      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Ondersteuning voor de winkel
  3. Luchtcompressoren
  4. 08-1982
Wereldwijd, behalve Europa
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
HAC15-VS, 15HP luchtcompressor met variabele snelheid, 53 gal. Capaciteit
Werkstuk #: 08-1982
AIR COMP, 15HP, VARIABLE SPEED, HAC15-VS
Prijs: 12995.95 ( / eenheid)
10399.00
Deze HAC15-VS-luchtcompressor met variabele snelheid heeft een motor van 15HP, met een capaciteit van 53 gal. en een maximale werkdruk van 145 psi (10 bar). Hij is ontworpen om droge, gefilterde, perslucht te leveren aan CNC-bewerkingscentra en vergelijkbare machines, om bewegende werkstukken van stroom te voorzien en waar nodig rotatiebewegingen of lineaire bewegingen te genereren. De motor met variabele frequentie kan zijn motorsnelheid aanpassen om een niet-constante hoeveelheid perslucht te leveren. Zodoende wordt er beter voorzien in de realtime behoefte aan perslucht van een bepaald systeem, terwijl de totale energiekosten worden verlaagd.
  3. Productgarantie
Technische Documenten
  • Brochure luchtcompressor
  • Installatiehandleiding
Variabele snelheid - Energie-efficiëntie en kostenbesparingen
Voordelen/functies:
  • Meer energie-efficiëntie wat resulteert in kostenbesparingen op lange termijn
  • Zeer geschikt voor werkplaatsen met 5-10 Haas-machines, plus kleine pneumatische handgereedschappen
  • Werkt het beste bij wisselend luchtbehoeftes en wanneer de belastingen onder het maximum liggen
  • Levert elk apparaat in uw pneumatische systeem consistente druk, binnen 1,5 psi (0,1 bar)
  • Inclusief een garantie van 12 maanden en ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet
Haas-luchtcompressoren omvatten het volgende:
  • 1 - Oliefilter (09-0965)
  • 3 - 1 gal synthetische luchtcompressorolie (09-0966)
  • 1 - Luchtfilter (09-0967)
Compressoren met een aandrijving met variabele snelheid (Variable-speed drive, VSD) passen zich aan de luchtbehoefte aan door de snelheid van de compressormotor te variëren. Wanneer de druk in de tank laag is, draait de compressor op volle snelheid. Zodra de druk een bepaalde waarde bereikt, gaat de motor langzamer draaien om een constante druk te handhaven. Een soft-startsysteem vermindert aanzienlijk de energiepieken bij het starten van de motor. De aandrijving met variabele snelheid vermindert het aantal starts en stops aanzienlijk en verlaagt ook het energieverbruik wanneer er op lagere snelheden wordt gedraaid. Compressoren met variabele snelheid zullen altijd energie-efficiënter zijn dan compressoren met vaste snelheid, maar die efficiëntie neemt toe als de perslucht die uit de tank wordt gehaald intermitterend is. Compressoren met variabele snelheid maken gebruik van elektronische regelingen om drukschommelingen te beperken tot slechts 1,5 psi (0,1 bar), waardoor elk apparaat in uw pneumatisch systeem een consistentere druk krijgt.
Compressoren met variabele snelheid hebben meestal ook een langere levensduur, omdat ze niet altijd op “volle snelheid” draaien, zoals compressoren met een vaste snelheid. Dit zorgt dat de componenten tijdens de levensduur van de compressor minder worden belast.
INSTALLATIEHANDLEIDING
____________________________________
Uw nieuwe HAC15-VS luchtcompressor van Haas wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangewezen adres) geleverd in een veilig verzendkrat en vereist basismontage en installatie. Een stapsgewijze installatiehandleiding is hier beschikbaar, zodat u de eenheid zelf kunt installeren en instellen. Onze eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding leidt u door het hele proces, zodat u snel aan de slag kunt; en door de unit zelf te installeren, vervalt uw garantie niet.
LET OP: Alle elektrische aansluitingen en leidingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, met inachtneming van alle lokale voorschriften en richtlijnen.
INSTALLATIEGIDS BEKIJKEN
*Alle elektrische aansluitingen en leidingen moeten door gekwalificeerd personeel worden aangelegd.
Type Variable Speed
Max Working Pressure 145.0 psi \ 10.0 bar
Flow Rate 53.0 cfm \ 1.5 m³/min
Motor Power 15.0 HP \ 11.0 kW
[OAL] Overall Length 66.5 in \ 1688.0 mm
[OAW] Overall Width 27.2 in \ 690.0 mm
[OAH] Overall Height 64.7 in \ 1643.0 mm
Tank Volume 52.8 gal \ 200.0 L
Power Supply 220V 60Hz, 3 Phase
Noise Level 65 dB
Lubricant Type SAE 30W \ ISO VG 100
Lubricant Capacity 8.45 qt \ 8.0 L
IP Code IP55
Machine Models HAC15-VS
Weight 1213.0 lbs \ 550.2 kg
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
