My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DC/DT/DM/CM/UMC-350-automatyczne okno-instalacja-AD0652
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
DC/DT/DM/CM/UMC-350 – automatyczne okno – instalacja
AD0652
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (7 kroki) 3. Solenoid Installation (6 kroki) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 kroki) 6. Testing Back to Top
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować automatyczne okno na DC-1,   DM-1/2, DT-1/2, CM-1 i UMC-350.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • UMC-350 wyprodukowane po 15.07.2022 r.
  • DT/DM wyprodukowane po 17.11.2017
  • Maszyny CM-1 wyprodukowane po 1 listopada 2023 r.
  • Wyprodukowane maszyny DC-1
UWAGA: W przypadku maszyn DT/DM należy sprawdzić prawy panel obudowy pod kątem otworów nad oknem niezbędnych do instalacji. Jeśli panel obudowy nie ma otworów, należy zamówić 25-16096 PANEL OBUDOWY DT/DM PRAWY Z OKNEM i wymienić panel.
Minimalne oprogramowanie:
  • 100.22.000.1000 lub nowsze
Wymagania bezpieczeństwa:
  • Ogrodzenie bezpieczeństwa, obszar skanera lub kurtyna świetlna
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000857 - ZESTAW DO KONWERSJI AUTOMATYCZNEGO OKNA DT/DM/UMC-350/HD
Ten zestaw wykorzystuje podwójne czujniki zbliżeniowe do wykrywania otwarcia/zamknięcia okna.
  • 93-1000939 - ZESTAW PODWÓJNEGO PRZEŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO OKNA UMC-350/HD
  • 93-1001028 - ZESTAW PODWÓJNEGO PRZEŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO OKNA DC-1
  • 93-1000998 - ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNEGO OKNA CM-1
Zestawy te wykorzystują podwójne czujniki zacisku i siłownik magnetyczny do wykrywania, kiedy okno jest otwierane/zamykane.
 Ważne: Automatyczne okno jest kompatybilne tylko wtedy, gdy skraplacz mgły olejowej maszyny lub wylot obudowy jest obrócony o 90 stopni. Patrz SKRAPLACZ MGŁY OLEJOWEJ - MONTAŻ lub WYLOT OBUDOWY - MONTAŻ.
Uwaga: 93-1001028 wymaga więcej montażu niż niektóre inne zestawy okien automatycznych. Te kroki montażu są oznaczone "For DC-1 machines (Dotyczy maszyn DC-1)".
Dotyczy maszyn DC-1:
Wsuń dwie prowadnice okienne [1] na panel obudowy okna bocznego [2].
Aby unieruchomić prowadnice okienne w ich miejscu, wygnij zaczepy [3] rozciągające się od górnej części panel obudowy nad prowadnicami okiennymi, aby zablokować je w ich miejscu.
Umieść kulkę sikaflex w rowku, w którym okno spoczywa we wsporniku podnośnika [5].
Wsuń okno [4] od góry do prowadnic [1] i wyśrodkuj okno na wsporniku podnoszenia okna [5] .
Ważne:Ważne jest, aby upewnić się, że okno spoczywa płasko i jest wyrównane w środku wspornika podnośnika.
Weź panele montażowe AutoWindow [1] i przymocuj je do obudowy DC-1 [3] ,jak pokazano na prawej ilustracji. Następnie przymocuj panel okna [4] do paneli montażowych [1] za pomocą 6 łączników FBHCS [5] zawartych w zestawie.
Uwaga: Po lewej stronie pokazano montaż panelu okiennego z punktu widzenia wewnątrz maszyny. Upewnij się, że panele montażowe [1] są skierowane we właściwym kierunku.
Zespół siłownika podnoszącego dla automatycznego okna DC-1 jest taki sam jak do innych okien e automatycznych. Zapoznaj się z krokiem 4 poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu siłownika, jak również montażu do obudowy i wyrównania siłownika ze wspornikiem podnośnika.
Następnie przejdź do kroku 5 w celu zainstalowania czujników zacisku w siłowniku.
Użyj szpachelki, aby usunąć SikaFlex i oddzielić oryginalny wspornik okna [1] od okna. Wyczyść dolną część okna.
Dodaj SikaFlex wewnątrz nowego wspornika okna [2] ,aby przymocować go do tego samego okna. Upewnij się, że otwór siłownika w wsporniku okna [2] jest wyrównany ze środkiem okna.
Włóż przelotkę [3] do odpowiedniego wspornika [4]. Przykręć oba wsporniki [4] do obudowy nad oknem.
Odkręć dolną nakrętkę [5] na siłowniku, aby przesunąć ją przez oba wsporniki [4]. Załóż dolną nakrętkę [5] w celu zabezpieczenia siłownika.
Włóż spód wału siłownika przez otwór we wsporniku okna [6] i zabezpiecz przeciwnakrętkami [7].
UWAGA: Jeśli zamiast czujników zacisku stosowane są czujniki zbliżeniowe, należy ustawić znacznik przemieszczenia bolca [8] z boku wspornika okna. Dodaj podkładki między wspornikiem okna a znacznikiem przemieszczenia, aby utworzyć szczelinę 1/16” do czujnika zbliżeniowego. Upewnij się, że znacznik przemieszczenia bolca i czujnik znajdują się po tej samej stronie.
Instalacja czujnika zacisku:
Poluzuj zacisk czujnika [1], aż otwór będzie wystarczająco szeroki, aby zmieścił się w nim siłownik. Umieść jeden zacisk wokół dolnej części siłownika, a drugi wokół góry.
Włożyć czujnik [2] pomiędzy zacisk a siłownik. Dokręć zacisk czujnika.
Przymocuj dwa złącza węża [3]do dolnej i górnej części siłownika.
Podłącz czerwoną linię powietrza [4] do dolnego złącza węża na siłowniku i podłącz zieloną linię powietrza do górnego złącza węża na siłowniku. Ten przewód będzie napełniany powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.
Przymocuj zielony przewód powietrza do siłownika za pomocą opaski zaciskowej.
Instalacja czujnika zbliżeniowego:
Przymocuj dwie złączki węża [1] do dolnej i górnej części siłownika.
Podłącz czerwoną linię powietrza [2] do dolnego złącza węża na siłowniku i podłącz zieloną linię powietrza do górnego złącza węża na siłowniku. Linia ta zostanie napełniona powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.
Przytwierdź mocowanie czujnika zbliżeniowego [4] do pokrywy obudowy [5]. Przytwierdź czujnik zbliżeniowy [3] do mocowania [4].
Przykręć pokrywę obudowy [1] do obudowy maszyny nad oknem, mocując jeden zacisk przewodów [2] w rogu.
Ważne:Przenieś przewód czujnika i czerwoną linię powietrza, aby zapobiec załamaniom lub pocieraniu przed założeniem pokrywy obudowy.
Przymocuj dwa pozostałe zaciski przewodów [3] do panelu bocznego obudowy.
 UWAGA: Jeśli czujniki zacisku były użyte nad czujnikami zbliżeniowymi, nie trzeba jeszcze przykręcać pokrywy obudowy [1], ponieważ czujniki zacisku trzeba będzie wyrównać, jak opisano w punkcie Wyrównanie czujnika zacisku poniżej.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Wewnątrz szafy CALM usuń i wyrzuć korek kolektora. Wyczyścić gwinty portu na kolektorze.
Zamontować zespół elektrozawór [1] w porcie kolektor . Podłącz odpowiednie zielone i czerwone przewody do złącza elektrozaworu.
 Uwaga: Aby prawidłowo umiejscowić Elektrozawór, należy zapoznać się z naklejką na układ smarowania powietrzem wewnątrz szafy smarnej.
 Kabel przedłużający  33-1144 [2] łączy się z P38 na IOPCB i do złącza elektrozawór.
Kabel rozdzielacza  33-1169 [3] łączy się z P13 na IOPCB oraz ze złączem czujnika otwarcia i zamknięcia. Jeśli maszyna jest wyposażona w inne opcje dodatkowe, wyjmij przewód z P13 i podłącz go do przewodu [ 4].
Seria DM/DT:
Poprowadź zieloną linię powietrza [1] i kabel czujnika [3] w dół siłownika.
Poprowadź czerwoną linię powietrza [2] i kabel czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie przewody się zetkną.
Poprowadź wszystkie przewody powietrzne i przewód czujnika przez każdy zacisk przewodów otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.
UMC 350:
CM-1
Poprowadź wszystkie linie powietrza i kabel czujnika przez każdy zacisk przewodów [4] otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.
DC-1
Poprowadź zieloną linię powietrza[1] i kabel czujnika [3] w dół siłownika.
Poprowadź czerwoną linię powietrza [2] i kabel czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie linie powietrza i węże spotkają się.
Poprowadź wszystkie linie powietrza i przewody czujników przez zaciski kablowe i przez kanał obudowy [4] , aby dostać się do szafy CALM.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji automatycznego okna.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego drzwi automatycznych. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Zdejmij pokrywę obudowy siłownika, aby uzyskać dostęp do dolnego czujnika.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący zamknięcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED zmieni się na 0.
  2. Powoli przesuń czujnik i zaciśnij. Znajdź lokalizację, w której wartość jest możliwie jak najbardziej 1, ale wartość wynosi 0.
  3. Umieść oznaczenie na siłowniku, aby zlokalizować wysokość czujnika w tym miejscu.
  4. Powtórz krok 1. Powtórz krok 2, ale przesunąć zacisk w dół. Powtórz krok 3.
  5. Przesuń czujnik i zacisk do środkowego punktu między dwoma znakami. Dokręcić zacisk.
Zamontuj z powrotem pokrywę obudowy siłownika.
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący otwarcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zmieni się na 0.
Testing
Sprawdź, czy automatyczne okno działa prawidłowo za pomocą programu testowego:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99
Uruchom program i obserwuj ekran DIAGNOSTYKA, aby sprawdzić, czy wprowadzone parametry automatycznego okna wyzwalają czujniki prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
