My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
30T/40T - Spindle Motor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0009
サービス ホーム 30T/40T - スピンドルモーター - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0009
TG0009
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Spindle Motor Test 4. Vector Drive Test 5. Wye/Delta Inspection 6. Spindle Motor Cables Test 7. Regen 8. Spindle Fan 9. Encoder Belt 10. Program/Application 11. Coolant (TSC Only) 12. Bearings 13. Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command Back to Top
  1. 駆動シャフト
  2. 電源リード
  3. 内蔵スピンドルモーター過熱スイッチコネクタ
  4. スピンドルモーター過熱アナログセンサー
部品を交換する前に、以下のスピンドルモーター検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
スピンドルモーター検査レポートチェックリスト
スピンドルヘッドカバーを取り外します。スピンドルモーターの温度センサーを調べます。ケーブルに損傷がなく、しっかりと接続されていることを確認します。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 123 スピンドル駆動の故障
アラーム 236 スピンドルモーター過負荷
内部短絡。 スピンドルモーターをテストします。
温度センサーの故障。 過熱センサーをテストします。
過度に攻撃的なアプリケーション。 プログラムを調整します。
ベクトル駆動が短絡しています。 ベクトル駆動をテストします。
ベクトル駆動のファンに障害が発生しました。
ケーブル接続が正しくないか緩んでいます。 ケーブルと接続を点検します。
スピンドルモーターケーブルが短絡しています。
Wye-delta接続箇所が焼損または短絡しています。 Wye/Deltaをテストします。
スピンドルエンコーダーベルトが摩耗または損傷しています。 エンコーダーベルトを点検します。
アラーム 254 スピンドルモーターの過熱 過度に攻撃的なアプリケーション。 プログラムを調整します。
スピンドルファンの故障。 スピンドルファンとケーブルを確認します。
スピンドルモーターの温度センサーに問題があります。
モーターノイズ。
部品の仕上げ不良(インラインのみ)。
問題が機械的なものか電気的なものかを確認します。
  1. ノイズが聞こえるところまでスピンドルを動かします。
  2. 機械の電源を切ります。
  3. それでもノイズが聞こえる場合は、問題は機械的なものです。
  4. ノイズがなくなる場合は、スピンドル駆動システムのすべての電気コンポーネントをテストします。
ベアリングの損傷による振動。 振動解析を行います。
クーラントによる汚染。 TSC接合部に漏れがないか点検します。
Spindle Motor Test
是正措置:
電気キャビネットからの端子台からすべてのワイヤを外し、ジャンパーを外します。
マルチメーターを使用して、モーターのこれらの端子を確認します。
  • モーターのリード線または端子間(1-4)(2-5)(3-6)を測定します。各ペアの差が0.1オームを超える場合は、スピンドルモーターを交換します。
  • モーターのリード線または端子(2-4および3-4)(1-5および3-5)(1-6および2-6)の間を測定します。マルチメータの測定値が開いていない(OL)場合は、スピンドルモーターを交換します。
  • 個々のモーターリードまたは端子とモーター接極子の間を測定します。マルチメータの測定値が開いていない(OL)場合は、スピンドルモーターを交換します。
モーターが冷たいのにも関わらずアラームが続く場合は、 パラメータ 278:14を確認します。
パラメータが正しい場合は、モーターセンサーをP/N 33-7500Aに交換します。
Vector Drive Test
是正措置:
[POWER OFF]を押します。
ベクトル駆動電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
ベクトル駆動を点検します。
端子2と3を外し、端子2から9、10、11の抵抗を測定して、スピンドルモーター回路への短絡を確認します。端子3から9、10、11を測定します。
ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイドに進み、ベクトル駆動のトラブルシューティングを行います。
是正措置:
接続が緩んでいないか、焼け跡がないか確認します。
 Wye-Deltaコンタクタ - トラブルシューティングガイド を参照し、Wye/Deltaコンタクタのトラブルシューティングを行います。
是正措置:
  1. すべてのスピンドルモーターケーブルをアンプ/ベクトル駆動(端子A, B, C. + GND)から切断します。
  2. 機械にWye-Deltaコンタクタが装備されている場合、モーターへのケーブルを外します。(L1,L2,L3 + GND)
  3. 接地ケーブルを含むスピンドルモーターケーブルをモーターから外します。
     重要: モーターの端で、各リードに電気テープを貼り、リードが互いに接触しないようにします。
  4. 電気キャビネットの端で、メーターを使用し、各リード間の抵抗をテストします。Wye-Deltaコンタクタからモーターにつながっているケーブルから同じ測定値を取得します。
    • メーターがOLを示している場合、ケーブルは良好です。
    • メーターが短絡または低い抵抗を示す場合、ケーブルを交換する必要があります。
すべてのケーブル接続が損傷していないことを確認してください。マルチメーターを使用して、各ケーブルの接続をテストします。
Regen
是正措置:
端子1と2のベクトル駆動からREGEN負荷リードを取り外します。リード間の抵抗を測定します。読み取り値は次のようにならなければなりません。
  • 2抵抗ボックス:9.5〜12.5オーム。
  • 3抵抗ボックス:6.3〜8.3オーム。(図参照)
  • 4抵抗ボックス:4.6〜6.6オーム。
REGEN - トラブルシューティングガイドを参照して、REGEN抵抗器のトラブルシューティングを行います。
Spindle Fan
是正措置:
スピンドルカバー上部の空気の流れを確認します。スピンドルの実行が指示されたときに、スピンドルカバーから空気が流れていることを確認してください。DT/DMはモーターに向かって下側に空気を排出するように設定されていましたが、現在は上部から吹き出しています。ファンの方向を変えて上部に排出されるようします。
次のコマンドをMDIで実行します。 S50 M03;
次の場所にあるI/O PCBの黒と赤のワイヤー間の電圧を確認します。
  • クラシックHaas制御装備の機械はP41
電圧は120VACでなければなりません。電圧が存在しない場合、I/O PCBは不良です。
Encoder Belt
是正措置:
エンコーダーベルトが正しく調整され、損傷していないことを確認します。損傷または摩耗したベルトを交換してください。
エンコーダープーリーが破損していないことを確認します。止めネジが締まっていることを確認します。
Program/Application
是正措置:
軸送り速度を下げるか、プログラムでスピンドルの回転数を調整してください。
鈍いまたは破損した工具がないか確認します。
Coolant (TSC Only)
是正措置:
ヘッドカバーを取り外し、TSCユニオンに漏れがないか点検します。クーラントユニオンが漏れると、クーラントがモーターに入り、ベアリングのグリースを洗い流すことがあります。
Bearings
是正措置:
スピンドルモーターのベアリングが損傷すると、部品の仕上げに問題が発生する可能性があります。ベアリングが損傷していないかどうかを確認するための振動分析については、現地のHFOにお問い合わせください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
