Inserti di brocciatura
  2. Assistenza in officina
  3. Compressori d’aria
  4. 08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
HAC15-VS, Compressore d’aria a velocità variabile 15HP, 53 gal. Capacità
N. pezzo: 08-1982
AIR COMP, 15HP, VARIABLE SPEED, HAC15-VS
Prezzo: 12995.95 ( / unità)
Questo compressore d'aria a velocità variabile HAC15-VS presenta un motore da 15HP, con una capacità di 53 gal, e una pressione massima di esercizio di 145 psi (10 bar). È progettato per fornire aria secca, filtrata e compressa ai centri di lavorazione CNC e a macchinari simili, al fine di alimentare le parti mobili e generare movimento rotatorio o lineare, ove necessario. Il motore a frequenza variabile può regolare la velocità del motore per fornire una portata non costante di aria compressa, adattandosi meglio alla richiesta d'aria in tempo reale di un determinato sistema e riducendo i costi complessivi del consumo energetico.
  3. Garanzia del prodotto
  • Opuscolo compressore d'aria
  • Guida di installazione
Velocità variabile - Efficienza energetica e risparmi sui costi
Vantaggi/Funzioni:
  • Più efficiente dal punto di vista energetico, con conseguenti risparmi sui costi a lungo termine
  • Ideale per le officine con 5-10 macchine Haas, oltre a piccoli utensili manuali pneumatici
  • Funziona meglio in caso di richieste d'aria variabili e quando i carichi sono inferiori al massimo
  • Fornisce una pressione costante a ogni dispositivo nel sistema pneumatico, entro 1,5 psi (0,1 bar)
  • Include una garanzia di 12 mesi e il supporto dell’Haas Factory Outlet locale
I compressori d’aria Haas includono quanto segue:
  • 1 - Filtro dell'olio (09-0965)
  • 3 - 1 gal di olio sintetico per compressore d’aria (09-0966)
  • 1 - Filtro dell’aria (09-0967)
I compressori con azionamento a velocità variabile (VSD) soddisfano la richiesta di aria variando la velocità del motore del compressore. Quando la pressione nel serbatoio è bassa, il compressore funziona a piena velocità. Il motore funziona a velocità inferiori una volta che la pressione raggiunge un valore specifico, per mantenere una pressione costante. Un sistema di avvio graduale riduce notevolmente i picchi di energia all'avvio del motore. L’azionamento a velocità variabile riduce notevolmente il numero di avviamenti e arresti, nonché il consumo di energia durante il funzionamento a velocità inferiori. I compressori a velocità variabile saranno sempre più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai compressori a velocità fissa, ma tale efficienza aumenta quando l'aria compressa prelevata dal serbatoio è più intermittente. I compressori a velocità variabile utilizzano i controlli elettronici per limitare la variazione di pressione fino a 1,5 psi (0,1 bar), fornendo una pressione più costante a ogni dispositivo sul sistema pneumatico.
Inoltre, i compressori a velocità variabile hanno in genere una durata più lunga, poiché non funzionano sempre alla “piena velocità” come i compressori a velocità fissa, il che riduce lo stress sui componenti per tutta la durata del compressore.
GUIDA DI INSTALLAZIONE
____________________________________
Il tuo nuovo Compressore d’aria HAC15-VS Haas ti sarà consegnato direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione base. Una guida di installazione passo-passo è disponibile qui, permettendoti di installare e configurare l’unità autonomamente. La nostra guida passo-passo e facilmente comprensibile ti accompagnerà durante tutto il processo per usufruire del tuo acquisto il prima possibile. Inoltre, l’installazione dell’unità da soli non invalida la garanzia.
NOTA: Tutti i collegamenti elettrici e idraulici devono essere eseguiti da personale qualificato, seguendo tutte le normative e le linee guida locali.
VEDI GUIDA DI INSTALLAZIONE
*Tutti i collegamenti elettrici e idraulici devono essere eseguiti da personale qualificato.
Type Variable Speed
Max Working Pressure 145.0 psi \ 10.0 bar
Flow Rate 53.0 cfm \ 1.5 m³/min
Motor Power 15.0 HP \ 11.0 kW
[OAL] Overall Length 66.5 in \ 1688.0 mm
[OAW] Overall Width 27.2 in \ 690.0 mm
[OAH] Overall Height 64.7 in \ 1643.0 mm
Tank Volume 52.8 gal \ 200.0 L
Power Supply 220V 60Hz, 3 Phase
Noise Level 65 dB
Lubricant Type SAE 30W \ ISO VG 100
Lubricant Capacity 8.45 qt \ 8.0 L
IP Code IP55
Machine Models HAC15-VS
Weight 1213.0 lbs \ 550.2 kg
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
