MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086
Service hjem Fremgangsmåter HPC-1000/TSC-1000 – Tillegg til operatørhåndbok – AD0086
AD0086
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Strømkrav (2 trinn) 3. Hovedfunksjoner 4. Hovedkomponenter: (2 trinn) 5. Programmering (1 trinn) 6. Oppstartmoduser og driftsmoduser (4 trinn) 7. HPC-1000/TSC-1000 med et verktøy for lite gjennomgående hull (1 trinn) 8. HPC-1000/TSC-1000 med et verktøy for stort gjennomgående hull (1 trinn) 9. Kjølevæskeflyt og HPC-1000/TSC-1000 trykkeffekt (6 trinn) 10. Alarmer (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Dette dokumentet forteller deg hvordan du bruker HPC-1000 og TSC-1000. HPC-1000 er et høytrykkskjølevæskesystem for dreiebenker. TSC-1000 er et gjennom-spindel kjølevæskesystem for freser. Dette systemet kan pumpe kjølevæske ved 1000 psi (68,9 bar). Maksimal strømningshastighet er 7,00 gpm (26,5 lpm). Strømningshastigheten er forskjellig for forskjellige verktøy.
Strømkrav
For korrekt drift og maksimalt kjølevæsketrykk, tilfør riktig strøm.
  1. 230–240 V 50/60 Hz (3-fase), 20 A
  2. 480 V 50/60 Hz (3-fase), 10 A
Merk: Pumpeenheten er koblet til en NEMA L15–20 hannkobling. Hvis denne koblingen ikke samsvarer med strømkilden, må du skifte ut koblingen. Hvis du skifter ut koblingen, bruk diagrammene som følger for å føre ledninger til pumpemotoren på nytt. 480 V krever ny ledning.
Lav spenning (230–240 V) Koblingsdiagram
  • A – Strømbryter
  • B – Kontaktor
  • C – Pumpemotor
  • Pumpemotorledninger: [1] Blå, [2] Hvit, [3] Oransje, [4] Gul, [5] Svart, [6] Lilla, [7] Rosa, [8] Rød, [9] Grå
Høy spenning (480 V) Koblingsdiagram
  • A – Strømbryter
  • B – Kontaktor
  • C – Pumpemotor
Merk: Sørg for at pumpen produserer riktig utgangstrykk og at den er riktig koblet til. Reverser pumpemotorrotasjonen ved å bytte over eventuelle (2) linjeledere (L1), (L2) og (L3).
Hovedfunksjoner
  • Hydra-celle D-12 diafragmapumpe.
  • 5 hk 3-fase induksjonsmotor.
  • Pumpen produserer maksimalt 7,00 gpm (26,5 lpm) ved 60 Hz, og mer enn 1000 psi (68,9 bar) med en verktøyåpningsdiameter på 0,051 tommer (1,3 mm).
  • Det finnes (3) interne diafragmapumpekamre som gir en pulserende høytrykkseffekt.
  • En swash-plate roterer for å betjene diafragmaene.
  • Smøring av oljepumpe – pumpen kan fungere trygt hvis kjølevæsketanken går tørr.
  • Pumpen kan rotere i begge retninger – ingen grunn til å observere motorens rotasjon.
Hovedkomponenter:
Hovedkomponenter:
  • A – Kjølevæskemanifoldenhet
  • B – Oljereservoar
  • C – Ekstra filter
  • D – Pumpemotor
  1. Kjølevæskeforsyning inn
  2. Til ekstra filter og pumpe
  3. Fra ekstra filter og pumpe (høyt trykk)
  4. Ventilenhet for utslipp av luft
  5. Tømmesløyfe
  6. Prime-linje (valgfritt)
  7. Avlastningsventil for høyt trykk (inne i manifolden)
  8. Omløpslinje til tank
  9. Høytrykkskjølemiddeluttak til spindel/revolver
Programmering
Bruk M-koder til å bruke HPC-1000-/TSC-1000-systemet.
M88: Slår på HPC-1000/TSC-1000.
M89: Slår av HPC-1000/TSC-1000.
Manuell aktivering:
Freser:
Trykk[AUX CLNT] .
Dreiebenker:
Trykk på [SHIFT] og trykk deretter på [COOLANT].
Trykk på [COOLANT] igjen for å slå av HPC-1000 og slå på standard kjølevæskepumpe.
Trykk på [COOLANT] en tredje gang for å slå av både HPC-1000 og standard kjølevæskepumpe.
Det finnes (2) oppstartmoduser:
  1. Tørr start
  2. Våt start
Det finnes (2) driftsmoduser:
  1. HPC-1000/TSC-1000 med et verktøy for lite gjennomgående hull
  2. HPC-1000/TSC-1000 med et verktøy for stort gjennomgående hull
Tørr start
En tørr start er når du slår på pumpen første gang etter at du har utført vedlikehold, eller når pumpen eller forsyningsslangene er fulle av luft.
  • Det er ingen verktøy eller verktøyholder i spindelen.
  • Slangene er koblet riktig til maskinen og kjølevæsketanken.
  • Tank for ekstra kjølevæskefilter er full.
I MDI-modus, kommander HPC-1000/TSC-1000 til å kjøre med en M88-kommando, eller trykk på AUX CLNT.
Prosessen for å prime pumpen automatisk starter:
  • Ventilenheten for luftutslipp [4] er normalt åpen, og en blanding av kjølevæske og eventuell fanget luft i forsyningsslangene tømmes gjennom tømmesløyfen [5], og ut av omløpsslangen [8] til kjølevæsketanken.
    Merk: Ventilenheten for luftutslipp [4] forblir åpen i mindre enn 2 minutter, og lukkes når kjølevæsketrykket bygges opp.
  • Pumpen kan kjøre røft i løpet av denne tiden (vanligvis under 1 minutt) til alle tre kamrene i pumpen er primet.
  • Når all den fangede luft er tømt fra systemet, lukkes ventilenheten for luftutslipp [4].
  • Du hører et "klikk " eller "flere klikk" når ventilenheten for luftutslipp [4] lukkes. Dette er lyden som ballen gjør når den setter seg i ventilen.
  • Pumpen kjører nå jevnt, og en jevn strøm av kjølevæske kommer ut av spindelens eller revolverens verktøyblokkdyse.
  • Se gjennom lokket på tanken for ekstra kjølevæskefilter for å se at kjølevæsken kommer inn i tanken.
Merk: Under normal drift skal kjølevæskenivået i tanken forbli nær toppen.
 Merk: HPC-1000/TSC-1000 leverer ikke kjølevæske gjennom spindelen før systemet tømmer all luften ut gjennom ventilenheten for luftutslipp [4].
Hvis pumpen kjører røft i mer enn 1 minutt, må du slå strømmen til pumpen av og på for å tømme pumpens tomme kammer/kamre for luft, og pumpen bør begynne å kjøre jevnt.
Våt start
En våt start er når pumpen slås på etter at tørr start automatisk primingsprosess er fullført.
  • Tanken for ekstra kjølevæskefilter er full av kjølevæske og pumpen er primet.
I MDI-modus, kommander HPC-1000/TSC-1000 til å kjøre med en M88-kommando, eller trykk på [AUX CLNT].
  • Ventilenheten for luftutslipp [4] åpnes, og en liten mengde kjølevæske tømmes gjennom tømmesløyfen [5] og ut omløpsslangen [8] til kjølevæsketanken.
    Merk: Ventilenheten for luftutslipp [4] åpnes kun i 1–2 sekunder.
  • Pumpen kjører nå jevnt. Kjølevæske går nå gjennom høytrykkskjølemiddeluttaket [9], og en jevn strøm av kjølevæske kommer ut av spindelens eller revolverens verktøyblokkdyse.
Et lite HPC-1000/TSC-1000-verktøy har et gjennomgående hull på mindre enn 0,12" (3,0 mm).
Disse forholdene er normale med et verktøy for lite gjennomgående hull i spindelen eller revolveren:
  • Systemtrykket er høyt.
  • Høytrykkavlastningsventilen i manifolden [7] kan åpnes for å returnere ekstra kjølevæske til tanken gjennom omløpsslangen [8].
  • Et stort volum kjølevæske kan returnere tilbake til kjølevæsketanken gjennom omløpsslangen [8].
  • Pumpen kjører jevnt, men høres høyere ut enn når det er et verktøy for stort gjennomgående hull i spindelen eller revolveren.
Et stort HPC-1000/TSC-1000-verktøy har en diameter på gjennomgående hull som er større enn 0,12" (3,0 mm).
Disse forholdene er normale med et verktøy for stort gjennomgående hull eller ikke noe verktøy i spindelen eller revolveren:
  • Systemtrykket kan være mye mindre enn 1000 psi (68,9 bar).
    Merk: For å utvikle 1000 psi (68,9 bar), er et verktøy med en gjennomgående hulldiameter på 0,060" (1,5 mm) eller mindre påkrevd. Verktøy for større gjennomgående hull utvikler mindre systembaktrykk ved maksimal pumpestrømning på 7,00 gpm (26,5 lpm) ved 60 Hz.
  • Høytrykkavlastningsventilen i manifolden [7] er lukket eller nesten lukket.
  • Et lite volum av kjølevæske returnerer tilbake til kjølevæsketanken gjennom omløpsslangen [8].
  • Pumpen kjører jevnt og stødig, uten kavitasjon eller uregelmessig vibrasjon.
  • Pumpen kjører stillere enn med et verktøy for lite gjennomgående hull i spindelen.
Kjølevæskeflyt
HPC-1000/TSC-1000 gir maksimalt trykk gjennom et åpningsområde på 0,002 tommer2 (1,3 tommer2). Verktøy-/kjølevæskeblokker med et større gjennomgående hull gir mindre trykk. Følgende diagrammer illustrerer det reduserte trykket nåt verktøy med større gjennomgående hull brukes.
Maksimal volum på kjølevæskeflyt gjennom verktøyet eller verktøyholderdysen er ca. 7,00 gpm (26,5 lpm). Denne kjølevæskeflyten kan se svak eller treg ut når du sammenligner den med den "mindre" lavere trykk, men høyere flyt standard kjølevæskepumpen.
HPC-1000/TSC-1000 – Størrelse på gjennomgående hull og trykksammenligning
Trykk- og flytverdiene i diagrammene er fra testinstrumenter. Diagrammene viser diameter på gjennomgående hull i tommer. Faktisk systemytelse for HPC-1000/TSC-1000 er forskjellig for ulike maskinmodeller. Diagrammet starter med et verktøy uten gjennomgående hull [1]. Verktøyet kan ha mer enn ett gjennomgående hull. Finn flyten og trykket for et verktøy som følger:
  1. Beregn totalarealet av verktøyets gjennomgående hull.
  2. Finn området på diagrammet [2].
Eldre maskiner har en lavtrykksbryter som forårsaker en alarm når trykket går under 4,0 psi (0,28 bar). Lavtrykksbryteren beskytter:
  • kjølevæskeblandingen når mengden kjølevæske ikke er tilstrekkelig
  • motoren fra en stanstilstand
Nyere maskiner har en lavtrykkssensor med en trykkverdi innstilt etter maskintype.
HPC-1000/TSC-1000 trykkeffekter
Når du bruker HPC-1000/TSC-1000 under skjæreoperasjoner, endrer størrelsen på verktøyets gjennomgående hull kjølevæskeflyten.
Riktig bruk av HPC-1000/TSC-1000 leverer ulike flyt og trykk på gjennomgående hull i verktøyet. Diameteren og antall endringer i verktøyeys gjennomgående hull endrer kjølevæskeflyten og kjølevæsketrykket.
Med verktøy for store gjennomgående hull er en mykere kjølevæskeflyt normalt. Store verktøy har kjølevæske med større diameter gjennomgående hull. Kjølevæskeflyt er høy og trykk er lavere.
Mindre verktøy har kjølevæske med mindre diameter gjennomgående hull. Kjølevæskeflyt er lav og trykk er høye.
Alarmer
Kontrollen overvåker kjølevæsketrykket. Hvis kontrollen registrerer lavt kjølevæsketrykk, stopper kontrollen HPC-1000/TSC-1000 og viser Alarm 151, "LAV KjØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL" for freser og "HPC LAVT TRYKK" for dreiebenker.
Hvis det oppstår en lavtrykksalarm, se etter lekkasjer i systemet. Sørg for at kjølevæsketanken er riktig fylt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
