MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
      • 5 轴铣床
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 机器人套装
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
搜索结果
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086
服务首页 方法程序 HPC-1000/TSC-1000 - 操作手册补充 - AD0086
AD0086
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 电源要求 (2 步骤) 3. 主要特点 4. 主要组件 (2 步骤) 5. 编程 (1 步骤) 6. 启动模式和操作模式 (4 步骤) 7. 带有小型通孔刀具的 HPC-1000/TSC-1000 (1 步骤) 8. 带有大型通孔刀具的 HPC-1000/TSC-1000 (1 步骤) 9. 冷却液流量和 HPC-1000/TSC-1000 压力影响 (6 步骤) 10. 警报 (1 步骤) Back to Top
简介
本文所述为 HPC-1000 和 TSC-1000 的操作说明。HPC-1000 是用于车床的高压冷却液系统。TSC-1000 为用于铣床的主轴中心内冷系统。该系统可以在 1000 psi (68.9 bar) 的压力下泵送冷却液。最大流速为 7.00 gpm (26.5 lpm)。不同刀具的流速不同。
电源要求
为确保正确操作和最大冷却液压力,请提供 正确的电源功率。
  1. 230-240 V 50/60 Hz(3 相),20 A
  2. 480 V 50/60 Hz(3 相),10 A
注意: 泵组件与 NEMA L15-20 公头连接器相连。如果此连接器与电源不匹配,则您必须更换该连接器。如果需要更换连接器,请按该接线图示重新接线泵电机。480 V 需要重新布线。
低压(230V-240 V)接线图
  • A - 断路器
  • B - 接触器
  • C - 泵电机
  • 泵电机导线:[1]蓝色,[2]白色,[3]橙色,[4]黄色,[5]黑色,[6]紫色,[7]粉色,[8]红色,[9]灰色
高压(480 V)接线图
  • A - 断路器
  • B - 接触器
  • C - 泵电机
注意: 确保泵产生正确的输出压力并且接线正确。通过互换任何 (2) 管线导体 (L1)、(L2) 和 (L3),反向旋转泵电机。
主要特点
  • Hydra-Cell D-12 隔膜泵。
  • 5 hp 3 相感应电动机。
  • 该泵在60 Hz 时产生最大 7.00 gpm (26.5 lpm) 的压力,并且在工具开口直径为 0.051 in (1.3 mm) 时产生 1000 psi (68.9 bar) 以上的压力。
  • 有 (3) 个内部隔膜泵腔,可提供脉动高压输出。
  • 旋转斜盘以操作隔膜。
  • 油底壳润滑 - 如果冷却液箱为干燥,则泵可以安全运行。
  • 泵可以向任一方向旋转 - 无需观察电机的旋转情况。
主要组件
主要组件
  • A - 冷却液歧管组件
  • B - 储油罐
  • C - 辅助过滤器
  • D - 泵电机
冷却液歧管组件
  1. 冷却液输入
  2. 至辅助过滤器和泵
  3. 来自辅助过滤器和泵(高压)
  4. 排气阀组件
  5. 冲洗回路
  6. 黄金线(可选)
  7. 高压溢流阀(歧管内部)
  8. 邮箱旁路
  9. 高压冷却液出口到主轴/刀塔
编程
使 用M 代码操作 HPC-1000/TSC-1000 系统。
M88:打开 HPC-1000/TSC-1000。
M89:关闭 HPC-1000 / TSC-1000。
手动激活:
铣床:
按[AUX CLNT]。
车床
按 [SHIFT],然后按 [COOLANT]、
再次按 [COOLANT] 关闭 HPC-1000,然后打开标准冷却液泵。
按 [COOLANT] 三次以关闭 HPC-1000 和标准冷却液泵。
启动模式和操作模式
包含 (2) 种启动模式:
  1. 干启动
  2. 湿启动
包含 (2) 种操作模式:
  1. 带小型通孔工具的 HPC-1000/TSC-1000
  2. 带大型通孔工具的 HPC-1000/TSC-1000
干启动
当您保养完成后首次打开泵设备,或当泵或供应软管充满空气时,可使用干启动。
  • 主轴内无刀具或刀座。
  • 软管已正确连接至机床设备和冷却液箱内。
  • 辅助冷却液过滤器槽已满。
在 MDI 模式下,命令 HPC-1000/TSC-1000 使用 M88 命令运行。或按 AUX CLNT。
开始自动启动泵:
  • 排气阀组件[4]常开,冷却液和供应软管中残留的空气的混合物通过冲洗回路[5]排出,经旁路[8]排至冷却液箱。
    注意: 排气阀组件[4]保持打开状态 2 分钟以内,并在冷却液压力增加时关闭。
  • 在这段时间(通常 1 分钟以内)内,泵可能会猛烈运转,直到泵中的所有三个腔室都注满为止。
  • 当所有残留的空气从系统中清出后,排气阀组件[4]关闭。
  • 你听到一个 "咔哒" 或 "咔哒哒"声音,表明排气阀组件[4]关闭。这是球入阀门时发出的声音。
  • 现在,泵运转平稳,并且稳定的冷却液流从主轴或刀塔锁刀块喷嘴中流出。
  • 透过辅助冷却液过滤器的盖子查看,了解冷却液是否进入箱内。
注意: 在正常运行期间,储罐内的冷却液液位应保持在顶部附近。
 注意:系统通过排气阀组件[4]排出所有空气前, HPC-1000/TSC-1000 不 通过主轴输送冷却剂。
如果泵的猛烈运行时间在 1 分钟以上,则循环启动泵电源,清理泵空腔,然后泵开始平稳运行。
湿启动
当干启动自动灌注流程完成后,则需要湿启动。
  • 辅助冷却液过滤器槽内已充满冷却液,并且泵已灌注。
在 MDI 模式下,命令 HPC-1000/TSC-1000 使用 M88 命令运行。或按[AUX CLNT]。
  • 排气阀组件[4]常开,少量冷却液通过冲洗回路[5]排出,经旁路[8]排至冷却液箱。
    注意: 排气阀组件[4]仅打开 1-2 秒。
  • 泵当前平稳运行。冷却液现在流经高压冷却液出口[9],随后源源不断的冷却液从主轴或刀塔锁刀块喷嘴中流出。
小型 HPC-1000/TSC-1000 刀具的通孔小于 0.12" (3.0 mm)。
在主轴或转塔上使用小型通孔刀具时,可能出现以下情况:
  • 系统压力过高。
  • 歧管[7]中的高压卸压阀可能会打开,以使多余的冷却液通过旁通管路[8]返回至冷却液箱。
  • 大量的冷却液可能会通过旁通管路[8]返回至冷却液箱。
  • 泵运行平稳,但声音比主轴或刀塔中有大型通孔刀具时响。
大型 HPC-1000/TSC-1000 刀具的通孔直径大于 0.12" (3.0 mm)。
当使用大型通孔工具,或主轴或刀塔内没有刀具时,可能出现以下情况:
  • 系统压力可能远远小于 1000 psi (68.9 bar)。
    注意: 为了产生 1000 psi (68.9 bar) 的压力,需要使用通孔直径为 0.060" (1.5 mm) 或以内的刀具。60 Hz 时,最大泵流量为 7.00 gpm (26.5 lpm),如通孔刀具较大,则产生较小的系统支持压力。
  • 歧管[7]中的高压泄压阀关闭或接近关闭。
  • 少量的冷却液通过旁通管路[8]返回至冷却液箱。
  • 泵运行平稳顺畅,无气蚀或不规则振动。
  • 泵的运行较主轴内的小通孔刀具安静。
冷却液流量
HPC-1000/TSC-1000 通过 0.002 in2 (1.3 mm2)的开口区域实现最大压力。具有较大通孔的刀具/冷却液堵头产生的压力较小。下图所示为较大通孔刀具如何减少压力。
流经刀具或刀架喷嘴的最大冷却液流量约为 7.00 gpm (26.5 lpm)。当您与较小压力泵进行比较时,标准冷却液泵的冷却液流量可能较弱或较慢,但是其流量更高。
HPC-1000/TSC-1000 - 通孔尺寸和压力比较
图表中的压力和流量值来自仪器测试。该图表所示为以英寸为单位的通孔直径。不同机床型号的实际 HPC-1000/TSC-1000 系统性能不同。该图表首先是无通孔刀具[1]。您的刀具可能有一个以上通孔。如下述查找刀具流量和压力:
  1. 计算刀具通孔的总面积。
  2. 查找图表[2]上的区域。
老款机床设备配备低压开关,当压力低于 4.0 psi (0.28 bar),可导致警报。低压开关保护:
  • 冷却液量不足时保护冷却旋转单元
  • 处于失速状态的电机
新款机床设备配备低压传感器,其压力值由机床类型设置。
HPC-1000/TSC-1000 压力效应
在切割操作期间使用 HPC-1000/TSC-1000 时,刀具通孔的尺寸可改变冷却液流量。
正确的 HPC-1000/TSC-1000 操作可在刀具通孔中提供不同的流量和压力。刀具通孔的直径和数量可改变冷却液流量和冷却液压力。
使用大型通孔刀具时,冷却液流可能较软。大型刀具配备较大直径的冷却液通孔。冷却液流量高且压力低。
较小刀具配备较小直径的冷却液通孔。冷却液流量低且压力高。
警报
控制器监控冷却液压力。如控制器传感到冷却液压力较低,则控制器会停止 HPC-1000/TSC-1000,并显示 151 警报,其中铣床为"LOW THRU SPINDLE COOLANT",车床为"HPC LOW PRESSURE"。
如果发生低压警报,请检查系统中是否存在泄漏。请确保冷却液箱已正确注满。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
