLA [1] e il TUBO GRIGIO [2] alla SONDA POP-UP.
Macchine EC-400/500
Fissare la SONDA POP-UP [1] al CORPO DELL'ASSE B [2] con (4) bulloni SHCS 5/16-18 x 10 [3].
Serrare i dispositivi di fissaggio. Fare riferimento a  Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio Haas.
Macchine EC-630
NOTA: Si noti l'orientamento della SONDA POP-UP.
Serrare i dispositivi di fissaggio. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.
Fissare i SENSORI SU/GIÙ con CINGHIE IN VELCRO [1].
Instradare i SENSORI SU/GIÙ [1] attraverso il PORTAFILI [2] (sullo stesso canale dei manicotti pneumatici).
Collegare i CAVI SENSORE SU/GIÙ [1] sulla STAFFA DEL CONNETTORE [2] etichettata SONDA SU e SONDA GIÙ.
13
Macchine EC-400/500
Rimuovere la bulloneria [1] che fissa il GRUPPO BASE SONDA [2].
Rimuovere il GRUPPO BASE SONDA [2] dal GRUPPO COPERTURA DELLA SONDA.
14
Macchine EC-630
Macchine EC-400/500
Fissare il COPERCHIO DELLA PIASTRA DI BASE DELLA SONDA [1] sulla SONDA POP-UP [2] utilizzando le (2) viti FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].
16
Macchine EC-630
17
Macchine EC-400/500
Modellare e pulire la superficie della PIASTRA DI BASE DELLA SONDA [1] e [2] evidenziata.
18
Macchine EC-630
19
Macchine EC-400/500
Fissare il GRUPPO COPERTURA DELLA SONDA [1] sulla PIASTRA DI BASE DELLA SONDA [2] con FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].
 NOTA: avvolgere l'asciugamano intorno alla porzione esposta dell'asta del cilindro pop-up [4] per evitare danni durante l'allineamento della base di collegamento.
20
Macchine EC-630
21
Macchine EC-400/500
nota: Avvolgere l'asciugamano intorno alla porzione esposta dell'asta del cilindro pop-up per evitare danni durante l'allineamento della base di collegamento.
Fissare il collegamento del coperchio della trappola [3] alla parte superiore dell'asta del cilindro pop-up [4] con il bullone [1] e la rondella piatta [2].
Impostare una base magnetica con indicatore a quadrante [5] sul mandrino per indicare il bordo diritto [6] della base di collegamento nell'asse Z.
Ruotare la base di collegamento fino a quando il bordo diritto [6] è parallelo al movimento dell'asse Z NTE 0,003" (0,075 mm).
Tenere l'asta del cilindro pop-up da ruotare con una chiave inglese aperta da 1" e stringere il bullone di montaggio [7].
Verificare l'allineamento del bordo diritto [6] dopo aver serrato il bullone di montaggio. Se necessario, ripetere i passaggi di allineamento.
22
Macchine EC-630
23
Macchine EC-630
Installare il COPERCHIO DELLA SONDA INFERIORE [1] con un CVR DI MONTAGGIO DELLA SONDA DELLA GUARNIZIONE [2].
Fissare i (4) BHCS 10-32 x 3/8" [3] alla staffa EC-630.
24
Con la sonda pop-up estesa attaccare l'assieme di collegamento [2] al coperchio della botola [3] con i due BHCS [1]. Lasciare questi bulloni [1] allentati in questo momento.
Ritirare la sonda pop-up.
Con la sonda retratta assicurarsi che i bulloni di montaggio del collegamento [1] abbiano un certo movimento libero negli slot. Se i bulloni sono legati al perimetro dello slot, controllare l'allineamento della base di collegamento nel passaggio precedente.
Stringere i bulloni di montaggio del collegamento [1] in piccoli incrementi.
Estendere la sonda pop-up.
Completare il serraggio dei bulloni di montaggio del collegamento [1] osservando il movimento nei collegamenti [2]. Il meccanismo di collegamento non dovrebbe avere alcun legame o tensione e dovrebbe essere in grado di spostare i collegamenti e il coperchio una piccola quantità a mano. Il collegamento causerà problemi di ripetibilità della sonda.
NOTA: se si verifica aderenza, le viti che fissano la scatola al corpo del cilindro [4] possono essere utilizzate anche per la regolazione.
25
Installare l'OTS [1] sulla base OTS [2] e stringere le sei viti di fermo intorno alla base OTS.
Allineare lo stilo OTS. Fai riferimento al link qui sotto per maggiori informazioni.
Nella pagina COMANDI CORRENTI passare alla scheda DISPOSITIVI - MECCANISMI e premere F2 [1] per estendere/retrarre la sonda utensile.
Osservare il funzionamento del cilindro della sonda pop-up e del coperchio della botola.
Fare riferimento al collegamento sottostante per calibrare il sistema di sonda.
NGC - Calibrazione sonda
