30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
Service Home 30T/40T – Spilmotor – Handleiding voor probleemoplossing – CHC - TG0009
TG0009
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. Aandrijfas
  2. Stroomkabels
  3. Ingebouwde spilmotor oververhit schakelaarconnector
  4. Spilmotor oververhit analoge taster
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spilmotor in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist voor het inspectierapport van de spilmotor
Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING
Alarm 236 OVERBELASTING SPILMOTOR
Interne kortsluiting. Test de spilmotor.
Defecte temperatuursensor. Test de oververhitte sensor.
Overmatig agressieve toepassing. Pas het programma aan.
Kortsluiting vectoraandrijving. Test de vectoraandrijving.
Fans van vectoraandrijving zijn mislukt.
Kabelverbinding onjuist of los. Inspecteer kabels en aansluitingen.
De spilmotor kabel wordt kortgesloten.
Wye/Delta contacten verbrand of kortsluiting. Test de Wye/Delta.
Spilencoder-riem versleten of beschadigd. Bekijk de encoder gordel.
Alarm 254 SPILMOTOR OVERVERHIT Overmatige agressieve toepassing. Pas het programma aan.
Storing spilventilator Controleer de spilventilator en kabel.
Er is een probleem met de temperatuursensor op de spilmotor. Verwijder het deksel van de spilkop. Controleer de temperatuursensor op de spilmotor. Zorg ervoor dat de kabel niet is beschadigd en dat deze stevig is aangesloten.
Motor lawaai.
Slechte afwerking op werkstukken (alleen inline).
Bepaal of het probleem mechanisch of elektrisch is.
  1. Voer de spil uit waar het geluid hoorbaar is.
  2. Schakel de machine uit.
  3. Als het geluid nog steeds wordt gehoord, is het probleem mechanisch.
  4. Als het lawaai verdwijnt, test dan alle elektrische componenten in het spilaandrijfsysteem.
Trillingen door beschadigde lagers. Doe een vibratie analyse.
Koelvloeistof verontreiniging. Inspecteer de TSC Union op lekken.
Spindle Motor Test
Corrigerende actie:
Koppel alle draden los van het klemmenblok die uit de elektrische kast komen en verwijder de hulpdraden.
Gebruik een multimeter om deze terminals op de motor te controleren:
  • Maatregel tussen motor leidingen of terminals (1-4) (2-5) (3-6). Als het verschil tussen elk paar meer dan 0,1 Ohm is, vervang dan de spilmotor.
  • Maatregel tussen motor leidingen of terminals (2-4 en 3-4) (1-5 en 3-5) (1-6 en 2-6). Als de multimeter-meting niet open is (O.L.), vervang dan de spilmotor.
  • Meten tussen elke individuele motor lood of Terminal en de motoren armatuur. Als de multimeter-meting niet open is (O.L.), vervang dan de spilmotor.
Als de motor koel is, maar het alarm aanhoudt, Controleer Parameter 278:14.
Als de parameter juist is, vervang de motor sensor door P/N 33-7500A.
Vector Drive Test
Corrigerende actie:
Druk op [POWER OFF].
Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicator LED op de vectoraandrijving om volledig uit te gaan.
Inspecteer de vector schijf.
Koppel terminals 2 en 3 los en controleer op een kort tot het spilmotorcircuit door de weerstand van terminal 2 te meten tot 9, 10 en 11. Meet Terminal 3 tot 9, 10 en 11.
Ga naar Vectoraandrijving – Handleiding voor probleemoplossing  om problemen met de vectoraandrijving op te lossen.
Corrigerende actie:
Controleer op losse verbindingen of brand markeringen.
Ga naar Wye-Delta Contactor-Handleiding voor probleemoplossing voor het oplossen van de Wye/Delta Relais.
Corrigerende actie:
  1. Koppel alle kabels van de spilmotor los van de amp/vectoraandrijving (terminals A, B, C. + GND).
  2. Als de machine is uitgerust met een Wye-Delta de kabel naar de motor te gaan. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Koppel de spilmotorkabels los van de motor, inclusief de grondkabel.
     Belangrijk: Aan de motor einde zet elektrische tape aan elke lood om ervoor te zorgen dat de leads elkaar niet raken.
  4. Aan de elektrische kast uiteinde, met behulp van een meter test voor weerstand over elke lood. Neem dezelfde metingen van de kabel die naar de motor gaat van de Wye-Delta contactor.
    • Als de meter O.L. leest dan is de kabel goed.
    • Als de meter een kortsluiting of een lage weerstand leest, moet de kabel worden vervangen.
Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen niet beschadigd zijn. Gebruik een multimeter om elke kabelverbinding te testen.
Regen
Corrigerende actie:
Koppel de REGEN Laad snoeren van de vectoraandrijving op de klemmen 1 en 2. Meet de weerstand over de leads. De meting moet als volgt zijn:
  • 2-weerstand Box: tussen 9,5 en 12,5 Ohm.
  • 3-weerstand Box: tussen 6,3 en 8,3 ohm Ohm. (Zoals weergegeven in de afbeelding.)
  • 4-weerstand Box: tussen 4,6 en 6,6 ohm.
Ga naar REGEN – Handleiding voor probleemoplossing voor het oplossen van problemen met de REGEN weerstanden.
Spindle Fan
Corrigerende actie:
Controleer de luchtstroom bovenop de spilbehuizing. Zorg ervoor dat er luchtstroom uit de spilbehuizing is wanneer de spil wordt geboden om te draaien. DT/DM was ingesteld om lucht naar beneden te blazen op de motor, maar het zou nu de top moeten uitblazen. Verander de ventilator richting om de bovenkant uit te blazen.
Voer deze opdracht uit in MDI: S50 M03;
Controleer de spanning over de zwarte en rode draden op de I/O-PCB op deze locatie:
  • P41 als de machine een klassieke Haas-bediening heeft
De spanning moet 120 VAC zijn. Als er geen spanning aanwezig is, is de I/O-PCB slecht.
Encoder Belt
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de encoder riem correct is afgesteld en niet beschadigd is. Vervang een beschadigde of versleten band.
Zorg ervoor dat de encoderschijf niet is beschadigd. Zorg ervoor dat de schroef van de set strak zit.
Program/Application
Corrigerende actie:
Verminder de toevoersnelheid van de as of pas het spiltoerental in het programma aan.
Controleer of er saaie of beschadigde gereedschappen zijn.
Coolant (TSC Only)
Corrigerende actie:
Verwijder het deksel van de kop en Inspecteer de TSC Union op lekkages. Een lekkende koelmiddel Unie kan koelmiddel veroorzaken om in de motor te komen en het vet uit de lagers te wassen.
Bearings
Corrigerende actie:
Beschadigde lagers in de spilmotor kunnen afwerkingsproblemen veroorzaken aan het werkstuk. Neem contact op met uw lokale HFO voor een trillingsanalyse om te zien of de lagers beschadigd zijn.
