      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-400/500 - POP-UP PROB SİLİNDİRİ - CONTA DEĞİŞİMİ
- Bölüme Geç - 1. Ön koşullar 2. Pop-up Prob Silindir - Sökme (4 adımlar) 3. Açılır Prob Silindiri - Tertibat (5 adımlar) 4. Açılır Prob Silindiri - Test (1 adım) Back to Top
Ön koşullar
Bu prosedür, EC-400/500 açılır prob silindirindeki contaların nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır.
Contalar aşağıdaki gibi kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir:
  • Prob açılır silindiri uzatma veya geri çekme işlemi başarısız.
  • Prob tamamen uzatıldığında veya tamamen geri çekildiğinde, prob geri çekme/uzatma solenoidi egzoz portundan sürekli bir hava sızıntısı var.
CURRENT COMMANDS sayfasında DEVICES - MECHANISMS sekmesine gidin ve takım probunu uzatmak için F2 [1] tuşuna basın.
Prob UP konumundayken:
  • OTS[2] tabanındaki altı set vidayı [1] gevşetin ve OTS'yi çıkarın.
  • Prob piston çubuğunu [3] dönmesini açık uçlu 1" anahtar ile engellerken sıkıştırma kutusu bağlantısını ve OTS tabanını [6] piston çubuğuna sabitleyen rondela [5] ile montaj cıvatasını [4] çıkarın.
Not: Bağlama cıvatası [4], piston çubuğu 1" açık uçlu anahtar kullanılarak tutulmadan çıkarılırsa prob açılır silindir dahili bileşenlerinde hasar oluşabilir.
  • Sıkıştırma kutusu bağlantısını [1] kızaktan çıkarın ve sıkıştırma kutusu tertibatını prob açılır silindirinin üstüne sabitleyen iki cıvatayı çıkarın.
  • Sıkıştırma kutusu tertibatını kaldırın [3].
  • CURRENT COMMANDS sayfasına gidin ve açılır prob pistonunu geri çekmek için F2 tuşuna basın.
  • Kalıcı işaretleyici kullanarak prob piston [5] ve üst silindir uç kapağı [6] yönünü işaretlemek için çizgi [4] çekin.
UYARI: Bu adımı gerçekleştirmeden önce hava beslemesini makineden ayırın ve havayı makinenin pnömatik sisteminden boşaltın. Prob açılır silindirinin üst kısmı, prob geri çekildiğinde her zaman basınçlıdır.
  • İki vidayı çıkarın [2].
  • Açılır prob silindirini B ekseni dökümüne sabitleyen dört bağlama cıvatasını [1] çıkarın. NOT: Prob UP/DOWN hava hatlarını ve sensör kablolarını bağlı bırakabilir ve daha fazla sökülmeyi önlemek için silindirde hala makinedeken çalışabilirsiniz.
  • Üst silindir kapağını çıkarın [3]. Üst yive takılı, kenarı yukarı bakan talaşın hava silindirine girmesini engelleyen bir 57-0715 kenar contası[5] ve çubuk contası olan alt yive takılı 57-0568 o-yüzüğü [6] vardır.
  • Prob pistonunu çıkarın [4]. Prob pistonunun alt kısmındaki yive takılı halde, piston contası olan bir 57-0714 o-yüzüğü [7] vardır.
  • Ayrıca iki statik o-yüzüğü vardır: Silindir ve üst silindir kapağı arasında sızdırmazlık sağlayan 57-0551 [8] ve 57-2249 [9].
ÖNEMLİ: Montaj işlemine başlamadan önce prob açılır silindirinin tüm bileşenlerini iyice temizleyin. Silindirin içinde kalan kirletici maddeler silindirin ömrünü kısaltacak ve alet probunun tekrarlanabilirliğini etkileyecektir. Kayar yüzeyleri ve pistondaki ve silindir kapağındaki tespit özelliklerini [6] hafifçe gresle yağlayın.
NOT: O halka contaları aşağıdakiler ile yağlamak önemlidir: 99-1793 SİLİKON GRES. Başka bir gres kullanılması, prob açılır silindirinin arızalanmasına neden olabilir. Dinamik contaları yağlamak için bol miktarda gres kullanın ve oluğu gresle doldurun. Statik contalarda az miktarda gres kullanın.
Tüm dinamik contaları değiştirin:
  1. 57-0715 S SEAL 1.25 X 1.522 X.187 SL WIPER [1]. NOT: Dudak yukarı bakacak şekilde takın.
  2. 57-0568 O HALKA 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O HALKA 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Statik contaları inceleyin ve gerekirse değiştirin:
  1. 57-0551 O HALKA 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O HALKA 2-033 VİTON [5].
Prob açılır silindirini ters yönde monte edin.
NOT: Hava pistonunu ve üst silindir kapağını, sökme işleminin 3. adımında belirtilen işaretler aynı hizada olacak şekilde pozisyonlandırdığınızdan emin olun.
Silindir kapağını silindir gövdesine bağlayan iki vida [1] takın.
Açılır prob silindirini B ekseni dökümüne sabitleyen dört montaj cıvatasını [2] takın.
İki BHCS [4] kullanarak prob sıkıştırma kutusu tertibatını [3] takın.
Sıkıştırma kutusu kapağı bağlantısını kapağa bağlayan iki BHCS’yi [5] çıkarın.
Kapak tamamen açıkken, hava beslemesini açın ve işlemi doğrulamak için silindiri birkaç kez uzatın/geri çekin .
Silindiri bir sonraki adım için uzatılmış halde bırakın.
Not: Bağlantı tabanını hizalarken herhangi bir hasardan kaçınmak için açılır silindir çubuğun açık kısmının etrafına bez sarın.
Sıkıştırma kutusu kapağı bağlantısını [3] açılır silindir çubuğunun üstüne [4] cıvata [1] ve düz rondela [ 2] ile takın.
Z eksenindeki bağlantı tabanının düz kenarını [6] göstermek için iş mili üzerinde bir kadranlı gösterge [5] manyetik gövdesi takın.
Bağlantı tabanını, düz kenar [6] Z ekseni hareketine paralel olana kadar döndürün NTE 0.003" (0.075 mm).
Açılır silindir çubuğunu dönmesini 1" açık anahtar ile engellerken bağlama cıvatasını sıkın [7].
Bağlama cıvatasını sıktıktan sonra düz kenarın [6] hizalamasını doğrulayın. Gerekirse hizalama adımlarını yineleyin.
Açılan prob uzatılmışken bağlantı tertibatını [2] iki BHCS [1] ile sıkıştırma kutusu kapağına [3] bağlayın. Henüz bu cıvataları [1] gevşek bırakın.
Açılır probu geri çekin.
Prob geri çekilirken bağlantı bağlama cıvatalarının [1] yuvalarda serbest hareket ettiğinden emin olun. Cıvatalar, yuvanın çevresine bağlı ise 3. adımda bağlantının hizalamasını kontrol edin.
Bağlantı bağlama cıvatalarını [1] küçük artışlarla yerine oturuncaya kadar sıkın.
Açılır sondayı uzatın.
Bağlantılardaki hareketi gözlemlerken bağlantı bağlama cıvatalarını [1] sıkılaştırmayı bitirin [2]. Bağlantı mekanizması herhangi bir bağlama veya gerginlik olmamalıdır ve bağlantıları ve kapağı elle küçük bir miktar hareket ettirebilmeniz gerekir. Bağlı bağlantı prob tekrarlanabilirlik sorunlarına neden olur.
Not:Bağlama gerçekleşirse, kutuyu silindir gövdesine bağlayan vidalar [4] ayarlama için de kullanılabilir.
OTS’yi [1] OTS tabanına [2] takın ve OTS tabanı etrafında altı set vidayı sıkın.
OTS kalemini hizalayın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya bakın.
WIPS - Kurulum
CURRENT COMMANDS sayfasında DEVICES - MECHANISMS sekmesine gidin ve takım probunu uzatmak/geri çekmek için F2 [1] tuşuna basın.
Açılır prob silindirinin ve sıkıştırma kutusu kapağının çalışmasını gözlemleyin.
Problama sistemini kalibre etmek için aşağıdaki bağlantıya başvurun.
NGC - Prob Kalibrasyonu
