    2. Español - España
    3. Español - México
      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
Higen Gearbox Motors - Installation - AD0643
Service Home Instructieprocedure Higen Motors - Installation - AD0643
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
Higen tandwielkastmotoren - Installatie - CHC
AD0643
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP motoren 7. 30HP Motors Back to Top
Inleiding
Deze procedure moet worden geraadpleegd bij het vervangen van een tandwielkast op een CHC-machine door een tandwielkast met een spilmotor van het merk Higen.
Er moeten twee parameters worden gewijzigd, parameter 180 en parameter 181. Raadpleeg de toepasselijke tabel hieronder voor de nieuwe waarden.
1.5HP Motors
The table below applies to Higen Motor PN 62-0149 on CM and OM machines.
Change parameters 180 and 181 to the following values:
Spindle Speed Parameter Value
30k 180 144
181 50
50k 180 180
181 50
5HP 100V Motors
The following table applies to Higen Motors PN 62-0134 on DT/DM machines.
Machine Type Parameter Value
DT 10k spindle 180 322
181 60
DT 12k/15k spindle 180 250
181 60
5HP 200V Motors
The table below applies to Higen Motor PN 62-0133 on MM/GR/SMM/TM/TL machines.
TM/MM 6k spindle 180 225
181 45
TM/MM 10k spindle 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Note: See example below
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
181 30
Example for Parameter 180:
Parameter 180 = 500 * (Parameter 183 / 26667)
So if Parameter 183 on the machine = 25000, Parameter 180 for Higen = 468.74, so round up to 469.
10HP Motors
The following table applies to Higen Motor PN 62-0136 on Lathe and VF machines
Vector Drive Type Parameter Value
20HP Vector Drive 180 175 * (Parameter183 / 26667)
181 30
40HP Vector Drive 180 115 * (Parameter183 / 26667)
181 30
Parameter 180 = 115 * (Parameter 183 / 26667)
So if Parameter 183 on the machine = 25000, Parameter 180 for Higen = 107.81, so round up to 108.
20HP motoren
Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:
Parameters  Waarde
Parameter 180 (Parameter183 / 26667) *180
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
Parameter 181 30
Voorbeeld voor parameter 180:
Parameter 180 = (Parameter 183 / 26.667) * 180
Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 168,74, rond dan naar boven af op 169.
30HP Motors
The following table applies to Higen Motor PN 62-0151 on Lathe XP Options.
Parameter  Value
Parameter 180 75
Parameter 181 45
