    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Higen Gearbox Motors - Installation - AD0643
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Higen Motors - Installation - AD0643
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
Motori cambio gamma Higen - Installazione - CHC
AD0643
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. Motori da 20 HP 7. 30HP Motors Back to Top
Introduzione
Questa procedura deve essere consultata quando si sostituisce un cambio gamma su una macchina CHC con un cambio gamma che ha un motore del mandrino a marchio Higen.
È necessario modificare due parametri, il parametro 180 e il parametro 181. Per i nuovi valori, fare riferimento alla tabella applicabile riportata di seguito.
1.5HP Motors
The table below applies to Higen Motor PN 62-0149 on CM and OM machines.
Change parameters 180 and 181 to the following values:
Spindle Speed Parameter Value
30k 180 144
181 50
50k 180 180
181 50
5HP 100V Motors
The following table applies to Higen Motors PN 62-0134 on DT/DM machines.
Machine Type Parameter Value
DT 10k spindle 180 322
181 60
DT 12k/15k spindle 180 250
181 60
5HP 200V Motors
The table below applies to Higen Motor PN 62-0133 on MM/GR/SMM/TM/TL machines.
TM/MM 6k spindle 180 225
181 45
TM/MM 10k spindle 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Note: See example below
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
181 30
Example for Parameter 180:
Parameter 180 = 500 * (Parameter 183 / 26667)
So if Parameter 183 on the machine = 25000, Parameter 180 for Higen = 468.74, so round up to 469.
10HP Motors
The following table applies to Higen Motor PN 62-0136 on Lathe and VF machines
Vector Drive Type Parameter Value
20HP Vector Drive 180 175 * (Parameter183 / 26667)
181 30
40HP Vector Drive 180 115 * (Parameter183 / 26667)
181 30
Parameter 180 = 115 * (Parameter 183 / 26667)
So if Parameter 183 on the machine = 25000, Parameter 180 for Higen = 107.81, so round up to 108.
Motori da 20 HP
Modificare i parametri 180 e 181 con i seguenti valori:
Parametro Valore
Parametro 180 (Parametro 183 / 26.667) *180
Nota: Vedere l’esempio di seguito
Parametro 181 30
Esempio per il parametro 180:
Parametro 180 = (Parametro 183 / 26.667) * 180
Quindi se il parametro 183 sulla macchina = 25.000, il parametro 180 per Higen = 168,74, arrotondare fino a 169.
30HP Motors
The following table applies to Higen Motor PN 62-0151 on Lathe XP Options.
Parameter  Value
Parameter 180 75
Parameter 181 45
