      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
C-Axis Correction - NGC Lathe
Service Home Service-Updates C-Achsen-Korrektur - NGC-Drehmaschine
23. August 2018 C-Achsen-Korrektur: NGC Drehmaschine
Problem:  Eine begrenzte Anzahl von NGC-Drehmaschinen, die mit der C-Achsen-Eingriff-Versatz-Einstellung falsch geliefert werden. Die Scheibe der C-Achse muss ebenfalls auf Unrundheit geprüft und gegebenenfalls nachgestellt werden.
Lösung:  Prüfen Sie mit einer Messuhr die Unrundheit der C-Achsen-Scheibe. Wenn eine Einstellung der Scheibe vorgenommen wird, muss die Eintauchtiefe des Ritzels der C-Achse neu eingestellt werden. Nachdem dies abgeschlossen ist, muss der Einrastversatz der C-Achse eingestellt werden. Die NGC-Drehmaschine verwendet nicht mehr den C-Achsen-Werkzeugwechsel-Versatz-Parameter für den Eingriff.  Um die Ausrichtung des C-Achsen-Servomotors am C-Achsen-Antriebsgetriebe zu erreichen, Spindel-Orient-Offset-Parameter , um an der C-Achse auszurichten, wenn sich die C-Achse an ihrer Heimatposition befindet.
Wenn Sie eine NGC-Drehmaschine in Ihrem Bereich haben, bei der Probleme mit der C-Achse auftreten, führen Sie das Verfahren C-Achsen-Eingriffsversatz - NGC-Drehmaschine durch.
