My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
Service hjemme Konus 30/40 - Spindelmotor - Fejlfindingsguide - CHC - TG0009
*Konus 30/40 - Spindelmotor - Fejlfindingsguide - CHC
TG0009
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. Driv aksel
  2. Strømledninger
  3. Indbygget kontakt til overophedning af spindelmotor
  4. Analog sensor til overophedning af spindelmotor
Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for spindelmotor nedenfor, før du udskifter nogen dele.
Tjekliste for inspektionsrapport om spindelmotor
Spindelblæserfejl
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 123 FEJL I SPINDELDREV
Alarm 236 SPINDELMOTOR OVERBELASTNING
Indvendig kortslutning. Test spindelmotoren.
Fejlbehæftet temperatursensor. Test overophedningsensoren.
Over-aggressiv anvendelse. Justere programmet.
Vektor drev shorted. Test vektor drevet.
Fans af vektor drev mislykkedes.
Kabelforbindelsen er forkert eller løs. Undersøg kabler og tilslutninger.
Spindel motorkablet er shorted.
Wye/Delta kontakter brændt eller shorted. Test Wye/Delta.
Spindel enkoder bælte slidt eller beskadiget. Undersøg indkodnings bæltet.
Alarm 254 SPINDELMOTOR OVEROPHEDET Over-aggressiv anvendelse. Juster program.Kontrollér spindel ventilator og kabel.
Der er et problem med temperatursensoren på spindelmotoren. Tag spindel hoveddækslet af. Undersøg temperatursensoren på spindelmotoren. Sørg for, at kablet ikke er beskadiget, og at det er solidt tilsluttet.
Motor støj.
Dårlig finish på dele (inline kun).
Find ud af, om problemet er mekanisk eller elektrisk.
  1. Kør spindlen, hvor støjen høres.
  2. Sluk for maskinen.
  3. Hvis støjen stadig høres så problemet er mekanisk.
  4. Hvis støjen forsvinder, skal du teste alle de elektriske komponenter i spindel drivsystemet.
Vibrationer på grund af beskadigede lejer. Foretage en vibrations analyse.
Kontaminering med kølevand. Kontrollere TSC-Unionen for lækager.
Spindle Motor Test
Korrigerende handling:
Frakobl alle ledningerne fra klemrækken, der kommer fra det elektriske kabinet.
Brug en multimeter til at kontrollere disse terminaler på motoren:
  • Mål mellem motorledninger eller terminaler (1-4) (2-5) (3-6). Hvis forskellen mellem hvert par er mere end 0,1 ohm, Udskift spindelmotoren.
  • Mål mellem motorledninger eller terminaler (2-4 og 3-4) (1-5 og 3-5) (1-6 og 2-6). Hvis multimeter-læsningen ikke er åben (O.L.), skal spindelmotoren udskiftes.
  • Mellem hver enkelt motor ledning eller-terminal, og motorerne er Armature. Hvis multimeter-læsningen ikke er åben (O.L.), skal spindelmotoren udskiftes.
Hvis motoren er kølig, men alarmen fortsætter, skal du kontrollere Parameter 278:14.
Hvis parameteren er korrekt, skal du udskifte motor sensoren med P/N 33-7500A.
Vector Drive Test
Tryk på[POWER OFF].
Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent på spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Undersøg vektor drevet.
Frakobl klemme 2 og 3, og kontroller for en kort til spindel motor kredsløbet ved at måle modstanden i klemme 2 til 9, 10 og 11. Mål Terminal 3 til 9, 10 og 11.
Gå til:Vektordrev - FejlfindingsguideSådan foretages fejlfinding af vektordrevet.
Tjek for løse forbindelser eller brændemærker.
Gå til Wye-Delta-kontaktor-fejlfindingsvejledning til at foretage fejlfinding af Wye/Delta Kontaktorer.
  1. Frakobl alle spindel motor kablerne fra amp/Vector-drevet (terminalerne A, B, C. + GND).
  2. Hvis maskinen er udstyret med en Wye-Delta kontaktor, frakobl kablet, der går til motoren. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Frakobl spindel motorkabler fra motoren, herunder jordledningen.
     Vigtigt: På motoren ende sætte elektrisk tape til hver bly for at sikre, at ledningerne ikke rører hinanden.
  4. Ved den elektriske kabinet ende, ved hjælp af en måler test for modstand på tværs af hver bly. Tag de samme aflæsninger fra kablet, der går til motoren fra Wye-Delta Kontaktor.
    • Hvis måleren læser O.L. så kablet er godt.
    • Hvis måleren læser en kortslutning eller lav modstand, skal kablet udskiftes.
Sørg for, at alle kabeltilslutninger ikke er beskadigede. Brug en multimeter til at teste hver kabelforbindelse.
Regen
Afbryd forbindelsen til REGEN Indlæs ledninger fra vektor drevet på klemme 1 og 2. Mål modstanden på tværs af ledningerne. Aflæsningen skal være som følger:
  • 2-resistor boks: mellem 9,5 og 12,5 ohm.
  • 3-resistor boks: mellem 6,3 og 8,3 ohm ohm. (Som vist på illustrationen).
  • 4-resistor boks: mellem 4,6 og 6,6 ohm.
Gå tilREGEN-fejlfindingsguide til at foretage fejlfinding af REGEN-modstande.
Spindle Fan
Kontrollér, om luftstrømmen er på toppen af spindel kabinettet. Sørg for, at der er luftstrøm ud af spindel kabinettet, når spindlen bliver befalet at køre. DT/DM var setup at blæse luft ned på motoren, men det skulle nu blæse ud i toppen. Skift blæser retningen for at blæse ud i toppen.
Kør denne kommando i MDI: S50 M03;
Kontroller spændingen på tværs af de sorte og røde ledninger på i/O PCB på dette sted:
  • P41 hvis maskinen har en klassisk Haas-kontrol
Spændingen skal være 120 VAC. Hvis der ikke er spænding til stede, er i/O PCB dårlig.
Encoder Belt
Sørg for, at enkoder bæltet er korrekt justeret og ikke er beskadiget. Udskift et beskadiget eller slidt bælte.
Sørg for, at enkoder remskiven ikke er beskadiget. Sørg for, at den indstillede skrue er stram.
Program/Application
Reducer aksens indføringshastighed, eller Juster spindel o/m i programmet.
Søg efter kedelige eller beskadigede værktøjer.
Coolant (TSC Only)
Fjern hoveddækslet, og Undersøg TSC-Unionen for lækager. En utæt kølevandsforskruning kan medføre, at kølevandet kommer ind i motoren og vasker fedtet ud af lejerne.
Bearings
Beskadigede lejer i spindelmotoren kan forårsage finish problemer på emnet. Kontakt din lokale HFO for en vibrations analyse for at se, om lejerne er beskadigede.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
