    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
EC-400 Pallet Pool - Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Pallet Pool de VF-2YT de 3 estaciones - Instalación
- Saltar a la sección - 1. Pallet Pool Installation Video 2. Leveling Screws Hardware 3. Mating the Pallet Pool (5 steps) 4. Electrical and Pneumatic Connections (4 steps) 5. Parameters and Settings (1 step) 6. Base Level Pallet Pool (2 steps) 7. Assigning Missing Pallets on Scheduler (3 steps) 8. Align Pallet Drop Off Station (4 steps) 9. Align Pallet Loading Station (4 steps) 10. Align Remaining Pallet Shelves (2 steps) 11. Setting Up Pallet Stations (2 steps) 12. Verification 13. EC-400 Pallet Pool Installation - How To Video 14. Introduction 15. Leveling Screws Hardware 16. Pallet Pool Ready Pre-Installation (17 steps) 17. Moving the Pallet Pool Into Position (5 steps) 18. Electrical Installation (4 steps) 19. Hydraulic Installation 20. Enable Pallet Pool 21. Base Level Pallet Pool (2 steps) 22. Assigning Missing Pallets on Scheduler (3 steps) 23. Leveling and Alignment (22 steps) 24. Introduction 25. Leveling Screws Hardware 26. Moving the Pallet Pool Into Position (4 steps) 27. Electrical Installation (3 steps) 28. Enable Pallet Pool 29. Hydraulic Installation 30. Assigning Missing Pallets on Scheduler (3 steps) 31. Leveling and Alignment (6 steps) Back to Top
2.1 VF-YT PP - 3 estaciones
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
Nota: Las rondanas [1] y las tuercas [2] se instalan durante el envío y no se deben desechar sino guardar para la instalación.
Nota: La orientación de la rondana [3] es importante.  La parte cónica de la rondana debería apoyar contra la fundición; consulte la ilustración.
Retire el soporte de envío [2] del pallet pool retirando el hardware [1] y retirando el soporte [2] de la placa del carro PS [3].
Después de quitar el soporte de envío, fije el mecanismo de bloqueo de pallets [1] en su lugar con el hardware proporcionado [2].
Nota: El mecanismo de bloqueo de palés se puede encontrar en el contenedor gris Rubbermaid.
Retire la cubierta [1] y su hardware [2] para exponer el cilindro de aire [4] de la ventana automática en la estación de carga y levante el cilindro de aire [4] de manera que los soportes [3] y el cilindro de aire estén conectados como se muestra.
Repita este proceso para el cilindro de aire de la ventana automática en el VF-2YT. El tubo de la línea de aire gris y amarillo que proviene del panel de lubricación deberá conectarse al cilindro de aire de la ventana automática; los puertos del cilindro de aire tendrán amarres de cremallera gris y amarillo para mostrar dónde se conecta cada tubo.
Nota: Haga esto antes de colocar la máquina y el pallet pool juntos para facilitar el acceso.
La máquina y el Pallet Pool deben colocarse utilizando las plantillas de anclaje. Coloque las plantillas una sobre la otra para que los puntos en las casillas [1] y [2] se alineen entre sí. Vea la imagen como referencia.
Importante: Para garantizar que el pallet pool no se desalinee, es necesario que la máquina y el pallet pool estén anclados después de la nivelación. Consulte el siguiente enlace: Instrucciones de anclaje.
El VF-2YT debe estar nivelado y anclado antes de que se pueda instalar el pallet pool. Consulte el procedimiento de instalación del VMC .
Use un gato de palé o una carretilla elevadora para mover el pallet pool cerca de la máquina. Al mover el pallet pool a la máquina, centre la abertura de la barra transversal en el pallet pool alrededor del soporte de lámina metálica que cubre el cilindro de aire en la ventana automática de la máquina.
Se ha colocado una calcomanía [1] en la parte trasera del pallet pool para indicar de dónde deben levantarse las horquillas del pallet pool.
NOTA: Haga que el gato de palés recoja el pallet pool del lado opuesto de donde estaría la ventana deslizante.
Asegúrese de que el disyuntor principal esté en la posición [OFF] y espere hasta que la luz de alta tensión del regulador tipo vector se apague.
 Nota Los amplificadores de PR (rotación de paleta) y PS (deslizamiento de paleta) ya vienen instalados de fábrica.
Tienda los cables de la pallet pool hacia el interior del armario de control, como se muestra en la ilustración.
Nota: Retire el panel debajo del gabinete eléctrico para acceder a los cables enrutados desde el pallet pool.
Conecte el cable del codificador del motor PR al canal 15 de la PCB Maincon. Instale el filtro de ferrita en el cable del codificador del motor.
Conecte el cable del codificador del motor PS al canal 16 de la PCB Maincon. Instale el filtro de ferrita en el cable del codificador del motor.
Conecte el cable de alimentación del motor PR al amplificador etiquetado PR. Instale el filtro de ferrita en el cable de alimentación del motor.
Conecte el cable de alimentación del motor PS al amplificador con la etiqueta PS. Instale el filtro de ferrita en el cable de alimentación del motor.
Retire el puente de P12 y conecte CHG ST PP (cable 33-1163) [1] a P12 en la IOPCB.
Conecte el SOPORTE DE E/S STAT DE LA PUERTA DEL PALLET POOL (cable 33-1114) [2] a P13 en la IOPCB.
Conecte los interruptores de sujeción y liberación del receptor de pallet al cable flexible [3] del cable 33-1114.
Nota: Las conexiones de sujeción y liberación del receptor se encuentran debajo del armario eléctrico.
Conecte la ALARMA DE PALLET (cable 33-1160) [4] al cable flexible en P3 en la PCB SMTC/Triac.
Conecte las luces de trabajo de la estación de carga de pallets (cable 33-5840) [5] a la fuente de alimentación LVPS de la luz de trabajo.
Asegúrese de que en el soporte todos los conectores de estado de la pallet pool estén conectados en la ubicación correcta.
Conecte el cable [1] que corre a lo largo de la parte superior del pallet pool a la conexión del sensor de proximidad [2] en la ventana automática de la máquina y tienda el cable sobre la parte superior del Pallet Pool como se muestra.
Dirija la línea de aire con el accesorio en [1] desde el conector del cable del pallet pool hacia el panel de lubricación como se muestra.
Será necesario cortar un pedazo de manguera de aire para conectarlo a la línea de aire en el armario de lubricación [3].
Conecte la manguera de aire de la pistola de aire de la máquina [2] al conector en T como se muestra.
Dirija las mangueras naranja [4] y azul [5] desde el cilindro de aire de la ventana de la estación de carga interna hasta el solenoide inferior en el panel de lubricación como se muestra. Los puertos del solenoide tendrán bridas de cremallera naranja y azul para mostrar dónde está conectada cada manguera.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Presione  [POWER ON].
Realice el retorno a cero de todos los ejes
Para habilitar la opción de pallet pool en un VF-2YT, haga lo siguiente.
Importante:  Este paso debe efectuarlo si realiza una opción de instalación limpia de opción 5 en un VF-2YT con pallet pool.
Cambie el ajuste 382 Deshabilitar cambiador de pallets a Ninguno.
Localice la etiqueta de parámetros del pallet pool Haas en la parada de emergencia de la máquina de pallet pool.  Anote los valores.
Utilice la llave USB de servicio para entrar en modo de servicio.
Pulse [DIAGNOSTIC]. Vaya a la pestaña configuración PARÁMETROS > Fábrica.
Establezca los siguientes valores de ajuste de fábrica:
  1. 2128 [:] Tipo de pallet pool = Gancho
  2. 15.019 [:] Eje PR invisible = Falso
  3. 16.019 [:] Eje PS invisible = Falso
  4. 15.004 [:] Deshabilitación del eje PR = Falso
  5. 16.004 [16:3] Eje PS deshabilitado = Falso
Establezca los correctores de cuadrícula y TC para los ejes PR y PS
  1. 15.078 Corrector de cambio de herramienta del eje PR = utilice el valor en la etiqueta.
  2. 15.140 Corrector de cuadrícula del eje PR = utilice el valor en la etiqueta.
  3. 16.078 Corrector de cambio de herramienta del eje PS = Utilice el valor indicado en el adhesivo.
  4. 16.140 Corrector de cuadrícula del eje PS = utilice el valor en la etiqueta.
  5. Efectúe el retorno a cero después de ajustar el corrector de cuadrícula
Verifique que todas los soportes exteriores de apoyo exteriores NO toquen el piso.
Asegúrese de que el pallet pool se asiente en 3 puntos, la pata niveladora que no toca el disco es la más cercana al armario de control de la máquina [1].
La distancia desde el piso hasta el fondo en la base de Pallet Pool debe ser de aproximadamente a 3,5 pulgadas.
Mueva la montura a su posición inicial si no lo está ya, coloque el nivel de burbuja en la placa del carro y el nivel áspero con respecto a X y Y.
 NOTA:Nivela desigual ajustando las 3 patas niveladoras sin ajustar la cuarta en el aire.
Una vez que la base esté nivelada en los 3 puntos, baje el 4.º tornillo de nivelación para que entre en contacto con la almohadilla.
Es posible ingresar una condición en la que los estantes en la página de programación de pallet no estén asignados [1]. Esto no permitirá que PR y PS vuelvan a cero o recuperen la máquina.
Esta sección explicará cómo asignar los estantes faltantes, si su máquina no está en esta condición, pase a la siguiente sección.
Primero, presione [CURRENT COMMANDS] y navegue hasta la pestaña Tabla de programación de pallets.
Presione [EMERGENCY STOP] [1] y resalte la pestaña del estante en el pallet número uno.
Con [EMERGENCY STOP] presionado, ingrese la letra A y presione [ENTER]. Esto asignará el estante A al pallet 1 [2].
Repita el paso anterior para los números de tarima restantes en el número alfabético [1].
NOTA: Los estantes se pueden reasignar en cualquier momento  sin embargo, el usuario elige repitiendo el mismo proceso (por ejemplo, la tarima número 3 se puede asignar al estante B).
Inserte la llave de servicio USB y coloque la máquina en modo de servicio.
Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la máquina o dentro del área del pallet pool. Extraiga todos los botones [E-STOP] y restablezca ([RESET])  todas las alarmas.
Pulse [ZERO RETURN] y luego [ALL]. La máquina efectuará el retorno a cero de todos los ejes.
Una vez que todos los ejes hayan retornado a cero, pulse [RECOVER]. Aparecerá un cuadro emergente; seleccione [2] para Recuperación del cambiador de pallets.
Presione [H] y luego el botón [DELETE] [1].  Esto girará el sillín [3] hacia la estación H (como se muestra en la imagen).
Presione [F1] [2] para abrir la ventana automática [4].
Avance los ejes X y Y a las posiciones de los valores de la configuración de fábrica 1.310 y 2.310, respectivamente.
Ajuste la altura en el pallet pool de manera uniforme si es necesario para poder deslizar el pallet desde la máquina hasta el soporte.
En la página Recuperación del cambiador de pallets, presione [F2] para liberar el pallet [1] en la máquina e intente deslizar manualmente el pallet [1] sobre la montura [2]. Cambie el ajuste de fábrica 2.310 para ajustar la posición del eje Y si es necesario.
Si se necesita más ajuste después de ajustar la configuración de fábrica 2.130, ajuste la configuración de fábrica 2147 para ajustar la corrección H PR del estante.
Una vez que el soporte del palé [2] y el receptor estén correctamente alineados, desplace manualmente el eje PR 4 grados hacia afuera y desplace los ejes PS y PR para enganchar manualmente el palé.
Una vez que el pallet esté enganchado y completamente extendido sobre el receptor, ajuste el parámetro 2137 [:] CORRECTOR DE GUÍA DESLIZANTE H DE ESTANTE.
En la página Recuperación del cambiador de pallets ,mientras el pallet en la máquina está enganchado, presione [INSERT] para devolver el deslizamiento de pallet a su posición de inicio.
Una vez que el palet se haya retirado del receptor [1], retire las arandelas de nailon [2] que están en los (4) pines circundantes.
Nivele la estación de carga utilizando un nivel de burbuja sobre la mesa y ajustando las patas más externas [1].
Una vez que la estación de carga esté nivelada, desplace manualmente el palé [1] hacia la estación de carga hasta que esté por encima de los dos primeros rodillos [2].
Ajuste los soportes de nivelación más externos de la estación de carga hasta que los rodillos [2] apenas entren en contacto con el pallet [1].
El pallet debe funcionar sin problemas a través de todos los rodillos. Una vez que el pallet ruede suavemente a través de todos los rodillos, toque los soportes interiores en el piso si aún no lo están.
En este punto, utilice la página Recuperación del cambiador de pallets para enviar el pallet a la estación de carga y la placa del carro hacia fuera para que el pallet ya no esté enganchado en la placa, y verifique que el pasador del mecanismo de bloqueo enganche el pallet correctamente.
Si el mecanismo de bloqueo no está enganchando al pallet correctamente, ajuste los soportes internos para ayudar a ajustar el mecanismo de bloqueo.
Importante: No ajuste en exceso las patas de nivelación internas.
Desplace el palé fuera de la estación de carga y continúe con el siguiente paso.
Nota: Si aún hay problemas al enviar el pallet a la estación de carga, siga los pasos a continuación para ajustar aún más la alineación de la estación de carga.
Siga este paso si aún hay problemas al enviar el pallet a la estación de carga.
Retire la cubierta de lámina metálica [1] de la mesa de la estación de carga.
Afloje los (4) pernos [2] que sujetan la mesa de la estación de carga.
A continuación, avance lentamente el pallet [3] hacia la estación de carga, pero no lo desenganche del carro.
Desplace lentamente el palet [1] fuera de la estación de carga para que los primeros dos pernos [2] en la mesa de la estación de carga sean visibles. Apriete los pernos [2].
Continúe desplazando el pallet [2] fuera de la estación de carga, de modo que se muestren los otros (2) pernos [3]. Apriete los pernos [3].
Una vez que todos los pernos estén ajustados, apriételos a 50 pies-libras en forma de estrella.
Después de apretar los pernos, vuelva a colocar la pieza de lámina metálica que se retiró en el paso anterior.
Utilice la página Recuperación del cambiador de pallets  para recoger el pallet y girarlo al estante G y mueva manualmente el eje PS hasta que el pallet esté sobre los dos primeros rodillos de la estación de carga.
El pallet debe funcionar sin problemas a través de todos los rodillos. Si no funciona sin problemas, utilice las patas de nivelación externas para ayudar a ajustar y hacer un proceso de carga de estante más suave.
Utilice el recuperador del cambiador de pallets  para enviar el pallet al estante G y gire la placa del carro hacia afuera para que el pallet ya no esté enganchado a la placa del carro y verifique que el pasador del mecanismo de bloqueo enganche el pallet correctamente.
Nota: Consulte el siguiente paso para obtener una explicación más detallada sobre cómo el pasador del mecanismo de bloqueo debe enganchar el pallet correctamente.
Si el mecanismo de bloqueo no está enganchando al pallet correctamente, ajuste los soportes de nivelación para ayudar a ajustar el mecanismo de bloqueo.
Repita esto para los estantes F y E.
Debería haber habido grasa añadida a la placa del carro en [1] y en todos los pasadores [2] en los mecanismos de enganche del pallet; si esta grasa se ha desprendido durante el envío, añada más grasa en estos puntos.
También debe verificarse que el pasador en el mecanismo de enganche de la estación de pallet tenga al menos 0.25 pulgadas [3] de contacto con la placa del carro. Si este no es el caso, ajuste los pies de nivelación para asegurarse de que se está haciendo la cantidad correcta de contacto en cada estante de pallet.
Una vez que todos los estantes estén alineados a la satisfacción,  ancle la base del pallet pool.
Consulte el MANUAL DEL USUARIO DEL PALLET POOL para saber cómo cargar los pallets en la máquina utilizando la Tabla de programación de pallets.
Importante: Si no hay un palé en el brazo del palé, la PR entrará en la estación a una corrección de 4 grados cuando se ordene al brazo del palé que se deslice a una estación especificada utilizando la página de recuperación. Entra con una corrección de 4 grados para evitar golpear el mecanismo de bloqueo de pallet en las estaciones de pallets; por lo tanto, cuando está en la página de recuperación y el control pregunta si el brazo de pallets está sosteniendo un pallet, DEBE responderse correctamente o puede ocurrir una colisión entre el brazo de pallets y el mecanismo de bloqueo de pallets.
Instale la bandeja y la pistola neumática [1] y las luces de trabajo de la estación de carga [2] en el pallet pool como se muestra.
Coloque las bolsas portátiles suministradas debajo de las bandejas de descarga de refrigerante de la pallet pool para recoger el refrigerante y las virutas que procedan de los palés. Un contenedor va debajo de la estación de carga [3] y el otro va donde se unen la máquina y el pallet pool [4].
Vacíe los contenedores según sea necesario.
Pruebe el funcionamiento de recolección/depósito en las estaciones restantes utilizando las funciones de recuperación del pallet pool.
Nota: Al cargar los palés en la estación de carga de palés, asegúrese de usar un mecanismo de elevación adecuado. Cada palé pesa aprox. 250 lb.
Importante: Cada palé tiene una capacidad máxima de 750 lbs.
Verification
Cargue los pallets en todas las estaciones y en la estación de carga, dejando el receptor de la máquina sin un pallet.
ADVERTENCIA: NO ejecute este programa a menos que TODAS las paletas estén cargadas en la máquina y la tabla de programación pallet coincida con las ubicaciones de las paletas de la máquina.
Ponga la máquina al 25% de velocidad y ejecute el siguiente programa para verificar que la máquina funcione con todos los palés correctamente.
M50 P1;
M50 P2;
M50 P3;
M50 P4;
M30 ;
2.2 EC PP - 6 estaciones
EC-400 Pallet Pool - Instalación
AD0737
El siguiente procedimiento le mostrará cómo instalar un pallet pool en un centro de mecanizado horizontal EC-400.
El software Next Generation en la máquina debe ser versión 100.19.000.1110 o superior.
Importante: Para garantizar que la Pallet Pool no se desalinee, se recomienda que la máquina y la Pallet Pool estén anclados. Consulte el siguiente enlace: Instrucciones de anclaje.
La opción Pallet Pool tiene 6 estaciones de paletas más 1 paleta en la máquina. En un EC-400 con la opción Pallet Pool se puede instalar un máximo de 7 paletas.
El Pallet Pool tiene 2 servoejes. El eje PR gira el ariete de la pallet pool y el eje PS lo extiende y retrae para cargar y descargar las paletas.
El EC-400 debe estar nivelado antes de poder instalar el pallet pool. Consulte el procedimiento Instalación de EC-400.
Para nivelar la máquina sin el pallet pool conectado a la misma, haga lo siguiente:
Asegúrese de que haya un bloque de cortocircuito [1] instalado en los dos pines superiores del conector P12 de la PCB de E/S
Asegúrese de que haya un puente (núm. cat. 33-0527) [2] conectado a la PCB de E/S en P14.
 Nota: estos puentes de derivación son necesarios para operar la máquina sin el pallet pool.
 Desactive la pallet pool, cambie el ajuste 382 Deshabilitar cambiador de paletas al pallet pool.
Nota: El paso anterior desactiva la pallet pool para permitirle efectuar el retorno a cero de la máquina y que esta se pueda nivelar.
Consulte el procedimiento EC-400 - Instalación.
La preinstalación de pallet pool Ready es para máquinas EC-400 que añaden un pallet pool que no pidió el pallet pool como opción inicial. Esto es solo para la instalación de Pallet Pool Ready.
 NOTA: Omita la preinstalación de Pallet Pool Ready si el EC-400 se pidió inicialmente con la opción pallet pool.
Requisitos:
  • Solo compatible con EC-400 fabricados después de 07/2018.
  • 93-1001011 INSTALACIÓN EN CAMPO LISTA PARA PALLET POOL EC-400 ha sido instalado.
  • Las máquinas compradas antes del 11/10/23 deberán pedir el KIT DE REMPLAZO DE PARADA DE EMERGENCIA EC-400 93-3946
  • T-1357: Zócalo Bearhug BG-09 40 y cono 50
  • Mazo de caucho
Los pallets en pulgadas pedirán el kit:
  • 93-1001010: INSTALACIÓN EN CAMPO DE PALLET POOL PULGADAS EC-400
Los pallets en Métrico pedirán el kit:
  • 93-1001013: SISTEMA MÉTRICO DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PALLET POOL EC-400
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] .
 Peligro: si la luz indicadora de voltaje está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de tensión se apague por completo.
Retire la parada de emergencia [1] del panel.
Desconecte el cable de alarma de pallet (N/P 33-0428) en P50 [2] de la placa NGC de E/S en el gabinete de control.
Desconecte el cable en P12 [3] de la placa NGC de E/S en el gabinete de control.
Desconecte los cables macho de los pines de PC ELECT CONN BRKT [4] etiquetados:
  • SONDA ARRIBA
  • SONDA ABAJO
Desconecte los cables de pines hembra del SOPORTE DE CONEXIÓN DE PC ELECT [4] etiquetado:
  • PUERTA ABIERTA SW
  • STD LCKD SW
     Nota: El interruptor de proximidad del APC solo se desconectará del SOPORTE DE CONEXIÓN ELECTO DE PC [4] etiquetado como STD LCKD SW y no tiene que retirarse del interior de la fundición del APC.
Retire el panel de acceso [1].
Siga el cable [2] para retirar la parada de emergencia por completo.
El cable ya debería haberse desconectado de P50 en el paso 1.
 NOTA: Almacene la parada de emergencia y sus cables en un lugar seguro; el personal de servicio los utilizará para instalar el pallet pool para máquinas construidas después del 10/11/2023.
Retire la cerradura de puerta del APC siguiendo estos pasos en orden:
  • Cierre la línea de aire [1].
  • Libere el aire atrapado restante tirando del pasador [2].
  • Asegúrese de que el manómetro indique 0 PSI [3].
  • Retire el solenoide [4].
  • Instale el tapón [5].
  • Retire la manguera del accesorio [6].
    Nota: Una vez que la manguera se retira del accesorio de la cerradura, la manguera puede dejarse tendida en la máquina.
Retire los paneles del gabinete de la estación de carga delantera del APC en el siguiente orden:
  • [1] PANEL GABINETE FALDON DELANTERO
  • [2] PANEL GABINETE INFERIOR DELANTERO
  • [3] ENCL. CONJUNTO DE CABEZAL Y PUERTA DE CARGA DE PALLETS
  • [4] PANEL GABINETE DELANTERO DERECHO
  • [5] PANEL GABINETE DELANTERO IZQUIERDO
  • [6] PANEL GABINETE SUPERIOR DELANTERO IZQUIERDO
  • [7] PANEL GABINETE SUPERIOR DELANTERO DERECHO
 Nota: Utilice un cuchillo para masilla rígido y un mazo de goma para ayudar a retirar los paneles frontales del gabinete del APC.
Retire el CENTRO SUPERIOR DEL PAN DE DRENAJE ENCL [1].
Gire pallet [1] 90 grados en sentido antihorario para que la flecha de la pallet [1] y la flecha del DISCO DE ESTACIÓN DE CARGA DEL APC [2] apunten entre sí.
Con un aparato de elevación y armellas, retire la pallet.
Nota: Gire el DISCO DE ESTACIÓN DE CARGA [2] 90 grados en sentido horario utilizando el asa para que la flecha vuelva a la posición original. Esto debe hacerse para volver a colocar el pallet en el bastidor H.
Retire los (3) pernos [1] para retirar la PLACA DE BLOQUEO DE LA ESTACIÓN DE CARGA [2].
Retire la CUBIERTA DEL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALLETS [1] quitando los (5) pernos.
Retire el RESORTE [2].
Retire la TUERCA DE BLOQUEO [3] utilizando T-1357.
Retire los (6) pernos [4] para retirar el DISCO DE ESTACIÓN DE CARGA DEL APC [5] y el husillo DE ESTACIÓN DE CARGA DEL APC [6].
 Nota: El rodamiento superior [7] y el rodamiento inferior [8] se reutilizarán en el nuevo husillo de la estación de carga del APC que se proporciona en el kit. Utilice un mazo de goma para ayudar a retirar e instalar los rodamientos. El rodamiento inferior [8] aún podría estar en su lugar en el puente APC. Si se cae al retirar el husillo, agregue grasa y vuelva a colocarla en el puente APC.
Retire las piezas de la estación de carga:
[1] (4) Pernos
[2] ASA DE LA ESTACIÓN DE CARGA DE APC
[3] MANGUITO DEL PASADOR DE LA ESTACIÓN DE CARGA DE APC
[4] PIN DE DISPARO DE LA ESTACIÓN DE CARGA DE APC
Limpie el orificio [1] y aplique grasa al orificio [1] y a los rodamientos [4][5].
Añada el PIN [2] en el HUSILLO DE LA ESTACIÓN DE CARGA DEL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALLETS [3] proporcionado en el kit.
Deslice el RODAMIENTO SUPERIOR [2] en el HUSILLO DE LA ESTACIÓN DE CARGA DEL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALLETS [3]
Deslice el RODAMIENTO INFERIOR [5] desde debajo del cuerpo hasta el orificio [1].
 Nota: El rodamiento inferior [8] aún podría estar en su lugar en el puente APC. En caso de que se haya caído al retirar el husillo, añada grasa y vuelva a colocarla en el puente APC.
Instale el HUSILLO DE LA ESTACIÓN DE CARGA DEL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALLETS [3] y apriete la CONTRATUERCA [6].
13
Instale el PIN DE LA ESTACIÓN DE CARGA DEL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALLETS
14
Alinee el disco [1] con el pasador del husillo y apriete los (6) pernos [2].
Utilice las   especificaciones de torque de tornillo de Haas.
Apriete la tuerca de bloqueo [1] utilizando T-1357 a 100 lb-ft y utilice los (5) pernos para instalar la cubierta del APC [2].
16
Vuelva a colocar el pallet del APC [2] en el bastidor en H utilizando un aparato de elevación [1] y armellas para que se alinee con los (4) pasadores [3].
17
Añada cinta de espuma negra a los paneles [3], [4], [6] y [7].
Instale los paneles en el siguiente orden:
  • [1] ENCL PNL TOP FRNT LT EC-400PP
  • [2] ENCL PNL SUPERIOR FRNT RT EC-400PP
  • [3] SALTO DE PP IZQUIERDO SUPERIOR
  • [4] ESCAPE DE PP DERECHA SUPERIOR
  • [5] PP SKIRT FRONT IZQUIERDA
  • [6] PP SKIRT FRONT IZQUIERDA
  • [7] PP SKIRT FRONT DERECHA
El siguiente procedimiento le mostrará cómo acoplar el ensamblaje de Pallet Pool al EC-400.
 Importante : Si el EC-400 se construyó antes del 3/8/19, la fundición base no tendrá las características de alineación para el pallet pool. Todavía será posible agregar un pallet pool, pero la alineación será más difícil.
Coloque una paleta en la estación de carga de la máquina. Este palet se usará en la sección de nivelación y de alineamiento.
NOTA: No coloque ninguno de los palets en el pallet pool en este momento.
Retire los soportes de envío y todo el material de embalaje del conjunto del pallet pool. Retire los paneles de protección del pallet pool [1].
Levante los pies de soporte del pallet pool [2] del suelo.
Instalación de brazos del alineamiento del panel del pallet pool
Instale los brazos del alineamiento [1] en el bastidor del pallet pool con el hardware proporcionado.
NOTA: Use un cintillo de plástico para sujetar los cables y las mangueras al bastidor del pallet pool para que pueda mover el conjunto del pallet pool a su posición sin daños..
Utilice una transpaleta con horquillas largas [2] para mover el conjunto del pallet pool a su posición.
Mueva el conjunto del pallet pool de modo que los brazos del alineamiento [1] estén dentro del intervalo 3 - 6” (76 - 152 mm) de las lengüetas de ubicación de la carcasa base.
NOTA: Si no tiene una transpaleta con horquillas largas. Recomendamos que los instaladores de máquinas coloquen el pallet pool dentro de la distancia mencionada anteriormente.
Instale las almohadillas niveladoras [3] debajo del pallet pool y baje el pallet pool.
Instalación del tensor del pallet pool
Instale los tensores [3] con el hardware provisto (SHCS, arandela y casquillos [1]) en los brazos del alineamiento [2] y la carcasa base [4].
Nota: El lado del tensor con los dos casquillos debe instalarse en el lado del pallet pool.
Apriete uniformemente los tensores hasta que los brazos de alineación estén casi apretados contra las barras de alineación, DETÉNGASE una vez que las barras de alineación estén aproximadamente a 1-2" de distancia de los bloques de alineación.
Ajuste la altura del pallet pool de modo que la altura de las barras de alineación se encuentre en el centro de los bloques antes de apretar los tensores nivelados con los bloques de alineación. Suba o baje los tornillos de nivelación del pallet pool  uniformemente al hacerlo. Durante este tiempo, baje o suba el conjunto del pallet pool para que la bandeja de goteo de refrigerante del pallet pool [5] quede encima de la bandeja de refrigerante EC-400.
 NOTA: Asegúrese de que el borde de goteo del EC-400 pase sobre la cubierta metálica del pallet pool.
Continúe apretando uniformemente los tensores hasta que los brazos de alineación estén apretados contra los bloques de alineación.
Una vez que las barras de alineación y los bloques estén nivelados uniformemente entre sí, afloje las hebillas de giro 2 vueltas.
Bandeja de goteo del pallet pool
Para evitar que el refrigerante se salga de la máquina, aplique sellador alrededor de la bandeja de goteo de refrigerante.
Una vez que ambos brazos del alineamiento estén completamente acoplados con el bastidor, afloje los tensores dos vueltas aproximadamente.
Calcomanía de elevación
Se coloca la siguiente calcomanía en la máquina para moverla de manera segura.
El siguiente procedimiento le mostrará cómo conectar las conexiones eléctricas al EC-400.
 NOTA: los amplificadores de PR (rotación de pallet) y PS (deslizamiento de pallet) ya vienen instalados de fábrica. Si esta instalación es para un pallet pool Ready, entonces PR y PS deberían haberse instalado en EC - 400 - pallet pool Ready - Instalación.
Apague [OFF] el disyuntor principal y espere hasta que la luz de alta tensión del regulador tipo vector se apague.
Retire los paneles de acceso del lado del operador [1].
Pase los cables del pallet pool [2] como se muestra en la ilustración. Las luces de trabajo del pallet pool se enrutan entre estos cables.
Conecte el cable del codificador del motor PR al canal 15 de la PCB de control principal [4].
Conecte el cable del codificador del motor PS al canal 16 de la PCB de control principal [3].
Conecte el cable de alimentación del motor PR al amplificador etiquetado PR [5]. Instale el filtro de ferrita en el cable de alimentación del motor y fije los cables de alimentación del motor utilizando la ABRAZADERA DE ACERO DE DIÁMETRO INTERIOR de 3/8" al soporte.
Conecte el cable de alimentación del motor PS al amplificador etiquetado PS [6]. Instale el filtro de ferrita en el cable de alimentación del motor y fije los cables de alimentación del motor utilizando la ABRAZADERA DE ACERO DE DIÁMETRO INTERIOR de 3/8" al soporte.
Importante: Los cables verdes de tierra del motor PR y PS comparten el mismo orificio de conexión de terminal en el soporte.
Importante: Este paso solo se refiere a las máquinas compradas antes del 11/10/2023 que solicitaron un kit de pallet pool listo (N/P 93-1001011)
Importante: Si la máquina se fabricó antes del 11/10/2023, el cable auxiliar del panel (N/P 33-0528) se encontrará en el  93-3946 EC-400 KIT DE REEMPLAZO DE PARADA DE EMERGENCIA y deberá enrrutarse siguiendo los cables de la imagen.
Instale la parada de emergencia [1] utilizando (4) FHCS 4-40x1/4 y enrrute los cables a través del ojal [2].
Retire el panel de acceso.
Encuentre el cable auxiliar del panel frontal existente (N/P 33-0424) o (N/P 33-1424) que se desconectó de P12 y sonda arriba y sonda abajo en el soporte de PC al retirar la parada de emergencia. Esto se encuentra en el paso 1 de la preinstalación de pallet pool Ready. Este cable debe retirarse y reemplazarse por un cable auxiliar del panel frontal (N/P 33-0528).
Dirija el cable auxiliar del panel frontal (N/P 33-0528) [3] de manera que esté conectado a P12 [4] a la PCB de E/S y los dos conectores macho a la sonda hacia arriba y hacia abajo del soporte cambiador de pallets [5].
Nota: Los conectores macho de sonda arriba y sonda abajo se colocan en el soporte de PC y se utilizarán más adelante si se instala la opción Sistema de palpado intuitivo inalámbrico.
Tienda el cable auxiliar del panel frontal (N/P 33-0424A ) [6] desde la parada de emergencia de la pallet pool y conéctelo a la cola del cable (N/P 33-0528) [6].
Conecte el cable de alarma de pallet [7] (N/P 33-0482) a la PCB de E/S en P50 [8].
Retire el puente de derivación (N/P 33-0527) [3] de la PCB de E/S en P14 y conecte el cable de estado de la pallet pool (N/P 33-0427) [9] PCB de E/S en P14 [10].
Las luces de trabajo del pallet pool están conectadas al LVPS en la esquina inferior izquierda del gabinete con los terminales adecuados etiquetados en el cable.
Encuentre el cable auxiliar del panel frontal (N/P 33-0528) dentro del gabinete eléctrico y retire el puente de derivación (N/P 33-0531) [1].
Dirija el cable auxiliar del panel frontal (P/N 33-0424A) [2] desde el Pallet Pool y conéctelo a la cola del cable (P/N 33-0528).
Retire el puente de derivación (P/N 33-0527) [3] de la PCB de E/S en P14. Instale el cable de estado del grupo de pallets (P/N 33-0427) en el soporte del pallet pool y pase el cable y conéctelo a la PCB de E/S en P14 [4].
Conecte el cable de alarma de paleta [5] (P/N 33-0482) a la PCB de E/S en P50.
NOTA: Almacene los puentes de derivación Pallet Pool en un lugar seguro, el personal de servicio los utilizará para mover o reparar la máquina.
El siguiente procedimiento le mostrará cómo conectar las mangueras hidráulicas al EC-400.
Retire el panel de acceso de la unidad de energía hidráulica EC-400 [1].
Ubique el colector del pallet pool de la Unidad de Energía Hidráulica (HPU) [2]. Retire los tapones.
Las mangueras hidráulicas están etiquetadas con bridas de color. Tendrá que mirar el cilindro hidráulico y conectarlos como se muestra en la ilustración. Conecte la manguera hidráulica de la abrazadera [3] con la brida blanca al colector HPU etiquetado “Sujeción”.
Conecte la manguera hidráulica de liberación [4] con la brida púrpura al colector HPU etiquetado “DESBLOQUEAR/CONECTAR FRENO”.
Encienda la máquina ([ON]) y restablezca ([RESET]) todas las alarmas. Esto encenderá la HPU. Asegúrese de que no haya fugas de fluido hidráulico alrededor de los accesorios de la manguera. Si se generan alarmas después de [RESET], apague la máquina y verifique las conexiones eléctricas.
Enable Pallet Pool
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Haga lo siguiente para habilitar la opción de pallet pool en un EC-400.
 Importante:  Este paso debe efectuarlo si realiza una opción de instalación limpia de opción 5 en un EC-400 con pallet pool.
Localice la etiqueta adhesiva de parámetros de pallet pool Haas entregada con el pallet pool.  Anote los valores.
Presione  [DIAGNOSTIC] . Vaya a la pestaña configuración  PARÁMETROS > Fábrica .
  • 15.004 [:] Deshabilitación del eje PR = Falso
  • 16.004 [16:3] Eje PS deshabilitado = Falso
  • 15.019 [:] Eje PR invisible = Falso
  • 16.019 [16:18] Eje PS invisible = Falso
  • 16.078 Corrector de cambio de herramienta del eje PS = Utilice el valor indicado en el adhesivo.
  • 15.078 Corrector de cambio de herramienta del eje PR = utilice el valor en la etiqueta.
  • 15.140 Corrector de cuadrícula del eje PR = utilice el valor en la etiqueta.
  • 16.140 Corrector de cuadrícula del eje PS = utilice el valor en la etiqueta.
  • 2128 [:] Tipo de pallet pool = Elevación de HPU
  • 2129 [:] Estante de carga de paletas = ESTANTE A
  • 740 Recuento máximo de pallet de pallet pool  = 7 (Permite seis ubicaciones de almacenamiento + 1 estación de mecanizado).
NOTA:  Si "Si aparece el mensaje "No hay pallet" al seleccionar "Colocar pallet de la estación de carga" y "Obtener pallet resaltado", consulte la sección de la tabla de síntomas en UMC/EC pallet pool - GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - NGC
Verifique que todas las patas de apoyo exteriores NO toquen el suelo.
Asegúrese de que el pallet pool se asiente en 3 puntos, el pie de nivelación que no toque el disco es el más cercano al gabinete de control de la máquina [1].
Mueva el ariete a su posición inicial si no lo está ya, coloque el nivel de burbuja en el ariete y el nivel áspero con respecto a X y Y.
Es posible ingresar una condición en la que los estantes en la página de programación de tarimas no estén asignados [1]. Esto no permitirá que PR y PS vuelvan a cero o recuperen la máquina.
NOTA: El Pallet Pool VF-2SSYT de 3 estaciones se utilizó para crear las imágenes, pero se aplicará el mismo proceso para todas las máquinas de Pallet Pool.
 NOTA: Los estantes se pueden reasignar en cualquier momento sin embargo, el usuario elige repitiendo el mismo proceso (p. ej., el pallet número 3 se puede asignar al estante B).
Aunque las paletas se alinearon antes de que se enviara el pallet pool, se recomienda que verifique que todas las posiciones de las paletas estén alineadas correctamente después de la instalación. Deben verificarse las posiciones de la estación de carga G y A. Si las posiciones cambian, afectará la ubicación en todas las otras estaciones.
Inserte la llave de servicio USB y ponga la máquina en modo de servicio.
Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la máquina o dentro del área del pallet pool. Extraiga todas las[E-STOPS]y[RESET]las alarmas.
Escriba [PS], presione [ZERO RETURN] y presione [SINGLE]. La máquina retornará a cero el eje PS.
Escriba [PR], presione [ZERO RETURN] y presione [SINGLE]. La máquina retornará a cero el eje PR.
Presione [ZERO RETURN] y luego presione [ALL]. La máquina retornará a cero todos los ejes.
Una vez que todos los ejes hayan regresado a cero, presione [RECOVER]. Aparecerá un cuadro emergente; seleccione [2] para Recuperación del cambiador de pallets.
La pantalla Recuperación del cambiador de pallets muestra el estado del pallet pool. Asegúrese de que el elevador de palet esté abajo [1]. Si no, pulse [ALTER] para bajar el elevador de pallet.
Pulse [G] y luego el botón [DELETE]. Esto rotará el elevador de palet hacia la estación G.
Establecimiento de espacio de la paleta
Con el pallet en el bastidor en H y el pallet pool en la posición baja, extienda el ARIETE y las horquillas por debajo del pallet.  Utilice el calibre de separación [1] 25-14354 para establecer la altura de la pallet pool.  La distancia entre los pasadores de las horquillas y la parte inferior de la superficie del pallet debe ser el espesor del calibre de separación (0.054") en los 4 pasadores.
Ajuste la deslizadera del pallet pool moviendo el eje PS o PR de manera que las horquillas se alineen correctamente debajo del pallet.
NOTA: Las máquinas construidas después de octubre de 2019 tienen cuatro pasadores de fijación en la horquilla del Pallet Pool. Las clavijas deben alinearse con los agujeros de ubicación debajo de la paleta.
Nivelación de paleta de lado a lado
Coloque un nivel de precisión [1] paralelo al eje X en la parte superior de la plataforma de la estación de carga y registre las lecturas de nivel de la máquina.
Afloje el tornillo de nivelación trasero izquierdo [2] hasta que no entre en contacto con la almohadilla.
 NOTA: El pallet pool puede derivar una pequeña cantidad de la máquina a medida que la nivela. Asegúrese de que los tensores estén flojos unas dos vueltas para evitar que el conjunto del pallet pool se atasque.
Presione [ALTER] para elevar el elevador de pallet.
Use los tornillos de nivelación frontales [3] para subir o bajar el pallet pool hasta que coincida el nivel de lado a lado del pallet pool con la máquina. Presione [ALTER] para bajar y elevar el elevador de pallet y asegúrese de que la burbuja en el nivel permanezca igual.
Coloque el nivel de precisión [1] paralelo al eje Z y registre las lecturas de nivel de la máquina. Pulse [ALTER] para elevar el elevador de pallet y ajuste el tornillo trasero derecho hasta que la burbuja coincida con el nivel.
Use el tornillo de nivelación trasero derecho [2] para subir o bajar el pallet pool hasta que coincida el nivel de adelante hacia atrás del pallet pool con la máquina. Pulse [ALTER] para subir y bajar el elevador de pallet y asegúrese de que la burbuja en el nivel no se mueva.
Una vez que el nivel coincida, baje el tornillo de nivelación posterior izquierdo [3] hasta que entre en contacto con la almohadilla.
Durante el proceso de nivelación, los brazos del alineamiento pueden haberse desplazado del bastidor. Apriete los tensores derecho e izquierdo hasta que los brazos del alineamiento estén completamente acoplados con el bastidor.
Baje los pies de apoyo hasta que toquen el suelo..
Vaya a Configuración de fábrica 2136 [:] Corrector deslizante G del estante y 2146 [:] Corrector rotativo G del estante, y asegúrese de que los valores coincidan con la posición del eje PS y PR, si no actualiza los valores
Pulse el botón [INSERT]  para devolver el deslizador a la posición de inicio.
Pulse la letra [A] y luego el botón [DELETE] . Esto rotará el elevador de palet a la estación A.
Seleccione el eje de deslizamiento de pallet y utilice el RJH lentamente para mover el eje PS hacia la estación A.
Verifique que el pallet pool se levante y deje la paleta en la estación A.
Pruebe la operación de recogida/entrega en las estaciones restantes utilizando las funciones de recuperación del pallet pool. Ajuste mecánicamente cada bandeja de estación aflojando los pernos y moviendo la bandeja para alinearla con el pallet si es necesario.
Instale los anclajes.
Instale los paneles de protección del pallet pool.
Ajuste la configuración de fábrica 2056 [:] TIPO DE UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA a 2 (a demanda).
2.3 VC PP - 6 estaciones
El siguiente procedimiento le mostrará cómo instalar un pallet pool en un centro de mecanizado horizontal VC-400.
La opción pallet pool actualmente no se puede instalar en el campo.
La opción Pallet Pool tiene 6 estaciones de paletas más 1 paleta en la máquina. En un VC-400 con la opción Pallet Pool se puede instalar un máximo de 7 paletas.
El VC-400 debe estar nivelado antes de que se pueda instalar Pallet Pool. Consulte el procedimiento Instalación VC-400.
Consulte el procedimiento VC-400 - Instalación.
Apriete uniformemente los tensores hasta que los brazos del alineamiento coincidan con la carcasa de base. Durante este tiempo, baje o suba el conjunto del pallet pool para que la bandeja de goteo de refrigerante del pallet pool [5] quede encima de la bandeja de refrigerante EC-400.
NOTA: Asegúrese de que el borde de goteo del VC-400 pase sobre la chapa del pallet pool.
Conecte el cable del transductor del motor PR al canal 15 de la PCB Maincon.
Conecte el cable del transductor del motor PS al canal 16 de la PCB Maincon.
Encuentre el cable auxiliar del panel frontal (P/N 33-0528) dentro del gabinete eléctrico al quitar el puente de derivación (P/N 33-0531) [1].
Enable Pallet Pool
Para habilitar la opción de pallet pool en un VC-400, haga lo siguiente.
Importante:  Este paso debe efectuarlo si realiza una opción de instalación limpia de opción 5 en un VC-400 con pallet pool.
  • 740 Recuento máx. de pallets del pallet pool = 7 (permite seis ubicaciones de almacenamiento + 1 en estación de mecanizado).
El siguiente procedimiento le mostrará cómo conectar las mangueras hidráulicas al VC-400.
Retire el panel de acceso de la unidad de energía hidráulica VC-400 [1].
Las mangueras hidráulicas no están etiquetadas; deberá mirar el cilindro hidráulico y conectarlas como se muestra en la ilustración. Conecte la manguera hidráulica de sujeción [3] al múltiple HPU etiquetado “SUJETAR”.
Conecte la manguera hidráulica de liberación [4] al múltiple HPU etiquetado “LIBERAR/ACTIVAR FRENO”.
Escriba [PS], pulse [ZERO RETURN] y pulse [SINGLE]. La máquina retornará a cero el eje PS.
Escriba [PR], pulse [ZERO RETURN] y pulse [SINGLE]. La máquina retornará a cero el eje PR.
Presione [ZERO RETURN] y pulse [ALL]. La máquina retornará a cero todos los ejes..
Presione [G] y luego el botón [DELETE]. Esto rotará el elevador de palet hacia la estación G.
Afloje el tornillo de nivelación posterior izquierdo [2] hasta que no haga contacto con la almohadilla.
Pulse [ALTER] para elevar el elevador de pallet.
Use los tornillos de nivelación frontales [3] para subir o bajar el pallet pool hasta que coincida el nivel de lado a lado del pallet pool con la máquina. Pulse [ALTER] para subir y bajar el elevador de pallet y asegúrese de que la burbuja en el nivel no se mueva.
Pulse el botón [INSERT] para devolver la deslizadera al inicio.
Pulse la letra [A] y luego el botón [DELETE]. Esto rotará el elevador de palet a la estación A.
Seleccione el eje de deslizamiento de palet, use el RJH lentamente mueva el eje PS hacia la estación A.
Pruebe la operación de recogida / devolución en las estaciones restantes utilizando las funciones de recuperación de la agrupación de paletas. Ajuste mecánicamente cada bandeja de estación aflojando los pernos y moviendo la bandeja para alinearla con la paleta si es necesario.
  • Terminos y Condiciones
