MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
Início da Assistência Cone ISO30/Cone ISO40 - Motor do Spindle - Guia de Resolução de Problemas - CHC - TG0009
*30T/40T - Motor do Spindle - Guia de Resolução de Problemas - CHC
TG0009
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. Veio de acionamento
  2. Ligações eléctricas
  3. Conector do interruptor de sobreaquecimento do motor do spindle incorporado
  4. Sensor analógico de superaquecimento do motor do spindle
 Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Motor do Spindle abaixo.
Lista de verificação do relatório de inspeção do motor do spindle
Alarme123FALHA DO COMANDO DO SPINDLE
Alarme 236SOBRECARGA DO MOTOR DO SPINDLE
Curto-circuito interno. Teste o motor do spindle.
Falhou o sensor de temperatura. Teste o sensor de superaquecimento.
Aplicação mais agressiva. Ajuste o programa.
Vector drive shorted. Teste o vector drive.
Os ventiladores do vector drive falharam.
Conexão de cabo incorreta ou solta. Inspecione cabos e conexões.
O cabo do motor do spindle é shorted.
Contatos Wye/Delta queimados ou shorted. Teste o Wye/Delta.
Correia do codificador do spindle desgastada ou danificada. Examine a correia do codificador.
Alarme 254 SOBREAQUECIMENTO DO MOTOR DO SPINDLE Aplicação mais agressiva. Ajuste o programa.
Ventoinha do spindle falhou Verifique o ventilador e o cabo do veio.
Há um problema com o sensor de temperatura no motor do spindle. Retire o macho da cabeça do veio. Examine o sensor de temperatura no motor do veio. Certifique-se de que o cabo não está danificado e que está firmemente ligado.
Ruído do motor.
Acabamento fraco em peças (somente Inline).
Determine se o problema é mecânico ou elétrico.
  1. Execute o spindle para onde o ruído é ouvido.
  2. Desligue a máquina.
  3. Se o barulho ainda é ouvido, então o problema é mecânico.
  4. Se o ruído desaparece, em seguida, testar todos os componentes elétricos no sistema de acionamento do veio.
Vibração devido a rolamentos danificados. Faça uma análise de vibração.
Contaminação do líquido refrigerante. Inspecione a União de TSC para fugas.
Spindle Motor Test
Ação corretiva
Desligue todos os fios do bloco de terminais com origem no armário elétrico e remova os jumpers elétricos.
Utilize um multímetro para verificar estes terminais no motor:
  • Medida entre as derivações do motor ou terminais (1-4) (2-5) (3-6). Se a diferença entre cada par for superior a 0,1 ohms, substitua o motor do veio.
  • Medida entre ligações motoras ou terminais (2-4 e 3-4) (1-5 e 3-5) (1-6 e 2-6). Se a leitura do multímetro não estiver aberta (OL), substitua o motor do veio.
  • Medida entre cada ligação ou terminal de motor individual e a armadura dos motores. Se a leitura do multímetro não estiver aberta (OL), substitua o motor do veio.
Se o motor estiver frio, mas o alarme persistir, verifique Parâmetro 278:14.
Se o parâmetro estiver correcto, substitua o sensor do motor por P/N 33-7500A.
Vector Drive Test
Ação corretiva
Prima...
Se a luz indicadora de tensão do vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o indicador de tensão LED no vector drive para sair completamente.
Inspecione o vector drive.
Desconecte os terminais 2 e 3 e verifique se há um curto para o circuito do motor do veio medindo a resistência do terminal 2 a 9, 10 e 11. Medir o terminal 3 a 9, 10 e 11.
Ir para:Vector Drive - Guia de Resolução de Problemas no vector drive.
Ação corretiva
Verifique se há conexões soltas ou marcas de queimadura.
Ir para Contator Wye-Delta-guia de resolução de problemas para solucionar Wye/Delta Contatores.
Ação corretiva
  1. Desconecte todos os cabos do motor do spindle da unidade amp/vector drive (terminais A, B, C. + GND).
  2. Se a máquina estiver equipada com um Wye-Delta contator, desconecte o cabo que vai ao motor. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Desconecte os cabos do motor do veio do motor, incluindo o cabo de aterramento.
     Importante: Na extremidade do motor põr a fita elétrica a cada ligação para certificar-se que as ligações não se tocam.
  4. Na extremidade do armário elétrico, usando um teste do medidor para a resistência através de cada ligação. Tome as mesmas leituras do cabo que vai para o motor a partir do Wye-Delta Contator.
    • Se o medidor lê ol então o cabo é bom.
    • Se o medidor lê um curto-circuito ou uma baixa resistência o cabo precisa de ser substituído.
Certifique-se de que todas as ligações de cabo não estão danificadas. Use um multímetro para testar cada conexão de cabo.
Regen
Ação corretiva
Desligue o REGEN carga conduz do vector drive nos terminais 1 e 2. Meça a resistência através das ligações. A leitura deve ser a seguinte:
  • 2-resistor caixa: entre 9,5 e 12,5 ohms.
  • 3-resistor caixa: entre 6,3 e 8,3 ohms ohms. (Como mostrado na ilustração.)
  • 4-resistor caixa: entre 4,6 e 6,6 ohms.
Ir para REGEN – Guia de Resolução de Problemas nas REGENresistores.
Spindle Fan
Ação corretiva
Verifique se há fluxo de ar na parte superior do compartimento do veio. Certifique-se de que há fluxo de ar para fora do compartimento do veio quando o veio é ordenado para executar. DT/DM foram configuração para soprar o ar para baixo para o motor, mas agora deve ser soprando para fora do topo. Mude a direção do ventilador para soprar a parte superior.
Execute este comando no MDI: S50 M03;
Verifique a tensão nos fios preto e vermelho no PCB de e/s neste local:
  • P41 se a máquina tiver um controlador Haas clássico
A tensão deve ser 120 VAC. Se nenhuma tensão está atual, o PWB do I/O é mau.
Encoder Belt
Ação corretiva
Certifique-se de que a correia do codificador está correctamente ajustada e não está danificada. Substitua um cinto danificado ou desgastado.
Certifique-se de que a polia do codificador não está danificada. Certifique-se de que o parafuso de ajuste está apertado.
Program/Application
Ação corretiva
Reduza a taxa de avanço do veio ou ajuste o RPM do veio no programa.
Verifique se há ferramentas maçantes ou danificadas.
Coolant (TSC Only)
Ação corretiva
Retire o macho da cabeça e inspecione a União de TSC para fugas. Uma União de vazamento de refrigerante pode fazer com que o refrigerante entre no motor e lave a graxa dos rolamentos.
Bearings
Ação corretiva
Os rolamentos danificados no motor do veio podem causar edições do revestimento na peça. Entre em contato com o HFO local para uma análise de vibração para ver se os rolamentos estão danificados.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
