My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ HPC-1000/TSC-1000 – Dodatek k návodu k obsluze – AD0086
HPC-1000/TSC-1000 - Dodatek k návodu k obsluze
AD0086
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadavky na napájení (2 kroky) 3. Hlavní prvky výbavy 4. Komponenty stroje (2 kroky) 5. Programování (1 krok) 6. Režimy spouštění a provozní režimy (4 kroky) 7. HPC-1000/TSC-1000 s malým průchozím nástrojem (1 krok) 8. HPC-1000/TSC-1000 s velkým průchozím nástrojem (1 krok) 9. Průtok chladicí kapaliny a účinek tlaku HPC-1000/TSC-1000 (6 kroky) 10. Alarmy (1 krok) Back to Top
Úvod
Tento dokument popisuje obsluhu zařízení HPC-1000 a TSC-1000. HPC-1000 je vysokotlaký chladicí systém pro soustruhy. TSC-1000 je je vnitřní chladicí systém vřetena pro frézy. Tento systém dokáže čerpat chladicí kapalinu při tlaku 68,9 bar (1000 psi). Maximální průtok je 7,00 galonů/min (26,5 l/min). Průtok se u různých nástrojů liší.
Pro správný provoz a maximální tlak chladicí kapaliny dodejte správný výkon.
  1. 230-240 V 50/60 Hz (trojfázový), 20 A
  2. 480 V 50/60 Hz (trojfázový), 10 A
Poznámka: Sestava čerpadla je připojena k zástrčkovému konektoru NEMA L15-20. Pokud tento konektor neodpovídá zdroji napájení, musíte konektor vyměnit. Pokud konektor vyměníte, použijte následující schémata k opětovnému zapojení motoru čerpadla. 480 V vyžaduje opětovné zapojení.
Schéma elektrického zapojení
nízkého napětí (230–240   V)
    A - Jistič okruhu
  • B - Contactor
  • C - Motor čerpadla
  • Vodiče motoru
  • čerpadla: [1] modrá, [2] bílá, [3] oranžová, [4] žlutá, [5] černá, [6] fialová, [7] růžová, [8] červená, [9] šedá
Schéma zapojení
vysokého napětí (480   V)
    A - Jistič okruhu
  • B - Contactor
  • Vodiče motoru
Poznámka: Ujistěte se, že čerpadlo vytváří správný výstupní tlak a je správně zapojeno. Obraťte otáčení motoru čerpadla výměnou všech (2) vodičů vedení (L1), (L2) a (L3).
Hlavní prvky výbavy
    Membránové čerpadlo
  • Hydra-Cell D-12.
  • 5 hp 3fázový indukční motor.
  • Čerpadlo vytváří maximální hodnotu 7,00 gpm (26,5 l/min) při 60 Hz a více než 1000 psi (68,9 baru) s průměrem otvoru nástroje 1,3 mm.
  • Jsou zde (3) vnitřní komory membránového čerpadla, které poskytují pulzující vysokotlaký výstup.
  • Promývací deska se otáčí a ovládá membrány.
  • Mazání olej
  • ové vany – čerpadlo může pracovat bezpečně, pokud nádrž chladicí kapaliny běží na sucho.
  • Čerpadlo se může otáčet oběma směry – není třeba sledovat otáčení motoru.
Komponenty stroje
Komponenty stroje
  • A - Sestava potrubí chladicí kapaliny
  • B - Olejová nádrž
  • C - Pomocný filtr
  • D - Čerpací motor
Sestava potrubí
chladicí kapaliny
    Přívod
  1. chladicí kapaliny dovnitř
  2. K pomocnému filtru a čerpadlu
  3. Z pomocného filtru a čerpadla (vysoký tlak)
  4. Sestava
  5. odvzdušňovacího ventilu
  6. Proplachovací smyčka
  7. Plnicí vedení (volitelné)
  8. Vysokotlaký pojistný ventil (uvnitř rozvodného potrubí)
  9. Obtokové potrubí do nádrže
  10. Výstup vysokotlakého chlazení do vřetena/revolverové hlavice
Programování
K provozu systému HPC-1000 /TSC-1000 použijte kódy M.
M88: Zapíná HPC-1000/TSC-1000.
M89: Vypíná HPC-1000/TSC-1000.
Ruční aktivace:
Frézy
Stiskněte [AUX CLNT].
Soustruhy
Stiskněte [SHIFT] a poté stiskněte [COOLANT].
Dalším stisknutím [COOLANT] vypnete HPC-1000 a zapnete standardní čerpadlo chladicí kapaliny.
Chcete-li vypnout HPC-1000 i standardní čerpadlo chladicí kapaliny, [COOLANT]stiskněte tlačítko potřetí.
Existují (2) režimy spuštění:
  1. Spuštění nasucho
  2. Mokré spuštění
K dispozici jsou (2) provozní režimy:
  1. HPC-1000/TSC-1000 s malým průchozím nástrojem
  2. HPC-1000/TSC-1000 s velkým průchozím nástrojem
Spuštění nasucho
Ke startu nasucho dochází, když čerpadlo poprvé zapnete po provedení údržby nebo když jsou čerpadlo nebo přívodní hadice plné vzduchu.
  • Ve vřetenu není žádný nástroj ani držák nástroje.
  • Hadice jsou správně připojeny ke stroji a nádrži chladicí kapaliny.
  • Nádrž pomocného filtru chladicí kapaliny je plná.
V režimu MDI zadejte příkaz HPC-1000/TSC-1000 ke spuštění pomocí příkazu M88; nebo stiskněte tlačítko AUX CLNT.
Proces automatického plnění čerpadla začíná:
  • Sestava odvzdušňovacího ventilu [4] je normálně otevřená a směs chladicí kapaliny a veškerého zachyceného vzduchu v přívodních hadicích se odsává skrze odvzdušňovací smyčku [5] a odvádí obtokové vedení [8] do nádrže chladicí kapaliny.
    Poznámka: Sestava odvzdušňovacího ventilu [4] zůstane otevřená po dobu kratší než 2 minuty a zavře se, když se vytvoří tlak chladicí kapaliny.
  • Čerpadlo může během této doby běžet zhruba (obvykle méně než 1 minutu), dokud nejsou naplněny všechny tři komory v čerpadle.
  • Jakmile je ze systému vypuštěn veškerý zachycený vzduch, sestava odvzdušňovacího ventilu [4] se zavře.
  • Když se sestava odvzdušňovacího ventilu [4] zavře, uslyšíte "jedno cvaknutí" nebo "více cvaknutí." Jedná se o zvuk, který vydává kulička, když se usadí v ventilu.
  • Čerpadlo nyní běží hladce a z trysky vřetena nebo nástrojového bloku revolverové hlavice vychází stabilní proud chladicí kapaliny.
  • Podívejte se skrz víko pomocného filtru chladicí kapaliny, abyste viděli, jak chladicí kapalina vstupuje do nádrže.
Poznámka: Během normálního provozu musí zůstat hladina chladicí kapaliny v nádrži v blízkosti horní části.
 Poznámka: HPC-1000/TSC-1000 ne do dává chladicí kapalinu skrz vřeteno, dokud systém nepropláchne veškerý vzduch sestavou odvzdušňovacího ventilu [4].
Pokud čerpadlo běží zhruba déle než 1 minutu, vypněte a znovu zapněte napájení čerpadla, aby se odstranil vzduch z prázdné komory čerpadla a čerpadlo by mělo začít pracovat hladce.
Mokré spuštění
Mokré spuštění je, když je čerpadlo zapnuto po dokončení procesu automatického spuštění sušiny.
  • Nádrž pomocného filtru chladicí kapaliny je plná chladicí kapaliny a čerpadlo je naplněno.
V režimu MDI příkazem HPC-1000/TSC-1000 spusťte příkaz M88 nebo stiskněte [AUX CLNT].
  • Sestava odvzdušňovacího ventilu [4] se otevře a malé množství chladicí kapaliny se odčerpá proplachovacím obvodem [5] a vytáhne obtokové vedení [8] do nádrže chladicí kapaliny.
    Poznámka:  Sestava odvzdušňovacího ventilu [4] se otevírá pouze na 1–2 sekundy.
  • Čerpadlo nyní běží hladce. Chladicí kapalina nyní prochází vysokotlakým výstupem chladicí kapaliny [9] a stabilní proud chladicí kapaliny vychází z trysky vřetena nebo nástrojového bloku revolverové hlavice.
Malý nástroj HPC-1000/TSC-1000 má průchozí otvor menší než 0,12 " (3,0 mm).
Tyto podmínky jsou normální u malého nástroje s průchozím otvorem ve vřetenu nebo revolverové hlavici:
    Tlak vzduchu v systému je vysoký.
  • Vysokotlaký pojistný ventil potrubí [7] se může otevřít a vrátit do nádrže další chladicí kapalinu přes obtokové potrubí [8].
  • Velký objem chladicí kapaliny se může vrátit do nádrže chladicí kapaliny přes obtokové potrubí [8].
  • Čerpadlo běží hladce, ale je hlasitější, než když je ve vřetenu nebo revolverové hlavici velký průchozí otvor.
Velký nástroj HPC-1000/TSC-1000 má průměr průchozího otvoru větší než 0,12 " (3,0 mm).
Tyto podmínky jsou normální u velkého nástroje s průchozím otvorem nebo u žádného nástroje ve vřetenu nebo revolverové hlavici:
  • Tlak v systému může být mnohem nižší než 68,9 bar (1000 psi).
    Poznámka: Aby bylo možné vyvinout tlak 1000 psi (68,9 bar), je zapotřebí nástroj s průměrem průchozího otvoru 0,060" (1,5 mm) nebo menším. Větší nástroje s průchozím otvorem vytvářejí menší zpětný tlak systému při maximálním průtoku čerpadla 7,00 gpm (26,5 l/min) při 60 Hz.
  • Pojistný vysokotlaký ventil v potrubí [7] je uzavřen nebo téměř uzavřen.
  • Malý objem chladicí kapaliny se vrací zpět do nádrže chladicí kapaliny přes obtokové potrubí [8].
  • Čerpadlo běží hladce a plynule, bez kavitace nebo nepravidelných vibrací.
  • Čerpadlo běží tišší než s malým průchozím nástrojem ve vřetenu.
Průtok
chladicí kapaliny
Zařízení HPC-1000/TSC-1000 poskytuje maximální tlak v otvoru 1,3 mm2.  Nástroje/chladicí bloky s větším průchozím otvorem poskytují menší tlak. Následující tabulky znázorňují snížený tlak, když se používají nástroje s většími průchozími otvory.
Maximální průtok chladicí kapaliny nástrojem nebo tryskou držáku nástroje je přibližně 7,00 g/min (26,5 l/min). Tento průtok chladicí kapaliny může vypadat slabě nebo pomalu, když jej porovnáte s "menším" nižším tlakem, ale se standardním čerpadlem chladicí kapaliny s vyšším průtokem.
HPC-1000/TSC-1000 – Porovnání velikosti průchozího otvoru a tlaku
Hodnoty tlaku a průtoku v tabulkách pocházejí z testovacích přístrojů. Grafy zobrazují průměry průchozího otvoru v palcích. Skutečný výkon systému HPC-1000/TSC-1000 se u různých modelů strojů liší. Graf začíná nástrojem bez průchozích otvorů [1]. Nástroj může mít více průchozích otvorů. Průtok a tlak nástroje naleznete následovně:
  1. Vypočítejte celkovou plochu průchozích otvorů nástroje.
  2. Najděte oblast na grafu [2].
Starší stroje mají nízkotlaký spínač, který způsobí alarm, když tlak klesne pod 4,0 psi (0,28 bar). Nízkotlaký spínač chrání:
    jednotky chladicí kapaliny, když množství chladicí kapaliny není dostatečné
  • motor
  • v klidovém stavu
Novější stroje mají nízkotlaký snímač s hodnotou tlaku nastavenou podle typu stroje.
Tlakové efekty
HPC-1000/TSC-1000
Když používáte HPC-1000/TSC-1000 během obrábění, velikost průchozího otvoru nástroje změní průtok chladicí kapaliny.
Správný provoz zařízení HPC-1000/TSC-1000 dodává různé průtoky a tlaky v průchozím otvoru nástroje. Průměr a počet průchozích otvorů nástroje mění průtok chladicí kapaliny a tlak chladicí kapaliny.
S velkými nástroji průchozího otvoru je proud chladicí kapaliny měkčí. Velké nástroje mají průchozí otvory chladicí kapaliny s větším průměrem. Průtok chladicí kapaliny je vysoký a tlaky jsou nižší.
Menší nástroje mají průchozí otvory chladicí kapaliny s menším průměrem. Průtok chladicí kapaliny je nízký a tlaky jsou vysoké.
Alarmy
Řízení monitoruje tlak chladicí kapaliny. Pokud ovládání snímá nízký tlak chladicí kapaliny, kontaminace zastaví HPC-1000/TSC-1000 a zobrazí výstrahu 151, " NÍZKÝ TLAK CHLADICÍ KAPALINY VŘETENA " pro frézy a NÍZKÝ TLAK " HPC " pro soustruhy.
Pokud se spustí alarm nízkého tlaku, zkontrolujte, zda nedochází k úniku v systému. Ujistěte se, že je nádrž chladicí kapaliny správně naplněna.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
