      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
  3. Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
  4. 08-1979
08-1979
08-1979
08-1979
08-1979
HTPS600, wysokowydajny zestaw sondy narzędziowej Haas z rękawem narzędziowym stożek ISO50
Nr części: 08-1979
HPTS600 KIT, ISO50 TAPER, US VERSION
Cena: 25999.95 ( / artykuł)
  2. Dane techniczne
  3. Dane techniczne
  4. Galeria
  5. Gwarancja na produkt
Seria sond narzędziowych Haas:
ZAMÓW TERAZ – BEZPŁATNA DOSTAWA!
Sondy narzędziowe Haas to wyjątkowe rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o uproszczeniu przepływu pracy, umożliwiające maksymalizację wydajności i zachowanie precyzji w operacjach obróbki. Sondy narzędziowe eliminują potrzebę ręcznego pomiaru narzędzi i umożliwiają korekcję ustawienia przed rozpoczęciem zadania, maksymalizując czas pracy wrzeciona i zwiększając wydajność procesów produkcyjnych.
Do pakietu dołączono filmy instruktażowe i przewodniki krok po kroku online, dzięki którym pomiar i kontrola złożonych geometrii narzędzi stają się dziecinnie proste. Każda sonda narzędziowa obsługuje bezpłatnie trzy uniwersalne metody transferu danych – połączenie LAN, USB i skanowanie matrycy danych, umożliwiające przesyłanie wartości korekcji narzędzi i minimalizację błędów operatora przy wprowadzaniu danych. Wbudowane postprocesory współpracują z systemami sterowania Haas Classic i Next Generation (NGC), a także wieloma innymi systemami sterowania maszyną.
Dostępne są trzy opcje wstępnego ustawiania narzędzi, z których każda jest dostosowana do specyficznych potrzeb klienta. Zakres ruchu w osiach X i Y, wymienne tuleje stożka do obsługi wielu maszyn i możliwość podłączenia instalacji pneumatycznej zapewniającej większą precyzję w średnich i zaawansowanych modelach maszyn – to cechy, które przesądzają o tym, że są to najbardziej opłacalne i uniwersalne rozwiązania na rynku.
Najważniejsze cechy produktu:
  • Wymienne tuleje ze stożkiem 30, 40, 50 i HSK63A
  • Precyzyjna regulacja mikrometryczna
  • Praca na zasilaniu jednofazowym [110 V (1,8 A) USA \ 230 V (1,6 A) EUR]
  • Drukarka termiczna Dymo
  • System operacyjny oparty na systemie Windows z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem wielojęzycznym
  • Postprocesory do układów sterowania Haas Classic i Next Generation (NGC)
  • Wstępnie zainstalowany moduł szkoleniowy — filmy instruktażowe ułatwiające obsługę
HPTS600
  • Maksymalny zakres ruchu w osi X: 15,748” (400 mm)
  • Maksymalny zakres ruchu w osi Z: 23,622” (600 mm)
  • Pamięć 20 000 narzędzi
  • Pochodzenie 200 maszyn
  • Pneumatyczny zacisk osi
  • Pneumatyczny system blokowania narzędzi
  • Pneumatyczny hamulec tulei (stożek)
  • Standardowa tuleja stożek 50
  • Monitor 24”
  • Samodzielna jednostka
Ten zestaw zawiera:
  • 1 x 09-0674: HPTS600 Z RĘKAWEM NARZĘDZIOWYM ZE STOŻKIEM 50/DRUKARKĄ ETYKIET DYMO
  • 1 x 09-0012: PRZEMYSŁOWY BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW MACIERZY DANYCH
  • 1x 09-0014: ETYKIETY (zestaw 2 rolek, #S0722400 etykiety kompatybilne z systemem DYMO®)
* Należy pamiętać, że drukarka do etykiet DYMO może być wykorzystywana tylko z etykietami DYMO w rozmiarze  36 mm x 89 mm | 1-4/10” x 3-1/2”.
Nigdy już się nie pomylisz wpisując ręcznie wartość korekcji . . . To rozwiązanie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
Haas HPTS600 to najbardziej zaawansowany model w tej serii, zaprojektowany z myślą o precyzji i wydajności. Jest on wyposażony w rozszerzoną pamięć 20 000 narzędzi i pamięć pochodzenia 200 maszyn, wydłużony przejazd oraz w pełni pneumatyczny system mocowania. Sonda narzędziowa HPTS600 jest teraz wyposażona w zaktualizowany pneumatyczny system mocowania w osi X i Z, który niezawodnie blokuje obie osie, zwiększając ogólną precyzję działania urządzenia pomiarowego. Nawet przy pracy z wyższymi narzędziami idealna równowaga kolumny zapewnia płynny przejazd w całym zakresie przy użyciu minimalnej siły.
Sonda narzędziowa Haas HPTS600 jest oferowana w zestawie z precyzyjnym rękawem narzędziowym ze stożkiem 50, który jest kompatybilny z oprawkami narzędziowymi CT50, BT50, SK50, DIN50 itp. Precyzyjnie szlifowana tuleja stożka wrzeciona umożliwia mocowanie skrętne tulei stożka ze stożkiem oprawki narzędziowej przy użyciu śruby dwustronnej i systemu pneumatycznego. Gdy oprawka narzędziowa zostanie prawidłowo zaciśnięta, efekt skręcenia ogranicza błędy wynikające z niezgodności, braku współosiowości lub niewłaściwym ustawieniem powierzchni, gwarantując, że wykonany pomiar jest jak najbardziej zbliżony do wartości rzeczywistej. HPTS600 jest teraz pierwszą w tej serii sondą narzędziową wyposażoną w pneumatyczny hamulec wrzeciona, który zapobiega obracaniu się wokół osi Z, bezpiecznie umocowując narzędzie podczas wykonywania pomiarów. Opcjonalne, wymienne tuleje narzędziowe to tuleje ze stożkiem 30, 40 i HSK63A, które można zakupić oddzielnie. Każdy rękaw narzędziowy jest wyposażony w karb ułatwiający kalibrację.
Sonda HPTS600 łączy się z lokalną siecią LAN, a wbudowane oprogramowanie zawiera procesory końcowe kompatybilne ze sterownikami Haas serii klasycznych i serii nowej generacji, a także wieloma sterownikami innego typu. Procesory końcowe Haas formatują dane pomiarowe narzędzi do plików, które można przesyłać do maszyn Haas za pomocą sieci lub zapisywać w pamięci USB, a następnie bezpośrednio wczytywać na sterowniku maszyny.
Jednak preferowaną metodą jest korzystanie z drukarki termicznej oraz przemysłowego skanera kodów matrycowych Haas. Pakiet HTS600 zawiera wszystko, czego potrzeba do drukowania etykiet dla każdego narzędzia, wraz z danymi korekcji, które są wpisane w kod matrycowy – zbliżony wyglądem do kodu QR.
Oprogramowanie HPTS600 zapisuje zmierzone dane narzędzia oraz inne informacje jako kod matrycowy. Podłączona drukarka termiczna drukuje etykietę dla każdego narzędzia. Do skanowania danych z etykiet oraz aktualizacji korekcji w sterowniku przy wczytywaniu narzędzi do maszyny Haas korzystaj z kreatorów Tool File Wizard oraz Tool Scan Wizard sterownika Haas NGC (wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza) oraz dołączonego bezprzewodowego przemysłowego skanera kodów matrycowych.
Bezprzewodowy przemysłowy skaner kodów matrycowych Haas korzysta z pasma bezprzewodowej transmisji danych o częstotliwości 2,4 GHz oraz odbiornika USB. W zestawie znajduje się również kabel USB umożliwiający połączenie przewodowe ze sterownikiem Haas oraz ładowanie wbudowanej baterii o pojemności 2000 mAh.
Drukarka termiczna drukuje dane narzędzia na etykietach w formie kodu matrycowego, w który wpisane są wszystkie informacje. Technologia druku termicznego eliminuje potrzebę korzystania z drogiego tuszu lub tonera i zapewnia najwyższą jakość druku w rozdzielczości 300 x 600 dpi. Drukowanie etykiet jest szybkie i wydajne. Używane są standardowe etykiety DYMO.
Haas HPTS600 to w pełni wyposażona, wytrzymała i łatwa w użyciu sonda narzędziowa w niesamowitej cenie. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika systemowi operacyjnemu opartemu na systemie Windows pomiar geometrii narzędzia i wprowadzanie parametrów do maszyn CNC firmy Haas jest łatwe i intuicyjne.
  • 12-miesięczna gwarancja od daty wysyłki
UWAGA: Sonda narzędziowa HPTS600 jest dostarczana wraz z plikami procesora końcowego dla różnych innych maszyn, m.in. tych, które wymieniono poniżej. Firma Haas nie gwarantuje jednak ich funkcjonalności i nie oferuje wsparcia technicznego w zakresie obsługi maszyn innych marek.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8 000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALACJA
____________________________________
Nowa sonda narzędziowa Haas HPTS600 będzie dostarczona bezpośrednio na Twoją halę produkcyjną (lub pod wskazany adres) w bezpiecznej skrzyni transportowej. Na miejscu urządzenie będzie wymagać podstawowego montażu i konfiguracji. Instrukcja montażu krok po kroku jest dołączona do urządzenia (i dostępna w tym miejscu), dzięki czemu użytkownik może samodzielnie przeprowadzić niezbędne prace. Nasz prosty przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces, umożliwiając szybkie uruchomienie urządzeń bez ryzyka utraty gwarancji.
Montaż urządzenia może przeprowadzić również przedstawiciel lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. Mogą obowiązywać opłaty za montaż, szkolenie i dojazd. Wystarczy skontaktować się w tym celu z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas i umówić na montaż.
ZOBACZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
Nastawiacz wstępny narzędzi – filmy instruktażowe
Haas HTS400 Krok po kroku
Ten film wideo ukazuje z bliska działanie nastawiacza wstępnego narzędzi HTS400. Jeśli chcesz zamontować takie urządzenie w swoim warsztacie, albo dowiedzieć się więcej o jego możliwościach, warto poświęcić chwilę, aby obejrzeć ten interesujący film.
Mitchell O’Meara jest jednym z naszych ekspertów w dziedzinie nastawiaczy narzędzi i szczegółowo omawia bogate funkcje narzędzia, a także różne sposoby wykorzystywania HTS400 w celu usprawnienia procesu.
Firma Haas dołącza poniższe filmy instruktażowe do każdego wstępnego nastawiacza narzędzi:
Uruchamianie i konfiguracja
Ustawienia systemu
Jako korzystać z górnych przycisków
Jak przesuwać osie
Jak korzystać z funkcji osi
Jak korzystać z funkcji pomiarowych
Jak kalibrować GŁÓWNE położenie początkowe
Jak korzystać z przycisków odczytu X i Z
Jak tworzyć położenia początkowe maszyny (według maszyny)
Jak tworzyć położenia początkowe maszyny (według stożka)
Jak zarządzać położeniami początkowymi maszyny
Jak tworzyć narzędzia i zarządzać nimi
Jak tworzyć grupy robocze i zarządzać nimi
Jak eksportować pliki korekcji
Jak wczytywać pliki korekcji
Jak korzystać ze skanera
Jak wymienić tuleję narzędziową
Type Tool Presetter
Taper ISO50
Country of Origin Italy
Dane techniczne
Specyfikacja powietrza (średnica zewnętrzna)
8,0 mm
Średnica maksymalna
(oś X)
15,748 cala / 400,0 mm
Maksymalna wysokość
(Oś Z)
23,622 cala \ 600,0 mm
Rozdzielczość skali szklanej
0,00004 cala / 0,001 mm
Powiększenie
40X
Magazyn
(liczba narzędzi)
20 000
Magazyn
(ilość punktów początkowych maszyny)
200
HTS600 wysokość (A)
41,57 cala \ 1055,8 mm
HTS600 długość (B)
46,98 cala \ 1193,4 mm
HTS600 szerokość (C)
24,21 cala \ 615,7 mm
Wysokość stołu (D)
35,8 cala \ 909,0 mm
Łączność
USB, LAN, skaner bezprzewodowy
Układ zasilania
110V (1,8A) \ 230V (1,6A)
Waga
595,2 funta \ 270,0 kg
Waga opakowania
804,7 funta \ 365 kg
Wymiary opakowania, cale (dł. x szer. x wys.)
56 x 35 x 87
Wymiary opakowania, mm (dł. x szer. x wys.)
1420 x 880 x 2200
Kraj pochodzenia
Włochy
Kliknij obrazek, aby powiększyć
08-1979
08-1979
08-1979
08-1979
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
