MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
搜索结果
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
服务主页 方法程序 DC/DT/DM/CM/UMC-350 - 自动窗 - 安装 - AD0652
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0652
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (7 步骤) 3. Solenoid Installation (6 步骤) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 步骤) 6. Testing Back to Top
此过程将向您展示如何在 DC-1、 DM-1/2、DT-1/2、CM-1 和 UMC-350 上安装自动窗。
机器要求:
  • 2022 年 7 月 15 日之后制造的 UMC-350
  • 2017 年 11 月 17 日之后制造的 DT/DM
  • 2023 年 11 月 1 日之后制造的 CM-1 机床
  • 生产的 DC-1 机床
注意:对于 DT/DM 机床,检查右侧护板是否在窗口上方有切口(此切口是安装所必需的)。如果护板没有切口,请订购 25-16096 ENCL PANL RT 侧窗 DT/DM 并更换护板。
最低软件:
  • 100.22.000.1000 或更高版本
安全要求:
  • 安全围栏、区域扫描或光幕
此程序适用于以下套件:
  • 93-1000857  - 自动窗转换套件 DT/DM/UMC-350/HD
该套件使用双邻近传感器来检测窗口何时打开/关闭。
  • 93-1000939 - 自动窗双开关套件 UMC-350/HD
  • 93-1001028  - 自动窗双开关套件 DC-1
  • 93-1000998 - 自动窗客户现场安装套件 CM-1
这些套件使用双夹紧传感器和磁缸来检测窗口何时打开/关闭。
 重要提示:仅当机床的油雾冷凝器或护罩排气装置旋转 90 度时,自动窗才兼容。请参阅 油雾冷凝器 - 安装或者护罩排气 - 安装。
注意:93-1001028 所需的装配步骤多于其他一些自动窗套件。这些装配步骤标记为“适用于 DC-1 机床”。
对于 DC-1 机床:
将两个窗口导轨 [1] 滑到侧窗护板 [2] 上。
为了将窗口导轨固定到位,将从护板顶部伸出的卡舌 [3] 弯曲到窗口导轨上方,以将其锁定到位。
在窗固提升支架 [5] 所在的凹槽中滴一滴 Sikaflex 粘合剂。
将窗口 [4] 从顶部滑入导轨 [1] 中,并使窗口在窗口提升支架 [5] 上居中。
重要提示:务必确保窗口是平放的且对准提升支架的中心。
对于 DC-1 机床:
如右图所示,将自动窗安装面板 [1] 固定在 DC-1 护罩 [3] 上。然后,使用套件中提供的 6 个 FBHCS [5] 紧固件将窗口面板 [4] 固定到安装面板 [1] 上。
说明:左图从机床内部的视角显示了窗口面板安装。确保安装面板 [1] 的朝向正确。
对于 DC-1 机床:
DC-1 自动窗的升降缸总成与其他自动窗相同。请参阅下面的步骤 4,详细了解如何组装气缸,如何将气缸安装到护罩,以及如何将气缸与提升支架对齐。
然后执行步骤 5,将夹钳传感器安装到气缸上。
使用油灰刀移除 SikaFlex,并将原来的窗户支架 [1] 从窗户中分离出来。清洁窗口底部。
在新窗口支架 [2] 内添加 SikaFlex,以连接至同一窗口。确保窗口支架 [2] 中的缸孔与窗口的中心对齐。
把环 [3] 插入其相应的支架 [4] 内。将两个支架 [4] 通过螺栓固定到窗上方的护罩。
拆下气缸底部螺母 [5],将其滑过两个支架 [4]。安装底部螺母 [5] 以固定缸。
将缸轴的底部穿过窗支架的 [6] 孔,并用保险螺母 [7] 进行固定。
注意:如果使用接近传感器而不是夹钳传感器,则将跳闸标志 [8] 固定在窗支架的侧面。在窗口支架和夹钳标志之间添加垫片以创建 1/16" 间隙到接近传感器。确保跳闸标志和传感器在同一侧。
夹钳传感器安装:
松开传感器夹具 [1],直到开口足够宽以适应气缸。将一个夹具放在缸底部,将另一个夹具放在顶部。
在夹具和缸之间插入传感器 [2]。拧紧传感器夹具。
将两个软管接头 [3] 连接到缸的底部和顶部。
将红色空气管道 [4] 连接到缸上的底部软管接头,并将绿色空气管道连接到缸上的顶部软管接头。这条管道充满了空气以将门向下推。
用扎带将绿色空气管道固定到缸上。
接近传感器安装:
将两个软管接头 [1] 连接到缸的底部和顶部。
将红色空气管道 [2] 连接到缸上的底部软管接头,并将绿色空气管道连接到缸上的顶部软管接头。这条线充满了空气以将门向下推。
用扎带将绿色空气管道固定到缸上。
将邻近传感器支架 [4] 连接到外壳盖 [5]。将邻近传感器 [3] 连接到支架 [4] 上。
用螺栓将护罩盖组件 [1] 固定到窗口上方的机床护罩上,将一个电缆夹 [2] 固定在角落。
 重要提示:在盖上护罩盖之前,四处移动传感器电线和红色空气管道以防止扭结或摩擦。
将两个剩余电缆夹 [3] 连接到护罩侧面板。
注意:如果在接近传感器上使用夹钳传感器,则无需用螺栓固定外壳盖 [1],因为夹钳传感器需要在下面的夹钳传感器对准部分中对齐。
按[POWER OFF]。
将主电路开关设置为“关闭”位置。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
打开空气歧管上的排气阀,直到气压释放。确保气压为 0 psi (0 bar)。
在 CALM 机柜内,卸下并丢弃歧管插头。清洁歧管端口螺纹。
将电磁阀组件 [1] 安装到歧管端口。 将相应的绿色和红色软管连接到电磁阀接头。
 注意:若要了解如何妥善放置电磁阀,请参阅润滑柜内的空气和润滑系统标贴。
延长 电缆  33-1144 [2] 连接到 IOPCB 上的  P38  以及连接到电磁阀连接器。
分路器 电缆  33-1169 [3] 连接到 IOPCB 上的  P13  以及连接到打开和关闭传感器的连接器。如果机床配备其他附加选件,则从 P36 上移除电缆并将其连接到尾电缆 [4]。
DM/DT 系列:
将绿色空气管道 [1] 和传感器电缆 [3] 沿缸向下布线。
将红色空气管道 [2] 和传感器电缆 [3] 沿着气缸向上布线,直到所有电线相交。
将所有空气管道和传感器电缆穿过顶部护罩面板周边的每个电缆夹,将它们向下引入 CALM 机柜。
UMC 350:
CM-1:
将所有空气管道和传感器电缆穿过顶部护罩面板周边的每个电缆夹 [4] ,将它们向下引入 CALM 机柜。
DC-1:
将红色空气管道 [2]  和传感器电缆 [3] 沿着气缸向上布线,直到所有空气管道和软管相交。
将所有空气管道和传感器电缆穿过电缆夹,然后穿过护罩导管 [4]  以到达 CALM 机柜。
打开机器。
登录 HBC 门户。
下载自动窗选项配置修补程序文件。
 注意:订购自动窗服务套件后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
拆下缸外壳盖以接触底部传感器。
按[EMERGENCY STOP]。
执行这些步骤以调整指示自动车窗何时关闭的传感器。监控 DIAGNOSTICS (诊断)屏幕同时:
  1. 松开传感器夹。向上移动传感器和传感器夹,直到 AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED(自动窗门已完全闭合)变为 0。
  2. 缓慢向上移动传感器和传感器夹。查找值尽可能接近 1 但值为 0 的位置。
  3. 在缸上做一个标记,将传感器的高度定位在这个位置。
  4. 重复步骤 1。重复步骤 2,但向下移动夹。重复步骤 3。
  5. 将传感器和传感器夹移到两个标记之间的中间点。拧紧夹具。
重新安装缸护罩盖。
执行以下步骤以调整指示自动车窗何时打开的传感器。监控 DIAGNOSTICS (诊断)屏幕同时:
  1. 松开传感器夹。向上移动传感器和传感器夹,直到 AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED(自动窗门已完全打开)变为 0。
Testing
使用测试程序验证自动窗是否正常工作:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99
当程序运行时,查看诊断屏幕以验证自动窗输入是否正确地触发传感器。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
