      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
C-Axis Correction - NGC Lathe
Service Home Service-updates C-as-correctie - NGC-draaimachine
23 augustus 23 2018 C-as-correctie: CNC-draaimachine
Probleem:  Er is een beperkte hoeveelheid NGC-draaimachines meegeleverd met de C-Axis engagement offset set verkeerd. De C-as schijf moet ook de uitloop gecontroleerd en aangepast indien nodig.
Oplossing:  Gebruik een wijzerplaat om de uitloop van de C-as-schijf te controleren. Als de schijf wordt aangepast, moet de diepte van de C-as rondsel Gear-versnelling opnieuw worden ingesteld. Nadat dit is voltooid, moet de C-Axis engagement offset worden ingesteld. De NGC-draaimachine maakt geen gebruik meer van de Parameter voor het gereedschap C-as wijzigen voor betrokkenheid.  Om de uitlijning van de C-as servomotor naar de C-as aandrijfinrichting te bereiken, stellen we gewoon de spiloriëntering offset parameter uitlijnen met de C-as, wanneer de C-as zich op zijn uitgangspositie bevindt.
Als u een NGC-draaimachine in uw omgeving heeft die problemen ondervindt met de C-as, voert u de C-Axis engagement offset-NGC draaimachine Procedure.
HUT-08-25, Ø 21,5 mm inwendige/uitwendige (ID/OD) spiebaan tapgereedschap, schacht 25 mm x snijdiepte 68 mm, neutraal, wisselplaat maat 8 $162.95 $130.97
