      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Gereedschapstaster en warmtekrimpers
  3. Gereedschapstastermachines
  4. 08-1978
GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS EN AANTREKBOUTEN GRATIS!
KOOP DE HAAS GEREEDSCHAPSTASTER
10 GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS GRATIS + AANTREKBOUTEN GRATIS!
Meer informatie
BESPAAR NOG MEER ALS U BEIDE KOOPT!
TOT $ 1.000 BESPARING + 20 GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS GRATIS
Meer informatie
* De korting zal in uw winkelwagen worden getoond, zodra alle artikelen zijn toegevoegd. Met uitzondering van: Freesbeitels, boorklauwplaten en hydraulische freesbeitels
  2. Technische details
  3. Specificaties
  4. Galerij
  5. Productgarantie
Gereedschapstaster-serie van Haas:
BESTEL NU - GRATIS VERZENDING!
Gereedschapstasters van Haas zijn ontworpen om uw werkproces te stroomlijnen en zijn de ultieme oplossing om de efficiëntie te maximaliseren en de precisie van uw bewerkingsactiviteiten te handhaven. Door het handmatig meten van gereedschap overbodig te maken, maken tasters het mogelijk om gereedschapscöordinaten voorafgaand aan elke opdracht uit te voeren. Dit maximaliseert uiteindelijk de spiltijd, waardoor de productie efficiënter kan verlopen.
Dankzij de geïnstalleerde trainingsvideo's en stapsgewijze online gidsen wordt het meten en inspecteren van complexe gereedschapgeometrieën een fluitje van een cent. Zonder extra kosten biedt elke taster drie veelzijdige methoden voor gegevensoverdracht, zoals LAN-verbinding, USB en een datamatrixscanner om gereedschapscöordinaten over te brengen, zodat menselijke fouten bij het invoeren van gegevens tot een minimum beperkt blijven. De ingebouwde postprocessoren ondersteunen Haas Classic en Next Generation Controls (NGC), evenals tal van andere opties voor machinebesturing.
Er zijn drie taster-opties beschikbaar, elk afgestemd op de specifieke behoeften van de klant. Het bereik van de X- en Y-asbewegingen, de verwisselbare conische hulzen om tal van machines te ondersteunen en de pneumatische mogelijkheden voor meer precisie op de middenklasse- en geavanceerde modellen maken dit de meest kosteneffectieve en veelzijdige oplossingen op de markt.
Producthoogtepunten:
  • Onderling verwisselbaar met 30, 40, 50 en HSK63A conische hulzen
  • Fijne metrische micro-afstelling
  • Werkt op enkelfasige voeding (110 V (1,8 A) VS / 230 V (1,6 A) EUR)
  • Dymo thermische printer
  • Op Windows gebaseerd besturingssysteem met eenvoudige en intuïtieve software in meerdere talen
  • Inclusief een garantie van 12 maanden en ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet
  • Postprocessoren voor Haas Classic en Next Generation Controls (NGC)
  • Geïnstalleerde trainingsvideo's over de taster voor eenvoudig gebruik
HTS600
  • Maximale X-asverplaatsing: 15,748" (400 mm)
  • Maximale Z-asverplaatsing: 23,622” (600 mm)
  • 10.000 gereedschapsgeheugen
  • 100 machine-oorsprongen
  • Pneumatisch klemmen van de as
  • Pneumatisch vergrendelingssysteem voor gereedschap
  • Standaard 40-conus gereedschapshoes
  • 22" monitor
  • Tafelbladeenheid
Deze set bevat:
  • 1x 09-0793: HTS600 MET 40-CONUS GEREEDSCHAPSHOES
  • 1x 09-0011: GEREEDSCHAPSTASTER TAFELBLAD/KAST
  • 1x 09-0012: INDUSTRIËLE DRAADLOZE DATAMATRIXSCANNER
  • 1x 09-0013: THERMISCHE PRINTER
  • 1x 09-0014: LABELS (pak van 2 rollen, #S0722400 DYMO®-compatibele labels)
  • 1x 09-0021: 40-conusgereedschapslade
*Let op: de DYMO-labelprinter mag alleen de gespecificeerde DYMO-labels gebruiken in de grootte 36 mm x 89 mm | 1-4/10" x 3-1/2" voor de levensduur van de printer.
Maak nooit een fout wanneer u handmatig een coördinatenwaarde invoert. . . en betaal niets extra voor het gemak.
De HTS600 van Haas heeft nu een vernieuwd pneumatisch klemsysteem voor de X- en Z-as dat beide assen consistent en betrouwbaar op hun plaats vergrendelt, waardoor de algehele precisie van het apparaat tijdens het meten verbetert is. Zelfs wanneer u met groter gereedschap werkt, zorgt de perfecte balans van de steunkolom voor een soepele beweging over het hele traject met minimale inspanning.
De HTS600-gereedschapstaster van Haas wordt geleverd met een zeer nauwkeurige 40-conus gereedschapshoes, waarop CAT40, BT40, SK40, DIN40, enz. kan worden bevestigd. Maak optimaal gebruik van de precisiegeslepen conische spilconus, door de aantrekbout samen met het pneumatische systeem te gebruiken om een wringeffect tussen de conische huls en de conus van de gereedschapshouder te creëren. Wanneer de gereedschapshouder correct is vastgeklemd, vermindert het wringende effect fouten die te maken hebben met parallax, verkeerde uitlijning of positionering van oppervlakken, zodat de gemeten waarde zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarde ligt. Optionele verwisselbare gereedschapshoezen omvatten 30-, 50- en HSK63A-conussen die afzonderlijk kunnen worden aangeschaft. Elke gereedschapshoes heeft een referentie-inkeping voor eenvoudige kalibratie.
Het pakket bevat ook een robuuste tafel met opbergschap en een gereedschapslade die achttien SK40 gereedschapshouders kan bevatten.
De HTS600 maakt verbinding met uw LAN (Local Area Network) en de ingebouwde software bevat postprocessors voor Classic en Next Generation Haas-besturingen, evenals tientallen andere besturingstypen. De postprocessors van Haas formatteren de meetgegevens van het gereedschap in bestanden die via het netwerk naar de Haas-machine kunnen worden overgebracht of naar een USB-geheugenapparaat kunnen worden geschreven om rechtstreeks in een machinebesturing te laden.
De voorkeursmethode is echter om de meegeleverde thermische printer en de industriële datamatrixscanner van Haas te gebruiken. Het HTS600-pakket bevat alles wat u nodig hebt om voor elk gereedschap een label af te drukken, met Coördinatengegevens ingebed in een datamatrixcode, vergelijkbaar met een QR-code.
De HTS600-software formatteert de gemeten gereedschapsgegevens en andere gereedschapsinformatie in een datamatrixcode. De aangesloten thermische printer drukt vervolgens voor elk gereedschap een label af. Gebruik de Tool File Wizard of de Tool Scan Wizard-functie op NGC-besturingen (softwareversie 100.20.000.1200 of hoger) van Haas en de meegeleverde draadloze industriële datamatrixscanner, om de gereedschapsgegevens van elk label te scannen en de gereedschapscoördinaten in de besturing bij te werken omdat elk gereedschap in de Haas-machine wordt geladen.
De draadloze industriële datamatrixscanner van Haas maakt gebruik van 2,4 GHz draadloze werking met behulp van een USB-ontvanger. Het wordt ook geleverd met een USB-kabel voor bekabelde verbinding met de Haas-besturing en voor het opladen van de ingebouwde 2000 mAh-batterij.
De meegeleverde thermische printer drukt de gereedschapsgegevens af op de meegeleverde labels als een datamatrixcode, waarbij de informatie is ingebed. Direct thermisch afdrukken elimineert de noodzaak van dure inkt of toner en zorgt voor prints van professionele kwaliteit met 300 x 600 dpi. Afdrukken gaat snel en efficiënt en maakt gebruik van standaard DYMO-merklabels.
De HTS600 van Haas is een volledig uitgeruste, stevige en gebruiksvriendelijke gereedschapstaster voor een geweldige prijs. Met zijn gebruiksvriendelijke, op Windows gebaseerde besturingssysteem is het meten van gereedschapsgeometrie en het invoeren van de waarden in uw Haas-CNC eenvoudig en intuïtief.
  • 12 maanden garantie op onderdelen vanaf de verzenddatum, ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet; installatie-, training-, service- en reiskosten op locatie zijn van toepassing
LET OP: De HTS600 wordt geleverd met postprocessorbestanden voor vele andere machines zoals de hieronder vermelde machines.  Haas kan echter niet garanderen dat ze zullen werken en biedt geen ondersteuning voor machines van andere merken.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALLATIE
____________________________________
Uw nieuwe HTS600-gereedschapstaster van Haas wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangewezen adres) geleverd in een veilige verzendkrat en vereist basismontage en installatie. Er wordt een stapsgewijze installatiehandleiding meegeleverd, en is hier beschikbaar, zodat u de unit zelf kunt installeren en instellen. Onze eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding leidt u door het hele proces, zodat u snel aan de slag kunt; en door de unit zelf te installeren, vervalt uw garantie niet.
U kunt de unit ook laten installeren door uw plaatselijke Haas Factory Outlet. Er kunnen installatie-, training- en reiskosten van toepassing zijn. Neem eenvoudig contact op met uw lokale HFO om de installatie te plannen.
INSTALLATIEGIDS BEKIJKEN
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
Instructievideo’s voor de Haas-gereedschapstaster
Haas HTS400 Stap-voor-stap
Deze diepgaande video duikt diep in de innerlijke werking van de HTS400-gereedschapstaster. Als u op het punt staat om een van deze in uw werkplaats te plaatsen, of u bent echt geïnteresseerd in de exacte details van de vele mogelijkheden van deze machine, dan moet u zeker een stoel erbij pakken en deze uitgebreide video bekijken.
Mitchell O'Meara is een van onze interne gereedschapstaster experts. Hij gaat tot in detail in op de verscheidenheid aan gereedschapsfuncties die u kunt meten en de vele manieren waarop u de HTS400 kunt gebruiken om uw proces te verbeteren.
Haas heeft de volgende instructievideo's bijgevoegd die vooraf zijn geladen bij elke gereedschapstaster.
Opstarten en instellen
Systeeminstellingen
De bovenste knoppen te gebruiken
Assen verplaatsen
De asfunctie gebruiken
Meetfuncties gebruiken
MASTER-oorsprong kalibreren
X en Z uitleesknoppen gebruiken
Machine-oorsprongen maken (per machine)
Machine-oorsprongen maken (per conus)
Machine-oorsprongen beheren
Gereedschappen maken en beheren
Werkgroepen maken en beheren
Coördinaten-bestanden exporteren
Coördinaten-bestanden laden
De scanner gebruiken
Een gereedschapshoes vervangen
Vereisten voor luchtinvoer (OD)
8,0 mm
Maximale diameter
(X-as)
15,748 inch/400,0 mm
Maximale hoogte
(Z-as)
23.622 inch/600,0 mm
Resolutie glazen schaal
0,00004 inch/0,001 mm
Vergroting
40X
Opslag
(Aantal gereedschappen)
10.000
Opslag
(Aantal machine-oorsprongen)
100
HTS600 Hoogte (A)
45,65 inch/1159,5 mm
HTS600 Lengte (B)
44,15 inch/1121,4 mm
HTS600 Breedte (C)
24,21 inch / 615,7 mm
Hoogte tafel (D)
36,0 inch/915,0 mm
Totale lengte tafel (E)
49,5 inch/1257,0 mm
Lengte tafelblad (F)
36,0 inch/915,0 mm
Breedte tafelblad (G)
24,0 inch/610,0 mm
Connectiviteit
USB, LAN, draadloze scanner
Voedingsspanning
110 V (1,8 A)/230 V (1,6 A)
Gewicht
330,7 lbs/150,0 kg
Land van herkomst
Italië
Klik op afbeelding om te vergroten
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
