      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Gereedschapstaster en warmtekrimpers
  3. Gereedschapstastermachines
  4. 08-1979
Wereldwijd, behalve Europa
08-1979
08-1979
08-1979
08-1979
HTS600, Haas-gereedschapstasterset met ISO50 conische gereedschapshuls
Werkstuk #: 08-1979
HPTS600 KIT, ISO50 TAPER, US VERSION
Prijs: 25999.95 ( / eenheid)
  2. Technische details
  3. Specificaties
  4. Galerij
  5. Productgarantie
Gereedschapstaster-serie van Haas:
BESTEL NU - GRATIS VERZENDING!
Gereedschapstasters van Haas zijn ontworpen om uw werkproces te stroomlijnen en zijn de ultieme oplossing om de efficiëntie te maximaliseren en de precisie van uw bewerkingsactiviteiten te handhaven. Door het handmatig meten van gereedschap overbodig te maken, maken tasters het mogelijk om gereedschapscöordinaten voorafgaand aan elke opdracht uit te voeren. Dit maximaliseert uiteindelijk de spiltijd, waardoor de productie efficiënter kan verlopen.
Dankzij de geïnstalleerde trainingsvideo's en stapsgewijze online gidsen wordt het meten en inspecteren van complexe gereedschapgeometrieën een fluitje van een cent. Zonder extra kosten biedt elke taster drie veelzijdige methoden voor gegevensoverdracht, zoals LAN-verbinding, USB en een datamatrixscanner om gereedschapscöordinaten over te brengen, zodat menselijke fouten bij het invoeren van gegevens tot een minimum beperkt blijven. De ingebouwde postprocessoren ondersteunen Haas Classic en Next Generation Controls (NGC), evenals tal van andere opties voor machinebesturing.
Er zijn drie taster-opties beschikbaar, elk afgestemd op de specifieke behoeften van de klant. Het bereik van de X- en Y-asbewegingen, de verwisselbare conische hulzen om tal van machines te ondersteunen en de pneumatische mogelijkheden voor meer precisie op de middenklasse- en geavanceerde modellen maken dit de meest kosteneffectieve en veelzijdige oplossingen op de markt.
Producthoogtepunten:
  • Onderling verwisselbaar met 30, 40, 50 en HSK63A conische hulzen
  • Fijne metrische micro-afstelling
  • Werkt op enkelfasige voeding (110 V (1,8 A) VS / 230 V (1,6 A) EUR)
  • Dymo thermische printer
  • Op Windows gebaseerd besturingssysteem met eenvoudige en intuïtieve software in meerdere talen
  • Postprocessoren voor Haas Classic en Next Generation Controls (NGC)
  • Geïnstalleerde trainingsvideo's over de taster voor eenvoudig gebruik
HPTS600
  • Maximale X-asverplaatsing: 15,748" (400 mm)
  • Maximale Z-asverplaatsing: 23,622” (600 mm)
  • 20.000 gereedschapsgeheugen
  • 200 machine-oorsprongen
  • Pneumatisch klemmen van de as
  • Pneumatisch vergrendelingssysteem voor gereedschap
  • Pneumatische rem conushoes
  • Standaard 50-conus gereedschapshoes
  • 24” monitor
  • Stand-alone unit
Deze set bevat:
  • 1x 09-0674: HPTS600 MET 50-CONUS GEREEDSCHAPSHOES / DYMO LABELMAKER
  • 1x 09-0012: INDUSTRIËLE DRAADLOZE DATAMATRIXSCANNER
  • 1x 09-0014: LABELS (pak van 2 rollen, #S0722400 DYMO®-compatibele labels)
*Let op: de DYMO-labelprinter mag alleen de gespecificeerde DYMO-labels gebruiken in de grootte 36 mm x 89 mm | 1-4/10" x 3-1/2" voor de levensduur van de printer.
Maak nooit een fout wanneer u handmatig een coördinatenwaarde invoert. . . en betaal niets extra voor het gemak.
De HPTS600 van Haas is het meest geavanceerde model van de serie, ontworpen voor precisie en efficiëntie. Deze eenheid is uitgerust met een verhoogd 20.000 gereedschap en 200 machine oorsprong geheugen, verlengde verplaatsing en volledig belast met een pneumatisch klemsysteem. De HPTS600 heeft nu een vernieuwd pneumatisch klemsysteem voor de X- en Z-as dat beide assen consistent en betrouwbaar op hun plaats vergrendelt. Dit zorgt dat de algehele precisie van het apparaat tijdens het meten verbeterd is. Zelfs wanneer u met groter gereedschap werkt, zorgt de perfecte balans van de steunkolom voor een soepele beweging over de gehele verplaatsing met minimale inspanning.
De HPTS600-gereedschapstaster van Haas wordt geleverd met een zeer nauwkeurige 50-conus gereedschapshoes, waarop CT50, BT50, SK50, DIN50, enz. kan worden bevestigd. Maak optimaal gebruik van de precisiegeslepen conische spilconus, door de aantrekbout samen met het pneumatische systeem te gebruiken om een wringeffect tussen de conische huls en de conus van de gereedschapshouder te creëren. Wanneer de gereedschapshouder correct is vastgeklemd, vermindert het wringende effect fouten die te maken hebben met parallax, verkeerde uitlijning of positionering van oppervlakken, zodat de gemeten waarde zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarde ligt. De HPTS600 is nu de eerste taster in de serie met een pneumatische spil, die elke rotatie rond de Z-as stopt en het gereedschap volledig op zijn plaats vastzet bij het nemen van metingen. Optionele verwisselbare gereedschapshoezen zijn 30-, 40- en HSK63A-conussen die afzonderlijk kunnen worden aangeschaft. Elke gereedschapshoes heeft een referentie-inkeping voor eenvoudige kalibratie.
De HPTS600 maakt verbinding met uw LAN (Local Area Network) en de ingebouwde software bevat postprocessors voor Classic en Next Generation Haas-besturingen, evenals tientallen andere besturingstypen. De postprocessors van Haas formatteren de meetgegevens van het gereedschap in bestanden die via het netwerk naar de Haas-machine kunnen worden overgebracht of naar een USB-geheugenapparaat kunnen worden geschreven om rechtstreeks in een machinebesturing te laden.
De voorkeursmethode is echter om de meegeleverde thermische printer en de industriële datamatrixscanner van Haas te gebruiken. Het HPTS600-pakket bevat alles wat u nodig hebt om voor elk gereedschap een label af te drukken, met Coördinatengegevens ingebed in een datamatrixcode, vergelijkbaar met een QR-code.
De HPTS600-software formatteert de gemeten gereedschapsgegevens en andere gereedschapsinformatie in een datamatrixcode. De aangesloten thermische printer drukt vervolgens voor elk gereedschap een label af. Gebruik de Tool File Wizard of de Tool Scan Wizard-functie op NGC-besturingen (softwareversie 100.20.000.1200 of hoger) van Haas en de meegeleverde draadloze industriële datamatrixscanner, om de gereedschapsgegevens van elk label te scannen en de gereedschapscoördinaten in de besturing bij te werken omdat elk gereedschap in de Haas-machine wordt geladen.
De draadloze industriële datamatrixscanner van Haas maakt gebruik van 2,4 GHz draadloze werking met behulp van een USB-ontvanger. Het wordt ook geleverd met een USB-kabel voor bekabelde verbinding met de Haas-besturing en voor het opladen van de ingebouwde 2000 mAh-batterij.
De meegeleverde thermische printer drukt de gereedschapsgegevens af op de meegeleverde labels als een datamatrixcode, waarbij de informatie is ingebed. Direct thermisch afdrukken elimineert de noodzaak van dure inkt of toner en zorgt voor prints van professionele kwaliteit met 300 x 600 dpi. Afdrukken gaat snel en efficiënt en maakt gebruik van standaard DYMO-merklabels.
De HPTS600 van Haas is een volledig uitgeruste, stevige en gebruiksvriendelijke gereedschapstaster voor een geweldige prijs. Met zijn gebruiksvriendelijke, op Windows gebaseerde besturingssysteem is het meten van gereedschapsgeometrie en het invoeren van de waarden in uw Haas-CNC eenvoudig en intuïtief.
  • 12 maanden garantie vanaf de datum van verzending
LET OP: De HPTS600 wordt geleverd met postprocessorbestanden voor vele andere machines zoals de hieronder vermelde machines.  Haas kan echter niet garanderen dat ze zullen werken en biedt geen ondersteuning voor machines van andere merken.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALLATIE
____________________________________
Uw nieuwe HPTS600-gereedschapstaster van Haas wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangewezen adres) geleverd in een veilige verzendkrat en vereist basismontage en installatie. Er wordt een stapsgewijze installatiehandleiding meegeleverd, en is hier beschikbaar, zodat u de unit zelf kunt installeren en instellen. Onze eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding leidt u door het hele proces, zodat u snel aan de slag kunt; en door de unit zelf te installeren, vervalt uw garantie niet.
U kunt de unit ook laten installeren door uw plaatselijke Haas Factory Outlet. Er kunnen installatie-, training- en reiskosten van toepassing zijn. Neem eenvoudig contact op met uw lokale HFO om de installatie te plannen.
INSTALLATIEGIDS BEKIJKEN
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
Instructievideo’s voor de Haas-gereedschapstaster
Haas HTS400 Stap-voor-stap
Deze diepgaande video duikt diep in de innerlijke werking van de HTS400-gereedschapstaster. Als u op het punt staat om een van deze in uw werkplaats te plaatsen, of u bent echt geïnteresseerd in de exacte details van de vele mogelijkheden van deze machine, dan moet u zeker een stoel erbij pakken en deze uitgebreide video bekijken.
Mitchell O'Meara is een van onze interne gereedschapstaster experts. Hij gaat tot in detail in op de verscheidenheid aan gereedschapsfuncties die u kunt meten en de vele manieren waarop u de HTS400 kunt gebruiken om uw proces te verbeteren.
Haas heeft de volgende instructievideo's bijgevoegd die vooraf zijn geladen bij elke gereedschapstaster.
Opstarten en instellen
Systeeminstellingen
De bovenste knoppen te gebruiken
Assen verplaatsen
De asfunctie gebruiken
Meetfuncties gebruiken
MASTER-oorsprong kalibreren
X en Z uitleesknoppen gebruiken
Machine-oorsprongen maken (per machine)
Machine-oorsprongen maken (per conus)
Machine-oorsprongen beheren
Gereedschappen maken en beheren
Werkgroepen maken en beheren
Coördinaten-bestanden exporteren
Coördinaten-bestanden laden
De scanner gebruiken
Een gereedschapshoes vervangen
Type Tool Presetter
Taper ISO50
Country of Origin Italy
Vereisten voor lucht (buitendiameter)
8,0 mm
Maximale diameter
(X-as)
15,748 inch/400,0 mm
Maximale hoogte
(Z-as)
23.622 inch/600,0 mm
Resolutie glazen schaal
0,00004 inch/0,001 mm
Vergroting
40X
Opslag
(Aantal gereedschappen)
20.000
Opslag
(Aantal machine-oorsprongen)
200
HPTS600 Hoogte (A)
41,57 inch/1.055,8 mm
HPTS600 Lengte (B)
46,98 inch/1.193,4 mm
HPTS600 Breedte (C)
24,21 inch / 615,7 mm
Hoogte tafel (D)
35,8 inch/909,0 mm
Connectiviteit
USB, LAN, draadloze scanner
Voedingsspanning
110 V (1,8 A)/230 V (1,6 A)
Gewicht
595,2 lbs/270,0 kg
Verzendgewicht
804,7 lbs/365 kg
Verzendafmetingen inch (L x B x H)
56 x 35 x 87
Verzendafmetingen mm (L x B x H)
1.420 x 880 x 2.200
Land van herkomst
Italië
Klik op afbeelding om te vergroten
08-1979
08-1979
08-1979
08-1979
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
