MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
Service hjem 30-kon/40-kon – Spindelmotor – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0009
*30T/40T - Spindelmotor - Feilsøkingsveiledning - CHC
TG0009
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. Drivaksel
  2. Strømledninger
  3. Bryterkontakt for innebygd spindelmotor overopphetet
  4. Analog sensor for spindelmotor overopphetet
Last ned og fyll ut sjekklisten for spindelmotorinspeksjonsrapport nedenfor før du skifter ut noen deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for spindelmotor
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 123 SVIKT I SPINDELDRIFT
Alarm 236 OVERBELASTNING AV SPINDELMOTOR
Intern kortslutning. Test spindelmotoren.
Sviktet temperatursensor. Test overopphetingssensoren.
Over-aggressiv applikasjon. Juster programmet.
Vektorstyring kortsluttet. Test vektorstyringen.
Vektorstyringens vifter svikter.
Kabeltilkoblingen er feil eller løs. Undersøk kabler og tilkoblinger.
Spindelmotorkabelen har kortsluttet.
Wye/delta-kontakter brent eller kortsluttet. Test Wye/delta.
Spindelenkoderbelte er slitt eller skadet. Undersøk enkoderbeltet.
Alarm 254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT Over-aggressiv applikasjon. Juster programmet.
Spindel vifte sviktet. Kontroller spindelviften og kabelen.
Det er et problem med temperatursensoren på spindelmotoren. Fjern dekselet på spindelhodet. Undersøk temperatursensoren på spindelmotoren. Kontroller at kabelen ikke er skadet og at den er ordentlig tilkoblet.
Motorstøy.
Dårlig finish på deler (kun innebygget).
Avgjør om problemet er mekanisk eller elektrisk.
  1. Kjør spindelen til der støyen høres.
  2. Slå av maskinen.
  3. Hvis du fortsatt hører støy så er problemet mekanisk.
  4. Hvis støyen forsvinner tester du alle de elektriske komponentene i spindeldriftsystemet.
Vibrasjon på grunn av ødelagte lagre. Gjennomfør en vibrasjonsanalyse.
Forurensning av kjølevæske. Undersøk TSC-koblingen for lekkasjer.
Spindle Motor Test
Korrigerende tiltak:
Koble alle ledningene fra terminalblokken som kommer fra det elektriske kabinettet og fjern jumperne.
Bruk et multimeter for å sjekke disse terminalene på motoren:
  • Mål mellom motorledninger eller terminaler (1-4) (2-5) (3-6). Hvis forskjellen mellom hvert par er mer enn 0,1 ohm, bytt ut spindelmotoren.
  • Mål mellom motorledninger eller terminaler (2-4 og 3-4) (1-5 og 3-5) (1-6 og 2-6). Hvis multimeter lesingen ikke er åpen (O.L.), bytt ut spindelmotoren.
  • Mål mellom hver enkelt motorledning eller terminal og motorarmaturene. Hvis multimeter lesingen ikke er åpen (O.L.), bytt ut spindelmotoren.
Hvis motoren er kald, men alarmen vedvarer, sjekk parameter 278:14.
Hvis parameteret er riktig, bytter du ut motorsensoren med P/N 33-7500A.
Vector Drive Test
Trykk[POWER OFF] .
Hvis vektorstyringens spenningsindikatorlampen lyser, må du ikke røre de elektriske komponentene. Den høye spenningen i kontrollkabinettet kan ta livet av deg. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
Undersøk vektorstyringen.
Koble terminalene 2 og 3 og se etter en kortslutning i spindelmotorkretsen ved å måle motstanden i terminal 2 til 9, 10 og 11. Mål terminal 3 til 9, 10 og 11.
Gå til Vektorstyring - Feilsøkingsveiledning for å feilsøke vektorstyringen.
Se etter løse koblinger eller brennemerker.
gå til Wye-delta kontaktor - Feilsøkingsveiledning for å feilsøke Wye/Delta kontaktorene.
  1. Koble alle spindelmotorkablene fra amp/Vektorstyringen (terminaler A, B, C. + GND).
  2. Hvis maskinen er utstyrt med en Wye-Delta kontaktor, må du koble fra kabelen som går til motoren. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Koble spindelmoto kablene fra motoren, inkludert jordingskabelen.
     Viktig: Sett elektrisk tape på hver ledning på motorenden for å forsikre at ledningene ikke berører hverandre.
  4. På enden av det elektriske kabinettet, bruk en meter test for motstand på tvers av hver ledning. Ta de samme målingene fra kabelen som går til motoren fra Wye-Delta kontaktoren.
    • Hvis måleren viser O.L. er kabelen bra.
    • Hvis måleren viser en kortslutning eller lav motstand, må kabelen skiftes ut.
Kontroller at alle kabeltilkoblingene ikke er skadet. Bruk et multimeter for å teste hver kabeltilkobling.
Regen
Koble fra REGEN lasteledningene fra vektorstyringen på terminalene 1 og 2. Mål motstanden på tvers av ledningene. Visningen må være som følger:
  • 2-motstandsboks: mellom 9,5 og 12,5 ohm.
  • 3-motstandsboks: mellom 6,3 og 8,3 ohm. (Som vist i illustrasjonen.)
  • 4-motstandsboks: mellom 4,6 og 6,6 ohm.
Gå til REGEN - Feilsøkingsveiledning for å feilsøke REGEN motstanderne.
Spindle Fan
Kontroller at det er luft i toppen av spindelkabinettet. Kontroller at det er luftstrøm ut av spindelkabinettet når spindelen er kommandert å kjøre. DT/DM ble oppsatt for å blåse luft ned på motoren, men den skal nå blåse ut på toppen. Endre vifteretningen for å blåse ut på toppen.
Kjør denne kommandoen i MDI: S50 M03;
Kontroller spenningen over de svarte og røde ledningene på I/O PCB på dette stedet:
  • P41 hvis maskinen har en klassisk Haas-kontroll
Spenningen bør være 120 VAC. Hvis ingen spenning er til stede, er I/O PCB dårlig.
Encoder Belt
Sørg for at enkoderbeltet er riktig justert og ikke er skadet. Bytt ut et skadet eller slitt belte.
Sørg for at enkodertaljen ikke er skadet. Kontroller at den justeringsskruen sitter fast.
Program/Application
Reduser aksens matehastighet, eller justere spindelens rpm i programmet.
Se etter sløve eller skadede verktøy.
Coolant (TSC Only)
Fjern hodedekselet og undersøk TSC-koblingen for lekkasjer. En lekkende kjølevæskeblanding kan føre til at kjølevæsken kommer inn i motoren og vasker fettet ut av lagrene.
Bearings
Skadede lagre i spindelmotoren kan føre til problemer med finish på delen. Kontakt din lokale HFO for en vibrasjonsanalyse for å se om lagrene er skadet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
