      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778
Service Home Instructieprocedure EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (25 stappen) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 stap) Back to Top
EC-400/500/630 - WIPS - Installatie achteraf
AD0778
Deze procedure laat zien hoe u het WIPS-systeem op een EC-400/500/630-machines.
Vereisten
  • Alle NGC-machines
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000219 - INTUÏTIEF TASTEN BT40 EC400
  • 93-1000230 - INTUÏTIEF TASTEN CT40 EC400
  • 93-1000394 - INTUÏTIEF TASTEN HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - INTUÏTIEF TASTEN CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - INTUÏTIEF TASTEN BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - INTUÏTIEF TASTEN CT50 EC-630
  • 93-1000869 - INTUÏTIEF TASTEN BT50 EC-630
Slijp en reinig het oppervlak van de B-AS-BEHUIZING [1].
Slijp [1] en reinig het oppervlak van de POP-UP-TASTEREENHEID [2].
Draai het paarse trekbandje en het grijze trekbandje naar elkaar toe [3].
EC-630-machines
Installeer de beugel [1] met de (4) SCHS 5/16-18 X 2 1/2" bouten [2].
Verwijder het voorpaneel aan de rechteroperatorzijde [1].
Zoek de PAARSE SLANG EN GRIJZE SLANG [1].
Leid de paarse slang [1] en de grijze slang [2] door het gietstuk van de B-asbehuizing [3].
Knip de paarse en grijze slang [1] H=3" lang.
 ALLEEN EC-630: 3" vanaf de bovenkant van de beugel
Verwijder de rode plastic pluggen uit de POP-UP TASTEREENHEID.
Sluit de PAARSE SLANG [1] en de GRIJZE SLANG [2] aan op de POP-UP-TASTER.
EC-400/500-machines
Bevestig de POP-UP-TASTER [1] aan de B-AS-BEHUIZING [2] met (4) SHCS 5/16-18 x 10 bouten [3].
Draai de bevestigingen vast. Raadpleeg Haas Bevestigingsmoment specificaties .
EC-630-machines
OPMERKING: Let op de oriëntatie van de POP-UP-SONDE.
Koppel de bevestigingsmiddelen. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment  specificaties.
Zet de OMHOOG/OMLAAG-SENSOREN vast met KLITTENBAND.
Leid de OMHOOG/OMLAAG-SENSOREN [1] door de KABELHOUDER [2] (op hetzelfde kanaal als de luchtslangen).
Sluit de OMHOOG/OMLAAG-SENSORKABELS [1] aan op de CONNECTORBEUGEL [2]-locatie met het label Taster omhoog en Taster omlaag.
13
EC-400/500-machines
Verwijder de hardware [1] waarmee de TASTERBASIS-EENHEID [2] is beveiligd.
Verwijder de TASTERBASIS-EENHEID [2] van de TASTERKLEP-EENHEID.
14
EC-630-machines
EC-400/500-machines
Bevestig de AFDEKPLAAT VAN DE TASTERBASIS [1] op de POP-UP-TASTER [2] met behulp van (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 schroeven [3].
16
EC-630-machines
17
EC-400/500-machines
Slijp en reinig het oppervlak van de TASTERBASISPLAAT met de markeringen [1] en [2].
18
EC-630-machines
19
EC-400/500-machines
Bevestig de MEETTASTERKLEP-assemblage [1] op de MEETTASTERBASISPLAAT [2] met de FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].
 OPMERKING: Wikkel de werkplaatshanddoek rond het blootgestelde gedeelte van de pop-up-cilinderstaaf [4] om schade te voorkomen terwijl de koppelingsbasis wordt uitgelijnd.
20
EC-630-machines
21
EC-400/500-machines
OPMERKING: Wikkel de werkplaatshanddoek rond het blootgestelde gedeelte van de pop-up-cilinderstaaf om schade te voorkomen terwijl de koppelingsbasis wordt uitgelijnd.
Bevestig de koppeling van het sifondeksel van de doos [3] aan de bovenzijde van de pop-up-cilinderstaaf [4] met de bout [1] en de vlakke vulring [2].
Stel een magnetische voet [5] voor een klokindicator op de spil in om de rechte rand [6] van de koppelingsbasis in Z-as aan te geven.
Draai de koppelingsbasis totdat de rechte rand [6] evenwijdig is aan de Z-asbeweging NTE 0,003" (0,075 mm).
Voorkom dat de pop-up-cilinderstaaf draait met 1" open moersleutel en draai de montagebout [7] aan.
Controleer de uitlijning van de rechte rand [6] na het vastdraaien van de montagebout. Herhaal de uitlijningsstappen indien nodig.
22
EC-630-machines
23
EC-630-machines
Installeer de ONDERSTE KLEP VAN DE TASTER [1] met een CVR [2] VOOR HET MONTEREN VAN DE PAKKINGSONDE.
Bevestig de (4) BHC'S 10-32 x 3/8" [3] aan de EC-630-beugel.
24
Bevestig, met de pop-up-senor verlengd, de koppelingsassemblage [2] aan het sifondeksel van de doos [3] met de twee BHCS [1]. Laat deze bouten [1] voorlopig los.
Trek de pop-up-taster in.
Zorg er, met de taster teruggetrokken, voor dat de koppelingsmontagebouten [1] vrij kunnen bewegen in de groeven. Als de bouten vastlopen tegen de omtrek van de groef, controleert u de uitlijning van de koppelingsbasis in de vorige stap.
Draai de montagebouten [1] in kleine stappen vast tot ze nauw sluiten.
Verleng de pop-up-taster.
Beëindig het vastdraaien van de koppelingsmontagebouten [1] terwijl u de beweging in de koppelingen in de gaten houdt [2]. Het koppelingsmechanisme mag geen binding of spanning hebben en u moet de koppelingen en het deksel een kleine stukje met de hand kunnen verplaatsen. Een vastlopende koppeling leidt tot problemen met de repeteernauwkeurigheid van de taster.
OPMERKING:  Als er binding optreedt, kunnen de schroeven die de doos aan de cilinderbehuizing bevestigen [4] ook worden gebruikt voor afstelling.
25
Installeer de OTS [1] op de OTS-basis [2] en draai de zes setschroeven rond de OTS-base.
Lijn de OTS-stylus uit. Raadpleeg de link hieronder voor meer informatie.
WIPS - Installatie
Navigeer op de pagina HUIDIGE OPDRACHTEN naar het tabblad APPARATEN-MECHANISMEN en druk op F2 [1] om de gereedschapstaster te verlengen/in te trekken.
Let op de werking van de cilinder van de pop-up-taster en het deksel van de sifondoos.
Raadpleeg de onderstaande link om het meettastersysteem te kalibreren.
NGC - Sensorkalibratie
