My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VR-8
VR-8
    TYLKO W WALUCIE CNY
5-osiowe pionowe centrum obróbcze; 64" x 40" x 38", dwuosiowa głowica
  • HSK-A63 Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
  • Schemat
  • Dopasowanie produktów obrotowych
  • Dodatkowe zasoby
  • Additional Resources
Wprowadzenie
  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Ustawienie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowy przewodnik dotyczący procedury instalacji Twojej maszyny.
Fundament
Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa 150 mm, jaka jest wykonywana w budynkach przemysłowych, jest zwykle odpowiednia. Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 240 barów.
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 25 mm.
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 2700 barów.
  • Płyta ciągła
☑ Kotwienie
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności skrawania firma Haas zaleca zakotwienie maszyny. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawy do kotwienia Twojej maszyny
☑ Ustawienie maszyny
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 300 mm od krawędzi płyty betonowej.
Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 1 m między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.
  • Transformatory zewnętrzne.
Schemat
Pobierz schemat maszyny (PDF)
OSTRZEŻENIE:
WAŻNE: seria VF – punkty mocowania kolumny górnej to główne punkty podnoszenia, które podczas całego procesu podnoszenia powinny nieustannie być skierowane pionowo względem posadzki.  Wszystkie najważniejsze punkty podnoszenia przedstawiono na plakacie.
Prędkość wrzeciona 20000 rpm 20000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moc wrzeciona 29.0 hp 21.6 kW
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Paleta krajowa 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
Skrzynka eksportowa 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
Waga 24800 lb 11250.0 kg
Paleta krajowa z opcją EC 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
Skrzynka eksportowa z opcją EC 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
Waga z opcją EC 25100 lb 11385 kg
  • Do doprowadzania powietrza sprężonego należy używać sprężarki o minimalnej mocy 2 KM (1,5 kW), wyposażonej w zbiornik o minimalnej pojemności 75 l i przystosowanej do pracy ciągłej.
* Jeżeli ciśnienie podawanego powietrza będzie wyższe niż 8,2 bara, należy przewidzieć regulator ciśnienia powietrza.
chłodziwo
Przestroga:
 nie używać jako chłodziwa zwykłych ani „nierozcieńczonych” produktów z olejem mineralnym. Te produkty powodują uszkodzenia przewodów i uszczelek w maszynie. Jeżeli stosowany jest układ smarowania minimalnymi ilościami, używać wyłącznie zalecanych olejów.
    • chłodziwo półsyntetyczne
    • chłodziwo syntetyczne
Ogólne dane
Zasilanie 440 V *
  • Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy przy napięciu 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli oprócz CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC).
Uziemienie
Zasilanie 3-fazowe
  • W przypadku maszyny MINIMILL niektóre opcje, takie jak chłodzenie przez wrzeciono, wymagają zasilania 3-fazowego.
  • Wszystkie fazy muszą być zrównoważone. Napięcia muszą być stałe, a ich wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Zasianie jednofazowe
  • Doprowadzane zasilanie musi mieć od 208 do 240 V AC, a jego wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Rozmiar przewodów
Wyłącznik
  • Pamiętaj, aby wyłącznik łączący się z maszyną być zgodny ze specyfikacją określoną przez firmę Haas. Zapoznaj się z kolumną z „Ampery przy pełnym obciążeniu” w powyższej tabeli „Specyfikacja elektryczna”.
Przetworniki fazowe
Tabela zgodności stołów obrotowych
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
* Jeżeli nie wymieniono produktu obrotowego, nie jest zgodny z tą frezarką.
Dodatkowe zasoby
  • Instrukcja obsługi
  • Serwis
  • Informacja o dostępności
