My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
検索結果
画像
Higen Gearbox Motors - Installation - AD0643
サービス ホーム 手順 Higen Motors - Installation - AD0643
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
Higen ギアボックスモータ - 取り付け - CHC
AD0643
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP モータ 7. 30HP Motors Back to Top
はじめに
この手順は、CHC マシンのギアボックスを Higen ブランドのスピンドルモータを備えたギアボックスに交換する場合に参照する必要があります。
パラメータ 180 とパラメータ 181 の 2 つのパラメータを変更する必要があります。新しい値については、以下の該当する表を参照してください。
1.5HP Motors
The table below applies to Higen Motor PN 62-0149 on CM and OM machines.
Change parameters 180 and 181 to the following values:
Spindle Speed Parameter Value
30k 180 144
181 50
50k 180 180
181 50
5HP 100V Motors
The following table applies to Higen Motors PN 62-0134 on DT/DM machines.
Machine Type Parameter Value
DT 10k spindle 180 322
181 60
DT 12k/15k spindle 180 250
181 60
5HP 200V Motors
The table below applies to Higen Motor PN 62-0133 on MM/GR/SMM/TM/TL machines.
TM/MM 6k spindle 180 225
181 45
TM/MM 10k spindle 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Note: See example below
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
181 30
Example for Parameter 180:
Parameter 180 = 500 * (Parameter 183 / 26667)
So if Parameter 183 on the machine = 25000, Parameter 180 for Higen = 468.74, so round up to 469.
10HP Motors
The following table applies to Higen Motor PN 62-0136 on Lathe and VF machines
Vector Drive Type Parameter Value
20HP Vector Drive 180 175 * (Parameter183 / 26667)
181 30
40HP Vector Drive 180 115 * (Parameter183 / 26667)
181 30
Parameter 180 = 115 * (Parameter 183 / 26667)
So if Parameter 183 on the machine = 25000, Parameter 180 for Higen = 107.81, so round up to 108.
20HP モータ
パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。
パラメータ  値
パラメータ 180 (パラメータ 183 / 26667) *180
注記: 以下の例を確認してください
パラメータ 181 30
パラメータ 180 の例:
パラメータ 180 = (パラメータ 183 / 26667) * 180
したがって、機械のパラメーター 183 が 25000の場合、Higen のパラメーター 180 = 168.74 になり、四捨五入して 169にします。
30HP Motors
The following table applies to Higen Motor PN 62-0151 on Lathe XP Options.
Parameter  Value
Parameter 180 75
Parameter 181 45
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
