      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Klauwplaat draaibank
  3. Staafgrijpers
  4. 05-0585
Wereldwijd
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
Staafgrijper, VDI40 \ DIN69880 ronde schacht
Werkstuk #: 05-0585
BAR PULLER, VDI40 SHANK
Prijs: 514.95 ( / eenheid)
Prijs: 11123.95 ( / eenheid)
Prijs: 3310.95 ( / eenheid)
Prijs: 444.95 ( / eenheid)
Prijs: 2002.95 ( / eenheid)
Prijs: 4671.95 ( / eenheid)
283.97
6674.97
1986.97
266.97
1201.97
2803.97
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • Technische documenten
Haas-staafgrijpers
Haas-staafgrijpers zijn een van de eenvoudigste en voordeligste manieren om draaibewerkingen op uw draaimachine te automatiseren. Deze eenvoudige apparaten worden in de revolver van de draaimachine bevestigd. Ze worden gebruikt om het staafmagazijn bij het klauwplaatoppervlak vast te grijpen en de lengte uit te trekken die nodig is om het volgende werkstuk te draaien, totdat het einde van de staaf is bereikt. Het is alsof er een staafdoorvoer in de machine zit, maar zonder dat er extra vloerruimte nodig is.
Haas-staafgrijpers zijn beschikbaar in drie schachttypes voor elk Haas-revolver: schachtdiameter van 1,0" en 25,0 mm en VDI40. Alle 3 de eenheden zijn identiek, met uitzondering van de schacht. Ze bestaan uit een hoofdbehuizing, een paar vertande masterklauwen die vanuit het midden van de behuizing draaien en twee sets grijpklauwen. De masterklauwen worden gesloten gehouden door zware veren in de behuizing, en de klauwen worden geopend om het materiaal vast te grijpen. De grijpkracht wordt afgesteld met een paar stelschroeven en de grijpdiameter wordt afgesteld door de grijpklauwen in de vertandingen van de masterklauwen te bewegen.
Elke staafgrijper wordt geleverd met twee sets klauwen, voor het grijpen van grote en kleine diameters. De klauwen zijn gemaakt van gelegeerd staal dat gehard is tot 40Rc. Ze zijn ook conisch aan de voorkant, zodat ze over de staaf kunnen worden geschoven. De kleine klauwen kunnen materiaal van slechts 6 mm (0,25") vastgrijpen en worden aangepast aan grijpdiameters tot 60 mm (2,25"). De grote klauwen kunnen materiaal van 54 mm tot 110 mm of staven van ongeveer 2,125" tot 4,25" diameter vastgrijpen. En deze staafgrijpers kunnen niet alleen ronde staven trekken. De sterke grijpkracht van deze eenheden kan ook makkelijk vierkante, rechthoekige en zeskantige staven trekken.
Haas-staafgrijpers maken eenvoudige, halfautomatische bewerkingen mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de vloerruimte of veel geld kost. En onze gebruiksvriendelijke VPS-besturingssjabloon, die speciaal voor deze tools is gemaakt, maakt programmeren snel en eenvoudig.
Meetsysteem Inch - ANSI, Metrisch - ISO
[S] Gereedschapschacht afmeting VDI40 \ DIN69880
[BH] Hoogte van het object 4,331 inch/110,0 mm
[BL] Lichaamslengte 2,402 inch \ 61,0 mm
[JS] klauwslag 0,118 inch/3,0 mm
[JW] Bekbreedte 1,102 inch/28,0 mm
[OAH] Totale hoogte 5,275 inch \ 133,99 mm
[OAL] Totale lengte 4,882 inch/124,0 mm
[OAW] Totale breedte 2,362 in \ 60,0 mm
[R1] Bereik klauwtype 1 0,23 - 2,59 inch \ 6 - 66 mm
[R2] Bereik klauwtype 2 2,12 - 4,33 inch \ 54 - 110 mm
[A] Afmeting 1,11 inch \ 28,19 mm
[B] Afmeting 1,03 inch \ 26,16 mm
[C] Afmeting 1,116 inch \ 28,34 mm
[D] Afmeting 0,63 inch \ 16,0 mm
[E] Afmeting 0,639 inch \ 16,23 mm
[F] Afmeting 1,339 inch/34,0 mm
[G] Afmeting 1,417 inch \ 36,0 mm
[H] Afmeting 0,63 inch \ 16,0 mm
Vertandingsmaat 1/16" (1,59 mm) x 60°
Tolerantie schacht h6
Gewicht 7,7 lbs/3,5 kg
Land van herkomst India
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
