      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
  2. Gereedschapstaster en warmtekrimpers
  3. Gereedschapstastermachines
  4. HTS400, Haas gereedschapstaster set met ISO40 conische gereedschapshuls
Wereldwijd, behalve Europa
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
Werkstuk #: 08-1200
HTS400
Prijs: 13499.95 ( / eenheid)
10799.00
GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS EN AANTREKBOUTEN GRATIS!
KOOP DE HAAS GEREEDSCHAPSTASTER
10 GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS GRATIS + AANTREKBOUTEN GRATIS!
Meer informatie
BESPAAR NOG MEER ALS U BEIDE KOOPT!
TOT $ 1.000 BESPARING + 20 GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS GRATIS
Meer informatie
* De korting zal in uw winkelwagen worden getoond, zodra alle artikelen zijn toegevoegd. Met uitzondering van: Freesbeitels, boorklauwplaten en hydraulische freesbeitels
Profiteer van een financiering met slechts 2,9% of tot 24 maanden voor elke nieuwe Haas gereedschapstaster!
Financier uw taster
Wij waarderen u als klant en willen u onze beste financiering aanbieden.
Learn More
  2. Technische details
  3. Specificaties
  4. Galerij
  5. Productgarantie
Type Tool Presetter
Taper ISO40
Country of Origin Italy
De HTS400-taster van Haas
  • 1x 09-0010: GEREEDSCHAPSTASTER MET ISO 40-GEREEDSCHAPSHOES
  • 1x 09-0011: GEREEDSCHAPSTASTER TAFELBLAD/KAST
  • 1x 09-0012: INDUSTRIËLE DRAADLOZE DATAMATRIXSCANNER
  • 1x 09-0013: THERMISCHE PRINTER
  • 1x 09-0014: LABELS (pak van 2 rollen, #S0722400 DYMO®-compatibele labels)
  • 1x 09-0021: ISO 40 GEREEDSCHAPSLADE
*Let op: de DYMO-labelprinter mag alleen de gespecificeerde DYMO-labels gebruiken in de grootte 36 mm x 89 mm | 1-4/10" x 3-1/2" voor de levensduur van de printer.
Maak nooit een fout wanneer u handmatig een coördinatenwaarde invoert. . . en betaal niets extra voor het gemak.
De HTS400-gereedschapstaster van Haas wordt geleverd met een zeer nauwkeurige ISO 40-gereedschapshoes die geschikt is voor elke SK-40 gereedschapshouder, inclusief CAT40, BT40, SK40, DIN40, enz. Optionele verwisselbare gereedschapshoezen omvatten ISO 30, ISO 50 en HSK 63A. Elke gereedschapshoes heeft een referentie-inkeping om de kalibratie te vergemakkelijken.
Het pakket bevat ook een robuuste tafel met opbergschap en een gereedschapslade die achttien SK40 gereedschapshouders kan bevatten.
De HTS400 maakt verbinding met uw LAN (Local Area Network) en de ingebouwde software bevat postprocessors voor Classic en Next Generation Haas-besturingen, evenals tientallen andere besturingstypen. De postprocessors van Haas formatteren de meetgegevens van het gereedschap in bestanden die via het netwerk naar de Haas-machine kunnen worden overgebracht of naar een USB-geheugenapparaat kunnen worden geschreven om rechtstreeks in een machinebesturing te laden.
De voorkeursmethode is echter om de meegeleverde thermische printer en de industriële datamatrixscanner van Haas te gebruiken. Het HTS400-pakket bevat alles wat u nodig hebt om voor elk gereedschap een label af te drukken, met Coördinatengegevens ingebed in een datamatrixcode, vergelijkbaar met een QR-code.
De HTS400-software formatteert de gemeten gereedschapsgegevens en andere gereedschapsinformatie in een datamatrixcode. De aangesloten thermische printer drukt vervolgens voor elk gereedschap een label af. Gebruik de Tool File Wizard of de Tool Scan Wizard-functie op NGC-besturingen (softwareversie 100.20.000.1200 of hoger) van Haas en de meegeleverde draadloze industriële datamatrixscanner, om de gereedschapsgegevens van elk label te scannen en de gereedschapscoördinaten in de besturing bij te werken omdat elk gereedschap in de Haas-machine wordt geladen.
De draadloze industriële datamatrixscanner van Haas maakt gebruik van 2,4 GHz draadloze werking met behulp van een USB-ontvanger. Het wordt ook geleverd met een USB-kabel voor bekabelde verbinding met de Haas-besturing en voor het opladen van de ingebouwde 2000 mAh-batterij.
De meegeleverde thermische printer drukt de gereedschapsgegevens af op de meegeleverde labels als een datamatrixcode, waarbij de informatie is ingebed. Direct thermisch afdrukken elimineert de noodzaak van dure inkt of toner en zorgt voor prints van professionele kwaliteit met 300 x 600 dpi. Afdrukken gaat snel en efficiënt en maakt gebruik van standaard DYMO-merklabels.
De HTS400 van Haas is een volledig uitgeruste, stevige en gebruiksvriendelijke gereedschapstaster voor een geweldige prijs. Met zijn gebruiksvriendelijke, op Windows gebaseerde besturingssysteem is het meten van gereedschapsgeometrie en het invoeren van de waarden in uw Haas-CNC eenvoudig en intuïtief.
  • Inclusief een garantie van 12 maanden en ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet
LET OP: De HTS400 wordt geleverd met postprocessorbestanden voor vele andere machines zoals de hieronder vermelde machines.  Haas kan echter niet garanderen dat ze zullen werken en biedt geen ondersteuning voor machines van andere merken.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALLATIE
____________________________________
Uw nieuwe HTS400-gereedschapstaster van Haas wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangewezen adres) geleverd in een veilige verzendkrat en vereist basismontage en installatie. Er wordt een stapsgewijze installatiehandleiding meegeleverd, en is hier beschikbaar, zodat u de unit zelf kunt installeren en instellen. Onze eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding leidt u door het hele proces, zodat u snel aan de slag kunt; en door de unit zelf te installeren, vervalt uw garantie niet.
U kunt de unit ook laten installeren door uw plaatselijke Haas Factory Outlet. De installatie is gratis. Er zijn echter wel reiskosten van toepassing. Neem eenvoudig contact op met uw lokale HFO om de installatie te plannen.
INSTALLATIEGIDS BEKIJKEN
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • HTS400 SERVICEHANDLEIDING
ERVARINGEN VAN KLANTEN
Primary Machine and Repair
"De HTS400 heeft ons echt geholpen bij onze nachtelijke werkzaamheden. Aanvankelijk waren we echt bezorgd over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, aangezien er niemand voortdurend bij de machine zou staan. Echter, met de functie voor gereedschapsbeheer weten we dat het de looptijd in de gaten blijft houden en wanneer we hem moeten vervangen. Dit helpt ons echt, zowel wat betreft betrouwbaarheid als wat betreft kostenbeheer, omdat we weten wanneer de gereedschappen moeten worden vervangen"
– Cherish Vining, eigenaar
Instructievideo’s voor de Haas-gereedschapstaster
Haas HTS400 Stap-voor-stap
Deze diepgaande video duikt diep in de innerlijke werking van de HTS400-gereedschapstaster. Als u op het punt staat om een van deze in uw werkplaats te plaatsen, of u bent echt geïnteresseerd in de exacte details van de vele mogelijkheden van deze machine, dan moet u zeker een stoel erbij pakken en deze uitgebreide video bekijken.
Mitchell O'Meara is een van onze interne gereedschapstaster experts. Hij gaat tot in detail in op de verscheidenheid aan gereedschapsfuncties die u kunt meten en de vele manieren waarop u de HTS400 kunt gebruiken om uw proces te verbeteren.
Haas heeft de volgende instructievideo's bijgevoegd die vooraf zijn geladen bij elke gereedschapstaster.
Opstarten en instellen
Systeeminstellingen
De bovenste knoppen te gebruiken
Assen verplaatsen
De asfunctie gebruiken
Meetfuncties gebruiken
MASTER-oorsprong kalibreren
X en Z uitleesknoppen gebruiken
Machine-oorsprongen maken (per machine)
Machine-oorsprongen maken (per conus)
Machine-oorsprongen beheren
Gereedschappen maken en beheren
Werkgroepen maken en beheren
Coördinaten-bestanden exporteren
Coördinaten-bestanden laden
De scanner gebruiken
Een gereedschapshoes vervangen
EEN GEREEDSCHAPSTASTER AAN UW CNC TOEVOEGEN
DE OUDE MANIER
  • Zoek een gereedschapstaster waarvan u denkt dat hij het werk kan doen.
  • Hoop dat training en service beschikbaar zijn in uw regio.
  • Worstel met het instellen en de integratie in de processen binnen uw werkplaats.
  • Krijg nooit dat beloofde ‘gebruikersgemak’ nadat u de gereedschapinstellingen in de machine heeft ingevoerd.
DE HAAS-MANIER
  • Ga naar HaasTooling.com
  • Selecteer de Haas HTS400 (online financiering is beschikbaar) en gebruik een enkele barcodescan om alle gereedschapsgegevens in de Haas-besturing in te voeren.
  • Alles wordt bij u aan de deur geleverd, met een uitgebreide bibliotheek van video’s en documentatie en alle nodige informatie en ondersteuning die beschikbaar is op HaasTooling.com
HAAS MAAKT
VOORAF INSTELLEN VAN GEREEDSCHAP GEMAKKELIJK
Overzicht
De HTS400 is een complete oplossing voor het tasten van gereedschap, die alles bevat wat u nodig heeft om uw insteltijden drastisch te verkorten – direct uit de doos. De gereedschapstaster van Haas verplaatst de functie voor het meten van gereedschap weg van uw machine – zodat deze spanen (en geld) kan blijven produceren – en naar de werkplaats, waar het uurtarief lager ligt.
De Haas HTS400-gereedschapstaster wordt geleverd met:
  • ISO40-gereedschapshoes
  • Stevig universeel tafelblad / kast met ISO40-gereedschapslade
  • Industriële draadloze datamatrixscanner
  • Thermische printer
  • Labels
Optionele gereedschapshoezen beschikbaar:
  • ISO30 Conus
  • ISO50 Conus
  • HSK63A
Verminder fouten bij de installatie
Heeft uw werkplaats een gereedschapstaster? Een die labels afdrukt met gereedschapscöordinaten voor elk gereedschap?
Geweldig! Kijk nu eens naar de machinebedieners. Voeren ze letterlijk de coördinaten van de etiketten in de machine in?
Vertrouw niet op dikkevingerwerk… Er bestaat een VEEL betere manier.
Met de HTS400 heeft u drie opties om de gereedschapscöordinaten snel en gemakkelijk in uw Haas-besturing in te voeren.
Methoden voor gegevensoverdracht voor gereedschap:
  • Via bekabelde LAN-verbinding – Goed
  • Via draagbaar USB-geheugenapparaat – Beter
  • Via draadloze Data Matrix Scanner – Best
Naadloze overdracht van offset-gegevens
Zodra een gereedschap of een groep gereedschappen is gemeten, beschikt u over verschillende opties om de gegevens in de Haas-besturing in te voeren.
Haas Next Generation Controls (NGC) met de nieuwste software bieden ondersteuning voor de HTS400 met een Tool Scan Wizard en Tool File Wizard. Gebruik op de HTS400 de bijgeleverde thermische printer om offset-datalabels af te drukken voor elk gemeten gereedschap. Gebruik op de Haas-machine de bijgeleverde industriële draadloze datamatrixscanner om de offset-gegevens van de gedrukte etiketten af te lezen en in de besturing in te voeren. De Tool Scan Wizard begeleidt u bij het scannen van het label, het laden van het gereedschap in de spil en vervolgens bij het wisselen van gereedschap naar het volgende gereedschap en het laden van de gegevens.
De HTS400 heeft post-processoren voor Classic en Next Generation (NGC) Haas-besturingen. Deze post-processoren formatteren de gereedschapscöordinaten en slaan ze op in bestanden die naar een USB-geheugenapparaat op de HTS400 kunnen worden gekopieerd. Dit USB-apparaat kan dan met de gemeten gereedschappen worden afgeleverd aan de betreffende machine. Voor de Classic-besturing is dit de beste optie voor het laden van de offset-gegevens. Dezelfde methode werkt ook voor NGC-besturing.
Een andere mogelijkheid is om de HTS400 aan te sluiten op uw lokaal netwerk en de offset-gegevensbestanden rechtstreeks over te brengen naar de machinebesturing en vervolgens de offsets te laden. Het laden van deze offset-gegevensbestanden voegt alleen de offset-gegevens toe van de offset-getallen die op de HTS400 zijn gemeten. Gereedschapscöordinaten voor niet gemeten gereedschappen blijven ongewijzigd.
Ondersteuning voor gereedschapstaster in NGC-besturing
Druk op [ALTER] op de pagina voor gereedschapscöordinaten om de wizards te starten.
Met de Tool Scan Wizard kunt u meetgegevens van gereedschap scannen voor afzonderlijke gereedschappen vanaf afgedrukte etiketten, en ofwel de gegevens op het etiket samenvoegen met gegevens die al in die specifieke offset aanwezig zijn, of alle gegevens voor die offset resetten en vervolgens de gescande gegevens laden.
De Tool File Wizard geeft u ook de keuze om gegevens samen te voegen, of de gegevens te resetten en vervolgens alle offset-gegevens te laden. De wizard gaat vervolgens verder en geeft de mogelijkheid om gereedschap te wisselen voor elk gereedschap met geïmporteerde gegevens.
U moet beslist de Haas Tool Presetter How-To video’s bekijken waar u veel meer informatie over het gebruik van het toestel en deze functies zult vinden.
Maximale diameter
(X-as)
12,598 inch/320,0 mm
Maximale hoogte 15,748 inch/400,0 mm
Resolutie glazen schaal 0,00004 inch/0,001 mm
Vergroting 40X
Opslag
(Aantal gereedschappen)
5000
Opslag
(Aantal machine-oorsprongen)
50
HTS400 Hoogte (A) 35,0 inch/889,0 mm
HTS400 Lengte (B) 35,0 inch/889,0 mm
HTS400 Breedte (C) 21,0 inch/534,0 mm
Hoogte tafel (D) 36,0 inch/915,0 mm
Totale lengte tafel (E) 49,5 inch/1257,0 mm
Lengte tafelblad (F) 36,0 inch/915,0 mm
Breedte tafelblad (G) 24,0 inch/610,0 mm
Connectiviteit USB, LAN, draadloze scanner
Voedingsspanning 110 V (1,8 A)/230 V (1,6 A)
Land van herkomst Italië
Klik op afbeelding om te vergroten
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
