      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
  3. Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
  4. HTS400, zestaw do wstępnego ustawiania narzędzi Haas z rękawem narzędziowym stożka ISO40
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
Nr części: 08-1200
HTS400
Cena: 13499.95 ( / artykuł)
10799.00
WYBRANE OPRAWKI NARZĘDZIOWE I ŚRUBY DWUSTRONNE ZA DARMO!
KUP NASTAWIACZ WSTĘPNY NARZĘDZI HAAS
OTRZYMASZ 10 WYBRANYCH OPRAWEK NARZĘDZIOWYCH I ŚRUBY DWUSTRONNE ZA DARMO!
Dowiedz się więcej
OSZCZĘDZASZ JESZCZE WIĘCEJ KUPUJĄC W ZESTAWIE!
NAWET 1000 USD OSZCZĘDNOŚCI I 20 WYBRANYCH OPRAWEK NARZĘDZIOWYCH ZA DARMO
Dowiedz się więcej
* Zniżka będzie widoczna w wózku po dodaniu wszystkich przedmiotów. Promocja nie obejmuje: uchwytów frezarskich, uchwytów wiertarskich oraz hydraulicznych uchwytów do frezarek
Uzyskaj finansowanie już od 2,9% lub na okres do 24 miesięcy na dowolny nowy nastawiacz wstępny narzędzi Haas Tooling!
Sfinansuj nastawiacz wstępny narzędzi
Doceniamy Twoją firmę i chcemy przedstawić Ci naszą najlepszą ofertę finansowania.
Learn More
  2. Dane techniczne
  3. Dane techniczne
  4. Galeria
  5. Gwarancja na produkt
Type Tool Presetter
Taper ISO40
Country of Origin Italy
Nastawiacz wstępny narzędzi Haas HTS400
  • 1x 09-0010: NASTAWIACZ NARZĘDZI Z TULEJĄ ISO 40
  • 1x 09-0011: NASTAWIACZ NARZĘDZI, BLAT / SZAFKA
  • 1x 09-0012: PRZEMYSŁOWY BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW MATRYCOWYCH
  • 1x 09-0013: DRUKARKA TERMICZNA
  • 1x 09-0014: ETYKIETY (zestaw 2 rolek, #S0722400 etykiety kompatybilne z systemem DYMO®)
  • 1x PALETA NARZĘDZIOWA ISO 4009-0021:
* Należy pamiętać, że drukarka do etykiet DYMO może być wykorzystywana tylko z etykietami DYMO w rozmiarze  36 mm x 89 mm | 1-4/10” x 3-1/2”.
Nigdy już się nie pomylisz wpisując ręcznie wartość korekcji . . . To rozwiązanie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
Nastawiacz wstępny HTS400 jest oferowany w zestawie z precyzyjną tuleją ISO 40, która jest kompatybilna z dowolnymi oprawkami narzędziowymi ze stożkiem 40, np. CAT40, BT40, SK40, DIN40. Opcjonalne wymienne tuleje narzędziowe to m.in. ISO 30, ISO 50 oraz HSK 63A. Każda tuleja narzędziowa posiada karb ułatwiający kalibrację.
Pakiet obejmuje również wytrzymały stół z półką magazynową oraz paletę narzędziową mieszczącą 18 oprawek narzędziowych ze stożkiem 40.
HTS400 łączy się z lokalną siecią LAN, a wbudowane oprogramowanie zawiera procesory końcowe kompatybilne ze sterownikami Haas klasycznych serii oraz nowej generacji, a także wieloma innymi typami sterowników. Procesory końcowe Haas formatują dane pomiarowe narzędzi do plików, które można przesyłać do maszyn Haas za pomocą sieci lub zapisywać w pamięci USB, a następnie bezpośrednio wczytywać na sterowniku maszyny.
Jednak preferowaną metodą jest korzystanie z drukarki termicznej oraz przemysłowego skanera kodów matrycowych Haas. Pakiet HTS400 zawiera wszystko, czego potrzeba do drukowania etykiet dla każdego narzędzia, wraz z danymi korekcji, które są wpisane w kod matrycowy – zbliżony wyglądem do kodu QR.
Oprogramowanie HTS400 zapisuje zmierzone dane narzędzia oraz inne informacje jako kod matrycowy. Podłączona drukarka termiczna drukuje etykietę dla każdego narzędzia. Do skanowania danych z etykiet oraz aktualizacji korekcji w sterowniku przy wczytywaniu narzędzi do maszyny Haas korzystaj z kreatorów Tool File Wizard oraz Tool Scan Wizard sterownika Haas NGC (wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza) oraz dołączonego bezprzewodowego przemysłowego skanera kodów matrycowych.
Bezprzewodowy przemysłowy skaner kodów matrycowych Haas korzysta z pasma bezprzewodowej transmisji danych o częstotliwości 2,4 GHz oraz odbiornika USB. W zestawie znajduje się również kabel USB umożliwiający połączenie przewodowe ze sterownikiem Haas oraz ładowanie wbudowanej baterii o pojemności 2000 mAh.
Drukarka termiczna drukuje dane narzędzia na etykietach w formie kodu matrycowego, w który wpisane są wszystkie informacje. Technologia druku termicznego eliminuje potrzebę korzystania z drogiego tuszu lub tonera i zapewnia najwyższą jakość druku w rozdzielczości 300 x 600 dpi. Drukowanie etykiet jest szybkie i wydajne. Używane są standardowe etykiety DYMO.
Haas HTS400 to w pełni wyposażony, wytrzymały i łatwy w użyciu nastawiacz wstępny narzędzi w niesamowitej cenie. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika systemowi operacyjnemu opartemu na systemie Windows pomiar geometrii narzędzia i wprowadzanie parametrów do maszyn CNC firmy Haas jest łatwe i intuicyjne.
  • Zestaw oferowany z 12-miesięczną gwarancją , w pakiecie obsługa lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas
UWAGA: Maszyna HTS400 jest dostarczana z plikami procesora końcowego dla różnych innych maszyn, m.in. wymienionych poniżej. Firma, Haas nie gwarantuje jednak ich funkcjonalności i nie oferuje wsparcia technicznego w zakresie obsługi maszyn innych marek.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8 000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALACJA
____________________________________
Nowy nastawiacz wstępny narzędzi HTS400 będzie dostarczony bezpośrednio do Twojego warsztatu (lub pod wskazany adres) w bezpiecznej skrzyni transportowej. Na miejscu urządzenie będzie wymagać podstawowego montażu i konfiguracji. Instrukcja montażu krok po kroku jest dołączona do urządzenia (i dostępna w tym miejscu), dzięki czemu użytkownik może samodzielnie przeprowadzić niezbędne prace. Nasz prosty przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces, umożliwiając szybkie uruchomienie urządzeń bez ryzyka utraty gwarancji.
Montaż urządzenia może przeprowadzić również przedstawiciel lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. Usługa jest bezpłatna, zwrotowi podlegają jedynie koszty dojazdu. Wystarczy skontaktować się w tym celu z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas i umówić na montaż.
ZOBACZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • INSTRUKCJA SERWISOWANIA HTS400
REFERENCJE KLIENTÓW
Maszyna podstawowa i naprawa
"Nastawiacz narzędzi HTS400 bardzo nam pomógł przy wykonywaniu prac podczas nocnej zmiany. Początkowo mieliśmy wątpliwości co do niezawodności i dokładności jego działania, biorąc pod uwagę to, że maszyna nie będzie nadzorowana przez cały czas. Jednak dzięki funkcji zarządzania narzędziami mamy pewność, że dopuszczalny czas eksploatacji jest przestrzegany i wiemy kiedy trzeba przeprowadzić wymianę oprzyrządowania. To naprawdę niezawodne rozwiązanie – a przy tym oszczędne, bo wymieniamy narzędzia w odpowiednim czasie, a ilość odpadów jest naprawdę niewielka."
– Cherish Vining, właściciel
Nastawiacz wstępny narzędzi – filmy instruktażowe
Haas HTS400 Krok po kroku
Ten film wideo ukazuje z bliska działanie nastawiacza wstępnego narzędzi HTS400. Jeśli chcesz zamontować takie urządzenie w swoim warsztacie, albo dowiedzieć się więcej o jego możliwościach, warto poświęcić chwilę, aby obejrzeć ten interesujący film.
Mitchell O’Meara jest jednym z naszych ekspertów w dziedzinie nastawiaczy narzędzi i szczegółowo omawia bogate funkcje narzędzia, a także różne sposoby wykorzystywania HTS400 w celu usprawnienia procesu.
Firma Haas dołącza poniższe filmy instruktażowe do każdego wstępnego nastawiacza narzędzi:
Uruchamianie i konfiguracja
Ustawienia systemu
Jako korzystać z górnych przycisków
Jak przesuwać osie
Jak korzystać z funkcji osi
Jak korzystać z funkcji pomiarowych
Jak kalibrować GŁÓWNE położenie początkowe
Jak korzystać z przycisków odczytu X i Z
Jak tworzyć położenia początkowe maszyny (według maszyny)
Jak tworzyć położenia początkowe maszyny (według stożka)
Jak zarządzać położeniami początkowymi maszyny
Jak tworzyć narzędzia i zarządzać nimi
Jak tworzyć grupy robocze i zarządzać nimi
Jak eksportować pliki korekcji
Jak wczytywać pliki korekcji
Jak korzystać ze skanera
Jak wymienić tuleję narzędziową
DODAWANIE URZĄDZENIA DO WSTEPNEGO USTAWIANIA NARZEDZI DO CNC
STARY SPOSÓB
  • Znajdź urządzenie do wstępnego ustawiania narzędzi, którego, jak Ci się wydaje, potrzebujesz.
  • Trzymaj kciuki, żeby szkolenie i serwis były dostępne w Twojej okolicy.
  • Zmierz się z konfiguracją i integracją z procesami w Twoim warsztacie.
  • Przy wprowadzaniu do Twojej maszyny informacji o ustawieniach tego narzędzia okaże się, że nie jest to tak łatwe, ja to obiecywano.
SPOSOBHAAS
  • Idź do HaasTooling.com.
  • Wybierz Haas HTS400 (dostępne finansowanie online!) i użyj jednego skanu kodu kreskowego, aby wprowadzić wszystkie dane oprzyrządowania do układu sterowania Haas.
  • Dostawa prosto pod Twoje drzwi, z wbudowaną obszerną biblioteką filmów i dokumentacji, a wszelkie niezbędne informacje i wsparcie znajdziesz na HaasTooling.com.
ZHAAS
WSTĘPNE USTAWIANIE NARZĘDZI W ŁATWY SPOSÓB
Powiązane produkty
Przegląd
HTS400 to kompletne rozwiązanie do wstępnego ustawiania narzędzi, które zawiera wszystko, czego potrzeba, aby radykalnie skrócić czas ustawiania – od razu po wyjęciu z pudełka. Urządzenie do wstępnego ustawiania narzędzi Haas Tool Presetter przenosi funkcję pomiaru narzędzi z maszyny – dzięki czemu może ona dalej wytwarzać wióry (i pieniądze) – do warsztatu, w którym stawka godzinowa jest niższa.
Urządzenie do wstępnego ustawiania narzędzi Haas Tool Presetter HTS400 zawiera:
  • Tuleję narzędziową ISO40
  • Solidny uniwersalny blat/szafka z półką na narzędzia ISO40
  • Przemysłowy bezprzewodowy czytnik kodów macierzy danych
  • Drukarkę termiczną
  • Etykiety
Do nabycia opcjonalne tuleje narzędziowe:
  • Stożek ISO30
  • Stożek ISO50
  • HSK63A
Mniej błędów ustawiania
Czy w Twoim warsztacie jest urządzenie do wstępnego ustawiania narzędzi? Takie, które drukuje etykiety z danymi korekcji każdego narzędzia?
Świetnie. To teraz idź i przyjrzyj się swoim operatorom. Czy dokładnie przepisują korekcje z etykiet do maszyny?
Przestań polegać na takim, mało wiarygodnym wprowadzaniu danych. Jest DUŻO lepszy sposób.
Przy używaniu HTS400 masz trzy opcje szybkiego i łatwego wprowadzenia danych korekcji narzędzi do układu sterowania obrabiarki Haas.
Metody przesyłania danych narzędzi:
  • Przez przewodowe połączenie LAN – dobrze
  • Za pomocą przenośnej pamięci USB – lepiej
  • Przy użyciu przemysłowego, bezprzewodowego czytnika kodów macierzy danych – najlepiej
Bezproblemowe przesyłanie danych korekcji
Po zmierzeniu narzędzia lub grupy narzędzi masz kilka opcji, aby przenieść te dane do układu sterowania obrabiarki Haas.
Sterowanie Haas Next Generation Control (NGC) z najnowszym oprogramowaniem obejmuje obsługę HTS400 za pomocą kreatora skanu narzędzia Tool Scan Wizard i kreatora pliku narzędzia Tool File Wizard. Razem z HTS400 używaj dostarczonej wraz z tym urządzeniem drukarki termicznej, aby drukować etykiety z danymi korekcji dla każdego mierzonego narzędzia. W maszynie Haas użyj dostarczonego wraz z przemysłowego, bezprzewodowego czytnika kodów macierzy danych, aby wczytać dane korekcji z wydrukowanych etykiet do układu sterowania. Kreator skanu narzędzia Tool Scan Wizard prowadzi użytkownika przez skanowanie etykiety, ładowanie narzędzia do wrzeciona, a następnie przez wymianę narzędzia na następne narzędzie, w celu załadowania danych.
HTS400 ma postprocesory do układów sterowania Haas Classic i Next Generation (NGC). Te postprocesory formatują dane korekcji narzędzia i zapisują je w plikach, które można skopiować na urządzenie pamięci USB w HTS400, a urządzenie USB można dostarczyć do maszyny wraz z mierzonymi narzędziami. Przy sterowaniu klasycznym jest to najlepsza opcja wczytywania danych korekcji. Ta sama metoda sprawdza się również przy sterowaniu NGC.
Inną opcją jest podłączenie HTS400 do sieci lokalnej i przesłanie plików danych korekcji bezpośrednio do układu sterowania maszyny, a następnie załadowanie korekcji. Załadowanie tych plików danych korekcji powoduje jedynie dołączenie do danych korekcji wartości zmierzonych na HTS400. Dane korekcji narzędzi niemierzonych pozostają niezmienione.
Obsługa urządzeń do wstępnego ustawiania narzędzi przy sterowaniu NGC
Naciśnij [ALTER] na stronie Tool Offsets, aby uruchomić kreatory.
Kreator skanu narzędzia Tool Scan Wizard i kreator pliku narzędzia Tool File Wizard
Kreator skanu narzędzia umożliwia skanowanie danych pomiarowych dla poszczególnych narzędzi z wydrukowanych etykiet i albo łączenie danych z etykiety z danymi już zapisanymi dla tej konkretnej korekcji, albo resetowanie wszystkich danych tej korekcji, a następnie załadowanie danych zeskanowanych.
Kreator pliku narzędzia umożliwia także scalenie danych lub ich resetowanie, następnie załadowanie wszystkich danych korekcji. Następnie kreator ten przechodzi przez kolejne etapy i umożliwia wykonanie zmiany narzędzia na każde narzędzie z zaimportowanymi danymi.
Zapoznaj się z filmami instruktażowymi urządzenia do wstępnego ustawiania narzędzi Haas Tool Presetter, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego urządzenia i tych funkcji.
Dane techniczne
Średnica maksymalna
(oś X)
12,598 cala / 320,0 mm
Maksymalna wysokość 15,748 cala / 400,0 mm
Rozdzielczość skali szklanej 0,00004 cala / 0,001 mm
Powiększenie 40X
Magazyn
(liczba narzędzi)
5000
Magazyn
(ilość punktów początkowych maszyny)
50
HTS400, wysokość (A) 35,0 cali \ 889,0 mm
HTS400 długość (B) 35,0 cali \ 889,0 mm
HTS 400 szerokość (C) 21,0 cali \ 534,0 mm
Wysokość stołu (D) 36,0 cali \ 915,0 mm
Całkowita długość stołu (E) 49,5 cala \ 1257,0 mm
Długość blatu (F) 36,0 cali \ 915,0 mm
Szerokość blatu (G) 24,0 cale \ 610,0 mm
Łączność USB, LAN, skaner bezprzewodowy
Układ zasilania 110V (1,8A) \ 230V (1,6A)
Kraj pochodzenia Włochy
Kliknij obrazek, aby powiększyć
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
08-1200
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
