My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
服务主页 *30T/40T - 主轴电机 - 故障排除指南 - CHC - TG0009
TG0009
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. 传动轴
  2. 电源引线
  3. 内置主轴电机过热开关连接器
  4. 主轴电机过热模拟传感器
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴电机检查报告清单。
主轴电机检查报告清单
症状 可能的原因 纠正措施
警报  123  主轴驱动故障
警报  236 主轴电机过载
内部短路。 测试主轴电机。
温度传感器故障。 测试过热传感器。
过度激进的应用。 调整程序。
矢量驱动器短路。 测试矢量驱动器。
矢量驱动器风扇失败。
电缆连接不正确或松动。 检查电缆和连接。
主轴电机电缆短路。
怀/德尔塔触点烧灼或短路。 测试怀伊/德尔塔。
主轴编码器皮带磨损或损坏。 检查编码器皮带。
警报 254 主轴电机过热 过度激进的应用。 调整程序。
主轴风扇故障 检查主轴风扇和电缆。
主轴电机上的温度传感器有问题。 拆下主轴盖盖。检查主轴电机上的温度传感器。确保电缆未损坏且连接牢固。
电机噪音。
零件表面处理不良(仅限内联)。
确定问题是否为机械故障或电气故障。
  1. 将主轴运行到听到噪音的位置。
  2. 关闭机器。
  3. 如果仍然听到噪音,则问题出在机械上。
  4. 如果噪音消失,则测试主轴驱动系统中的所有电气部件。
轴承损坏引起的振动。 进行振动分析。
冷却液污染。 检查 TSC 软管是否有泄漏。
Spindle Motor Test
纠正措施:
断开电气柜端子块上的所有接线,并卸下跳线。
使用万用表检查电机上的这些端子:
  • 测量电机引线或端子 (1-4) (2-5) (3-6)。如果每对之间的差值超过 0.1 欧姆,则更换主轴电机。
  • 在电机引线或端子(2-4 和 3-4)(1-5 和 3-5)(1-6 和 2-6)之间测量。如果万用表读数未打开(O.L.),则更换主轴电机。
  • 测量每个电机引线或端子与电机电枢之间的测量。如果万用表读数未打开(O.L.),则更换主轴电机。
如果电机冷却,但警报持续,请检查 参数 278:14.
如果参数正确,则用 P/N 33-7500A 更换电机传感器。
Vector Drive Test
纠正措施:
按[POWER OFF]。
如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯 LED 在矢量驱动器上完全关闭。
检查矢量驱动器。
断开端子 2 和 3,通过测量端子 2 到 9、10 和 11 的电阻来检查主轴电机电路的短路。测量端子 3 到 9、10 和 11。
转至 矢量驱动器 - 故障排除指南以对矢量驱动器进行故障排除。
纠正措施:
检查连接松动或有没有烧伤痕迹。
转到(G) 怀-德尔塔接触器 - 故障排除指南 排除故障 Wye/Delta 接触。
纠正措施:
  1. 断开所有主轴电机电缆与放大器/矢量驱动器(端子) A, B, C. + GND).
  2. 如果机器配备了 Wye-Delta 接触器,断开连接到电机的电缆。(L1,L2,L3 + GND).
  3. 断开主轴电机电缆与电机的连接,包括接地电缆。
     重要: 在电机端,将电气胶带放在每个引线上,以确保导线不会相互接触。
  4. 在电气柜端,使用仪表测试每个引线的电阻。从电缆中获取相同的读数,从 Wye-Delta 接触。
    • 如果仪表读数为 O.L.,则电缆良好。
    • 如果仪表读数短路或电阻低,则需要更换电缆。
确保所有电缆连接未损坏。使用万用表测试每个电缆连接。
Regen
纠正措施:
断开 REGEN 在端子 1 和 2 处加载来自矢量驱动器的引线。测量引线上的电阻。读数必须如下所示:
  • 2 电阻盒:9.5 至 12.5 欧姆之间。
  • 3 电阻盒:欧姆 6.3 至 8.3 欧姆之间。(如图所示。
  • 4 电阻盒:4.6 至 6.6 欧姆之间。
转至 REGEN - 故障排除指南以排除 REGEN 电阻故障。
Spindle Fan
纠正措施:
检查主轴护罩顶部有无气流。当主轴被命令运行时,确保主轴护罩外有气流。DT/DM 被设置为将空气吹到电机上,但它现在应该吹出顶部。更改风扇方向以吹出顶部。
在 MDI 中运行此命令: S50 M03;
在此位置检查 I/O PCB 上黑色和红色导线上的电压:
  • 如果机器具有经典 Haas 控制器,则 P41
电压应为 120 VAC。如果没有电压,则 I/O PCB 损坏。
Encoder Belt
纠正措施:
确保编码器皮带调整正确且未损坏。更换损坏或磨损的皮带。
确保编码器滑轮未损坏。确保固定螺栓牢固。
Program/Application
纠正措施:
降低轴进给率,或调整程序中的主轴转速。
检查工具是否沉闷或损坏。
Coolant (TSC Only)
纠正措施:
拆下头部盖板并检查 TSC 单元有无泄漏。冷却液单元泄漏可能导致冷却液进入电机并将润滑脂从轴承中排出。
Bearings
纠正措施:
主轴电机中的轴承损坏可能导致零件的完成问题。请联系您当地的 HFO 进行振动分析,了解轴承是否损坏。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
