  3. Tirabarre
  4. 05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
Tirabarra, codolo rotondo VDI40 \ DIN69880
N. pezzo: 05-0585
BAR PULLER, VDI40 SHANK
Prezzo: 514.95 ( / unità)
Prezzo: 11123.95 ( / unità)
Prezzo: 3310.95 ( / unità)
Prezzo: 444.95 ( / unità)
Prezzo: 2002.95 ( / unità)
Prezzo: 4671.95 ( / unità)
283.97
7799.97
2321.97
311.97
1403.97
3275.97
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SERRAGGIO
Regolazione della forza di serraggio
  • Modificare la forza di serraggio regolando le viti di fermo.
  • Stringere entrambe le viti in senso orario per aumentare la forza di serraggio per barre più grandi e pesanti.
  • Allentare le viti di fermo in senso antiorario per diminuire la forza di serraggio per barre più piccole e leggere.
  • Non posizionare la faccia della vite sotto la faccia del dado esagonale. Verificare che la leva della griffa principale sia sufficiente all’impostazione della forza di serraggio massima.
  • Non mantenere la forza di serraggio impostata al massimo, quando non è necessaria. La durata della tensione della molla può essere inutilmente ridotta.
  • Documenti tecnici
Sistema di misurazione Pollici - ANSI, Metrico - ISO
[S] Dimensione codolo utensile VDI40 \ DIN69880
[BH] Altezza corpo 4,331 pollici\110,0 mm
[BL] Lunghezza del corpo 2,402 pollici \ 61,0 mm
[JS] Corsa della griffa 0,118 pollici\3,0 mm
[JW] Ampiezza ganascia 1,102 in \ 28,0 mm
[OAH] Altezza generale 5,275 pollici \ 133,99 mm
[OAL] Lunghezza totale 4,882 pollici\124,0 mm
[OAW] Larghezza generale 2,362 pollici \ 60,0 mm
[R1] Tipo griffa gamma 1 0,23-2,59 pollici \ 6-66 mm
[R2] Tipo griffa gamma 2 2,12-4,33 pollici \ 54-110 mm
[A] Dimensioni 1,11 pollici \ 28,19 mm
[B] Dimensioni 1,03 pollici \ 26,16 mm
[C] Dimensioni 1,116 pollici \ 28,34 mm
[D] Dimensioni 0,63 pollici \ 16,0 mm
[E] Dimensioni 0,639 pollici \ 16,23 mm
[F] Dimensioni 1,339 pollici \ 34,0 mm
[G] Dimensioni 1,417 pollici \ 36,0 mm
[H] Dimensione 0,63 pollici \ 16,0 mm
Dimensioni dentatura 1/16" (1,59 mm) x 60°
Tolleranza codolo h6
Peso 7,7 lb\3,5 kg
Paese d'origine India
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
05-0585
