    2. Español - España
    3. Español - México
      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    2. Español - España
    3. Español - México
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Service Home How-To-Verfahren DC/DT/DM/CM/UMC-350 – Automatisches Fenster – Installation – AD0652
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0652
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (7 Schritte) 3. Solenoid Installation (6 Schritte) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 Schritte) 6. Testing Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das automatische Fenster auf der  DC-1,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1 und UMC-350 installieren.
Maschinenanforderungen:
  • UMC-350 Hergestellt nach 15.7.2022
  • DT/DM Hergestellt nach dem 17.11 2017
  • CM-1-Maschinen, die nach dem 01.11.2023 hergestellt wurden
  • DC-1-Maschinen hergestellt
HINWEIS: Bei DT/DM-Geräten überprüfen Sie die rechte Gehäusewand auf Ausschnitte oberhalb des für die Installation benötigten Fensters. Wenn die Verkleidungswand keine Ausschnitte hat, bestellen Sie 25-16096 ENCL PANL RT SEITENFENSTER DT/DM und ersetzen Sie die Verkleidung.
Minimale Software:
  • 100.22.000.1000 oder höher
Sicherheitsanforderungen:
  • Sicherheitszaun, Bereichsscanner oder Lichtschranke
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-1000857 - AUTOMATISCHES FENSTER UMRÜSTSATZ DT/DM/UMC-350/HD
Dieser Satz verwendet zwei Näherungssensoren, um zu erkennen, wann das Fenster geöffnet/geschlossen wird.
  • 93-1000939 - AUTOMATISCHES FENSTER MIT DUAL-SCHALTERSATZ UMC-350/HD
  • 93-1001028 - AUTOMATISCHES FENSTER DOPPELSCHALTERSATZ DC-1
  • 93-1000998 - AUTOMATISCHE FENSTER FELDINSTALLATIONSSATZ CM-1
Diese Sätze verwenden zwei Klemmsensoren und einen magnetischen Zylinder, um zu erkennen, wann das Fenster geöffnet/geschlossen ist.
 Wichtig: Das automatische Fenster ist nur dann kompatibel, wenn die Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage oder die Kühlmittelnebel-Absauganlage der Maschine um 90° gedreht wird. Siehe KÜHLMITTELNEBEL-KONDENSATIONSANLAGE – MONTAGE oder KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE – MONTAGE.
Hinweis: 93-1001028 erfordert mehr Montageaufwand als einige der anderen automatischen Fenstersätze. Diese Montageschritte sind mit „Für DC-1-Maschinen“ gekennzeichnet.
Für DC-1-Maschinen:
Schieben Sie die beiden Fensterführungen [1] auf die Verkleidungswand des Seitenfensters [2].
Um die Fensterführungen an Ort und Stelle zu sichern, verbiegen Sie die Laschen [3], die sich von der Oberseite der Verkleidungswand über die Fensterführungen erstrecken, um sie in ihrer Position zu verriegeln.
Legen Sie ein SikaFlex-Kügelchen in die Nut, in der das Fenster in der Hebevorrichtung sitzt [5].
Schieben Sie das Fenster [4] von oben in die Führungen [1] und zentrieren Sie das Fenster auf der Fensterhebevorrichtung [5].
Wichtig:Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Fenster flach sitzt und in der Mitte der Hebevorrichtung ausgerichtet ist.
Für DC-1-Maschinen:
Nehmen Sie die automatischen Fenster-Montageplatten [1] und befestigen Sie sie wie im rechten Bild dargestellt am DC-1-Gehäuse [3]. Befestigen Sie dann die Fensterplatte [4] mit den 6 im Kit enthaltenen FBHCS-Befestigungen [5] an den Montageplatten [1].
Hinweis: Das linke Bild zeigt die Montage Fensterplatte aus Sicht des Maschineninneren. Stellen Sie sicher, dass die Montageplatten [1] in die richtige Richtung zeigen.
Für DC-1-Maschinen:
Die Hubzylinderbaugruppe für das automatische DC-1-Fenster ist die gleiche wie andere automatische Fenster. Siehe Schritt 4 unten für Details zur Montage des Zylinders sowie zur Montage an der Verkleidung und zur Ausrichtung des Zylinders an der Hebevorrichtung.
Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort, um die Klemmsensoren am Zylinder zu installieren.
SikaFlex mit einem Puddymesser entfernen und die Original-Fensterhalterung [1] vom Fenster lösen. Unterseite des Fensters reinigen.
SikaFlex auf die neue Fensterhalterung [2] auftragen, um eine Verbindung zum gleichen Fenster herzustellen. Stellen Sie sicher, dass das Loch des Zylinders in der Fensterhalterung [2] an der Mitte des Fensters ausgerichtet ist.
Setzen Sie die Tülle [3] in die entsprechende Halterung [4] ein. Die beiden Klammern [4] an die Verkleidung über dem Fenster befestigen.
Die untere Mutter [5] am Zylinder entfernen, um diese durch beide Klammern [4] zu schieben. Untere Mutter [5] anbringen, um den Zylinder zu sichern.
Den Boden der Zylinderwelle durch das Loch [6] in der Fensterhalterung stecken und mit den Kontermuttern [7] sichern.
HINWEIS: Wenn Näherungssensoren anstelle von Klemmsensoren verwendet werden, wird das Auslöse-Flag [8] an der Seite der Fensterhalterung verriegelt. Ausgleichsscheiben zwischen der Fensterhalterung und dem Auslöse-Flag hinzufügen, um einen Abstand von 1/16" zum Näherungssensor zu schaffen. Sicherstellen, dass Auslöse-Flag und Sensor sich auf der gleichen Seite befinden.
Installation des Klemmsensors:
Die Sensorklemme [1] lockern, bis die Öffnung breit genug ist, dass sie um den Zylinder passt. Eine Klemme um die Unterseite des Zylinders und die andere um die Oberseite legen.
Den Sensor [2] zwischen Klammer und Zylinder einsetzen. Die Sensorklemme festziehen.
Zwei Schlauchanschlüsse [3] an der Unterseite und Oberseite des Zylinders befestigen.
Rote Druckluftleitung [4] an die untere Schlauchverschraubung des Zylinders und grüne Druckluftleitung an die obere Schlauchverschraubung des Zylinders anschließen. Diese Leitung wird mit Luft gefüllt, um die Tür nach unten zu drücken.
Die grüne Druckluftleitung mit einem Kabelbinder am Zylinder befestigen.
Installation des Näherungssensors:
Zwei Schlauchanschlüsse [1] an der Unterseite und Oberseite des Zylinders befestigen.
Die rote Druckluftleitung [2] an den unteren Schlauchanschluss am Zylinder und die grüne Druckluftleitung am oberen Schlauchanschluss am Zylinder anschließen.  Diese Leitung wird mit Luft gefüllt, um die Tür nach unten zu drücken.
Die Halterung des Näherungssensors [4] an der Verkleidungsabdeckung [5] befestigen. Den Näherungssensor [3] an der Halterung [4] befestigen.
Die Verkleidungsabdeckung [1] mit der Verkleidung oberhalb des Fensters verschrauben und eine Kabelschelle [2] in der Ecke anbringen.
 Wichtig: Bewegen Sie den Sensordraht und die rote Druckluftleitung etwas, um Knicke oder Reiben zu vermeiden, bevor Sie die Abdeckung der Verkleidung anbringen.
Die zwei verbleibenden Kabelschellen [3] an der Seitenwand der Verkleidung anbringen.
 Hinweis: Wenn Klemmsensoren über Näherungssensoren verwendet wurden, darf die Verkleidung [1] noch nicht angeschraubt werden, da die Klemmsensoren im nachfolgenden Abschnitt Ausrichtung des Klemmsensors ausgerichtet werden müssen.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.
Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Luftverteiler, bis der Luftdruck abgebaut ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.
Entfernen Sie den Verteilerstopfen aus dem CALM-Schrank und entsorgen Sie ihn. Reinigen Sie die Anschlussgewinde auf dem Verteiler.
Die Magnetschalterbaugruppe [1] in den Verteileranschluss einbauen. Den entsprechenden grünen und roten Schlauch an das Anschlussstück des Magnetschalters anschließen.
 Hinweis: Beachten Sie den Aufkleber des Luftschmiersystems im Schmierschrank für die korrekte Platzierung des Magnetschalters.
Das Verlängerungskabel 33-1144 [2] wird an P38 auf der E/A-Leiterplatte und an den Magnetschalteranschluss angeschlossen.
Das Verteilerkabel 33-1169 [3] wird an P13 auf der E/A-Leiterplatte und an den Anschluss des Öffnungs- und Schließsensors angeschlossen. Ist die Maschine mit anderen Erweiterungsoptionen ausgestattet, das Kabel von P13 trennen und mit dem Pigtail-Kabel[4] verbinden [4].
DM/DT-Serie:
Verlegen Sie das grüne Druckluftrohr [1] und das Sensorkabel [3] am Zylinder entlang nach unten.
Die rote Druckluftleitung [2] und das Sensorkabel [3] am Zylinder entlang nach oben führen, bis alle Kabel aufeinandertreffen.
Alle Druckluftleitungen und das Sensorkabel durch alle Kabelschellen um die äußere Begrenzung der oberen Verkleidungswand und nach unten in den CALM-Schrank führen.
UMC 350:
CM-1:
Die rote Druckluftleitung [2] und das Sensorkabel [3] am entlang Zylinder nach oben führen, bis alle Kabel aufeinandertreffen.
Alle Druckluftleitungen und das Sensorkabel durch alle Kabelschellen [4] um die äußere Begrenzung der oberen Verkleidungswand und nach unten in den CALM-Schrank führen.
DC-1:
Die grüne Druckluftleitung [1] und das Sensorkabel [3] am Zylinder entlang herabführen.
Die rote Druckluftleitung [[2] und das Sensorkabel [3] am Zylinder nach oben führen, bis alle Kabel aufeinandertreffen.
Alle Druckluftleitungen und Sensorkabel durch die Kabelschellen und durch den Gehäusekabelkanal [4]  führen, um diese am CALM-Schrank anzuschließen.
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.
Laden Sie die Patchdateien für die Konfiguration der Option „Automatisches Fenster“ herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der Service-Satz für das automatische Fenster bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
Die Verkleidung der Zylinderabdeckung entfernen, um Zugang zum unteren Sensor zu erhalten.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Diese Schritte ausführen, um den Sensor anzupassen, der anzeigt, wenn das automatische Fenster geschlossen ist. Zur gleichen Zeit den DIAGNOSE-Bildschirm überwachen:
  1. Die Sensorklemme lösen. Den Sensor bewegen und festklemmen, bis AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED auf 0 wechselt.
  2. Den Sensor langsam bewegen und festklemmen. Die Stelle ermitteln, an der der Wert so nahe wie möglich an1 liegt, jedoch 0 beträgt.
  3. Den Zylinder mit einer Markierung versehen, um die Höhe des Sensors an dieser Position zu platzieren.
  4. Schritt 1 wiederholen. Schritt 2 wiederholen, aber die Klemme nach unten bewegen. Schritt 3 wiederholen.
  5. Den Sensor bewegen und ihn am Mittelpunkt zwischen den beiden Markierungen festklemmen. Ziehen Sie die Klemme fest.
Die Abdeckung der Zylinderverkleidung wieder anbringen.
Diese Schritte ausführen, um den Sensor so anzupassen, dass er anzeigt, wenn das automatische Fenster geöffnet ist. Zur gleichen Zeit den DIAGNOSE-Bildschirm überwachen:
  1. Die Sensorklemme lösen. Den Sensor bewegen und festklemmen, bis AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zu 0 wechselt.
Testing
Überprüfen Sie mit einem Testprogramm, ob das automatische Fenster ordnungsgemäß arbeitet:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99
Während das Programm läuft, den DIAGNOSE-Bildschirm ansehen, um zu überprüfen, ob Eingänge des automatischen Fensters die Sensoren ordnungsgemäß auslösen.
