My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
Domovská stránka – servis 30T/40T - Motor vřetena - Poradce při potížích - CHC - TG0009
TG0009
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. Hnací hřídel
  2. Napájecí kabely
  3. Vestavěný konektor spínače přehřátí motor vřetena
  4. Analogový senzor přehřátí motor vřetena
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole motoru vřetena.
Kontrolní seznam protokolu o kontrole motoru vřetena
Alarm123CHYBA POHONU VŘETENA
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm236PŘETÍŽENÍ MOTORU VŘETENA
Vnitřní zkratový okruh. Vyzkoušejte hřídel motoru.
Senzor teploty selhal. Vyzkoušejte senzor přehřátí.
Příliš agresivní aplikace. Upravte program.
Vektorová jednotka zkratovala. Vyzkoušejte vektorovou jednotku.
Ventilátory pro vektorové jednotky selhaly.
Připojení kabelem je chybné nebo uvolněné. Zkontrolujte kabely a přípojky.
Kabel vřetene motoru je zkratován.
Kontakty Wye/Delta byly spálené nebo zkratované. Vyzkoušejte pole Wye/Delta.
Popruh kodéru vřetene je opotřebovaný nebo poškozený. Prohlédněte kódovací pás.
Alarm 254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT Příliš agresivní aplikace. Upravte program.
Nefunkční ventilátor vřetena Zkontrolujte ventilátor a kabel vřetene.
Došlo k problému se snímačem teploty na vřetenovém motoru. Sejměte kryt vřetene. Zkontrolujte senzor teploty na vřetenu motoru. Ujistěte se, že kabel není poškozený a zda je pevně zapojen.
Hluk motoru.
Špatné dokončení na částech (pouze vložené).
Zjistěte, zda je problém mechanický nebo elektrický.
  1. Spusťte vřeteno na místě, kde je slyšet hluk.
  2. Vypněte stroj.
  3. Je-li hluk stále slyšet, je problém mechanický.
  4. Pokud hluk zmizí, vyzkoušejte všechny elektrické součásti v pohonu vřetena.
Vibrace způsobené poškozením ložisek. Proveďte analýzu vibrací.
Kontaminace chladicí kapaliny. Prohlédněte si odbory TSC, jestli nedochází k únikům.
Spindle Motor Test
Náprava
Odpojte všechny vodiče ze svorkovnice, která vychází z elektrické skříně, a odstraňte propojky.
Pomocí multimetru zkontrolujte tyto terminály na motoru:
  • Měří se mezi kabely motoru nebo terminály (1-4) (2-5) (3-6). Pokud je rozdíl mezi jednotlivými dvojicemi větší než 0,1 ohm, vyměňte hřídel motoru.
  • Měření mezi kabely motoru nebo terminály (2-4 a 3-4) (1-5 a 3-5) (1-6 a 2-6). Pokud není multimetr otevřený (O.L.), vyměňte vřeteno.
  • Měří se mezi každým samostatným motorem nebo svorkou a kotvou motorů. Pokud není multimetr otevřený (O.L.), vyměňte vřeteno.
Pokud je motor chladný, ale alarm přetrvává, zkontrolujte Parametr 278:14.
Je-li parametr správný, vyměňte senzor motoru P/N 33-7500A.
Vector Drive Test
Náprava
Stiskněte [POWER OFF].
Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Čekejte na indikaci napětí LED na vektorové jednotce, aby úplně zhasli.
Zkontrolujte vektorovou jednotku.
Odpojte svorky 2 a 3 a zkontrolujte, zda je obvod vřetenu v okruhu 2 až 9, 10 a 11. Měření terminálu 3 až 9, 10 a 11.
Přejít na:Vektorový pohon vřetena - Příručka pro odstraňování problémů s vektorovým pohonem vřetena.
Náprava
Zkontrolujte, zda nejsou připojení nebo známky spálení uvolněné.
Přejít na Wye-Delta Contactor-Průvodce odstraňováním potíží řešení potíží s Wye/Delta Stykače.
Náprava
  1. Odpojte veškeré kabely vřetenových motorů z jednotky amp/Vector (terminály A, B, C. + GND).
  2. Je-li stroj vybaven Wye-Delta Contactor, odpojte kabel k motoru. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Z motoru, včetně zemnicového kabelu, odpojte kabely z hřídele motoru.
     Důležité: Na konci motoru položte elektrickou pásku na každý kabel, abyste se ujistili, že se kabely navzájem nedotýkají.
  4. Na konci elektrické skříně se použije zkouška odolnosti vůči elektroměru pro každý kabel. Proveďte stejné údaje z kabelu, který přechází na motor z Wye-Delta herec.
    • Pokud měřič čte O.L., pak je kabel dobrý.
    • Je-li měřidlo zkratové nebo nízké, je třeba vyměnit kabel.
Zkontrolujte, zda nejsou poškozena všechna kabelová připojení. Pomocí multimetru otestujte každé připojení kabelem.
Regen
Náprava
Odpojte REGEN načíst vodiče z vektorového pohonu v terminálech 1 a 2. Změřte odpor přes vodiče. Údaj musí být následující:
  • 2-odpor: mezi 9,5 a 12,5 ω.
  • 3-rezistor: mezi 6,3 a 8,3 ohmů. (Jak je znázorněno na obrázku.)
  • 4-odpor: mezi 4,6 a 6,6 ω.
Přejít naREGEN - Příručka řešení problémů řešení potíží s REGEN rezistory.
Spindle Fan
Náprava
Zkontrolujte proudění vzduchu na krytu vřetena. Ujistěte se, že při běhu vřetene je na vřetenu proud vzduchu. DT/DM byla nastavena na foukání vzduchu na motor, ale nyní by se měl odpálit shora. Změňte směr ventilátoru tak, aby se horní okraj odfouknout.
Spustit tento příkaz v MDI: S50 M03;
Zkontrolujte napětí přes černé a červené dráty v I/O PCB na tomto místě:
  • P41, pokud má počítač klasický ovládací prvek Haas
Napětí by mělo být 120 VAC. Pokud není přítomno žádné napětí, je I/O PCB špatná.
Encoder Belt
Náprava
Ujistěte se, že je kódovací pás správně nastaven a není poškozený. Poškozený nebo opotřebovaný pásek vyměňte.
Zkontrolujte, zda není poškozena kódovací kladka. Dbejte na to, aby byl pevně nastavený šroub.
Program/Application
Náprava
Snižte rychlost posuvu osy nebo v programu nastavte otáčky vřetene.
Zkontrolujte, zda nejsou tupé nebo poškozené nástroje.
Coolant (TSC Only)
Náprava
Sejměte kryt hlavy a Prohlédněte si odbory TSC, jestli nedochází k únikům. Vytékající Chladicí kapalina může způsobit, že se chladicí médium dostane do motoru a vymyje se mazivo z ložisek.
Bearings
Náprava
Poškozená ložiska vřetenovitého motoru mohou způsobit problémy s dokončením. Pro analýzu vibrací se obraťte na místní HFO a zjistěte, zda jsou ložiska poškozena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
