    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Finestra automatica - Installazione - AD0652
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0652
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Auto Window Installation (7 passi) 3. Solenoid Installation (6 passi) 4. Auto Window Activation 5. Clamp Sensor Alignment (2 passi) 6. Testing Back to Top
Questa procedura mostra come installare la finestra automatica su DC-1,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1 e UMC-350.
Requisiti della macchina:
  • UMC-350 costruiti dopo il 15/7/2022
  • DT/DM Prodotti dopo il 17/11/2017
  • Macchine CM-1 prodotte dopo il 01/11/2023
  • Macchine DC-1 prodotte
NOTA: Per le macchine DT/DM, controllare il pannello dell’involucro laterale destro per i ritagli sopra la finestra necessaria per l'installazione. Se il pannello dell’involucro non presenta ritagli, ordinare 25-16096 ENCL PANL RT SIDE WINDOW DT/DM e sostituire il pannello.
Software minimo:
  • 100.22.000.1000 o superiore
Requisiti di sicurezza:
  • Recinzione di sicurezza, Area Scanner o barriera fotoelettrica
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000857 - KIT DI CONVERSIONE FINESTRA AUTOMATICA DT/DM/UMC-350/HD
Questo kit utilizza due sensori di prossimità per rilevare quando la finestra è aperta/chiusa.
  • 93-1000939 - KIT INTERRUTTORE DOPPIO FINESTRA AUTOMATICA UMC-350/HD
  • 93-1001028 - KIT INTERRUTTORE DOPPIO FINESTRA AUTOMATICA DC-1
  • 93-1000998 - KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO FINESTRA AUTOMATICA CM-1
Questi kit utilizzano sensori a doppio morsetto e un cilindro magnetico per rilevare quando la finestra è aperta/chiusa.
 Importante: La finestra automatica è compatibile solo quando il raccoglitore condensa della macchina o l’uscita dell'involucro sono ruotati di 90 gradi. Fare riferimento a RACCOGLITORE CONDENSA - INSTALLAZIONE o SCARICO DELL’INVOLUCRO - INSTALLAZIONE.
Nota: 93-1001028 richiede più assemblaggio di alcuni degli altri kit di finestre automatiche. Questi passaggi di assemblaggio sono etichettati "Per macchine DC-1".
Per macchine DC-1:
Far scorrere le due guide della finestra [1] sul pannello dell’involucro della finestra laterale [2].
Per fissare le guide della finestra in posizione, piegare le linguette [3] che si estendono dalla parte superiore del pannello dell’involucro sopra le guide della finestra per bloccarle in posizione.
Posizionare una perlina di sikaflex nella scanalatura in cui la finestra si trova nella staffa di sollevamento [5].
Far scorrere la finestra [4] dall'alto nelle guide [1] e centrare la finestra sulla staffa di sollevamento della finestra[5] .
Importante: È importante assicurarsi che la finestra sia piatta e allineata al centro della staffa di sollevamento.
Per macchine DC-1:
Prendere i pannelli di montaggio della finestra automatica [1] e fissarli all'involucro DC-1 [3] come mostrato nell'immagine a destra. Quindi fissare il pannello Finestra [4] ai pannelli di montaggio [1] utilizzando i 6 dispositivi di fissaggio FBHCS [5] inclusi nel kit.
Nota: L'immagine a sinistra mostra il pannello finestra di montaggio dal punto di vista di all'interno della macchina . Assicurarsi che i pannelli di montaggio [1] siano rivolti nella direzione corretta.
Per macchine DC-1:
Il gruppo cilindro di sollevamento per la finestra automatica DC-1 è lo stesso di altre finestre automatiche. Fare riferimento al passaggio 4 di seguito per i dettagli su come assemblare il cilindro e come montarlo sull'involucro e allineare il cilindro con la staffa di sollevamento.
Quindi continuare con il passaggio 5 per installare i sensori di morsetto sul cilindro.
Utilizzare un coltello per stucco per rimuovere SikaFlex e separare la staffa della finestra originale [1] dalla finestra. Pulire la parte inferiore della finestra.
Aggiungere SikaFlex all'interno della nuova staffa della finestra [2] per fissare la stessa finestra. Assicurarsi che il foro del cilindro nella staffa della finestra [2] sia allineato con il centro della finestra.
Inserire la guarnizione [3] all’interno della staffa corrispondente [4]. Imbullonare entrambe le staffe [4] all’involucro sopra la finestra.
Rimuovere il dado inferiore [5] sul cilindro per farlo scorrere attraverso entrambe le staffe [4]. Installare il dado inferiore [5] per fissare il cilindro.
Inserire la parte inferiore dell’albero del cilindro nel foro [6] della staffa della finestra e fissarla con i controdadi [7].
NOTA: Se si utilizzano sensori di prossimità invece dei sensori a morsetto, la bandiera a scatto del bullone [8] sul lato della staffa della finestra. Aggiungere spessori tra la staffa della finestra e la bandiera di scatto per creare uno spazio di 1/16" rispetto al sensore di prossimità. Assicurarsi che il flag di scatto e il sensore siano sullo stesso lato.
Installazione del sensore del morsetto:
Allentare il morsetto del sensore [1] fino a quando l'apertura non è abbastanza larga da adattarsi al cilindro. Posizionare un morsetto intorno alla parte inferiore del cilindro e l'altro intorno alla parte superiore.
Inserire il sensore [2] tra il morsetto e il cilindro. Stringere il morsetto del sensore.
Collegare i due raccordi del flessibile [3] alla parte inferiore e superiore del cilindro.
Collegare il condotto dell’aria rosso [4] al raccordo del tubo inferiore sul cilindro e collegare il condotto dell’aria verde al raccordo del tubo superiore sul cilindro. Questo condotto viene riempito di aria per spingere lo sportello verso il basso.
Fissare il condotto dell'aria verde al cilindro con una fascetta.
Installazione del sensore di prossimità:
Collegare i due raccordi del flessibile [1] alla parte inferiore e superiore del cilindro.
Collegare il condotto dell’aria rosso [2] al raccordo del tubo inferiore sul cilindro e collegare il condotto dell’aria verde al raccordo del tubo superiore sul cilindro. Questo condotto viene riempito di aria per spingere lo sportello verso il basso.
Fissare il supporto del sensore di prossimità [4] al coperchio dell'involucro [5]. Fissare il sensore di prossimità [3] al supporto [4].
Imbullonare il gruppo coperchio dell'involucro [1] all'involucro della macchina sopra la finestra, fissando i sostegni cavo [2] nell'angolo.
Importante: spostare il cavo del sensore e la linea dell’aria rossa per evitare attorcigliamenti o sfregamenti prima di indossare il coperchio dell'involucro.
Collegare i due sostegni cavo rimanenti [3] al pannello laterale dell’involucro.
NOTA: Se i sensori a morsetto sono stati utilizzati sopra i sensori di prossimità, non è necessario fissare il coperchio dell'involucro [1] poiché i sensori a morsetto dovranno essere allineati nella sezione Allineamento del sensore a morsetto di seguito.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Aprire la valvola di spurgo sul collettore dell'aria fino a rilasciare la pressione dell'aria. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi (0 bar).
All’interno dell’armadio CALM, rimuovere e gettare il tappo del collettore. Pulire le filettature della porta sul collettore.
Installare il gruppo solenoide [1] nella porta del collettore. Collegare il tubo flessibile verde e rosso corrispondente al raccordo del solenoide.
 Nota: fare riferimento alla decalcomania del sistema di lubrificazione dell'aria all'interno dell'armadio di lubrificazione per un corretto posizionamento del solenoide.
Il cavo di prolunga  33-1144 [2] si collega a P38 sull'IOPCB e al connettore del solenoide.
Il cavo sdoppiatore  33-1169 [3] si collega a P13 sull'IOPCB e al connettore del sensore di apertura e chiusura. Se la macchina è dotata di altre opzioni aggiuntive, rimuovere il cavo da P13 e collegarlo al cavetto [4].
Serie DT/DM:
Instradare il condotto dell’aria verde [1] e il cavo del sensore [3] lungo il cilindro.
Instradare il condotto dell’aria rosso [2] e il cavo del sensore [3] verso l'alto nel cilindro fino a quando tutti i fili non si incontrano.
Instradare tutti i condotti dell’aria che il cavo del sensore attraverso ciascun sostegno cavo che circonda il perimetro del pannello dell’involucro superiore, facendoli scendere nell’armadio CALM.
UMC 350:
CM-1:
Instradare tutti i condotti dell’aria che il cavo del sensore attraverso ciascun sostegno cavo [4] che circonda il perimetro del pannello dell’involucro superiore, facendoli scendere nell’armadio CALM.
DC-1:
Instradare il condotto dell’aria rosso [2] e il cavo del sensore [3] verso l'alto sul cilindro fino a quando tutti i condotti dell’aria e i tubi flessibili si incontrano.
Instradare tutte le linee aeree e i cavi del sensore attraverso i sostegni cavo e attraverso il condotto dell’involucro [4] per raggiungere l’armadio CALM.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Finestra automatica.
 Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione della finestra automatica. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Rimuovere il coperchio dell'involucro del cilindro per accedere al sensore inferiore.
Premere [EMERGENCY STOP].
Per regolare il sensore indicando quando la finestra automatica è chiusa, procedere come segue. Monitorare la schermata DIAGNOSTICA contemporaneamente:
  1. Allentare il morsetto del sensore. Spostare il sensore e bloccarlo fino a quando AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED passa a 0.
  2. Spostare lentamente il sensore e bloccare verso l'alto. Trovare la posizione in cui il valore è il più vicino possibile a 1, ma il valore è 0.
  3. Applicare un segno sul cilindro per individuare l'altezza del sensore in questa posizione.
  4. Ripetere il passaggio 1. Ripetere il passaggio 2, ma spostare il morsetto verso il basso. Ripetere il passaggio 3.
  5. Spostare il sensore e il morsetto al punto centrale tra i due segni. Stringere il morsetto.
Reinstallare il coperchio dell'involucro del cilindro.
Per regolare il sensore indicando quando la finestra automatica è aperta, procedere come segue. Monitorare la schermata DIAGNOSTICA contemporaneamente:
  1. Allentare il morsetto del sensore. Spostare il sensore e bloccarlo fino a quando AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED passa a 0.
Testing
Verificare che la finestra automatica funzioni correttamente con un programma di test:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Mentre il programma è in esecuzione, guardare la schermata DIAGNOSTICA per verificare che gli ingressi della finestra automatica attivino correttamente i sensori.
