      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Obsługa warsztatów produkcyjnych
  3. portable-edm
  4. 09-0970
  2. Dane techniczne
  3. Dane techniczne
  4. Galeria
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Instrukcja obsługi EDM-2000H
EDM-2000H, przenośny ściągacz gwintowników EDM
Haas EDM-2000H to urządzenie do obróbki elektroerozyjnej o dużej mocy (EDM) przeznaczone do usuwania złamanych gwintowników, wierteł, rozwiertaków, śrub, sprawdzianów wtykowych i innych metalowych elementów, bez uszkodzenia obrabianego przedmiotu. Jest przeznaczone do obróbki komponentów o różnych rozmiarach i jest szczególnie skuteczne w przypadku dużych części, gdzie tradycyjne metody usuwania mogą być niepraktyczne lub mogą spowodować dodatkowe uszkodzenia.
Urządzenie ma modułową konstrukcję i składa się z oddzielnej obudowy oraz skrzynki magazynowej, która zwiększa elastyczność, dostępność i wygodę obsługi.
Najważniejsze cechy produktu:
  • Kompaktowe i przenośne rozwiązanie – łatwe do przenoszenia pomiędzy stanowiskami roboczymi lub miejscami pracy.
  • Proces nieniszczący – nie powoduje uszkodzenia oryginalnego obrabianego przedmiotu.
  • Regulowana głowica robocza – głowica robocza może być zamontowana na dowolnej powierzchni magnetycznej i obraca się w wielu kierunkach, aby uzyskać dostęp do złożonych geometrii.
  • Uchwyt ze stali nierdzewnej – możliwość mocowania elektrod o grubości od 1 do 10 mm.
  • Dwa tryby podawania płynu roboczego – przez uchwyt elektrody lub za pomocą elastycznego węża z podstawą magnetyczną.
  • Głowica z automatycznym cofaniem – głowica robocza automatycznie cofa się po osiągnięciu punktu zerowego przez śrubę blokującą.
  • Możliwość usuwania gwintowników o rozmiarze od M2 do M30 (5/64" – 1-3/16")
  • Tryb wibracji – doskonały do szybszego usuwania gwintowników z otworów niekrytycznych.
  • Mosiężne elektrody
    • Okrągłe elektrody: 1 – 5 mm (0,039" – 0,197")
    • Elektrody blaszane: 10 mm x 2 mm (0,394" x 0,079")
Przenośne EDM S.A.E JEDN. METRYCZNE
Napięcie wejściowe 110 VAC 220 VAC
Zasilanie 2000,0 W 2000,0 W
Napięcie wyjściowe DC 75-80 V DC 75-80 V
Płyn roboczy Oczyszczona woda destylowana lub dejonizowana Oczyszczona woda destylowana lub dejonizowana
Średnica uchwytu elektrody 0,031–0,393 cala 1,0 – 10,0 mm
Maks. ruch głowicy roboczej 2,756 cala 70,0 mm
Prędkość przetwarzania
(materiał: stal hartowana)
Elektroda Ø 0,157"
(0,059 cala/min)
Elektroda Ø 0,393"
(0,039 cala/min)
Elektroda Ø 4 mm
(1,5 mm/min)
Elektroda Ø 10 mm
(1,0 mm/min)
Wymiary S.A.E JEDN. METRYCZNE
Długość skrzynki zasilającej (L) 15,94 cala 405,0 mm
Szerokość skrzynki zasilającej (W) 8,66 cala 220,0 mm
Wysokość skrzynki zasilającej (H) 14,56 cala 370,0 mm
inDługość głowicy roboczej (A) 1,96 cala 315,0 mm
Szerokość głowicy roboczej (B) 1,96 cala 50,0 mm
Wysokość głowicy roboczej (C) 12,40 cala 50,0 mm
Rozmiar opakowania 20,78 x 12,71 x 18,50 cala 528 mm x 323 mm x 470 mm
Ogólne dane S.A.E JEDN. METRYCZNE
Kraj pochodzenia Chiny Chiny
Waga netto 41,9 lb 19,0 kg
