      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. hardness-tester
  4. 09-0842
  2. SPECIFICATIES
  3. Galerij
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-modellen
  • GEBRUIKERSHANDLEIDING
  • Installatiehandleiding voor de digitale hardheidtest
Digitale Rockwell-hardheidstester
De digitale Rockwell-hardheidstester, semiautomatisch, is een essentiële tool voor het evalueren van de hardheid van metalen materialen en biedt belangrijke informatie over hun kwaliteit en mechanische eigenschappen. Hardheidsmetingen geven een directe indicatie van de sterkte, slijtvastheid en weerstand tegen vervorming van een materiaal, terwijl ook de afwegingen worden benadrukken, zoals verminderde buigzaamheid en flexibiliteit in hardere materialen. Deze kritieke metingen zijn essentieel voor het voorspellen van hoe een materiaal zal presteren onder mechanische stress en omgevingsomstandigheden.
De digitale Rockwell-hardheidstester is ontworpen voor precisie en gebruiksvriendelijke bediening, met een aanraakscherm met hoge resolutie en een intuïtieve interface. Dit geavanceerde instrument ondersteunt meerdere Rockwell-hardheidsschalen en omvat automatische conversie tussen verschillende hardheidsschalen, waardoor een veelzijdige en betrouwbare oplossing wordt geboden voor verschillende materiaaltestvereisten.
Belangrijkste kenmerken:
  • Test de volgende Rockwell-hardheidsschalen: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
  • Converteert Rockwell-hardheidsschalen naar andere gangbare hardheidsschalen, waaronder HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T en HRB
  • Handmatig instelbare testkracht
  • 3 aambeelden: 60 mm diameter plat, 150 mm diameter plat, V-vorm
  • 3 kalibratieschijven: 2x HRC (20-70 HR-bereik) en 1x HRBW (20-100 HR-bereik)
  • 2 inkepingen: 1x 120° diamantkegel en 1x 1/16" (1,5875 mm) stalen kogel
  • Stofkap
  • Middelste niveau
  • Kan standaard testen (enkel) en groepstesten (batch-modus) uitvoeren
  • Het display geeft de gebruiker aan welke invoer en kracht moeten worden gebruikt voor elke HR-schaal
  • Kan gegevensresultaten weergeven die het volgende weergeven: Titel, testtijd, HR-waarde, hardheidconversie en gebruikte standaard
  • Gegevenscontrole en -analysemogelijkheden voor uitgebreide test resultaten
  • Optionele draadloze afdrukmogelijkheden voor eenvoudig afdrukken van testresultaten
Deze geavanceerde en betrouwbare Rockwell-hardheidstester is een ideale oplossing voor vakmensen die op zoek zijn naar nauwkeurige, efficiënte en veelzijdige hardheidsmetingen in een breed scala aan materialen.
Let op: Haas biedt geen ondersteuning voor het afdrukken van bedrade/draadloze testresultaten.
Voorlopige testkracht
10 Kgf/98,07 N, Toegestane fout: ± 2,0%
Rockwell hardheid
Testkracht
60 Kgf (588,4 N), 100 Kgf (980,7 N), 150 Kgf (1.471 N), Toegestane fout: ± 1,0%
Stilstandtijd
Instelbaar 1-60s
Hardheidsindicatie
5,2" touchscreen, resolutie: 640x480
Conversiestandaard
ASTM/DIN
Uitvoeringsstandaard
GB/T230.2 \ JJS Z2245 \ EN-ISO6508 \ ASTME-18
Resolutie
0,1 HR
Nauwkeurigheid
Zie gebruikershandleiding
Laadregeling
Automatisch laden/pauze/lossen
Correctiebereik
± 3,0 HR, stap 0,1 HR
Gegevensgeheugen
2000 Enkelvoudig meetresultaat/Curve-analyse/Resultaten bekijken en analyseren
Voedingsspanning
U.S. AC 110 V (15-20 A)/EU AC 220 V (10 A)
Inkepingen 1x 120° diamantkegel en 1x 1/16" (1,5875 mm) stalen kogel
Kalibratieschijven 2x HRC en 1x HRBW
Maximale monsterhoogte
6,890 inch/175,0 mm
Maximaal monstergewicht
66,139 lbs/30,0 kg
Instrumentgat
6,496 in \ 165,0 mm
[OAL] Totale lengte
21,496 inch/546,0 mm
[OAW] Totale breedte
7,165 inch/182,0 mm
[OAH] Totale hoogte
29,724 inch/755,0 mm
Nettogewicht
198,416 lbs/90,0 kg
Brutogewicht
216,10 lbs/98,0 kg
Verzendafmetingen inch (L x B x H)
 24,409 x 18,110 x 34,252 inch
Verzendafmetingen mm (L x B x H)
620 x 460 x 870 mm
Land van herkomst
China
Kalibratiecertificaat
Nr.
