C-Axis Correction - NGC Lathe
Pagina iniziale Assistenza Aggiornamenti assistenza Correzione dell'asse C - LatheNGC-Axis Correction - NGC Lathe
23 agosto 2018 Correzione dell'asse C: TORNIO CNC
problema:  Una quantità limitata di laiani NGC spediti con l'offset di impegno dell'asse C impostato in modo errato. Il disco dell'asse C deve inoltre avere il runout controllato e regolato se necessario.
La soluzione: Utilizzare un indicatore di composizione per controllare l'uscita del disco dell'asse C. Se viene eseguita la regolazione del disco, la profondità dell'ingaggio dell'ingranaggio pinion dell'asse C deve essere reimpostata. Al termine di questa operazione, è necessario impostare l'offset di coinvolgimento dell'asse C. Il lathemure NGC non utilizza più il L'utensile dell'asse C modifica il parametro di offset per l'impegno.  Per ottenere l'allineamento del motore servo dell'asse C all'ingranaggio di azionamento dell'asse C, è sufficiente parametro di scostamento del mandrino orienta per allinearsi all'asse C, quando l'asse C si trova nella posizione iniziale.
Se si dispone di un tornio NGC nella propria zona che presenta problemi con l'asse C, Scostamento dell'asse C - Lathe NGC procedura.
