      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086
Service Home Instructieprocedure HPC-1000/TSC-1000 - Aanvulling op de handleiding voor de Operator - AD0086
AD0086
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vermogenvereisten (2 stappen) 3. Hoofdkenmerken 4. Hoofdonderdelen (2 stappen) 5. Programmeren (1 stap) 6. Opstartmodi en werkingsmodi (4 stappen) 7. HPC-1000 / TSC-1000 met een klein doorlopend gereedschap (1 stap) 8. HPC-1000 / TSC-1000 met een groot doorlopend gereedschap (1 stap) 9. Koelvloeistofstroom en HPC-1000 / TSC-1000 drukeffect (6 stappen) 10. Alarmen (1 stap) Back to Top
Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe u de HPC-1000 en TSC-1000 bedient. De HPC-1000 is een hogedruk-koelsysteem voor draaibanken. De TSC-1000 is een koelingsysteem door spil voor frezen. Dit systeem kan koelvloeistof verpompen van 1000 psi (68,9 bar). Het maximale debiet is 7,00 gpm (26,5 lpm). Het debiet is verschillend voor verschillende gereedschappen.
Vermogenvereisten
Voor een juiste werking en maximale koelmiddeldruk, voer het juiste vermogen toe.
  1. 230-240 V 50/60 Hz (3 fasen), 20 A
  2. 480 V 50/60 Hz (3 fasen), 10 A
Notitie: De pompassemblage is bedraad met een NEMA L15-20 mannelijke connector. Als deze connector niet overeenkomt met de stroombron, moet u de connector vervangen. Als u de connector vervangt, gebruik dan de volgende diagrammen om de pompmotor opnieuw te bedraden. 480 V vereist herbedrading.
Laagspanning (230-240 V) Bedradingsschema
  • A - Stroomonderbreker
  • B - Contactor
  • C - Pompmotor
  • Pompmotorleidingen: [1] Blauw, [2] Wit, [3] Oranje, [4] Geel, [5] Zwart, [6] Paars, [7] Roze, [8] Rood, [9] Grijs
Hoogspanning (480 V) Bedradingsschema
  • B - Contactor
  • C - Pompmotor
Notitie: Zorg ervoor dat de pomp de juiste uitgangsdruk produceert en correct is bedraad. Keer de rotatie van de pompmotor om door (2) lijngeleiders (L1), (L2) en (L3) te verwisselen.
Hoofdkenmerken
  • Hydra-Cell D-12 membraanpomp.
  • 5 pk 3-fasen inductiemotor.
  • De pomp produceert maximaal 7,00 gpm (26,5 lpm) bij 60 Hz en meer dan 1000 psi (68,9 bar) met een gereedschapsopeningdiameter van 0,051 in (1,3 mm).
  • Er zijn (3) interne membraanpompkamers die een pulserende hogedrukoutput leveren.
  • Een tuimelschijf draait om de membranen te bedienen.
  • Oliecarter-smering - de pomp kan veilig werken als de koelvloeistoftank droogloopt.
  • De pomp kan in beide richtingen draaien - het is niet nodig om de rotatie van de motor te observeren.
Hoofdonderdelen
Hoofdonderdelen
  • A - Koelvloeistofverdeelstuk
  • B - Oliereservoir
  • C - Hulpfilter
  • D - Pompmotor
  1. Koelmiddeltoevoer in
  2. Naar hulpfilter en pomp
  3. Van hulpfilter en pomp (hoge druk)
  4. Luchtontluchtingsklep
  5. Purge Loop
  6. Prime Line (optioneel)
  7. Hogedrukontlastklep (in het spruitstuk)
  8. Bypass lijn naar tank
  9. Hogedruk koelmiddeluitlaat naar spil/revolver
Programmeren
Gebruik M-codes om het HPC-1000 / TSC-1000-systeem te bedienen.
M88: Schakelt HPC-1000 / TSC-1000 in.
M89: Schakelt HPC-1000 / TSC-1000 uit.
Handmatige activering:
Freesmachines
Druk op [AUX CLNT] .
Draaimachinees
Druk op [SHIFT] en druk vervolgens op [COOLANT].
Druk op [COOLANT] opnieuw om de HPC-1000 uit te schakelen en de standaard koelvloeistofpomp in te schakelen.
Druk op [COOLANT] een derde keer om zowel de HPC-1000 als de standaard koelvloeistofpomp uit te schakelen.
Er zijn (2) opstartmodi:
  1. Droge start
  2. Natte start
Er zijn (2) bedieningsmodi:
  1. HPC-1000 / TSC-1000 met een klein doorlopend gereedschap
  2. HPC-1000 / TSC-1000 met een groot doorlopend gereedschap
Droge start
Een droge start is wanneer u de pomp voor de eerste keer aanzet nadat u onderhoud heeft uitgevoerd, of wanneer de pomp of toevoerslangen vol lucht zijn.
  • Er zit geen gereedschap of gereedschapshouder in de spil.
  • De slangen zijn correct aangesloten op de machine en de koelvloeistoftank.
  • De tank van het extra koelvloeistoffilter is vol.
Geef in MDI-modus de HPC-1000 / TSC-1000 de opdracht om te draaien met een M88-opdracht; of druk op AUX CLNT.
Het proces om de pomp automatisch te vullen begint:
  • De ontluchtingsklep [4] is normaal gesproken open en een mengsel van koelvloeistof en eventueel opgesloten lucht in de toevoerslangen wordt afgevoerd via de ontluchtingslus [5] en uit de bypassleiding [8] naar de koelmiddeltank.
    Notitie: De ontluchtingsklep [4] blijft minder dan 2 minuten open en sluit wanneer de koelmiddeldruk toeneemt.
  • De pomp kan gedurende deze tijd ongeveer draaien (gewoonlijk minder dan 1 minuut) totdat alle drie de kamers in de pomp zijn gevuld.
  • Wanneer alle opgesloten lucht uit het systeem is verwijderd, sluit de ontluchtingsklep [4].
  • Je hoort een "Klik" of "klikken" wanneer de ontluchtingsklep [4] sluit. Dit is het geluid dat de bal maakt als hij in de klep zit.
  • De pomp loopt nu soepel en er komt een gestage stroom koelvloeistof uit de spil of het mondstuk van het revolvergereedschap.
  • Kijk door het deksel van de extra koelvloeistoffiltertank om te zien dat de koelvloeistof de tank binnenkomt.
Notitie: Tijdens normaal bedrijf moet het koelvloeistofpeil in de tank bijna bovenaan blijven.
 Notitie: HPC-1000 / TSC-1000 doet niet laat koelvloeistof door de spil stromen totdat het systeem alle lucht door de ontluchtingsklep [4] heeft geblazen.
Als de pomp ruwweg langer dan 1 minuut draait, schakel dan de stroom naar de pomp uit om de lege kamer (s) van de pomp te ontdoen van lucht, en de pomp moet soepel beginnen te lopen.
Natte start
Een natte start is wanneer de pomp wordt ingeschakeld nadat het automatische aanzuigproces met droge start is voltooid.
  • De extra koelvloeistoffiltertank is gevuld met koelvloeistof en de pomp is gevuld.
Geef in MDI-modus de opdracht HPC-1000 / TSC-1000 om uit te voeren met een M88-opdracht; of druk op de [AUX CLNT].
  • De ontluchtingsklep [4] gaat open en een kleine hoeveelheid koelvloeistof wordt afgevoerd door de spoellus [5] en uit de bypassleiding [8] naar de koelvloeistoftank.
    Notitie: De ontluchtingsklep [4] gaat slechts 1-2 seconden open.
  • De pomp loopt nu soepel. Koelvloeistof gaat nu door de hogedrukkoelvloeistofuitlaat [9], en een gestage stroom koelvloeistof komt uit de spil of het mondstuk van het revolvergereedschap.
Een klein HPC-1000 / TSC-1000-gereedschap heeft een doorgaand gat van minder dan 0,12" (3.0 mm).
Deze omstandigheden zijn normaal met een klein doorlopend gereedschap in de spil of revolver:
  • Luchtdruk van het systeem is hoog.
  • De hogedrukveiligheidsklep in het verdeelstuk [7] kan openen om extra koelmiddel naar de tank terug te voeren via de bypassleiding [8].
  • Een grote hoeveelheid koelvloeistof kan via de omloopleiding [8] naar de koelvloeistoftank terugkeren.
  • De pomp loopt soepel, maar klinkt luider dan wanneer er een groot doorlopend gereedschap in de spil of revolver zit.
Een groot HPC-1000 / TSC-1000-gereedschap heeft een doorlopende gatdiameter groter dan 0,12" (3.0 mm).
Deze omstandigheden zijn normaal met een groot gereedschap met doorlopende gaten of zonder gereedschap in de spil of revolver:
  • De systeemdruk kan veel lager zijn dan 1000 psi (68,9 bar).
    Notitie: Om 1000 psi (68,9 bar) te ontwikkelen, een gereedschap met een doorlopende gatdiameter van 0,060" (1.5 mm) of kleiner is vereist. Grotere gereedschappen met doorlopende gaten ontwikkelen minder tegendruk van het systeem bij het maximale pompdebiet van 7,00 gpm (26,5 lpm) bij 60 Hz.
  • De hogedrukbegrenzingsklep in het verdeelstuk [7] is gesloten of bijna gesloten.
  • Een kleine hoeveelheid koelvloeistof keert terug naar de koelvloeistoftank via de bypassleiding [8].
  • De pomp loopt soepel en gelijkmatig, zonder cavitatie of onregelmatige trillingen.
  • De pomp loopt stiller dan met een klein doorlopend gereedschap in de spil.
Koelvloeistofstroom
De HPC-1000 / TSC-1000 geeft maximale druk door een openingsgebied van 0,002 inch2 (1,3 mm2). Gereedschap / koelvloeistofblokken met een groter doorlopend gat geven minder druk. De volgende grafieken illustreren de verminderde druk als er gereedschappen met grotere doorlopende gaten worden gebruikt.
De maximale volumestroom van koelvloeistof door het mondstuk van het gereedschap of de gereedschapshouder is ongeveer 7,00 gpm (26,5 lpm). Deze koelvloeistofstroom kan er zwak of traag uitzien wanneer u deze vergelijkt met de "kleiner" lagere druk maar hoger debiet standaard koelvloeistofpomp.
HPC-1000 / TSC-1000 - Grootte van de doorlopende opening en drukvergelijking
De druk- en stroomwaarden in de grafieken zijn van testinstrumenten. De grafieken tonen de diameters van de doorlopende gaten in inches. De werkelijke systeemprestaties van de HPC-1000 / TSC-1000 zijn verschillend voor verschillende machinemodellen. De kaart begint met een tool zonder doorlopende gaten [1]. Uw gereedschap kan meer dan één doorlopend gat hebben. Vind de stroom en druk voor een gereedschap als volgt:
  1. Bereken het totale oppervlak van de doorlopende gaten van het gereedschap.
  2. Zoek het gebied op de kaart [2].
Oudere machines hebben een lagedrukschakelaar die een alarm veroorzaakt wanneer de druk onder de 4,0 psi (0,28 bar) daalt. De lagedrukschakelaar beschermt:
  • de koelvloeistofkoppeling wanneer de hoeveelheid koelvloeistof niet voldoende is
  • de motor uit een afgeslagen toestand
Nieuwere machines hebben een lagedruksensor met een drukwaarde die is ingesteld per machinetype.
HPC-1000 / TSC-1000 drukeffecten
Wanneer u de HPC-1000 / TSC-1000 gebruikt tijdens snijbewerkingen, verandert de grootte van de doorlopende gaten / gaten van het gereedschap de koelmiddelstroom.
De juiste werking van de HPC-1000 / TSC-1000 levert verschillende debieten en drukken op bij het doorlopende gat in het gereedschap. De diameter en het aantal doorlopende gaten van het gereedschap veranderen de koelvloeistofstroom en de koelmiddeldruk.
Bij gereedschappen met grote doorlopende gaten is een zachtere koelvloeistofstroom normaal. Grote gereedschappen hebben doorgaande gaten voor koelvloeistof met een grotere diameter. De koelvloeistofstroom is hoog en de drukken zijn lager.
Kleinere gereedschappen hebben doorlopende gaten voor koelvloeistof met een kleinere diameter. De koelvloeistofstroom is laag en de drukken zijn hoog.
Alarmen
De besturing bewaakt de koelmiddeldruk. Als de besturing een lage koelmiddeldruk waarneemt, stopt de besturing de HPC-1000 / TSC-1000 en toont Alarm 151, "KOELVLOEISTOF MET LAGE THRU SPINDEL" voor molens en "HPC LAGE DRUK" voor draaibanken.
Als er een lagedrukalarm afgaat, zoek dan naar lekken in het systeem. Zorg ervoor dat de koelvloeistoftank correct is gevuld.
