    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Service Home Instructieprocedure DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Automatisch venster - Installatie - AD0652
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0652
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (7 stappen) 3. Solenoid Installation (6 stappen) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 stappen) 6. Testing Back to Top
Deze procedure toont hoe u het automatisch venster op de DC-1,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1 en UMC-350 installeert.
Machinevereisten:
  • UMC-350 vervaardigd na 15-07-2022
  • DT/DM vervaardigd na 17-11-2017
  • CM-1 machines geproduceerd na 11/01/2023
  • DC-1-machines geproduceerd
OPMERKING: Controleer voor DT/DM-machines het behuizingspaneel aan de rechterkant voor uitsparingen boven het venster dat nodig is voor de installatie. Als het behuizingspaneel geen uitsparingen heeft, bestel dan 25-16096 BEH.PANEEL RECHTS BIJ RAAM DT/DM en vervang het paneel.
Minimale software:
  • 100.22.000.1000 of hoger
Veiligheidseisen:
  • Veiligheidshek, gebiedsscanner of lichtgordijn
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000857  - AUTORAAM CONVERSIESET DT/DM/UMC-350/HD
Deze set maakt gebruik van dubbele nabijheidstasters om te detecteren wanneer het venster wordt geopend/gesloten.
  • 93-1000939 - KIT VOOR AUTOMATISCH VENSTER MET DUBBELE SCHAKELAAR UMC-350/HD
  • 93-1001028 - DUBBELESCHAKELAARSET VOOR AUTOMATISCH VENSTER DC-1
  • 93-1000998 - SET VOOR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD AUTOMATISCH VENSTER CM-1
Deze sets gebruiken dubbele klemtasters en een magnetische cilinder om te detecteren wanneer het venster wordt geopend/gesloten.
 Belangrijk: Automatisch venster is alleen compatibel wanneer de nevelcondensor of de uitlaat van de behuizing van de machine 90 graden is gedraaid. Raadpleeg de NEVELCONDENSOR - INSTALLATIE of UITLAAT VAN BEHUIZING - INSTALLATIE.
Opmerking: 93-1001028 vereist meer montage dan sommige van de andere auto-venstersets. Deze montagestappen zijn gelabeld "Voor DC-1 machines ".
Voor DC-1-machines:
Schuif de twee venstergeleiders [1] op het behuizingspaneel van het zijvenster [2].
Om de venstergeleiders op hun plaats te zetten, buigt u de lipjes [3] die zich vanaf de bovenkant van het behuizingspaneel over de venstergeleiders uitstrekken om ze op hun plaats te vergrendelen.
Doe een dotje sikaflex in de groef waar het venster in de hefbeugel zit [5].
Schuif het venster [4] van bovenaf in de geleiders [1] en centreer het venster op de hefbeugel voor het venster[5] .
Belangrijk: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het venster plat en uitgelijnd in het midden van de hefbeugel zit.
Voor DC-1-machines:
Neem de auto-venster-montagepanelen [1] en bevestig ze aan de DC-1 behuizing [3] zoals weergegeven in de rechter afbeelding. Bevestig vervolgens het vensterpaneel [4] aan de montagepanelen [1] met behulp van de 6 FBHCS [5] bevestigingsmiddelen die in de set zijn meegeleverd.
Let op: De linker afbeelding toont de montage van het vensterpaneel vanuit het gezichtspunt van de binnenkant van de machine. Zorg ervoor dat de montagepanelen [1] in de juiste richting zitten.
Voor DC-1-machines:
De assemblage van de hefcilinder voor het DC-1 auto-venster is hetzelfde als andere auto-vensters. Raadpleeg stap 4 hieronder voor meer informatie over het monteren van de cilinder en het monteren op de behuizing en het uitlijnen van de cilinder met de hefbeugel.
Ga vervolgens verder met stap 5 voor het installeren van de klemsensoren op de cilinder.
Gebruik een plamuurmes om SikaFlex te verwijderen en de originele vensterbeugel [1] van het venster te scheiden. Maak de onderkant van het raam schoon.
Doe SikaFlex aan de binnenkant van de nieuwe vensterbeugel [2] om aan hetzelfde venster te bevestigen. Zorg ervoor dat het gat van de cilinder in de vensterbeugel [2] is uitgelijnd met het midden van het venster.
Doe de pakkingring [3]in de bijbehorende beugel [4]. Schroef beide beugels [4] vast aan de behuizing boven het venster.
Verwijder de onderste moer [5] van de cilinder om deze door beide beugels [4] te schuiven. Installeer de onderste moer [5] om de cilinder vast te zetten.
Doe de onderkant van de cilinderas door het gat van de vensterbeugel [6] en zet deze vast met borgmoeren [7].
OPMERKING: Als nabijheidstasters worden gebruikt in plaats van klemtasters, schroef dan de activeringsvlag [8] aan de zijkant van de vensterbeugel. Breng vulplaatjes aan tussen de raambeugel en de activeringsvlag om een ruimte van 1/16" te creëren tot de nabijheidstaster. Zorg ervoor dat de activeringsvlag en de taster zich aan dezelfde kant bevinden.
Klemtaster installeren:
Draai de tasterklem [1] los totdat de opening breed genoeg is om rond de cilinder te passen. Plaats de ene klem rond de onderkant van de cilinder en de andere rond de bovenkant.
Plaats de taster [2] tussen de klem en de cilinder. Draai de tasterklem vast.
Bevestig twee slangfittingen [3] aan de onder- en bovenkant van de cilinder.
Sluit de rode luchtleiding [4] aan op de onderste slangfitting op de cilinder en sluit de groene luchtleiding aan op de bovenste slangfitting op de cilinder. Deze leiding wordt gevuld met lucht om de deur naar beneden te duwen.
Bevestig de groene luchtleiding aan de cilinder met een ritssluiting.
Nabijheidstaster installeren:
Bevestig twee slangfittingen [1] aan de onder- en bovenkant van de cilinder.
Sluit de rode luchtleiding [2] aan op de onderste slangfitting op de cilinder en sluit de groene luchtleiding aan op de bovenste slangfitting op de cilinder. Deze leiding wordt gevuld met lucht om de deur naar beneden te duwen.
Maak de bevestiging voor de nabijheidssensor [4] vast aan de behuizingsafdekking [5]. Maak de nabijheidssensor [3] vast op de bevestiging [4].
Bevestig de behuizingsafdekking [1] aan de behuizing van de machine boven het venster en bevestig één kabelklem [2] in de hoek.
Belangrijk:Beweeg voordat de behuizingsafdekking wordt aangebracht de sensordraad en de rode luchtleiding in het rond om knikken of wrijven te voorkomen.
Bevestig twee resterende kabelklemmen [3] aan het zijpaneel van de behuizing.
OPMERKING: Als klemsensoren zijn gebruikt in plaats van nabijheidssensoren, hoeft u de behuizingsafdekking [1] nog niet vast te schroeven, omdat de klemsensoren moeten worden uitgelijnd in de sectie Uitlijning van de klemsensoren hieronder.
Druk op [POWER OFF].
Zet de hoofdstroomonderbreker op de stand UIT.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Open het ontluchtingsventiel op het luchtverdeelstuk tot de luchtdruk is afgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is.
Verwijder in de CALM-kast de verdeelstukplug en gooi deze weg. Reinig de poortdraden op het verdeelstuk.
Installeer het ventiel [1] in het verdeelstuk . Sluit de overeenkomstige groene en rode slang aan op de fitting van het ventiel.
 Opmerking: Raadpleeg de sticker van het lucht smeersysteem in de smeer kast voor een juiste elektromagnetische plaatsing.
De  verlengkabel  33-1144 [2] wordt verbonden met P38 op het IOPCB en de connector van het ventiel.
De splitterkabel 33-1169 [3] wordt verbonden met P13 op het IOPCB en connector van de open/sluittaster. Als de machine is uitgerust met andere extra opties, verwijder dan de kabel van P13 en sluit deze aan op de spiraalkabel [4].
DM/DT-serie:
Leid de groene luchtleiding [1] en de tasterkabel [3] omlaag door de cilinder.
Leid de rode luchtleiding [2] en tasterkabel [3] omhoog door de cilinder totdat alle draden samenkomen.
Leid alle luchtleidingen als de tasterkabel door elke kabelklem rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar beneden in de CALM-kast.
UMC 350:
CM-1:
Leid de rode luchtleiding [2] en de tasterkabel [3] omhoog door de cilinder totdat alle draden samenkomen.
Leid alle luchtleidingen en de tasterkabel door elke kabelklem [4] rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar omlaag tot in de CALM-kast.
DC-1:
Leid de rode luchtleiding [2] en tasterkabel [3] omhoog door de cilinder totdat alle luchtleidingen en slangen samenkomen.
Leid alle luchtleidingen en tasterkabels door de kabelklemmen en door de behuizingsbuis [4] tot ze bij de CALM-kast komen.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patch-bestanden voor de optie configuratie van Auto Window.
Opmerking: De optie bestanden zal verschijnen op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Automatische deur-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Verwijder het deksel van de cilinderafdekking om toegang te krijgen tot de onderste taster.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster gesloten is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE-scherm in de gaten:
  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED verandert in 0.
  2. Beweeg de taster en klem langzaam omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1 ligt, maar de waarde is 0.
  3. Zet een markering op de cilinder om de hoogte van de taster op deze positie te lokaliseren.
  4. Herhaal stap 1. Herhaal stap 2, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal stap 3.
  5. Verplaats de taster en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast.
Plaats het deksel van de cilinderafdekking terug.
Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster open is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE-scherm in de gaten:
  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED verandert in 0.
Testing
Controleer met een testprogramma of Auto Window goed werkt:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Bekijk terwijl het programma draait het DIAGNOSE-scherm om te controleren of de invoer van Automatisch venster de tasters correct activeert.
