  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Assistenza Procedure d’uso -EC-400/500 - CILINDRO SONDA POP-UP - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE
- Vai alla sezione - 1. Prerequisiti 2. Cilindro sonda pop-up - Smontaggio (4 passi) 3. Cilindro sonda pop-up - Smontaggio (5 passi) 4. Pop-up Sonda Cilindro - Test (1 passo) Back to Top
Prerequisiti
Questa procedura spiega come sostituire le guarnizioni nel cilindro della sonda pop-up EC-400/500.
Le guarnizioni devono essere ispezionate e sostituite se:
  • Il cilindro a comparsa della sonda non si estende o si ritrae.
  • C'è una costante fuoriuscita d'aria dalla porta di scarico del solenoide di ritrazione/estensione sonda quando la sonda è completamente estesa o completamente ritratta.
Nella pagina COMANDI CORRENTI passare alla scheda DISPOSITIVI - MECCANISMI e premere F2 [1] per estendere la sonda utensile.
Mentre la sonda è in posizione ALTA:
  • Allentare le sei viti di fermo [1] alla base dell'OTS [2] e rimuovere l'OTS.
  • Tenere l'asta del pistone della sonda [3] per ruotare con un" chiave di chiusura aperta durante la rimozione del bullone di montaggio [4] con la rondella [5] che fissa il collegamento della scatola e la base OTS [6] all'asta del pistone.
Nota: il danno dei componenti interni del cilindro pop-up della sonda può verificarsi se il bullone di montaggio [4] viene rimosso senza tenere l'asta del pistone con una chiave inglese da 1" aperta.
  • Far ruotare oscillare il collegamento della botola [1] fuori strada e rimuovere due bulloni che fissano l'assieme della botola alla parte superiore del cilindro a comparsa della sonda.
  • Rimuovere l'assieme della botola [3].
  • Vai alla pagina COMANDI CORRENTI e premere F2 per ritrarre il pistone della sonda pop-up.
  • Utilizzando il marcatore permanente posizionare la linea [4] per contrassegnare l'orientamento del pistone della sonda [5] e il tappo d’estremità del cilindro superiore [6].
ATTENZIONE: Scollegare l'alimentazione dell'aria dalla macchina e scaricare l'aria dal sistema pneumatico della macchina prima di eseguire questa fase. La parte superiore del cilindro pop-up della sonda viene sempre pressurizzata in ogni momento quando la sonda viene ritratta.
  • Rimuovere le due viti [2].
  • Rimuovere i quattro bulloni di montaggio [1] che fissano il cilindro della sonda pop-up al pezzo fuso dell'asse B. NOTA: è possibile lasciare collegati i condotti dell’aria SU/GIÙ della sonda e i cavi del sensore e lavorare sul cilindro mentre è fermo nella macchina per evitare ulteriori smontaggi.
  • Rimuovere il tappo superiore del cilindro [3]. C'è un 57-0715 sigillo labbra [5] installato nella scanalatura superiore con il labbro rivolto verso l'alto che impedisce ai trucioli di entrare nel cilindro dell'aria e 57-0568 o-ring [6] installato nella scanalatura inferiore che è la guarnizione dell’asta.
  • Estrarre il pistone sonda [4]. C'è un 57-0714 o-ring [7] installato nella scanalatura nella parte inferiore del pistone sonda che è la guarnizione del pistone.
  • Ci sono anche due o-ring statici: 57-0551 [8] e 57-2249 [9] che forniscono la guarnizione tra il cilindro e il tappo superiore del cilindro.
Importante: Pulire accuratamente tutti i componenti del cilindro pop-up della sonda prima di iniziare il processo di assemblaggio. Eventuali contaminanti lasciati all'interno del cilindro diminuiranno la durata del cilindro e influenzeranno la ripetibilità della tastatura utensili. Ungere leggermente le superfici scorrevoli e le caratteristiche di localizzazione [6] sul pistone e sul tappo del cilindro con il grasso di silicone.
Nota: è importante lubrificare le guarnizioni o-ring con 99-1793 GRASSO SILICONE. L'uso di qualsiasi altro grasso può causare il guasto del cilindro pop-up della sonda. Utilizzare una quantità liberale di grasso per lubrificare le guarnizioni dinamiche e riempire la scanalatura con grasso. Utilizzare una leggera quantità di grasso sulle guarnizioni statiche.
Sostituire tutte le guarnizioni dinamiche:
  1. 57-0715 S SEAL 1.25 X 1.522 X .187 SL WIPER [1]. Nota: installare con il labbro rivolto verso l'alto.
  2. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Ispezionare le guarnizioni statiche e sostituire se necessario:
  1. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5].
Assemblare il cilindro pop-up della sonda in ordine inverso.
Nota: assicurarsi di orientare il pistone dell'aria e il tappo del cilindro superiore in modo che i segni realizzati nel passaggio 3 dello smontaggio siano allineati.
Installate due viti [1] che fissano il tappo del cilindro al corpo del cilindro.
Installare i quattro bulloni di montaggio [2] che fissano il cilindro della sonda pop-up al pezzo fuso dell'asse B.
Installare l'assieme della botola della sonda [3] utilizzando due BHCS [4].
Rimuovere i due BHCS [5] che attaccano il collegamento del coperchio della botola al coperchio.
Con il coperchio completamente aperto, accendere l'alimentazione dell'aria ed estendere/ritrarre  il cilindro un paio di volte per verificare il funzionamento.
Lasciare il cilindro esteso per il passo successivo.
nota: Avvolgere l'asciugamano intorno alla porzione esposta dell'asta del cilindro pop-up per evitare danni durante l'allineamento della base di collegamento.
Fissare il collegamento del coperchio della trappola [3] alla parte superiore dell'asta del cilindro pop-up [4] con il bullone [1] e la rondella piatta [2].
Impostare una base magnetica con indicatore a quadrante [5] sul mandrino per indicare il bordo diritto [6] della base di collegamento nell'asse z.
Ruotare la base di collegamento fino a quando il bordo diritto [6] è parallelo al movimento dell'asse Z NTE 0,003" (0,075 mm).
Tenere l'asta del cilindro pop-up da ruotare con 1" chiave inglese aperta e stringere il bullone di montaggio [7].
Verificare l'allineamento del bordo diritto [6] dopo aver serrato il bullone di montaggio. Se necessario, ripetere i passaggi di allineamento.
Con la sonda pop-up estesa attaccare l'assieme di collegamento [2] al coperchio della botola [3] con i due BHCS [1]. Lasciare questi bulloni [1] allentati in questo momento.
Ritirare la sonda pop-up.
Con la sonda retratta assicurarsi che i bulloni di montaggio del collegamento [1] abbiano un certo movimento libero negli slot. Se i bulloni sono legati al perimetro dello slot, controllare l'allineamento della base di collegamento nel passaggio 3.
Stringere i bulloni di montaggio del collegamento [1] in piccoli incrementi.
Estendere la sonda pop-up.
Completare il serraggio dei bulloni di montaggio del collegamento [1] osservando il movimento nei collegamenti [2]. Il meccanismo di collegamento non dovrebbe avere alcun legame o tensione e dovrebbe essere in grado di spostare i collegamenti e il coperchio una piccola quantità a mano. Il collegamento causerà problemi di ripetibilità della sonda.
Nota:se si verifica aderenza, le viti che fissano la scatola al corpo del cilindro [4] possono essere utilizzate anche per la regolazione.
Installare l'OTS [1] sulla base OTS [2] e stringere le sei viti di fermo intorno alla base OTS.
Allineare lo stilo OTS. Fai riferimento al link qui sotto per maggiori informazioni.
WIPS - Installazione
Nella pagina COMANDI CORRENTI passare alla scheda DISPOSITIVI - MECCANISMI e premere F2 [1] per estendere/retrarre la sonda utensile.
Osservare il funzionamento del cilindro della sonda pop-up e del coperchio della botola.
Fare riferimento al collegamento sottostante per calibrare il sistema di sonda.
NGC - Calibrazione sonda
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
