    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Accueil du service Procédures d’aide DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Fenêtre automatique - Installation - AD0652
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0652
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (7 étapes) 3. Solenoid Installation (6 étapes) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 étapes) 6. Testing Back to Top
Cette procédure vous montre comment installer la fenêtre automatique sur les DC-1,   DM-1/2, DT-1/2, CM-1 et UMC-350.
Exigences de la machine:
  • Machines UMC-350 fabriquées après le 15/07/2022
  • DT/DM Fabriqué après le 17/11/2017
  • Machines CM-1 fabriquées après le 11/01/2023
  • Machines DC-1 fabriquées
REMARQUE : Pour les machines DT/DM, vérifiez si le panneau de cartérisation latéral droit présente des découpes au-dessus de la fenêtre nécessaire à l'installation. Si le panneau de cartérisation n'a pas de découpes, commandez 25-16096 ENCL PANL RT FENÊTRE LATÉRALE DT/DM et remplacez le panneau.
Exigence logicielle minimale :
  • 100.22.000.1000 ou supérieure
Exigences de sécurité :
  • Clôture de sécurité, scanner de zone ou barrière immatérielle
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-1000857 - KIT DE CONVERSION FENÊTRE AUTOMATIQUE DT/DM/UMC-350/HD
Ce kit utilise des capteurs de proximité doubles pour détecter l’ouverture/la fermeture de la fenêtre.
  • 93-1000939 - KIT DOUBLE COMMUTATEUR DE FENETRE AUTOMATIQUE UMC-350/HD
  • 93-1001028 - KIT DOUBLE COMMUTATEUR DE FENÊTRE AUTOMATIQUE DC-1
  • 93-1000998 - KIT D’INSTALLATION SUR SITE POUR FENÊTRE AUTOMATIQUE CM-1
Ces kits utilisent des capteurs à double bride et un cylindre magnétique pour détecter l’ouverture/la fermeture de la fenêtre.
 Important : La fenêtre automatique n’est compatible que lorsque le condenseur de brouillard d’huile ou l’évacuation du bloc de cartérisation de la machine sont tournés de 90 degrés. Se référer à CONDENSEUR DE BROUILLARD D’HUILE - INSTALLATION ou à ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION - INSTALLATION.
Remarque : 93-1001028 nécessite plus d'assemblage que certains autres kits de fenêtre automatique. Ces étapes d'assemblage sont étiquetées « Pour les machines DC-1  ».
Pour les machines DC-1 :
Faites glisser les deux guides de fenêtre [1] sur le panneau de cartérisation de fenêtre latérale [2].
Pour fixer les guides de fenêtre en place, pliez les onglets [3] s'étendant du haut du panneau de cartérisation au-dessus des guides de fenêtre pour les verrouiller en position.
Placez un cordon de Sikaflex dans la rainure où se trouve la fenêtre dans le support de levage [5].
Faites glisser la fenêtre [4] du haut dans les guides [1] et centrez la fenêtre sur le support de levage de la fenêtre [5] .
Important : Il est important de s'assurer que la fenêtre est à plat et alignée au centre du support de levage.
Prenez les panneaux de montage de la fenêtre automatique [1] et fixez-les à la cartérisation DC-1 [3] comme indiqué sur l'image de droite. Fixez ensuite le panneau de fenêtre [4] aux panneaux de montage [1] à l'aide des 6 fixations FBHCS [5] incluses dans le kit.
Remarque :L'image de gauche montre le montage du panneau de fenêtre du point de vue de l'intérieur de la machine. Assurez-vous que les panneaux de montage [1] sont orientés dans la bonne direction.
L'assemblage du cylindre de levage pour la fenêtre automatique DC-1 est le même que les autres fenêtres automatiques. Consultez l'étape 4 ci-dessous pour plus de détails sur la façon d'assembler le cylindre ainsi que sur la façon de le monter sur la cartérisation et d'aligner le cylindre avec le support de levage.
Passez ensuite à l'étape 5 pour installer les capteurs de bride sur le cylindre.
Utilisez un couteau à mastic pour retirer le SikaFlex et séparez le support de fenêtre d’origine [1] de la fenêtre. Nettoyez le bas de la fenêtre.
Ajoutez SikaFlex à l’intérieur du nouveau support de fenêtre [2] pour le raccorder à la même fenêtre. Assurez-vous que le trou de la tige de piston dans le support de fenêtre [2] est aligné avec le centre de la fenêtre.
Insérez l’œillet [3] à l’intérieur de son support correspondant [4]. Boulonnez les deux supports [4] à la cartérisation au-dessus de la fenêtre.
Retirez l’écrou inférieur [5] sur le cylindre pour le faire glisser à travers les deux supports [4]. Installez l'écrou inférieur [5] pour fixer le cylindre.
Insérez le bas de l’arbre du cylindre dans le trou [6] du support de la fenêtre et fixez-le avec les contre-écrous [7].
REMARQUE : Si des capteurs de proximité sont utilisés à la place des capteurs de bride, boulonnez l’indicateur de déplacement [8] sur le côté du support de fenêtre. Ajoutez des cales entre le support de fenêtre et l’indicateur de déplacement pour créer un écart de 1/16" avec le capteur de proximité. Assurez-vous que l’indicateur de déplacement et le capteur sont du même côté.
Installation du capteur de pince :
Desserrez la bride du capteur [1] jusqu’à ce que l’ouverture soit suffisamment large pour s’adapter autour du cylindre. Placez une pince autour du bas du cylindre et l'autre autour du haut.
Insérez le capteur [2] entre la bride et le cylindre. Serrez la bride du capteur.
Fixez deux raccords de tuyau [3] en bas et en haut du cylindre.
Connectez la conduite d’air rouge [4] au raccord de tuyau inférieur sur le cylindre et connectez la conduite d’air verte au raccord de tuyau supérieur sur le cylindre. Cette ligne se remplit d’air pour pousser la porte vers le bas.
Fixez la conduite d'air verte au cylindre avec un collier de serrage.
Installation du capteur de proximité :
Fixez deux raccords de tuyau [1] en bas et en haut du cylindre.
Connectez la conduite d’air rouge [2] au raccord de tuyau inférieur sur le cylindre et connectez la conduite d’air verte au raccord de tuyau supérieur sur le cylindre. Cette ligne se remplit d’air pour pousser la porte vers le bas.
Fixez le support du capteur de proximité [4] sur le couvercle de la cartérisation [5]. Fixez le capteur de proximité [3] sur le support [4].
Boulonnez l’ensemble du couvercle du bloc de cartérisation [1] au boîtier de la machine au-dessus de la fenêtre, en fixant un collier de câble [2] dans le coin.
Important : déplacez le fil du capteur et la conduite d’air rouge pour éviter tout pli ou frottement avant la mise en place du couvercle du bloc de cartérisation.
Fixez les deux colliers de câble restants [3] sur le panneau latéral du bloc de cartérisation.
REMARQUE : Si des capteurs de bride ont été utilisés sur des capteurs de proximité, il n’est pas nécessaire de boulonner le couvercle de la cartérisation [1] car les capteurs de bride devront être alignés dans la section Alignement des capteurs de bride ci-dessous.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Fermez la valve d'air principale. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.
Ouvrez la soupape de purge sur le manifold d’air jusqu’à ce que la pression d’air soit relâchée. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi (0 bar).
À l’intérieur de l’armoire CALM, retirez et jetez le bouchon du manifold. Nettoyez les filetages du port sur le manifold.
Installez l’ensemble solénoïde [1] dans le port du manifold . Connectez les tuyaux verts et rouges correspondants au raccord du solénoïde.
 Remarque : Reportez-vous à l’autocollant du système Air-Lubrification à l’intérieur de l’armoire de lubrification pour connaître le bon placement du solénoïde.
Le câble d’extension  33-1144 [2] se connecte à P38 sur la carte E/S et au connecteur du solénoïde.
Le câble répartiteur  33-1169 [3] se connecte à P13 sur la carte E/S et au connecteur du capteur d’ouverture et de fermeture. Si la machine est équipée d’autres options supplémentaires, retirez le câble du P13 et connectez-le au câble en queue de cochon [4].
Série DT/DM :
Faites passer la conduite d’air verte [1] et le câble du capteur [3] vers le bas du cylindre.
Faites passer la conduite d’air rouge [2]et le câble du capteur [3] vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les fils se rejoignent.
Faites passer toutes les conduites d’air et le câble du capteur à travers chaque collier de câble entourant le périmètre du panneau de cartérisation supérieur, en les faisant descendre dans l’armoire CALM.
UMC 350 :
CM-1 :
Faites passer la conduite d’air rouge [2] et le câble du capteur [3] vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les fils se rejoignent.
Faites passer toutes les conduites d’air et le câble du capteur à travers chaque collier de câble [4] entourant le périmètre du panneau de cartérisation supérieur, en les faisant descendre dans l’armoire CALM.
DC-1 :
Faites passer la conduite d’air rouge [2] et le câble du capteur [3] vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les flexibles et conduites d’air se rejoignent.
Faites passer toutes les conduites d’air et les câbles du capteur à travers les colliers de câble et à travers le conduit de cartérisation [4] pour accéder à l’armoire CALM.
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour la fenêtre automatique.
 Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour fenêtre automatique. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Retirez le couvercle du bloc de cartérisation du cylindre pour accéder au capteur inférieur.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Suivez ces étapes pour régler le capteur indiquant quand la fenêtre automatique est fermée. Surveillez l’écran DIAGNOSTICS en même temps :
  1. Desserrez la pince du capteur. Déplacez le capteur et serrez jusqu’à ce que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED passe à 0.
  2. Déplacez lentement le capteur et serrez-le. Trouvez l’endroit où la valeur est aussi proche que possible de 1, mais la valeur est 0.
  3. Faites une marque sur le cylindre pour localiser la hauteur du capteur à cette position.
  4. Répétez l’étape 1. Répétez l’étape 2, mais déplacez la pince vers le bas. Répétez l’étape 3.
  5. Déplacez le capteur et serrez-le au point médian entre les deux marques. Serrez la bride.
Réinstallez le couvercle du bloc de cartérisation du cylindre.
Suivez ces étapes pour régler le capteur indiquant quand la fenêtre automatique est ouverte. Surveillez l’écran DIAGNOSTICS en même temps :
  1. Desserrez la pince du capteur. Déplacez le capteur et serrez jusqu’à ce que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED passe à 0.
Testing
Vérifiez que la fenêtre automatique fonctionne correctement avec un programme de test :
M180 ;
G04 P5 ;
M181 ;
G04 P5 ;
M99;
Pendant l’exécution du programme, regardez l’écran DIAGNOSTICS pour vérifier que les entrées de la fenêtre automatique déclenchent correctement les capteurs.
