      • Spingibarra Haas 12
  2. Misurazione e ispezione
  3. hardness-tester
  4. 09-0842
  2. SPECIFICHE
  3. Galleria
  • Modelli 3D
  • MANUALE DELL’UTENTE
  • Guida all'installazione del Tester di rigidità digitale
Tester di rigidità digitale di Rockwell
Il Tester di rigidità digitale di Rockwell, semi-automatico, è uno strumento fondamentale per valutare la resistenza dei materiali metallici, fornendo informazioni chiave sulla loro qualità e sulle loro proprietà meccaniche. Le misurazioni della rigidità forniscono un’indicazione diretta della resistenza di un materiale, della sua resistenza all'usura e alla deformazione, evidenziandone al contempo i compromessi, come la ridotta duttilità e flessibilità nei materiali più duri. Queste misurazioni critiche sono essenziali per prevedere il comportamento di un materiale sottoposto a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali.
Il Tester di rigidità digitale di Rockwell è progettato per garantire precisione e facilità d’uso, con un display tattile ad alta risoluzione e un’interfaccia intuitiva. Questo strumento avanzato supporta più scale di rigidità di Rockwell e include la conversione automatica tra varie scale di rigidità, fornendo una soluzione versatile e affidabile per diversi requisiti di test sui materiali.
Funzionalità chiave:
  • Testa le seguenti scale di rigidità di Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
  • Converte le scale di Rockwell in altre scale di rigidità comuni, tra cui HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T e HRB
  • Forza di test regolabile manualmente
  • 3 incudini: 60 mm diametro piatto, 150 mm diametro piatto, forma a V
  • 3 dischi di calibrazione: 2 HRC (intervallo HR 20-70) e 1 HRBW (intervallo HR 20-100)
  • 2 penetratori: 1 cono diamantato da 120° e 1 sfera in acciaio da 1/16" (1,5875 mm)
  • Coperchio antipolvere
  • Livella centrale
  • È in grado di eseguire test standard (singoli) e test di gruppo (modalità lotto)
  • Il display richiede all'utente quale penetratore e forza devono essere utilizzati per ogni scala HR
  • È possibile visualizzare i risultati dei dati che mostreranno: Titolo, Tempo di test, Valore HR, Conversione rigidità e Standard utilizzati
  • Funzionalità di revisione e analisi dei dati per risultati di test completi
  • Funzionalità di stampa wireless opzionali per una comoda stampa dei risultati dei test
Questo avanzato e affidabile Tester di rigidità di Rockwell è la soluzione ideale per i professionisti che desiderano misure di rigidità accurate, efficienti e versatili su una vasta gamma di materiali.
Nota: Haas non offre supporto per la stampa di risultati di test cablati/wireless.
Forza di test preliminare
10 Kgf - 98,07 N, Errore consentito: ±2,0%
Durezza Rockwell
Forza di test
60 Kgf (588,4 N), 100 Kgf (980,7 N), 150 Kgf (1471 N), Errore consentito: ±1,0%
Tempo di pausa
Regolabile 1-60 s
Indicazione di rigidità
Schermo tattile da 5,2”, Risoluzione: 640x480
Standard di conversione
ASTM \ DIN
Standard di esecuzione
GB/T230.2 \ JJS Z2245 \ EN-ISO6508 \ ASTME-18
Risoluzione
0,1 ORE
Precisione
Vedere il manuale dell’utente
Controllo del carico
Caricamento automatico \ Pausa \ Scarico
Intervallo di correzione
± 3,0 ORE, Passo 0,1 ORE
Memoria dati
Risultato misurazione singola 2000 \ Analisi curva \ Analisi e revisione dei risultati
Alimentazione
U.S.A. CA 110 V (15-20 A) \ UE CA 220 V (10 A)
Penetratori 1 cono diamantato da 120° e 1 sfera in acciaio da 1/16" (1,5875 mm)
Dischi di calibrazione 2 HRC e 1 HRBW
Altezza massima del campione
6,890 pollici \ 175,0 mm
Peso massimo del campione
66,139 lb \ 30,0 kg
Manicotto dello strumento
6,496 pollici \ 165,0 mm
[OAL] Lunghezza totale
21,496 pollici \ 546,0 mm
[OAW] Larghezza generale
7,165 pollici \ 182,0 mm
[OAH] Altezza generale
29,724 pollici \ 755,0 mm
Peso netto
198,416 lb \ 90,0 kg
Peso lordo
216,10 lb \ 98,0 kg
Dimensioni di spedizione in pollici (L x W x H)
 24,409 x 18,110 x 34,252 pollici
Dimensioni di spedizione in mm (L x W x H)
620 x 460 x 870 mm
Paese d’origine
Cina
Certificato di calibrazione
No
