    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
  2. Obsługa warsztatów produkcyjnych
  3. Sprężarki powietrza
  4. 08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości HAC15-VS, moc 15 KM, pojemność 53 galonów Pojemność
Nr części: 08-1982
AIR COMP, 15HP, VARIABLE SPEED, HAC15-VS
Cena: 12995.95 ( / artykuł)
Ta sprężarka powietrza o zmiennej prędkości HAC15-VS ma silnik o mocy 15 KM, pojemność 53 galonów i maksymalne ciśnienie robocze 145 psi (10 barów). Jest przeznaczona do dostarczania suchego, filtrowanego, sprężonego powietrza do centrów obróbczych CNC i podobnych maszyn w celu zasilania ruchomych części oraz generowania ruchu obrotowego lub liniowego. Silnik o zmiennej częstotliwości umożliwia regulację prędkości przepływu sprężonego powietrza, co pozwala dostosować wydajność sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania na powietrze danego systemu i obniżyć koszty zużycia energii.
  3. Gwarancja na produkt
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Sprężarki powietrza – broszura informacyjna
  • Instrukcja instalacji
Zmienna prędkość – oszczędność energii i niższe koszty
Funkcje i korzyści:
  • Bardziej efektywne energetycznie rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty w dłuższej perspektywie
  • Świetnie nadaje się do warsztatów dysponujących 5-10 maszynami Haas oraz ręcznymi narzędziami pneumatycznymi
  • Najlepiej sprawdzi się w przypadku zmiennego zapotrzebowania na powietrze, gdy obciążenia nie osiągają maksymalnego poziomu.
  • Zapewnia jednakowe ciśnienie powietrza dostarczanego do każdego urządzenia podłączonego do układu pneumatycznego (wahanie w zakresie do 1,5 psi (0,1 bara)).
  • Zestaw oferowany z 12-miesięczną gwarancją , w pakiecie obsługa lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas
Sprężarki powietrza Haas zawierają następujące elementy:
  • 1 – Filtr oleju (09-0965)
  • 3 – Olej syntetyczny do sprężarek powietrza, 1 galon (09-0966)
  • 1 – Filtr powietrza (09-0967)
Sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) dostosowują się do zapotrzebowania na powietrze, zmieniając prędkość pracy silnika sprężarki. Gdy ciśnienie w zbiorniku jest niskie, sprężarka pracuje z pełną prędkością. Silnik zwalnia, gdy ciśnienie osiągnie określoną wartość, utrzymując jego stały poziom. System miękkiego rozruchu znacznie redukuje skoki energii przy uruchomieniu silnika. Napęd o zmiennej prędkości znacznie zmniejsza liczbę uruchomień i zatrzymań, a także zmniejsza pobór energii podczas pracy z niższą prędkością. Sprężarki o zmiennej prędkości są zawsze bardziej efektywne energetycznie niż sprężarki z napędem o stałej prędkości, ale ich wydajność wzrasta, gdy sprężone powietrze nie jest stale pobierane ze zbiornika. Sprężarki o zmiennej prędkości wykorzystują elektroniczne systemy sterowania, aby ograniczyć wahania ciśnienia do 1,5 psi (0,1 bara), zapewniając jednakowy poziom ciśnienia dostarczanego do każdego urządzenia podłączonego do układu pneumatycznego.
Sprężarki o zmiennej prędkości mają również zazwyczaj dłuższy okres eksploatacji, ponieważ nie zawsze pracują z pełną mocą, jak sprężarki o stałej prędkości, co zmniejsza zużycie elementów roboczych.
INSTRUKCJA MONTAŻU
____________________________________
Nowa sprężarka powietrza Haas HAC15-VS jest dostarczana bezpośrednio do warsztatu klienta (lub pod wskazany adres) w bezpiecznej skrzyni transportowej. Na miejscu urządzenie wymaga podstawowego montażu i konfiguracji. Instrukcja montażu krok po kroku jest dostępna w tym miejscu – użytkownik może samodzielnie przeprowadzić instalację i konfigurację. Nasz prosty przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces, umożliwiając szybkie uruchomienie urządzeń bez ryzyka utraty gwarancji.
UWAGA: Wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami i wytycznymi.
ZOBACZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU
*Wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Type Variable Speed
Max Working Pressure 145.0 psi \ 10.0 bar
Flow Rate 53.0 cfm \ 1.5 m³/min
Motor Power 15.0 HP \ 11.0 kW
[OAL] Overall Length 66.5 in \ 1688.0 mm
[OAW] Overall Width 27.2 in \ 690.0 mm
[OAH] Overall Height 64.7 in \ 1643.0 mm
Tank Volume 52.8 gal \ 200.0 L
Power Supply 220V 60Hz, 3 Phase
Noise Level 65 dB
Lubricant Type SAE 30W \ ISO VG 100
Lubricant Capacity 8.45 qt \ 8.0 L
IP Code IP55
Machine Models HAC15-VS
Weight 1213.0 lbs \ 550.2 kg
Powiązane produkty
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
08-1982
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
