      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST-20 - Medidor de herramientas automático (ATP) - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
ST-20 - Medidor de herramientas automático (ATP) - Instalación
AD0072
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. ST-20 - Medidor de herramientas automático (ATP) - Instalación (22 steps) 3. ST-20 Medidor de herramientas automático (ATP) - Alineación (8 steps) 4. ST-20 Medidor de herramientas automático (ATP) - Prueba (1 step) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar un medidor de herramientas automático (ATP) en un ST-20 construido después de marzo de 2013.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • 93-1000256  Medidor de herramientas de torno ST-20/35
  • 93-1000257  Medidor de herramientas de torno ST-20/25/30
  • 93-2270 Kit ATP FIO S20/25
  • 93-2284 Opción de instalación en campo ATP ST-20/25
  • 93-2831 Opción de instalación en campo ALTP ST-20/30
Retire los conectores del mamparo.
Instale la arandela de hule en el bloque de cubierta de la posición inicial.
Instale el bloque de cubierta de la posición inicial en el mamparo. Deje estos tornillos sueltos. Se apretarán más adelante.
Instale la arandela de hule en el ATP.
NOTA:La parte plana del ojal se orienta hacia el mamparo.
Retire la placa de cubierta del ATP.
Si la opción Recogedor de piezas (PCAT) está instalada, deberá retirar el conjunto del cilindro de aire PCAT para tender las mangueras y los cables del ATP.
 NOTA: Se han retirado las cubiertas metálicas y otras piezas para mayor claridad. No es necesario retirar ningún componente adicional.
Aleje el conjunto del cilindro de aire PCAT del mamparo para pasar las mangueras y los cables ATP a través del orificio.
Tire de las mangueras y cables a través del orificio de la cubierta metálica del mamparo.
Instale el eje de pivote del eje del Recogedor de Partes a través del agujero en el mamparo. Coloque las mangueras y los cables del ATP en el recorte en la parte posterior del cuerpo del cilindro de aire PCAT.
Instale el conjunto del cilindro de aire PCAT con (4) pernos. Apriete los pernos a 30 pie-libras (40 N·m)
Utilice el pasador de posicionamiento para alinear el ATP.
Fije el ATP al mamparo con los (2) pernos de 3/8-16 x 5.5". Apriete los pernos, pero no aún sin el par requerido.
13
Instale el perno de 3/8-16 x 1 1/4" dentro del cuerpo del ATP. Apriete los pernos, pero no aún sin el par requerido. Es posible que sea necesario retirar la abrazadera de cable frontal para instalar el perno.
14
Baje manualmente el brazo del ATP. Asegúrese de que la herramienta esté centrada en el lápiz óptico. Apriete los (3) pernos a 50 ft-lb (68 N·m).
Instale la placa de cubierta del ATP.
16
Pase la manguera a través del clip de la manguera como se muestra. Conecte la manguera gris al accesorio superior. Conecte la manguera púrpura al accesorio inferior. Asegúrese de que el color de la manguera y el color del cable coinciden.
17
  1.  Conecte el cable etiquetado "Palpador de herramientas" al puerto etiquetado "Palpador de TL" [1] en el soporte del conector.
  2.  Conecte el cable etiquetado "PKT UP" al puerto etiquetado "Palpador de TL Arriba" [2] en el soporte del conector.
  3.  Conecte el cable etiquetado "PKT Down" al puerto etiquetado "Palpador de TL Abajo" [3] en el soporte del conector.
18
Retire el conector del orificio inferior del múltiple de admisión de distribución de aire.
19
Coloque las ataduras de cable en el solenoide. La atadura de cable púrpura va en el lado A del solenoide y la atadura de cable gris va en el lado B del solenoide.
20
Instale el solenoide en el orificio inferior del múltiple de admisión de distribución de aire. Asegúrese de que el solenoide se alinea con los otros solenoides.
21
Conecte las mangueras púrpura y gris al solenoide. Asegúrese de que el color de la manguera y el color de la amarra de cable en el solenoide coinciden.
22
Conecte el cable solenoide del ATP al conector eléctrico etiquetado "Configurador de herramientas".
Precaución: Asegúrese de que el recorrido del brazo del ATP esté despejado. El brazo puede bajar cuando se enciende el aire.
Encienda el aire y escuche si hay fugas en el múltiple de admisión de distribución de aire.
  1.  Ordene un M104 en modo MDI para instalar el lápiz óptico de la sonda en el extremo del brazo del medidor.
  2.  Conecte la base magnética de un indicador de carátula a la torreta.
  3.  Barra el lápiz óptico de la sonda hasta que esté paralelo al eje Z dentro de 0.0002" (0.005 mm). Afloje el perno de la punta del lápiz óptico para ajustar la posición.
Asegúrese de que la herramienta esté centrada en el lápiz óptico. Utilice el perno de ajuste superior para mover el lápiz óptico hacia arriba y hacia abajo.
Ordene un M105 en modo MDI para retraer el brazo del medidor y ajustar el bloque de cubierta de la posición inicial. Asegúrese de que el bloque de cubierta de la posición inicial esté en una posición que permita que la sonda de herramientas no golpee y luego apriete los pernos.
El brazo del medidor debe entrar en contacto con el ojal de hule en el bloque de la cubierta de la posición inicial mientras está en la posición hacia arriba para mantener los contaminantes alejados del lápiz.
Utilice el perno de ajuste inferior para acercar el brazo del medidor al bloque de cubierta de inicio si es necesario.
Instale los tapones en el bloque de cubierta de la posición inicial.
Establezca el parámetro 805 a 2. Cuando el parámetro se establece en 2, el valor debe decir 'PROBE_ARM_AUTO'. El control Haas clásico simplemente mostrará el valor como '2'.
Utilice los comandos M104 y M105 en modo MDI para probar el medidor de herramientas.
  • M104: Bajar medidor de herramientas
  • M105: Subir medidor de herramientas
Para obtener instrucciones sobre cómo calibrar el ATP, consulte el Manual del operador del torno.
  • Terminos y Condiciones
