      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Ondersteuning voor de winkel
  3. portable-edm
  4. 09-0970
  2. Technische details
  3. Specificaties
  4. Galerij
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • EDM-2000H gebruikershandleiding
EDM-2000H, draagbare EDM-tapverwijderaar
De Haas EDM-2000H is een elektrische ontladingsmachine (EDM) met een hoog vermogen die is ontworpen voor het verwijderen van gebroken kranen, boren, ruimers, schroeven, stekkermeters en andere metalen obstakels, zonder het werkstuk te beschadigen. Het is geschikt voor componenten van verschillende afmetingen en is met name effectief voor grote machineonderdelen, waar traditionele verwijderingsmethoden onpraktisch kunnen zijn of verdere schade kunnen riskeren.
Deze machine heeft een split-structuur ontwerp, bestaande uit een apart chassis en opbergdoos, die de operationele flexibiliteit, toegankelijkheid en het gemak verhoogt.
Producthoogtepunten:
  • Compact en draagbaar - ideaal voor verplaatsing tussen werkstations of werklocaties.
  • Niet-destructief proces - beschadigt het originele werkstuk niet.
  • Instelbare werkkop - werkkop kan op elk magnetisch oppervlak worden gemonteerd en in meerdere richtingen worden gedraaid om toegang te krijgen tot complexe geometrieën.
  • Roestvrijstalen klauwplaat - kan 1 tot 10 mm elektroden klemmen.
  • Twee modi voor het leveren van werkvloeistof - via de klauwplaat van de elektrode of met behulp van de flexibele slang met magnetische voet.
  • Automatisch intrekkende werkkop – werkkop wordt automatisch ingetrokken nadat de diepteborgschroef nul heeft bereikt.
  • In staat om taps van M2 tot M30 te verwijderen (5/64" – 1-3/16")
  • Trillingsmodus – perfect om taps sneller uit niet-kritieke gaten te verwijderen.
  • Koperen elektroden
    • Ronde Elektroden: 1 tot 5 mm (0,039" - 0,197")
    • Plaatjes Elektroden: 10 mm x 2 mm (0,394" x 0,079")
Draagbare EDM S.A.E METRISCH
Ingangsspanning 110 VAC 220 V wisselstroom
Voeding 2.000,0 W 2.000,0 W
Uitgangsspanning DC75-80 V DC75-80 V
Werkvloeistof Gezuiverd, gedestilleerd of gedeïoniseerd water Gezuiverd, gedestilleerd of gedeïoniseerd water
Elektrode klauwplaat diameter 0,031 - 0,393 inch 1,0 - 10,0 mm
Maximale verplaatsing van werkkop 2,756 inch 70,0 mm
Verwerkingssnelheid
(Materiaal: gehard staal)
Elektrode Ø 0,157"
(0,059 inch/min)
Elektrode Ø 0,393"
(0,039 inch/min)
Elektrode Ø 4 mm
(1,5 mm/min)
Elektrode Ø 10 mm
(1,0 mm/min)
Afmetingen S.A.E METRISCH
Lengte voedingskast (L) 15,94 inch 405,0 mm
Breedte voedingskast (B) 8,66 inch 220,0 mm
Hoogte voedingskast (H) 14,56 inch 370,0 mm
Lengte werkkop (A) 1,96 inch 315,0 mm
Breedte werkkop (B) 1,96 inch 50,0 mm
Hoogte werkkop (C) 12,40 inch 50,0 mm
Grootte verpakking 20,78 inch x 12,71 inch x 18,50 inch 528,0 mm x 323,0 mm x 470,0 mm
Algemeen S.A.E METRISCH
Land van herkomst China China
Brutogewicht 41,9 lb 19,0 kg
