My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
Service Home 30T/40T - Spindelmotor - Felsökningsguide - CHC - TG0009
*30T/40T - Spindelmotor - Felsökningsguide - CHC
TG0009
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. Drivaxel
  2. Power leads
  3. Inbyggd kontakt för överhettning av spindelmotor
  4. Analog sensor för spindelmotor
Ladda ner och fyll i checklistan för kontroll av spindelmotor innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av spindelmotor
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 123 SPINDELDRIVNING FEL
Larm 236 ÖVERBELASTNING AV SPINDELMOTOR
Intern kortslutning. Testa spindelmotorn.
Fel temperaturgivare. Testa överhettningssensorn.
Över-aggressiv applicering. Justera programmet.
Vector-enheten kortsluten. Testa Vector-enheten.
Vector driv fläktar misslyckades.
Kabelanslutningen är felaktig eller lös. Inspektera kablar och anslutningar.
Spindelmotor kabeln är kortsluten.
Wye/delta kontakter bränns eller kortsluten. Testa Wye/delta.
Spindel kodaren bälte slitna eller skadade. Undersök pulsgivarbältet.
Larm 254 SPINDELMOTOR ÖVERHETTAS Över-aggressiv applicering. Justera programmet.
Spindelfläkt misslyckas Kontrollera spindel fläkten och kabeln.
Det är problem med temperatursensorn på spindelmotorn. Ta bort spindelhuvudets kåpa. Undersök temperaturgivaren på spindelmotorn. Kontrollera att kabeln inte är skadad och att den är ordentligt ansluten.
Motor buller.
Dålig finish på delar (endast integrerad).
Kontrollera om problemet är mekaniskt eller elektriskt.
  1. Kör spindeln där bullret hörs.
  2. Stäng av maskinen.
  3. Om bullret fortfarande hörs då problemet är mekaniskt.
  4. Om bullret går bort sedan testa alla elektriska komponenter i spindeln drivsystem.
Vibrationer på grund av skadade lager. Gör en vibrationsanalys.
Och skär vätske förorening. Inspektera TSC-unionen för läckor.
Spindle Motor Test
Korrigerande åtgärd:
Koppla bort alla ledningar från kopplingsplinten som kommer från elskåpet och ta bort byglarna.
Använd en multimeter för att kontrollera dessa terminaler på motorn:
  • Mät mellan motor ledningar eller terminaler (1-4) (2-5) (3-6). Om skillnaden mellan varje par är mer än 0,1 ohm, Byt spindelmotorn.
  • Mät mellan motor ledningar eller terminaler (2-4 och 3-4) (1-5 och 3-5) (1-6 och 2-6). Om multimeteravläsningen inte är öppen (O.L.), Byt ut spindelmotorn.
  • Mät mellan varje enskild motor ledning eller Terminal och motorerna armaturen. Om multimeteravläsningen inte är öppen (O.L.), Byt ut spindelmotorn.
Om motorn är sval men larmet kvarstår, kontrollera Parametern 278:14.
Om parametern är korrekt, Byt ut motor sensorn mot P/N 33-7500A.
Vector Drive Test
Tryck på [POWER OFF].
Om Vector-enhetens spänningsindikator tänds ska du inte röra vid de elektriska komponenterna. Den höga spänningen i kopplingsskåpet kan döda dig. Vänta tills spännings indikatorn LED på Vector-enheten för att gå av helt.
Inspektera Vector enheten.
Koppla loss terminalerna 2 och 3 och kontrollera om det finns en kort till spindelmotor kretsen genom att mäta motståndet i Terminal 2 till 9, 10 och 11. Mät plint 3 till 9, 10 och 11.
Gå till:Vektorenhet - FelsökningsguideFelsöka vektorenheten.
Kontrollera om det finns lösa anslutningar eller brännings märken.
Gå till Wye-delta contactor-felsöknings guide för att felsöka Wye/Delta Contactors.
  1. Koppla loss alla spindelmotor kablarna från amp/Vector-enheten (terminalerna A, B, C. + GND).
  2. Om maskinen är utrustad med en Wye-Delta kontaktor, koppla loss kabeln som går till motorn. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Koppla bort spindelmotor kablarna från motorn, inklusive jordkabeln.
     Viktigt: Vid motor änden sätta eltejp till varje bly för att se till att ledningarna inte vidrör varandra.
  4. Vid elskåpet, med hjälp av en meter test för resistens över varje bly. Ta samma avläsningar från kabeln som går till motorn från Wye-Delta Contactor.
    • Om mätaren läser O.L. då kabeln är bra.
    • Om mätaren läser en kortslutning eller ett lågt motstånd måste kabeln bytas ut.
Kontrollera att alla kabelanslutningar inte är skadade. Använd en multimeter för att testa varje kabelanslutning.
Regen
Koppla bort REGEN laddningsleads från vektor-enheten vid terminalerna 1 och 2. Mät motståndet över ledningarna. Avläsningen skall vara följande:
  • 2-resistorbox: mellan 9,5 och 12,5 ohm.
  • 3-resistorbox: mellan 6,3 och 8,3 ohm. (Som visas på bilden.)
  • 4-resistor Box: mellan 4,6 och 6,6 ohm.
Gå till REGEN - Felsökningsguide för att felsöka REGEN resistorer.
Spindle Fan
Kontrollera luftflödet ovanpå spindel höljet. Se till att det finns luftflöde ut ur spindel höljet när spindeln beordras att köra. DT/DM var setup för att blåsa luft ner på motorn, men det bör nu blåsa ut toppen. Ändra fläkt riktningen för att blåsa ut toppen.
Kör det här kommandot i MDI: S50 M03;
Kontrollera spänningen över de svarta och röda kablarna på i/O-KRETSKORTET på den här platsen:
  • P41 om maskinen har en klassisk Haas-kontroll
Spänningen ska vara 120 VAC. Om det inte finns någon spänning är i/O-KRETSKORTET dålig.
Encoder Belt
Kontrollera att kodarbältet är korrekt justerat och inte skadat. Byt ut ett skadat eller slitet bälte.
Kontrollera att kodarens remskiva inte är skadad. Se till att ställskruven är tät.
Program/Application
Minska axelns matningshastighet eller justera spindel rpm i programmet.
Sök efter tråkiga eller skadade verktyg.
Coolant (TSC Only)
Ta bort huvudlocket och inspektera TSC-facket för läckor. En läckande kyl vätske facket kan orsaka kylvätska att komma in i motorn och tvätta fettet ur lagren.
Bearings
Skadade lager i spindelmotorn kan orsaka problem på delen. Kontakta din lokala HFO för en vibrationsanalys för att se om lagren är skadade.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
